Discussie Temps Core2duo
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.849 views sinds 30-01-2008
Ik wil toch wel eens weten wat de gemiddelde stress temp is en ik vind dat we eens moeten gaan discussieren tot hoe warm die dingen eigenlijk mogen worden voor 24/7 gebruik. Mensen zeggen 60 wat onzin is sinds ik ze 74 graden stressed werkend heb gezien. Ik wil wel eens weten of iemand 70 graden stressed core2duo gebruikt voor 24/7 gebruik. Zit namelijk op de 65 graden stressed met 1,43 volt. Ik denk dat het wel kan en sommige zeggen van niet wat denken jullie?.
Hoop een leuke discussie te vormen:)
stressed 74 graden lijkt mij niet erg gezond,mijne word stressed niet hoger dan 56 graden e6420 overginds,maar ik zal volgende week mijn niuewe xeon een goed testen :P
Ja het was van een vriend die werd 74 graden. Wel op hoog volt, ik denk dat die zo ongeveer 62 graden stressed gebruikte en dat al 1 1/2 jaar ofzo. Wel raar vind ik btw op 1,43 wordt het ongeveer 65 graden stressed of 66, maar heatsink of iets voeltn iet warm aan. Hij geeft deze 2 core temps core 0 en core 1 met speedfan en met coretemp.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2007 14:07 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2007 @ 13:56:
Schrijf is een normale post ofzo? :X
Maar de ene CPU is de andere niet; dus wat probeer je nou te vergelijken? Er zijn gewoon zoveel meespelende factoren zoals een kromme IHS, casetemp, airflow, manier van montage van de koeler etc.
Goedkoop bellen via VoIP
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Het lappen van je cpu zal ook een paar graden schelen. Zeg maar 6 a 7 graden. Sinds ik mijn QX6850 heb gelapt wordt het stressed 53 graden.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Verwijderd schreef op zondag 16 september 2007 @ 13:55:
Gebruik jij dan de stock cooler of is je airflow o.i.d. misschien niet zo lekker? Want ik zit met m'n e6420 icm een simpele Freezer 7 pro een stukje hoger dan jou op 3Ghz en hij komt stressed nooit boven de 50c uit, laat staan 56c en dan worden m'n fans ook nog eens gereguleerd door QST en draaien dus lang niet voluit.
@TS>Ik hou zelf altijd de maximale waarden van de fabrikant aan en ga daar zelf een stuk onder zitten. Ik heb mijn CPU ook overclocked tot op het punt dat ik geen voltages hoef te verhogen puur vanwege het feit dat ik in de redelijk veilige zone wil blijven zitten en meer snelheid toch niet echt nodig heb. Je zou je CPU trouwens ongetwijfeld een hele lang tijd heel warm 24/7 kunnen laten draaien, maar feit is wel dat de levensduur er van achteruit gaat. Het is dus naar mijn mening helemaal waar je zelf voor kiest. Nu weet ik trouwens niet wat Intel als kritieke shutdowntemp aanhoud, maar klopt die 74c waar je over schrijft wel? Want een C2D schakelt zichzelf natuurlijk wel uit als hij extreem warm wordt.
Dat lappen trouwens soms kan helpen is algemeen bekend maar lappen is echt niet in alle gevallen nodig/nuttig hoor.
[ Voor 8% gewijzigd door temp00 op 16-09-2007 15:09 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • _Apache_
  • Laatst online: 06:38
Tuurlijk kan je ver voorbij die 60 graden, maar dit word aangewezen als geadviseerd maximum en niet als absoluut maximum.
Over dit maximum gaat de levensduur van je c2d zachtjes teruglopen.
Ik heb een E6850 op 4ghz lopen met 1,6v en ik heb 40 graden ongeveer.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
_Apache_ schreef op zondag 16 september 2007 @ 15:03:
Hoe kom je aan die wijsheid dat de levensduur wordt verkort boven het geadviseerde maximum? De ene CPU zal gewoon sneller sterven dan de andere, net als dat de ene beter overklokt dan de andere, daar is geen touw aan vast te knopen.
En zeg nou eens zelf, zou je het jammer vinden als je maar 30 jaar ipv 35 jaar met je C2D'tje zou doen? :')
Maar op terug op de TS te komen; ik draai met m'n C2Q op 3GHz en de temps zitten onder de 60 graden, dit hou ik ook zo aan.
