Mobo of Power probleem?
  • las3r
  • Laatst online: 03-10 21:53
Het zit me niet echt mee.
Eerst kortsluiting in mijn moederbord (Moederbord fried?), en vervolgens dit weer.
Zoals je in dat andere topic kunt lezen is bij het transferren van mijn hele hardware naar een nieuwe kast (Cooler Master Mystique 623) mijn moederbord er mee opgehouden (asus p5b).
Gisteren dan eindelijk mijn p5b deluxe bordje binnen, en mijn kastje ingericht, mobo geinstalleerd (E6400 / Zalman 9700LED), hardwaretjes erin gedrukt (4x OCZ 1GB Gold DDR2-6400), en de videokaart erin (XFX GeForce 7300 GS).
Alle kabeltjes op het moederbord gepind (power , reset , speaker, ledjes voor stroom / HDD activity LED), en starten.
Alles werkt heerlijk, biosje even ingevuld, Memory V op 2,1V gezet (zodat de OCZ reepjes goed werken), en draaien maar. Heb er een windows2003 Server enterprise O/S opgezet, daar ik daar nog een licentie voor had liggen.
Na 24 uren te hebben gedraaid (Bittorentje hier, SQL servertje daar), was ik tevreden met het stabiele resultaat.
Echter, een half uurtje geleden was ik lekker tweakers.net aan het doorbrowsen, en ineens POOF!
Net of trekt iemand de stekker eruit.
Ik gelijk de grote schijnwerper erbij, kijken of er ook ergens rook te bekennen was (iets doorgefikt?), maar dat bleek niet het geval. De Sweex 380W voeding (zoals te lezen in vorig topic) was volgens de repliers niet stabiel, niet geweldig e.d. , maar doch heeft hij het een flink jaar uitgehouden.
Right now, krijg ik niks meer aan de gang. Net of werkt de stroom niet meer...De gehele bak start niet meer. Wat ik wel vreemd vind is dat de voeding keurig een oranje knop showt (led verlicht), wat betekent dat hij in werking is. Het moederbord heeft het "ASUS" logo fijn verlicht met blauwe en rode leds, dus die is ook voor stroom voorzien. Een druk op de knop heeft het zelfde effect als spugen op de muur, er gebeurt niks.
Ik snap er persoonlijk niks van. De bak springt gewoon niet aan. Kan dit een PSU probleem zijn, of moet ik verder zoeken?
De bak heeft sinds gisteren zonder problemen gewerkt (24h+) met enkele reboots door driver/software installaties....
Graag wat tips :)!
Erik
p.s. net voordat de bak uitviel, een halve minuut ervoor, heb ik de temperaturen nog met een <naam vergeten> third party progje gechecked. Mobo 32 graden, cpu 34 graden (beide cores 34).
Had je er een sweex voeding aan hangen? Dat is nooit goed. Verder zou ik wel een andere voeding er in hangen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2007 20:47 ]
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Als je PSU kaduuk is kan het nog best zo zijn datie nog wel een beetje vermogen heeft om wat leds aan te houden. Heb je de PSU al vervangen met een leen-ding (vriend, grabbelbak op kantoor/school/thuis, enz) en gekeken of je PC dan wel start?
Misschien de Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter?
[ Voor 11% gewijzigd door Bitage op 13-09-2007 20:46 ]
  • las3r
k heb dat inderdaad bekeken, maar goed, 2 jaar terug had ik dat nog nooit bekeken...
Ik woon boven een tweedehands pc shop, heeft nog wel wat B-voeidingen van 500W liggen volgens mij (Yours :P).. Maar even een droge test doen.
Erik
Een Sweex voeding is natuurlijk verre van ideaal. Ik zou het zeker nooit riskeren om zo'n voeding op een systeem aan te sluiten. Het komt natuurlijk voor dat de voeding je hele syteem om zeep helpt!
  • las3r
Dat snap ik TEBYTE, however het heeft altid prima gedraaid, dan zie ik het probleem niet...maar ik weet nu beter.
Iig, net een B-merk 500W geprobeerd, en hetzelfde resultaat....
Aanknop resulteert in NIKS.
Erik
Dan moet je bij een maat je videokaart, ram cpu etc. gaan testen werkende onder delen houden, kapotte onderdelen opsturen. En schaf dan ook gelijk maar ff een goeie voeding aan ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2007 21:06 ]
  • las3r
naja alles moet werken, geheugen is 2 weken oud, videokaart eenhalf jaar, cpu een jaartje...zal toch niet zijn dat die kaput zijn?
Het kleautige is dat dit het 2e moederbord is dat naar de vuilnisbelt kan gaan...ik neem aan dat ik niet in aanmerking kom voor garantie, als ik het 'zelf' gedaan heb?
heb dat ding via ebay uit .DE gkocht...
Erik
Toch zou ik alles nog even proberen. je weet het maar nooit.
  • las3r
Ok doe k da...
Inderdaad, schaf ook even een andere voeding aan, en het lijkt mij stug dat je zomaar 2 mobo's hebt opgeblazen! Probeer eens met 1 geheugen module, hdd etc!
  • las3r
Zelfs zonder ook maar iets aan te sluiten behalve het mobo (24pins + 4pins) gebeurt er niks.
Mobo 1 = P5b = geen beeld
Mobo 2 = P5B deluxe = helemaal niks...
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
zou niet de eerste keer zijn dat een SWEEX voeding in zijn doodsstrijd meerdere mobo's mee sleurt naar de eeuwige jachtvelden voordat hij helemaal sterft.
domme ikke hebt er ook eerst twee gefrituurt voor ik wilde inzien dat de PSU het probleem was
SNIK SNIK
nu nooit meer goedkope voeding in mijn pc. door schade en schande wijs geworden
