Casemod: Cubeleon
De radiator (met buis in het midden)is eindelijk af, het reservoir ook, dus moest ik testen of het niet lekte.
K had de hele loop opgesteld (behalve het cpu blok, want er zit nog veel vuil in de buizen en dan blijft dat daarin hangen). De foto's doen het verhaal.
Dus het lekt.
Nu moet ik alleen nog wat solderen en lijmen en dan is het koeling gedeelte af.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Beter zelfs. Die metalen ringen zitten niet op alle plekken even goed.Mishter_Jingles schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 12:48:
En houden die dan even goed die slangen op zijn plaats?
Zijn in de betere ijzerwaren winkels wel te koop, maar ook via Ebay, STAINLESS STEEL MINI PETROL PIPE CLIPS. (ik zie dat de kleine klemmen in verhouding goed aan de prijs zijn bij deze winkel....)
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
(off-topic voor Resettim; je sig klopt niet
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
heb je al gekliktFrenkie123 schreef op zaterdag 09 augustus 2008 @ 12:34:
(off-topic voor Resettim; je sig klopt niet)
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
idd, soms zit er meer tijd in dan de foto's kunnen tonenmaarud schreef op dinsdag 12 augustus 2008 @ 23:41:
hoe heb je al die latjes eigenlijk gezaagd? elk latje met de hand (op een zaagtafel natuurlijk, lijkt mij?)
gezien het gebruik van metaal in de casebuild lijkt me het ook een mooiere/passende oplossing dan tiewrapsFrenkie123 schreef op zaterdag 09 augustus 2008 @ 12:34:
Dat zijn idd de beste klemmen, sluiten volledig af zonder de slang te bschadigen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat
gamepc Nick: ACEpr0faker Steam: pr0faker
Dit is de update waar het meeste werk in zit. Wat is er gebeurd:
-De kast helemaal vernist (2lagen), ik vind dat het hout er nu veel mooier uitziet.
-De waterkoeling geïnstalleerd en lekdicht gemaakt.
-Een hold down plate voor socket am2 gemaakt.
-Een groot venster in de radiator gemaakt
-De fans geïnstalleerd.
-Gat voor het reservoir gemaakt en geïnstalleerd
Nu zit ik heel dicht bij het einde, toch moet er nog vanalles gebeuren
Hier zijn de foto's, niet speciaal in een bepaalde volgorde (omdat ik lui ben)
Bedankt voor alle reacties!
Verder: haal je die lelijke stickers nog van de fans af?
[ Voor 4% gewijzigd door een moderator op 18-08-2008 13:30 . Reden: gevloek verwijderd. ]
Casemod: Cubeleon
my 2 cents voor de foto's want het is idd wel beetje bar en boos met de laatste reeks, de meeste zijn overbelicht, onscherp, soms wat onoverzichtelijk en dat leidt af van de progress die er toch weer is en met belangstelling gevolgd wordt.
steek iets meer tijd in de foto's en je hebt een stuk beter update resultaat voor ons...
het is wel een leuke en originele casebuild imho.
[ Voor 4% gewijzigd door SouLLeSSportal op 18-08-2008 00:23 ]
2 tips:
- Gebruik een ondergrond of een steuntje/stoel/what ever om op te rusten met je armen of camera
- Gebruik eens forced flash of, dat scheelt een hoop overbelichte en niet uitziende foto's
Succes! Op naar betere foto's.
en weer een update graagVerwijderd schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 09:57:
Je bent lekker bezig met de mod, maar idd, die foto's kunnen stukken beter.
2 tips:
Ik heb zelf ook een ideetje voor een vrij uitgebreide mod maar ben nog bezig dit uit te werken.
Het is 3 weken geleden sinds de laatste update, maar ik heb hier een goede reden voor, ik ben geselecteerd om de pilootopleiding te mogen beginnen in het belgisch leger, en daardoor heb ik 6 weken kamp (met dit vrije weekend ertussen).