[ Voor 8% gewijzigd door MensionXL op 16-09-2007 15:14 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Meeste zeggen 60 graden stressed omdat in de intel specs staat dat de max tcase 60 graden is. Dus zolang je tcase onder de 60 graden blijft zit je goed.
Alleen het probleem is dat de meeste mensen de max tcase waarde voor max tjunction gebruiken, wat fout is. De tjunction heeft een hele andere max, volgens bijv coretemp is de max tjunction voor een e6400 85 graden. Voor de quad's is de max tjunction volgens coretemp 100 graden iirc, tjunction verschilt dus.
Dus als je coretemp gelijk heeft is 74 graden stressed nog goed. Maar heeft coretemp gelijk? Sommige zeggen ook dat de max tjunction per cpu verschilt en per cpu door intel bepaalt wordt.
Wat mij het beste lijkt is gewoon testen. Gewoon kijken bij welke temperatuur de beveiliging aan gaat. De temp waarop de cpu terug klokt of uit gaat lijkt mij het beste om aan te houden. Als je cpu bij 80graden uitgaat dan weet je dat je niet hoger moet gaan dan 80. Let wel op dat het niet een bios instelling is.
Wat je ook niet moet vergeten is dat stressed met orthos/prime iets heel anders is dan een spelletje e.d. Bij mij word de temp met orthos stressed zon 5 graden hoger dan als ik 120minuten lang een spelletje speel en volgens taakbeheer de load op 100% staat.
Gewoon als max temp zo laag mogelijk aanhouden, maar als je stressed op 70 graden zit maakt het echt niet uit.
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 04-11 20:21
Mijn temps zijn stressed 55 a 60. Nu heb ik een E6750, G0 stepping dus. TAT en Coretemp geven beide hetzelfde aan. Moet ik hier nou nog 15 graden bij optellen of niet? Hij is btw overgeclocked naar 3,5Ghz, met 1 of 2 stapjes voltage verhoging.
Volgens de Intel site mag de E6750 72 graden worden.
  • Fox
Fox
Onder 60 graden word als aangeraden aangewezen omdat hierboven het sleitage niveau gewoon veel hoger word, wat niet aangeraden is voor dagelijks gebruik. :)
Ik heb zelf een E6750 @ Stock, idle op zo'n 14-15 graden, stressed nog niet getest.
Ik heb toch al vaak gedacht hoeveel levensduur eraf gaat. Als je bedenkt dat de meeste processors zo'n 10 jaar kunnen mee gaan en de meeste mensen na 2 jaar hun systemen upgraden denk ik dat het eigenlijk echt niet zo veel boeit en denk ik dat we meer ons ergeren over de temp terwijl het eigenlijk volgens mij niet zo veel uitmaakt. Geeft iemand me gelijk of niet ?.
  • Blord
  • Laatst online: 14:17
Blord
Hello Kitty !
Mijn E6600 is overgeklokt van standaard 2.4Ghz naar 3,6Ghz met een Vcore van 1,42V dacht ik.
Deze opstelling staat 24/24uur aan en is 100% stabiel.
Stress geeft het 66 graden in TAT met beide core op 100% Workload.
Met Prime95 is de temp. 56 graden ( 50% belasting volgens Windows taakbeheer. ).
Idle is 44 graden.
Omgevingstemperatuur is 23 graden. En ik heb zelfmade waterkoeling.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
SniperFox schreef op zondag 16 september 2007 @ 16:35:
Whahaha zeker met Speedfan en met een kamertemperatuur van 25 graden? 8)7 (Ter verduidelijking want je snapt het blijkbaar niet goed: Als je met lucht koelt, kan je temp niet lager dan je kamertemp komen, want dat is waar die de 'koele' lucht vandaan haalt)
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Tenzei stock in de vriezer is.. of met een omgevingstemp die lager is dan 14 graden, lijkt me dit echt onmogelijke.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Fox
Fox
battler schreef op zondag 16 september 2007 @ 17:07:
Of de sensor moet brak zijn, maar het staat er toch echt. :)
Afbeeldingslocatie: http://img111.imageshack.us/img111/6522/untitledao0.jpg
MexxT schreef op zondag 16 september 2007 @ 17:29:
G0 = + 15 graden.
dan klopt het weer ;)
Bedankt dat je het zegt, ik had niet willen weten hoe mijn PC liep als dat ding 60 graden (=75) aangeeft. _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door Fox op 16-09-2007 17:31 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
G0 = + 15 graden.
Audi S3
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Ik vraag me af hoe zinvol dit topic echt is: de max operating temps zijn gewoon te vinden bij Intel.
