ddr2 timings vraagje
  • 150 views sinds 30-01-2008
Hoikes ,
-Ik zou graag een klein info'tje willen van jullie , het is niet dat ik ervan wil profiteren van jullie ervaring of dat ik lui ben maar persoonlijk vind ik niets bijzonders over mijn vraag op het net.
- ik zal even beginnen met mijn specs :
-Intel E6850 stock snelheid
-Asus p5k-e/wifi - ap
-CORSAIR TWINX Matched DDR2 2048MB (4x1024MB) 800Mhz XMS2 6400 HSP 5-5-5-12
-Ocz 600W
-zalman 9700 led
-Samsung 500g
-antec ninehundred
-mijn vraag gaat over mijn geheugen timings .
Momenteel draaien ze op standaard voltages op timing : 5-5-5-12
Ik heb ze eigenlijk ook eens op 4-4-4-12 getest ook op standaard voltages en het liep prima , ik won zelfs 2000 puntjes in aquamark.
Nu is het wel zo dat de winkel waar ik het gekocht hebt met dat ten zeerste afraad , want het zou kunnen doorbranden of defect gaan of noem maar op .
Mijn vraag naar jullie is nu of het echt kwaad kan of het enkel een blah blah is vanuit de winkel omdat ze er geen bal van weten of dat ze gewoon het risico niet willen nemen ?
En mijn tweede vraag iets minder belangrijk ( want ik wil misschien mijn geheugen overkclocken )
hoeveel voltages kunnen die rammetjes aan ?
Nu derde en laatste vraag (beloofd) hoe krijg ik mijn geheugen op 1:1 of syncro met mijn fsb ? welke waardes moet ik aanpassen tot hoeveel en welke voltages. mijn fsb is 1333 op standaard snelheid van mijn r6850 dus 3.0ghz.
ik hoop dat ik niet teveel noobs vragen stel of niet teveel van jullie tijd in beslag neem.
groetjes
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Tuurlijk proifteer je van onze kennis, maar hé... dat is gedeeltelijk ook de bedoeling van dit soort fora :).
1e vraag: Kan geen kwaad. Zolang je geen errors krijgt, corrupted data etc kan het prima. Al denk ik wel dat er iets van de levensduur afgesnoept wordt.
2e vraag: Zoek op de website van de fabrikant, daar staan dat soort zaken geheid op.
3e vraag. Intel is quad pumped. Dat betekent dat je je FSB delen moet door 4. Je geheugen moet je dan op 667MHz laten lopen. Maar omdat je geheugen Double Data Rate is zal het op 2 x 333,5 MHz. lopen.
[ Voor 9% gewijzigd door vleppyniles op 25-09-2007 00:03 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 24 september 2007 @ 23:52:
Geheugen kan niet kapot gaan door te lage timings. Wel kan het tot gevolg hebben dat het instabiel wordt en daardoor fouten gaat produceren. Dit kan leiden tot datacorruptie, wat het algeheel functioneren van het systeem natuurlijk niet ten goede komt.
Dat is afhankelijk van het type, de kwaliteit van het PCB (de printplaat), de gebruikte chips, hoe warm de modules/chips worden, etc.. Bij het verhogen van de Vdimm (geheugenvoltage) is het aan te raden er te allen tijde één of meer fan(s) op te richten zodat ze in ieder geval enigszins worden gekoeld.
Verder moet je rekening houden met de negatieve gevolgen van elektromigratie, een fenomeen dat sneller optreedt naarmate het voltage verder wordt opgevoerd.
De E6850 heeft inderdaad een FSB van 333MHz (QDR1333), dus draait het geheugen synchroon als het is ingesteld op PC2-5300-snelheid (DDR2-667).
Neem tot slot eens een kijkje in:
• PMG FAQ » RAM FAQ » BIOS tweaken, pushing the envelope
• Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 25-09-2007 00:19 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Je kunt zonder problemen de timings veranderen van je geheugen bankjes..Dit kan absoluut geen kwaad..
