Bios Clock Setup, help!
  • 67 views sinds 30-01-2008
  • Rob89
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik heb er niet echt veel verstand van, daarom vraag ik het ff hier. Ik heb hulp nodig met het instellen van de Bios!
mijn systeem;
Intel Core 2 Duo E6850 1333FSB, 3.0GHz, 4MB L2 Cache
Scythe Mugen "Infinity" 5x Heatpipe for all Intel & AMD AM2
Kingston 2GB 1066MHz DDR2 Non-ECC DIMM (Kit of 2)
Gigabyte GA-P35C-DS3R (rev. 1.0) Intel® P35 + ICH9R Chipset
Samsung 400GB SATA II HDD | HD403LJ
XFX NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB DDR3 Extreme
Corsair CMPSU-520HXEU. 520W ATX12V v2.2
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case | NINE HUNDRED EU
Microsoft Vista Home Premium, 32-bit
Nu ben ik bij het scherm "MB Intelligent Tweaker"(M.i.t.)"
er staan hier een aantaal variabelen die ingevuld moeten worden. Als iemand ff snel de nodige wiskunde erop los wil laten zou ik dat erg fijn vinden. Het mag overclocked worden, maar natuurlijk niet teveel :P
dus wat er ingevuld moet worden;
CPU Clock Ratio =
CPU Host Frequency(mhz) =
System Memory Multiplier(SPD) =
en als iemand zin heeft om de basisch principes van clocken wilt uitleggen zou dat erg gewaardeerd worden.
-Rob
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Voor de standaard waarden:
CPU Clock Ratio = 9
CPU Host Frequency(mhz) = 333
Zie voor meer informatie aangaande de System Memory Multiplier deze post die ik eerder heb geplaatst.
Ander interessant leesvoer:
• TCA FAQ » De Basics van Overklokken
• PMG FAQ » RAM FAQ
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 01-10-2007 21:09 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Als je de basis principes van het overklokken wilt weten zijn er zat tutorials op het Internet, en voor dit soort dingen heb je ook het FAQ (al is het outdated, slaat het meeste wat er nog op staat nog steeds ook op de huidige systemen).
Als je systeem is ingebouwd hoef je niets te veranderen in je BIOS settings, hij werkt zonder iets in te stellen. In MIT kan je alleen overklokken. Welke getallen je gaat invullen hangt totaal af van wat en hoe ver jij wilt met je CPU.
Handige uitleg (bij de concurrent :9 ).
Verder veel info over te vinden op het www :) .
Succes!
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
Verwijderd schreef op maandag 01 oktober 2007 @ 21:09:
Succes!
droog :)
Eerst eens even wat doorlezen, niet gewoon iemand anders eventjes het werk laten doen.
http://www.hardware.info/..._2_Duo_overklok_tutorial/
En het verschilt per cpu wat er ingevuld moet worden, dus kan niemand behalve jij dat doen chappie.
Ik weet ni hoor, maar als je niet echt veel verstand van OC'en hebt kun je er misschien beter niet aan beginnen. Je kunt jezelf zo een hele hoop ellende besparen ;)
Of je eventjes goed inlezen natuurlijk.
Succes! :)
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Je hoeft dat MIT niet te gebruiken, als je alles op auto laat staan is het ook goed ;) Anders kan je vooruit met de links die al gegeven zijn.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • urk_forever
  • Laatst online: 17:11
Ander interessant leesvoer is de handleiding van je moederbord. Het lijkt me sterk dat het daar niet in uitgelegd wordt.
Hail to the king baby!
  • Twynn
  • Laatst online: 07:17
Zoals al eerder vermeld, hier hebben we gewoon een faq voor en verder zijn er inderdaad meerdere handige linkjes te vinden op internet zoals hierboven al vermeld. :)