70C voor tjunction is voor een quadcore helemaal geen probleem, want dan heb je nog zo'n 30C marge. En daar gaat het m.i. om: marge. Zorg altijd dat je zo'n 10C marge hebt, voor een zonnige dag. Een C2D, met een tjunction van 85C kan dus nog steeds veilig 75C worden. Maar over het algemeen is het toch niet verstandig tcase echt boven de 65C uit te laten komen.
Die verhouding tussen tcase en tjunction is overigens wat merkwaardig te noemen: Intel laat wel weten wat max tjunction is, maar specificeert vervolgens hun CPU's met een max temp operating tcase waarde. M.a.w., Intel vindt uiteindelijk de totale tcase van groter belang dan individuele tjunction waardes.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Q_7
Q_7
Draai momenteel 3400 Mhz op 1.5v met een C2D E4300 en Everest zegt dat ie netjes 90c wordt. Dat is al bijna een jaar zo en hij is nog steeds niet kapot.. :)
Ik denk dat het klopt want als hij 100c wordt schakeld hij zichzelf uit.
Geen probleem, als ie maar stabiel blijft werken :P
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Q_7 schreef op zondag 16 september 2007 @ 17:38:
Ik heb een vermoeden dat hij niet echt 90 graden is :P
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Leuk, zo'n vermoeden.... maar onderbouw dat eens :P
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • yni
  • Laatst online: 05-11 21:12
yni
mijn c2d heeft ook maandelang op zo'n hoge overklok gedraait dat hij onder mijn big typhoon 70 graden stressed werd en hij werkt nu ook nog streeds prima terwijl ik al 2 maanden draai op 1.7 v onder waterkoeling :)
over de temps van de core 2 duo is hier een mooie guide die precies klopt, heb al een aantal keren throthle gehad en dat de cpu gewoon afsloot, dus de hoge temps en je merkt het vanzelf...
hier is de guide:
  • bassie
Bewijs is dat boven 60 graden het sleitage niveau hoger word. Laat is een proef zien met een stuk of 50 cpu's.
Rede dat cpu's dood gaan is elektromigratie. Temperatuur speelt daar wel een rol bij maar het voltage is toch meestal wel de boosdoener, de temperatuur maakt het alleen iets erger.
  • omgwtfbbq
yni schreef op zondag 16 september 2007 @ 19:16:
hier is de guide:
Aan de hand van jouw guide, lees ik dat mijn Tjunction in Core temp 100c moet zijn. Ik heb absoluut een G0 stepping, maar bij Coretemp staat toch 85c, ipv 100c die je guide aangeeft. Doe ik wat fout of..?
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
Mijn Intel Core 2 Duo E6400 L629A922 doet op het moment 3Ghz@1,3v. met een artic Freezer 7 Pro.
Temps Idle
Core 1: 39
Core 2: 40
Temps Stressed
Core 1: 50
Core 2: 48
Vind het wel netjes zo, was ook niet van plan er iets aan te veranderen.
  • albatross
omgwtfbbq schreef op zondag 16 september 2007 @ 20:33:
100C tjunction is voor een (G0) quadcore. 85C voor een core duo.
albatross schreef op maandag 17 september 2007 @ 14:23:
100C tjunction is voor een (G0) quadcore. 85C voor een core 2 duo.
Om verwarring te voorkomen ;)
  • omgwtfbbq
Ah, bedankt! :)
  • Ep1c
  • Laatst online: 31-10 09:13
Ik heb een E6750 op 3200 Mhz en op 1.20 volt kleinbeetje undervolted.
Maar ik speed fan geeft hij 15 graden idle aan en in Core Temp geeft hij 35 graden idle aan, en dat klopt beter, aangezien de kamer temp 24 graden is.
dus volgens mij klopt het wel dat je er 15 graden moet optellen bij een E6750.
heb trouwens ook een Arctic freezer pro 7
dan heb je waarschijnlijk een andere versie van coretemp, de nieuwste 0.95.4 moet je trouwens niet proberen met sommige lichte programma`s open te runnen, want bij mij geeft het dan 15 graden meer aan.
dus niet schrikken als het gebeurt haha
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2007 09:25 ]
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 06-11 21:12
E6600 @ 3.0Ghz
Idle 30
Stressed 56
Is dit veel of nog rendabel?
