Probleem met temperaturen CPU en aflezingen.
  • Down
  • Laatst online: 27-09 07:58
Ik heb van het weekend mijn nieuwe systeem gebouwd met de volgende specs:
C2D e4400
Gigabyte P945-DS3
2GB Kingston PC5300
Samsung Spinpoint 320GB
Asus 8800 gts
Antec Sonata Lifestyle III
2x antec tricool casefan
Arctic Freezer 7 pro.
Toen ik hem de eerste keer aanzette ging de cpu fan niet aan. Ik was een beetje terughoudend omdat ik net een kast had gebouwd voor 750 euro, dus ik heb vervolgens de cpu fan maar op de sys_fan aangesloten ipv cpu_fan. Bij het booten begon de koeler wel meteen te draaien.
Vervolgens bezig geweest met overclocken. Processor draaide op 3.0 Ghz (9x333) en temps waren idle 28/28 en stressed 56/56. Hierbij moet ik zeggen dat beide antec casefans op high staan (en een massa aan geluid creëren 8)7 ).
Vandaag heb ik de cpu fan nog maar eens aangesloten op cpu_fan op het mobo en de computer geboot. De fan draaide telkens een klein beetje en kwam weer tot stilstand. Eenmaal geboot waren de idle temps in coretemp 21/21 de cpu fan begon langzaam te draaien. Orthos gestart en zie daar, de CPU fan begin een stuk harder te draaien. Stressed komt hij nu niet verder dan 48 graden.
Mijn vraag..zijn idle temps van 21/21 niet een beetje koel? De heatsink voelt namelijk totaal niet warm aan. Het is trouwens ook ontzettend koud hier en de kamertemperatuur zal ook rond de 20 graden liggen denk ik.
Is het verder ook normaal dat de CPU fan niet of nauwelijks draait terwijl de CPU idle is?
Als laatste..de readings van verschillende programma's kloppen soms niet. Everest geeft vreemde waardes aan (multiplier op 7, FSB op 470+) en ook orthos denkt dat mijn CPU draait op 3.3 Ghz. Alleen CPU-Z leest de FSB en multiplier goed uit.
Is mijn CPU gewoon ontzettend koel of worden de waardes gewoon verkeerd uitgelezen? Het zou wel leuk zijn om de CPU nog iets verder op te schroeven :)
EDIT:
Het geluid van de case fans was niet meer te verdragen en ik heb zen van high op low gezet, idle temps zijn nu 29/29 en stressed 53/53
[ Voor 3% gewijzigd door Down op 17-09-2007 19:43 ]
Mother north, how can they sleep while their beds are burning?
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Het hele overclocking forum staat vol met posts over temperatuur metingen van de C2Ds. Lees er eens een paar. :)
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Nouja voorruit dan, gebruik coretemp 0.95.4.
Laat maar eens weten of dat wat scheelt.
  • Sluuut
  • Laatst online: 06-11 15:11
Zoals TRAXION ook aangeeft , CoreTemp 0.95.4 Beta ziet de temperaturen van een Core2Duo pas "goed". Vrijwel elk ander programma of een versie lager van CoreTemp geeft de temperatuur verkeerd aan, namelijk 15 graden lager. Als jouw idle temps 22 graden zijn, dan zou 22+15=37 graden nog wel eens kunnen kloppen. Zo warm is mijn 6850 met stock voltage en Scythe Infinity koeler namelijk ook.
Ik had mijn koeler eerst niet goed aangesloten (1 van de 4 aansluitingen zat los) waardoor hij in Speedfan ~40 graden aangaf (dus 55 idle in het echt) en stressed circa 60 aangaf. Leek me al wat warm maar aangezien die 15 er nog bij moest zou eht dus 75 graden stressed zijn...
Ik zou dus als ik jou was de volgende dingen doen;
- Laatste BIOS erop zetten (kan tevens het niet draaien van de fan oplossen)
- CPU koeler controlleren of deze goed vast zit
- Koel pasta controlleren (zeker niet teveel gebruiken)
Verder: Wat is je voltage wat je gebruikt op de CPU?
En tja voor de rest is het redelijk logisch dat Everest verkeerde waardes aangeeft. Heb je hier sowieso wel de laatste versie van? Dan nog hoeft het niet persee overal de juiste waardes aan te geven...
Bij mij in ieder geval wel, hij draait nauwelijks..
Als laatste zou je hier wel eens een kijkje kunnen nemen :) Veel lezen kost tijd maar je eigen topic maken kost ook tijd :P
[ Voor 5% gewijzigd door Sluuut op 18-09-2007 15:23 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