Ik heb geen idee op hoeveel V die Corsair module's draaien..Stel ze draaien op 1.8V, dan is de maximale, Nog veilige voltage 2V..Daarboven worden de module's warmer, en is de kans op een defecte module groter..Goede koeling/airflow is dus een must! Ook staat dit meestal op de site van de fabrikant, hoeveel Voltage binnen de garantie valt, en op hoeveel voltage er de meeste prestatie uit is te halen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2007 00:06 ]
wel hartelijk dank allemaal ,
in een minimum van tijd heb ik antwoorden op al mijn vragen gekregen .
wel bedankt allemaal !! jullie zijn jullie reputatie echt wel dubbel zo niet 4 x waard.
nog eens bedankt en ik hoop dat ik ook eens iemand zal kunnen helpen op dit forum zoals jullie deden , tot de volgende keer .
groetjes
  • Rub3s
  • Laatst online: 12-10 12:23
Rub3s
+3 , omdat het kan
r00n schreef op dinsdag 25 september 2007 @ 00:01:
dan ff een vervolgvraagje van mij:
weten jullie misschien of bijvoorbeeld een synchroon draaiende geheugenstick op 667 mhz sneller is dan een niet synchroon draaiende 800mhz?
alvast bedankt _/-\o_
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Rub3s schreef op dinsdag 25 september 2007 @ 19:15:
nee weten we niet. Soms het ene soms het andere. Veel verschil zal het echter niet maken :). De rekenkracht van de processor is meestal de bottleneck, niet de bandbreedte van en naar het geheugen.
maar anders test gewoon het verschil. Superpi en andere benchmarks draaien met 667 mhz en 800 mhz. En zien wat het verschil is. Ben ik ook wel interessant naar :)
[ Voor 13% gewijzigd door M2M op 25-09-2007 22:14 ]
-_-
  • Abbadon
  • Laatst online: 12-10 09:56
In het algemeen geldt voor het huidige Intel platform dat het geheugen het beste zo snel mogelijk kan draaien.
Bedenk wel dat het verschil in de praktijk tussen DDR667 en DDR800 snelheid (bij gelijke FSB) nagenoeg onmerkbaar is. Die paar procentjes winst liggen namelijk beneden de threshold van ca. 20%, zodat je het in feite alleen met benchmarks aan kunt tonen.
  • Rub3s
Rub3s
+3 , omdat het kan
danku danku nogmaals :)
testen gaat bij mij jammer genoeg niet ;) in men huidige comp zit ddr400 en voor men toekomstige computer wil ik het liefst meteen goed doen, dus ik ga niet 667mhz EN 800mhz kopen :P (zoals het nu eruit ziet ga ik dus een e6750 met 667mhz geheugen kopen)
Ikzelf heb ook een E6750, ook met DDR2-667 draaien.. en dit is na mijn weten de enigste optie om het geheugen 1:1 te laten draaien met je processor..Of ik moet het fout hebben..;)
  • M a r c o
Ik ga een E6750 halen met DDR2-800 geheugen.
Ik ga mn processor dan overklokken naar 3,2 GHz. Dan loop ik weer 1:1 met het geheugen.
  • Jumpman
  • Laatst online: 19:46
Hier ook het geheugen 1:1 lopen. Zie sig. FSB 400 MHz, Geheugen 400 MHz, FSB is voor een C2D, dus 800 MHz (400 MHz x 2), Geheugen is Dualchannel (400 MHz x 2), dus ook 800 MHz.
De vraag is dus wil je gaan overclocken en hoe ver wil je gaan overclocken? :)
[ Voor 35% gewijzigd door Jumpman op 27-09-2007 11:36 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Jumpman schreef op donderdag 27 september 2007 @ 09:33:
Hier ook het geheugen 1:1 lopen. Zie sig. FSB 400 MHz, Geheugen 400 MHz, FSB is voor een C2D, dus 800 MHz (400 MHz x 2), Geheugen is DDR (400 MHz x 2), dus ook 800 MHz.
De FSB is dan 400MHz*4='1600MHz' (QDR!). PC6400 (800MHz) in dualchannel (x2) laat het dan inderdaad 1:1 lopen. Maar dat bedoelde je waarschijnlijk ook. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door _the_crow_ op 27-09-2007 10:18 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Jumpman
_the_crow_ schreef op donderdag 27 september 2007 @ 10:17:
Dat bedoelde ik inderdaad ook. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Jumpman op 27-09-2007 11:39 ]