Specs
als je de goede temp meter gebruikt is het goed en als je niet de laatste core temp gebruikt zal het ook niet zo`n ramp zijn met iets boven de 60
is coretemp niet goed dan, dat ie dat ook bij m`n e6850 aangeeft, 100c
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2007 09:25 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 06-11 12:40
Van wat ik allemaal ervan begrijp zit het zo:
Bij een C2D met een G0 stepping heb je een Tjunction van 100C.
Heb je een oudere stepping dan heb je een Tjunction van 85C.
De max temp die Intel op zijn site geeft is de TcaseMax en niet de core temp. Zolang je coretemp onder full-load zo'n 20-25C onder Tjunction blijft is er dus geen enkel probleem.
Heb je een G0 dan moet je CoreTemp 0.95.4 beta nemen ivm juiste Tjunction.
Nogmaals ik zeg niet dat het zo is, maar zoals ik het begrijp.
Zelf heb ik een E6750@3200 op stock Vcore en stock intelcooler.
temps cpu 32/50 (idle/load) en core 40/62 (idle/load).
[ Voor 12% gewijzigd door Nilco op 21-09-2007 09:41 ]
  • Fox
Fox
MEGATRON schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 09:38:
Ik heb een E6750 met G0 stepping ( standaard ) en de Tjunction is 85C, volgens mij zijn de 100C Tjunction's alleen bij Quad Cores.
  • bassie
Klopt, maar tjunction moet je gewoon in coretemp oid uitlezen ;)
mijn quadcore xeon x3210
idle 41,56,52,50 ,als het klopt met everest want speedfan noemt hele andere waardes
speedfan idle 32, 36, 33,40 en dat op water
klopt gewoon geen fluit van volgens mij :(
  • honey
  • Laatst online: 29-10 08:33
De E6750 heeft een 'thermal specification temperature' van 72 graden.
In Core Temp 0.95.4 heb ik een Tjunction van 100. Wat betekend dit eigenlijk?
revision G0
Idle 33 graden (Scythe Ninja koeler)
Stressed 52 graden (nog niet OC)
[ Voor 15% gewijzigd door honey op 21-09-2007 20:13 . Reden: typo ]
  • Nilco
@honey : Die 72 graden is de TcaseMAX temp. Wat wil zeggen dat de "behuizing" van de cpu maximaal 72 graden mag worden. Tjunction van 100 graden betekent dat bij een coretemp (dus niet de cpu-temp) van 100 graden de pc uitslaat.
  • honey
MEGATRON schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 20:22:
Wat je meet bij het programma Core Temp (what's in the name?), is dus niet de cpu-temp, maar de behuizing van de cpu? Wat is het verschil tussen cpu-temp en core-temp? 8)7
  • Nilco
TcaseMax = max CPU-temp.
Tjunction = max CORE-temp.
De cpu-temp wordt gemeten tussen de kern en de IHS (Integrated Heat Spreader).
De core-temp wordt gemeten in de kern.
Ik heb onderstaand even van OC geleend.
1. TCaseMax: This value stands for the maximum temperature at the dead-center at the top of the processor core or the IHS which will ensure 100% stability and safety.
2. Tjunction (or TjunctionMax): This value stands for the maximum temperature at the junction between the processor die and the PCB it sits on, this is usually much higher than the TCaseMax value.
It is important not to confuse these two when reading the DTS temperature. If the DTS registers a temperature higher than TCaseMax, that doesn't mean the CPU is in danger, as the TCaseMax stands for the highest external temperature the CPU can take. On the other hand, when your chip reaches the Tjunction then you should start to worry, as that is a temperature you wouldn't want your CPU to cross.
Ik draai met de volgende setup deze waarden:
Gigabyte GA-G33-DS3R
Pentium 6750 dualcore 2.66 Ghz OC 3.2 Ghz
2 gb Ram
mijn word zo rond de 60 graden, zoals de waarden aangeven..of ik nu 2 uur draai of 5 minuten...maakt niet uit.
Koeler is de boxed koeler die bij de 6750 werd geleverd .
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y207/peugeot306tuned/Computer/stressed.jpg
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 17:37 ]
  • Sinny
  • Laatst online: 19-10 14:05
Moet meer uit te halen zijn met een betere cooler...Mijn E6750 loop nu op 3,4 stressed op max 60 graden... dus nog ruimte om verder te gaan ^^
  • temp00
temp00
Verwijderd schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 17:31:
Dat is een Core2Duo en geen Pentium. Een Pentium is heel anders qua architectuur.
[Discussie] Dual core Intels: Pentium D, Core (2) Duo, Xeon
  • Nilco
@Kermit : Ook toevallig. Ik heb zelfde mobo en cpu en heb zelfde temps en Vid.