Dit weekend heb ik de waterkoeling dan in de praktijk getest,
de temperatuur op
LUCHTKOELING (stockcooler):
Idle: 37°C
Full load: 65°C
Dit is de coretemp, de cputemp ligt een 8° lager
WATERKOELING (fans op minimum en gewoon de restjes van de koelpasta van de luchtkoeler gebruikt)
Idle: 29°C
Full load: 38°C
Dat is idle een verschil van ACHT graden en onder full load zelfs ZEVENENTWINTIG graden, dit kan zelfs nog verbeteren wanneer ik mijn goede koelpasta goed aanbreng en de fanspeed verhoog!!!
Dus ik denk dat ik al kan zeggen dan mijn waterkoelingsproject geslaagd is!
Verder zie ik net je mod staan en ben ik er van onder de indruk dat je je eigen radiator durft te maken en daarbij het risico te lopen dat de boel toch te warm kan worden.
tevens is deze post ook om em te volgen
het zou gewoon helemaaaal outofyourmind en twisted zijn als die bak straks in de fik op de foto komt ivm oververhitting door verkeerde koeling. Maar als je gewoon eerst flink test onder zware omstandigheden geeft dat wel wat zekerheid. En gaaf toch dat er mensen zo even dat in elkaar knutselen en die gok durfen nemen.
Ok het is een half jaar geleden sinds de laatste update, dit is aangezien ik het te druk had met studies en dergelijke om nog verder te werken. Maar ik heb dus eindelijk terug de tijd gevonden:
wat is er dus gebeurt: de waterkoeling was geinstalleerd sinds de laatste update, en werkte, maar ik zag dat de temps steeds slechter werden, dus rond november heb ik het cpublok opengedaan en het was letterlijk 1 groot blok geworden door allemaal viezigheid, en het alluminium van het top was aangetast. Wss door vuiligheid die nog in de buizen zat of zo. Dan was swiftech zo vriendelijk om voor een nieuwe top te zorgen, waardoor ik nu kon verderwerken.
Eerst ruw de gaten voor het mobo gezaagd, die moeten nog afgewerkt worden:
CPU blok met zelfgemaakte vasthoudplaat bevestigd
Radiatorvenster vergroot (veel mooier toch)
VOOR:
NA:
PSU geinstalleerd
Waterkoeling ruwweg aangesloten:
zakdoek net voor de pomp inlet, om het vuil eruit te filteren (aanrader voor iedereen, werkt echt goed)
cpu blok aangesloten:
en wat shotjes om je er een beter beeld van te vormen:
btw hij werkt terug zoals hij daar staat op de foto
Ik ben nog van plan deze week serieus verder te werken, dus het is niet de enigste update dit jaar
[ Voor 7% gewijzigd door Mishter_Jingles op 09-04-2009 15:35 ]
Casemod: Cubeleon
brinkdinges schreef op donderdag 09 april 2009 @ 15:07:
Ik vind het er allemaal nog wat gaar uit zien, als een bij elkaar geraapt zootje. Nou heb je het meeste wel zelf gemaakt, maar het is niet echt een geheel. Die pomphouder is ook wel heel grof gezaagd he, en krom. En als laatste, je zegt dat je het radiatorvenster vergroot hebt, maar ik heb geen idee waar ik naar moet kijken. Het kan aan mij liggen, maar ik zie geen venster.
Ik vind het wel een vette mod... Hij is zeker origineel... en helemaal zelf opgebouwd.
+ voor TS.
Ik vind het gewoon een rommelige mod en ik zou een ban moeten krijgen omdat ik dat zeg? Zonder kritiek kom je nergens, alleen maar positieve opmerkingen zorgen er eerder voor dat je verslapt dan dat je beter je best gaat doen. Ik hoop op het laatste.
