Radeon x1950 Pro
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • Morbieson
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik heb een AGP slot dus dacht ik te kijken voor een nieuwe AGP videokaart om de nieuwe games te kunnen spelen. 8)
Dus ik zat te kijken in winkels toen kwam ik bij de Saphire radeon X1950 Pro AGP kaart voor 169 euro.
Dus mijn vraag is is dit het nog wel waard voor de komende games?
Die nog uit gaan komen ongv en zou ik netweer binne 5 maande nieuwe videokaart moeten kopen. :/
Producteigenschappen van Sapphire X1950 Pro 512MB
Hot features:
ATI RADEONT X1950 PRO core (580MHz)
512MB GDDR3 onboard memory (1400MHz)
Windows VistaT 3D environment Support
36 pixel shader processors
256-bit Memory Bus
AGP 8x
Pixel Shader Version 3.0
Video Acceleration of: MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264
Dual DVI
Tv-Out
Features:
8 vertex shader processors
Up to 256-bit 8 channel GDDR3 memory interface
AGP 8x bus interface
Plug-and-play
Shader Technology:
Support for Microsoft� DirectX� 9.0 programmable vertex and pixel shaders in hardware.
Shader Model 3.0 vertex and pixel shader support:
Full speed 32-bit floating point processing
High dynamic range rendering with floating point blending and anti-aliasing support
High performance dynamic branching and flow control
Complete feature set also supported in OpenGL� 2.0
Anti-Aliasing and Anisotropic Filtering:
2x/4x/6x Anti-Aliasing modes:
Sparse multi-sample algorithm with gamma correction, programmable sample patterns, and centroid sampling
New Adaptive Anti-Aliasing mode
Temporal Anti-Aliasing
Lossless Color Compression (up to 6:1) at all resolutions, up to and including widescreen HDTV
2x/4x/8x/16x Anisotropic Filtering modes:
Up to 128-tap texture filtering
Adaptive algorithm with performance and quality options
Improved rendering with higher subpixel precision and LOD computation levels
New rotational high quality rendering mode
3Dc+T - Advanced Texture Compression:
High quality 4:1 compression for normal maps and luminance maps
Works with any single-channel or two-channel data format
Ring Bus Memory Controller:
Programmable arbitration logic maximizes memory efficiency, software upgradeable
New fully associative texture, color, and Z cache design
Hierarchical Z-Buffer with Early Z Test
Lossless Z-Buffer Compression (up to 48:1)
Fast Z-Buffer Clear
Z Cache optimized for real-time shadow rendering
Optimized for performance at high display resolutions, up to and including widescreen HDTV
AvivoT Video and Display Engine:
New advanced video capabilities, including high fidelity gamma, color correction and scaling
Dual independent display controllers that support true 30 bits per pixel throughout the display pipe
Full symmetry on both heads
Each display interface supports display resolutions beyond 2560x1600
Advanced DVI capabilities, including 10-bit, 16-bit HDR output
YPrPb component output for direct drive of HDTV displays
Seamless integration of pixel shaders with video in real time
MPEG1/2/4 decode and encode acceleration:
DXVA support
Hardware motion compensation, iDCT, DCT and color space conversion
All-format DTV/HDTV decoding
Adaptive per-pixel de-interlacing and frame rate conversion (temporal filtering)
of kan ik beter wachten voor een heel nieuw systeem met pci-e ? :?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie **LET OP** Welke videokaart/monitor moet ik kopen?
Het is het beste wat je voor AGP kunt krijgen, maar dan ben je er nog niet. De specs van je computer en powersupply zijn ook van belang, om niet de ene bottleneck door de andere te vervangen. Om nu nog in AGP te investeren is niet verstandig, maar dat hangt er vanaf hoeveel geduld je hebt.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ga even lekker benchmarks lezen in plaats van specs plakken :w
AGP is aan het doodbloeden, spaar gewoon een paar maanden door en koop een nieuwe PC. Dit is een totaal zinloze investering.
Waar is de brand, meester?
  • Morbieson
ik heb op het moment niet het geld om een heel systeem te kopen daar gaat het me dus om .
Daarom vraag ik me af hoelang ik hier mee door kan gaan.
me prossor is een pentium 4 cpu 3.00GHz
kloksnelheid: 3.00 GHz, 768MB
ik draai windows xp niet vista
300W voeding zit er ook in
op het moment heb ik nu nog een Radeon 9600 XT erin zitten en daar haal ik het dus niet meer mee.
en ik heb nog 2 gb geheugen DDR2
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je zult echt zelf aan de slag moeten. 300W voeding van welk merk, om maar wat te noemen. Vergeet het maar dat je met zo'n PC nieuwe games kunt spelen, begin dus maar met sparen.
  • Morbieson
Vikings is het merk vna de voeding
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Ik zou sowiezo geen X1950pro kopen met jou processor.
Mijn vorige Opteron 144 was al een behoorlijke bottleneck voor mijn X1950GT, dus een Pentium 4 is dat al helemaal voor een X1950pro.
Ga dus óf voor een wat langzamere en goedkopere kaart, óf spaar door tot je een compleet nieuw systeem kunt kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door Cpt.Iglo op 16-09-2007 19:06 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Morbieson schreef op zondag 16 september 2007 @ 18:59:
Kom op, kijk eens even in de Het algemeen beleid. Er wordt wel wat meer van je verwacht, vooral eigen inzet (en compleetheid van specificaties).
  • dion_b
  • Laatst online: 00:12
dion_b
say Baah
Verder is een enorme waslijst aan copy/paste ergens vandaan geen topicstart. Al die info vind je namelijk makkelijk als je zelf op zoek gaat, incl prestaties van die kaart. Of hij voor *jou* een goede keuze is kun jij alleen bepalen.
Oslik, blyat! Oslik!