Ik heb wel een Tuniq Tower-120 besteld want ik wil hem 24/7 op 3600 laten lopen en aangezien je boven de 3200 aanzienlijk hogere temps krijgt laat ik tot dan op 3200 lopen.
  • PilatuS
E6600 @ 3.2GHz @ 1.4V. Koeling is custom waterkoeling op 'stille' modus. (Fans op 7 volt)
Idle 30/32 graden. Stressed 48.
MEGATRON schreef op zaterdag 22 september 2007 @ 21:49:
vanavond heb ik hem op 3.4 Ghz gezet...als orthos draait gaat voltage naar 1.28 volt. systeem draait verder nog stabiel....daarna op 3.6 Ghz gehad, maar toen sloeg orthos vast...dus draait nu weer op 3,4 ghz >:)
temp bij 3,4 ghz is trouwens 62/63 graden :9
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2007 23:51 ]
  • Nilco
Dan heb jij een betere batch. Ik moet namelijk de Vid al een paar stapjes omhoog gooien om op 3400 op te starten. Ik ben er zo goed als zeker van dat het mijn geheugen niet is (Crucial Ballistix 5300). Die gaan op 5-5-5-15 met 2,3V tot 580Mhz (=DDR1160). Gebruik jij de onboard graka?
  • .lunatic
  • Laatst online: 06-11 15:18
E4300 @stock (1.8) met 1.125 vcore + Zalman CNPS9500AT
Idle:
Case: 20 (=kamertemp)
Core1: 40
Core2: 40
Stressed:
Case: 30
Core1: 47
Core2: 48
op idle is ie soms wel 15 graden als het hier stervens koud is 's ochtends :P
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
SniperFox schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 15:17:
Nee, je hebt een oudere versie van core temp.
Alle G0 steppings hebben een tjunction van 100C
  • sajoku
Is wel leuk dat iedereen zijn temps begint te posten, maar dit topic is bedoeld als discussie van de max. temp.
Wat ik mij afvroeg is of je cpu écht beter presteert als ie koeler is. Dus tussen 60 en 30. Je hoort vrij vaak dat koeler beter is maar ik ben nog nooit benchmarks / tests tegengekomen waarin dit wordt getoond volgens mij.
:O
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2007 11:56 ]
  • PilatuS
sajoku schreef op zondag 23 september 2007 @ 11:48:
De CPU zal echt niet beter presteren als ie koeler is. Ik kan me voorstellen dat als ie tegen de 100 aan zit dat ie minder presteerd maar beter presteren met temps van 20 ipv 60 denk ik niet.
Er zijn ook mensen die de CPU onder phase-change hebben met -50. Je kan er veel beter mee overklokken maar de prestaties blijven gelijk.
Koeler is beter voor de levensduur en OC'en.
  • Nilco
Hoe koeler je processor hoe hoger je de Vcore kan instellen en dus ook eventueel hoger kan klokken.
Ook is het beter voor je cpu qua levensduur. Maar een E6750 op 3600Mhz zal net zo goed presteren bij 60C als bij 30C.
[b][message=28776832,noline]Gebruik jij de onboard graka?
Nu vraag je iets waar ik geen verstand van heb :P
:X
  • Nilco
Gebruik jij de onboard videokaart of heb je een losse Pci-e videokaart in je systeem zitten?
(graka = grafische kaart)
[ Voor 23% gewijzigd door Nilco op 23-09-2007 21:58 ]
  • bassie
MEGATRON schreef op zondag 23 september 2007 @ 12:21:
Lager voltage is beter dan een lagere temperatuur.
En tuurlijk presteert ie op 30c hetzelfde als 60c als ze allebij op 3.6GHz draaien. Zelfde kloksnelheid geeft zelfde systeemsnelheid.
MEGATRON schreef op zondag 23 september 2007 @ 21:57:
ah oke, weer wat geleerd... (ik leer wel veel sinds ik hier 4 dagen ben :P )
Ik heb een losse pci-express kaart erin ( Nvidia Geforce 8500GT 512MB DDR2)
Ik meende ergens te lezen hier op het forum dat die ook nog wat sneller te maken is(10% ??)
Zal eens opzoeken waar dat moet >:)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2007 01:10 ]
  • PilatuS
Lees de FAQ van Videokaarten maar eens. Daar staat hoe je de videokaart kan overklokken en dus idd sneller kan maken. 10% is mogelijk maar het kan ook veel meer of iets minder zijn. Tweakers he, ze passen alles aan wat er maar is :P
Moet je bij een M0 stepping (E4500) ook 15° C bijtellen ?