Casemod: Cubeleon
Maar ik begrijp brink wel, net zoals de tape waarmee de radiator 'momenteel' nog vasthangt ... dat komt allemaal wel goed
Uiteindelijk oogt het op het eerste zicht wat raar - maar ik denk wel dat deze mod heel veel potentieel heeft! en zeker nog mooi wordt uitgewerkt
Ik heb deze mod een tijdje (stilletjes) gevolgd, goed dat je weer terug bent begonnen
Thumbs up - keep on modding !
Elements of Fortune ... waarom is er toch zoveel werk voor school! grrr
TS is een kunstenaar, geen technicus! ik heb respect voor zijn stijl van bouwen, als het afkomt zou het helemaal vet zijn!Frenkie123 schreef op donderdag 09 april 2009 @ 20:54:
Tja, Brink en llama hebben IMO toch wel een beetje gelijk. Probeer ook bij tussentijdse foto's een beetje fatsoenlijk over te komen.
Een ban omdat je comentaar levert lijkt me overdereven, de manier waarop commentaar gegeven wordt kan natuurlijk best wel eens hard over komen en af en toe is het goed om eens te bedenken hoe je het zelf zou vinden als iemand op die manier comentaar op een van jouw posts zou leveren.
Persoonlijk zou ik graag scherpere foto's zien gewoon omdat het geheel dan een stuk makelijker voor te stellen is. Maar boven al ben ik benieuwd naar het eind plaatje, want dit belooft een intresante mod te worden. Ook al is het ontwerp totaal mijn smaak niet (ben meer van de minimalist, rvs kasten)
Ben je dan van plan om hem zo in elkaar te verven of ga je hem eerst los halen en dan verven?
Verder een leuke mod, ik ben benieuwd...
IMO; de case is opgebouwd uit blank hout, omdat te gaan verven is natuurlijk een optie, maar wat dacht je van het hout licht aanbranden met een vlam, licht opschuren en dan een blanke lak erover? Dan blijft de houtnerf goed zichtbaar en dat zie je heel weinig in kasten terug.jaspara schreef op dinsdag 14 april 2009 @ 18:13:
Ik neem aan dat je je kast ook nog wilt verven?
1. zorg voor voldoende (dag)licht liefst overdag
2. zorg voor een stabiel platform om te fotograferen, de meeste mensen hebben een hartslag en kunnen de camera niet voldoende stil houden om een scherpe foto te maken (ik ben er een van
3. zorg voor de juiste instellingen op je camera: heel dichtbij/detailfoto gebruik macrofunctie als die er is anders de camera instellen op timer en voor het object vastzetten.
Bij andere foto's zorg voor de juiste belichtingstand en gebruik liefst zo weinig mogelijk de flits(met voldoende licht is dat namelijk niet nodig) en liever iets minder pixels en snellere vastlegging dan andersom.
Verder gebruik liever geen telefoon foto's, deze zijn gewoon wat te beperkt door de lens. In voldoende daglicht kan je er redelijk wat mee maar binnen is het vaak een drama. Een beetje normale digitale fotocamera kost nog geen 100 e en je kent vrijwel altijd iemand die er een heeft, mss je ouders mocht je nog thuis wonen.
Verder nog steeds toffe casebuild en laat je je helpen door de berichten hierboven genoemd, het is geen afkraken maar constructieve feedback. Afwerking gaat over afwerktijd.
Ik heb het al een keer eerder genoemd in een cip volgens mij maar de kracht ligt in herhaling
[ Voor 7% gewijzigd door SouLLeSSportal op 15-04-2009 12:55 ]
Ik heb er zeker geen probleem mee dat je commentaar geeft of je gedacht zegt,
maar oordeel pas over afwerking of rommeligheid als hij af is.
Over de foto's, die laatste zijn gemaakt met een canon eos 450D, en wazig of van lage kwaliteit zijn die
niet meer. Ik zal wat aan de compositie werken.