Hij doet nu met standaard cooler in mijn antec 900: 25-27 idle en onder load 48-50.
Ga er vandaag mijn arctic freezer opzetten met arctic silver 5 pasta.
Ik vind de temparaturen van mijn core 2 duo 4400 erg netjes met een standaard intel cooler, deze zit iets over de 50 graden terwijl mijn vorige, de intel pentium d 820 over de 70 graden zat. Ok, de pentium d's zijn zowiezo heethoofden maar het verschil is toch erg veel.
graag jullie hulp bij het volgende
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y207/peugeot306tuned/Computer/36Ghz.jpg
zo draai ik nu, orthos geeft geen foutmeldingen ook niet na een paar uur, deze gegevens zijn dus ook meer voor de info :)
Als ik nu naar 460 Mhz wil ( +- 3,78 Ghz??) dan slaat Orthos al binnen 10 seconden vast met een foutmelding. Wat kan ik hier aan doen?
Daarvoor heb ik hem ook al eens geprobeerd op 500Mhz (4.0Ghz) Als ik dan bios opsla en verlaat, slaat hij uit, aan, uit, aan totaal 2 of 3x dus, en dan staat hij weer op standaard 2,66 Ghz
Voltage setting is Normal en AUTO
Draai met Buffalo 5-5-5-15 ddr2 800Mhz, 4 GB, Dual channel RAM
Verder is het systeem nog luchtgekoeld met een Zalman CNPS9500 LED
Graag jullie mening over mn settings...
ik zou je voltages niet op auto zetten maar zelf aanpassen
kijk met speedfan of everest even welke voltages je hebt staan op auto
en zet die daarna manueel in de bios
en mss met kleinere stapjes oc'en niet onmiddelijk met 100mhz tegelijk
zet je fsb met 10 of 20 per stap hoger en check dan lang genoeg met orthos of occt
mijn max temp was 82C niet echt gezond maar ik had orthos opgezet en was daarna weggegaan en niet meer op gelet (was wel met stock koeling en stond op 3.3ghz)
heb ondertss scythe mugen
e6600@2.4:
idle:12C!!
momenteel @ 3.6ghz:
idle: 24C
stressed: 53C
  • Paprika
  • Laatst online: 05-11 23:47
Welk programma heb je gebruikt? Tenzij je pc bij een raam stond/buiten/het binnen 5 graden is zou die idle temp nooit kloppen. (lucht koeling kan nooit koeler zijn dan de kamer tempratuur)
@Kermit306TCI
Trekt je geheugen het wel op 460 MHz. Bufallo is niet echt een merk om je geheugen mee te OCen. Inderdaad de voltages niet op Auto laten staan, omdat er dan te veel (meestal) of te weinig Volt wordt afgegeven.
Edit: Laat maar beetje oud
@atletieker
Een temperatuur van 12 graden Idle is alleen mogelijk met een kamer temperatuur van minder dan 10 graden. Dus als het in je kamer niet kouder dan 10 graden is dan klopt je temperatuur niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2007 14:41 ]
ok zal een foutje van mij geweest zijn
@vipeax: ik gebruikte toen everest (nu nog altijd) maar ik zal me dan wel vergist hebben :X
  • Paprika
Tel er maar 15 bij op dus 39-68
  • Cartman!
Het scheelt bij mij tussen TAT en CoreTemp echt veel ook. E4300 op 2.7GHz (~1.4V) geeft in TAT rond de 65 graden en CoreTemp zit op 70. Welke het nu bij t rechte eind heeft weet ik niet. Ik denk er aan om mn CPU te lappen want er zit nu al een Scythe Infinity op met pressuremount dus ik denk dat de IHS gewoon flink krom is :(
  • Paprika
CoreTemp klopt ;)
0.95.4 Ja
Oudere versies geven ook verkeerde temps weer bij bijvoorbeeld een E6750 zoals CoreTemp 0.95 zit er ongeveer 15 graden onder.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2007 15:35 ]
  • Paprika
*zucht...*
bij mij geeft everest ong 4-5 graden meer aan dan CoreTemp
  • Cartman!
Zelf zou ik dus eerder neigen naar TAT omdat het van intel zelf vandaan komt. Waarom zouden zij ernaast zitten als ze zelf het best weten hoe ze het kunnen uitlezen?
  • bassie
Cartman! schreef op dinsdag 18 december 2007 @ 15:34:
Omdat het een oud programma is dat voor de pentium M geschreven is en niet voor C2D
  • Paprika
Omdat TAT zegt dat mijn cores Sub-Zero zijn (onder de 0 graden) in idle. Zou leuk zijn op lucht of niet?
Cartman! schreef op maandag 17 december 2007 @ 15:13:
Ik heb ook een e4300 . . Deze is denk ik stressed zo'n 65c (tis alweer een poos terug)
Laatst was deze 10c toen ik windows in kwam :D (met de vrieskou van paar dagen terug)
Ik moet eerlijk zeggen. Ik gebruik m'n pc voor gamen en soms is een divx omzetten naar dvd formaat, maar m'n cpu haalt de 50c niet eens. Dus tis wel leuk dat SP2004 em zo heet krijgt, maar in het dagelijks gebruik red die dat bij lange na niet.
  • mischadbs
  • Laatst online: 07-09-2022
In everest word mijn cpu kern1/2 ongestressd 15 a 16 graden en gestressd met orthos maar 32/33 graden.
Het gaat om een E6850 gekoeld door een asus silent knight, kan dit wel kloppen want vind het wel erg laag..
E6850@3.40GHz(Asus Silent Knight), Gigabyte P35C-DS3R, 2x 1GB Crucial Balistics PC5300@667Mhz, 8800GTX 768MB DDR3, SyncMaster 226BW 22",Zalman ZM600-HP, SAMSUNG HD501LJ, Seagate ST360021 A, NZXT Nemesis Elite Case
  • bassie
mischadbs schreef op maandag 24 december 2007 @ 02:27:
Welke omgevings temp? Met welke software gemeten? Loopt ie standaart/overgeklokt? etc. Beetje weinig informatie zo.
  • mischadbs
bassie schreef op maandag 24 december 2007 @ 02:30:
Omgevingstemp: zo +- 20 graden
(nog)Niet overklokt
Gemeten met Everest 4.00.976 en speedfan
  • Paprika
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip maar dat vertelde ik je in het andere topic ook al :D
  • mischadbs
Ok thnx man :P ,maakt nogal een verschil trouwens.
Heb nu ongestressd 27/31 graden
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Haal hier met m'n E6750 @ 3.6 ghz (geen voltagesverhogingen) stressed niet hoger dan 55 graden.
Vanmiddag even Arctic Silver 5 halen en kijken wat dat gaat opleveren.
Ben benieuwd :)
Heeft er iemand trouwens nog goede ervaringen met andere koelpasta? Zo heb je bijvoorbeeld ook Arctic Ceramique, maar ik weet niet of dat beter is tov Arctic Silver 5?
[ Voor 3% gewijzigd door PcManiaxx op 24-12-2007 12:55 ]
  • Paprika
Het ligt ook natuurlijk aan de rest van je koeling, maar met mijn (luide) papst fans kom ik niet eens bij de 40 stressed (640 m3/h :P), wel een vliegtuig geluid maarja xD
Het verschil met de standaard koelpaste en arctic silver 5 was voor mij 6 graden. (In het begin 2, maar na een paar dagen 6)
Ben nu bezig met overclocken en doe het rustig aan, zit nu met m'n E6750 op 3Ghz Vcore 1.35 icm arctic freezer pro. Gebruik Core Temp 0.95.4 en Speedfan 4.34 beta 36. Draait nu idle +/- 30 graden en stressed (Orthos) 45 graden. Meer dan genoeg over om door te gaan. De nieuwe 'beta' versie van speedfan geeft nu ook eindelijk de goede temps. Heb er nu ook vertrouwen in, want beide prog's geven nu exact dezelfde temps. TAT geeft 15 graden lager, dus klopt geen zak van. Voor die beta moet je je alleen wel ff registreren...
  • mischadbs
Wanneer ik mijn E6850 overclock van 3.0 naar 3.4 of 3.6 met een vcore van 1.350(standaard) dan loopt mijn pc naar mijn idee goed en de temps zijn stabiel maar orthos geeft al gelijk na 1sec een fout...
Maar als ik de bios automatisch de voltages laat regelen dan zie ik in cpu-z dat zodra ik gebruik maak van de cpu dat de voltages elke keer flink omhoogschieten en dat de temps heel onregelmatig zijn en orthos geeft dan nog steeds fouten..
Iemand een suggestie?