Neen, ik ben niet van plan het hout te verven, dan had ik wel mdf gebruikt en niet door al die moeite gegaan
om hout te gebruiken, het hout heeft nu al 2 lagen vernis gekregen, wat het wel iets donkerder gemaakt
heeft, alleen de belichting laat het nog wat licht van kleur lijken.
Binnenkort komen er foto's zonder plakband en met het merendeel van de componenten naar behoren
geïnstalleerd.
Er wordt nog steeds langzaamaan verdergewerkt aan deze mod.
De latjes worden geplaatst
2 92mm fans geplaatst om het moederbord te koelen
en enkele dingen worden al afgewerkt zoals het reservoir dat hier zonder plakband
te bezichtigen is
enkele details geplaatst:
het groter geheel:
Nu begin ik het werk aan het frontje met de aan en uit knop, voorlopig moet ik nog telkens 2 draadjes tegen elkaar duwen om hem op te starten
[ Voor 13% gewijzigd door Mishter_Jingles op 01-08-2009 14:36 ]
Casemod: Cubeleon
1 tip, flex die boutjes op de juiste lengte af.
Misschien heb ik toch wel paar punten te melden:
- de twee toegevoegde fans bovenaan leken me beetje overbodig. Daarbij heb je ook nog klein houten schade gemaakt (aan verkeerde kant geboord). Je had beter kunnen verzinken zodat het gladder wordt aan bovenkant. Spijtig.
- doordat je een open structuur hebt gemaakt stroomt er al voldoende lucht door de kast heen. Waarom zou je zoveel fans toevoegen terwijl je ook waterkoeling bouwt. De fans dat lucht door radiaor blaast zijn oke, maar paar andere kleinere fans ernaast hebben weinig nut door open structuur. Dat wil dus zeggen dat er amper lucht in beweging blijft, en onderaan tref je alleen radiator aan, maar fans staan daar wel aan zijkanten die voor niks lucht blazen. En kleine fans maken meer geluid. Het is dus geen effectief ontwerp voor luchtkoeling. Deel fans doen niks aan de luchtkoeling. De computer zelf wordt niet kouder van doordat alle fans aan onderkant lucht blazen maar weinig naar boven.
De casemod mag heel mooi classic ogen met koperen buizen. De zelfgemaakte radiator is leuk gedaan, maar als je goed wil koelen, moet je meer ribbels erbij doen. Meer koperdraden erop solderen. Zo vergroot je de koperoppervlakte. De ouderwetse rads hebben ook veel ribbels erin. Maar die van jouw is gewoon buizenstructuur en verder kaal. Ondanks lange buizen is warmteafvoer wel laag. En veel buizen is ook meer weerstand.
Op technisch gebied schopt deze casemod niet ver. Veel fans, maar ze hebben allemaal geen goed resultaat voor luchtkoeling doordat je kast open is. De meeste lucht is allang weer weg.
De moederbord heeft erg veel luchtruimte omheen met waterkoeling erbij. Dan moet je ook lange (sata) kabels erbij doen omdat de drives flink verderop staan. Je kan ook niet veel kabels wegwerken door open structuur dus je moet best doen om alles netjes eruit laten zien.
Het spijt me voor mijn kritiek. Ik bewonder je kunstwerk met heel apart ogende kast. Het is tenminste wat anders, maar onder motorkap is qua techniek wel op laag niveau ondanks de uniek zelfgemaakte radiator.
Hou er dus rekening mee in je progress.
Succes ermee.
♥ Under Construction ♦ © 1985 - 2013 and counting. ♣ Born to be Root ★ In the end, we are all communists ♠ Please, don't feed me meat
Inspiratie houten fangrill: http://www.pcgameshardwar...ood-Casecon/Imagegallery/
[ Voor 17% gewijzigd door Terror op 02-08-2009 13:27 ]
Ik vind je casemod erg origineel, keep up the good work
@IStealYourGun: Ik gebruik everest voor de stabilisatietest
bedankt voor de reacties
EB cardetailing tot aan uw huis