  • Paprika
mischadbs schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 02:21:
mischadbs in "\[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 4"
1x is genoeg.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Momenteel E6850 @ 4Ghz met 1.45v in de bios.
Idle 26/28gr, dualstressed met Orthos rond de 45gr.
Gister lag het hoger, toen was het warmer :)
[ Voor 25% gewijzigd door Sp33dFr34k op 02-01-2008 18:19 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • mischadbs
Sp33dFr34k schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 12:40:
Mag ik vragen hoe jij alles hebt ingesteld in je bios en welke koeling je gebruikt?
En hoeveel haal je in 3dmark06?
[ Voor 4% gewijzigd door mischadbs op 03-01-2008 01:13 ]
Het is wel zo dat als je cpu heel warm word bv 75graden 24/7 dat de condensatoren
eerder uitdrogen rond de socket doordat er warme lucht tegenaan blaast
Natuurlijk zal dat uitdrogen ook MINIMAAL zijn.
Het ontwerp moederbord, gebruikte condensatoren, airflow kast, gebruikte cpu koeler, en nog wat andere dingen spelen daarbij ook een rol.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
mischadbs schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 23:24:
Het is trouwens 3,9Ghz nu, 4Ghz bleek niet helemaal stabiel te zijn.
Maar ik heb bijna geen voltage aangeraakt, alleen vcore op 1.45v en mem op +0.2v (2.0v dus) en dat was het. FSB op 434 en multi op 9. Ik heb waterkoeling:
- D-Tek Fuzion blok
- Thermochill 120.2 rad met 1x Zalman + 1x Papst
- Laing Pro pomp
- Swifttech Micro reservoir
  • mischadbs
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 17:57:
- D-Tek Fuzion blok
- Laing Pro pomp
Ok thnx!
hoe heb je je geheugen-timings staan?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
mischadbs schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 22:02:
Ok thnx!
4-4-4-10 :)
Command rate is helaas niet aan te passen op een Gigabyte bord.
Ik heb net me systeempje draaien,
mijn stock 6750 draai nu idle op 28 graden en na kom stressed max tot de 52
d8 meld het even,
morgen ga ik aan de OC
  • mischadbs
Is het trouwens normaal als in coretemp core1 onbelast 33 graden is en de de hele tijd uitschieters naar 42 graden heeft?
core2 blijft wel gewoon rond de 32..
Dit is zonder oc en vind die uitschieters vreemd maar vind de temps zowiezo vrij hoog aangezien ik nogal wat koeling erin heb hangen, zou het kunnen komen door dat ik goedkope en mischien te veel koelpasta heb gebruikt?
Bij andere temp progs bijv. everest krijg ik wel een constant stabiele temp van rond de 20 graden :?
[ Voor 12% gewijzigd door mischadbs op 11-01-2008 18:41 ]
Je uitschieters zijn wel hoog, maar het is wel normaal dat core 0 af en toe wat schommelingen heeft wat temps betreft. Dit is namelijk ook de core die het meeste doet ;)
Bij mij ff gekeken:
Na ff 10min orthos en dan weer idle zit er bij mij ong 1 graden schommeling in core 0
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2008 19:26 ]
  • mischadbs
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 19:24:
Bij mij ff gekeken:
Weet dat core 0 het meeste werk doet, maar vind van die hele kortje piekjes van bijna 10 graden meer wel veel..
Is het ook, je moet ff kijken hoe hoog je cpu load op dat moment is...
Want het kan zijn dat er iets op de achtergrond bezig is op volle 100%.
Wat dat dan ook mag wezen, ik zou het eraf mikken :P
  • Taurnil
  • Laatst online: 20-12-2025
Ik wil het toch even zeker weten. waar moet ik nu op letten bij de temps.
Ik heb een C2D E6750 standaart settings dus niet OC. met standaart intel koeler.
op dit moment dat ik deze post schrijf zijn dit de temps:
IDLE:
CPU: 39 C
CPU0:19-22 C
CPU1:17-18 C
Moet ik nu gewoon op de 0 en 1 letten of op CPU (39C)?
op Load tijdens crysis of call of duty 4, beiden op high settings (8800GTS 512Mb) heb ik bij CPU0&1 niets hoger gezien dan 42± dat is goed toch? en CPU: 60± dacht ik.
Gaat mij er vooral om waar ik nou het meeste moet oplette op die 2 cores appart of dat CPU (39C-60C) gedeelte bij de E6750?
  • Paprika
Let maar op de cores, tevens welk programma en versie gebruik je.
Pagina: 1 2 Laatste
