Moederbord gebogen?
  • 213 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje over mijn moederbord......De plek van de socket is een beetje gebogen :S
Mag dit wel? Want mijn systeem is niet zo stabiel. :?
Mijn systeem:
Asus P5N-E Sli INTEL mobo
Intel Core 2 Duo E4500
Thermaltake Blue Orb FX CPU Koeler
XFX Geforce 7900GS XXX
Samsung 320GB HDD SATAII
Asus 550Watt Voeding.....(Wordt morgen een HIPER TYPE-R Blue 580Watt) (Omdat ik dacht dat mijn systeem daar door onstabiel was.....Wat nog mogelijk zou kunnen zijn)
Maar mag mijn mobo dus een beetje gebogen zijn bij de Socket Kant? Ik heb denk ik een beetje te hard gedruk toen ik die Grote Thermaltake Blue orb CPU Koeler wou monteren. :/
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Mja, kan meestal geen kwaad hoor. Door de kracht van de CPU koeler buigt het moederbord wat door. De oorzaak van je instabiliteit zou ik dan ook ergens anders zoeken.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Buigen is een grote no-no, als het te ver is.
Misschien is het makkelijker om een plaatje te posten waar de gebogen plaat op staat?
[ Voor 7% gewijzigd door Swaptor op 11-09-2007 15:05 ]
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
Exorcist schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 15:04:
Dan licht het toch aan de voeding? Ik zal even kijken of ik een foto kan maken 1 moment
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-10 13:44
Ultraman
Boefje
Wat is er mis met de Asus 550W dan?
Want doorgaans zijn dat best degelijke voedingen geloof, teminste de modellen die ik hier heb.
Wat voor amperages levert het model dat je hebt en hoe zijn je lijnen dan?
[ Voor 71% gewijzigd door Ultraman op 11-09-2007 15:10 ]
cybersteef schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 15:09:
Wat er mis is met de Voeding. Die voeding gaf stroom aan een brandend moederbord...........
Sinds ik mijn nieuwe mobo heb en die voeding heb geplaatst is dit systeem zeer onstabiel...
En ik weet geen donder wat je bedoelt met "Wat voor amperages levert het model dat je hebt en hoe zijn je lijnen dan?" 8)7 ;(
En foto kan ik helaas niet maken....Batt. Leeg! Ben aan het opladen 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2007 15:15 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op dinsdag 11 september 2007 @ 15:14:
Dan vertrouw je die voeding toch niet meer????
Dan zoek je dat op, men houdt hier niet zo van luie dondertjes ;)
Mijn excuses. Ik laat morgen wel weten hoe het gegaan is met de nieuwe voeding...Bedankt nog.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Vanwaar de lange punten die op mij redelijk vermoeid of zuchtend overkomen?
Sorry als ik misschien verkeerd intepreteer, maar je hebt van dat branden niets vermeldt staan in je topicstart. Ik kan daarom zoiets niet weten.
Maar voeding die een verdachte is bij het affikken van een moederbord zou ik zelf niet aan mijn nieuwe systeem hangen. Die vertrouw ik niet meer tot onschuld bewezen is.
Dan kun je ook even Welke voeding heb ik nodig? Deel 18 doornemen, daar staat het een en ander beschreven over voedingen en waar op te letten.
Met ampèrages van de voeding bedoel ik de maximale stroomsterkte die de voeding op de verschillende stroomlijnen kan leveren. Op de zijkant van je voeding zal een sticker of markering staan met deze gegevens er op.
Of een voeding geschikt is voor een PC is nauwkeuriger te bepalen door te kijken naar het vermogen dat de voeding kan leveren op de verschillende stroomlijnen. Op die sticker of markering zul je verschillende voltages aantreffen met elk het maximaal leverbare vermogen op die lijn.
Bijvoorbeeld:
+5V - 20A
+12V1 - 17A
+12V2 - 17A
+3.3V - 20A
Iets in die richting.
Maar als je de Asus voeding toch gaat vervangen is dat al wat minder van belang.
Wel leuk is het om voor jezelf even die specificaties van de verschillende voedingen te vergelijken.
  • TheGhost
  • Laatst online: 09-10 20:03
Wat bedoel je met niet zo stabiel? Krijg je foutmeldingen? Vastlopers? BSOD's? Beschrijf eens wat de fout(en) precies is/zijn?
I'm not weird, I'm a limited edition
het is me opgevallen dat de originelen koelers van intel de borden door buigen.
Pak een koeler die vast word geschoeft zoals bij de zalman dan blijft het bord recht.
De koelers met klemmen zoals de originelen intel koeler veroorzaken dit probleem.
Zolang je de koeler laat zitten is het geen probleem.
Maar soms als je paar keer de koeler er af heb gehaald dan krijg je wel scheuren en is einde voor het bord.
Vreemd dat hun het zo strak er op zetten .
  • Dani86
  • Laatst online: 07-10 18:58
Dani86
AeroGeek
@ suijkerbuijk, dat heb ik nog nooit gehad/gezien, en ik heb iets van tien S775 systemen gebouwd, met de standaard intel koeler. En hij heeft een thermaltake koeler.
En nooit opgelet bij Nederlandse grammatica lessen? :+
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
Nou deze Thermaltake BlueOrb wordt ook geschroeft....Maar die beugels zitten te ver van elkaar...Waardoor het bord een klein beetje buigt.
Nou ik heb het allemaal gedemonteerd en ik zag dat dus. En ik zag geen scheuren. Denk ik Hhaah!
Ik merk het vandaag wel als mijn nieuwe voeding binnen komt. Ik laat het weten! Bedankt.
Ik heb dezelfde voeding al een jaar en ik snap niet waar je vandaan haalt dat 'ie er voor zorgt dat je systeem instabiel wordt :{
Ik denk dat je een prutser bent.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2007 02:53 ]
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 02:53:
Dat denk ik niet, eerder de voeding die niet jofel meer is.
Dat die van jou goed functioneert is heel goed mogelijk dat zal die van de TS ook wel hebben gedaan, tot de dag dat zijn moederbord in de fik vloog.
Maar TS wat zijn je ervaringen met "niet stabiel" zijn, verklaar je eens nader!
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Flame17 schreef op woensdag 12 september 2007 @ 03:05:
Dit topic hoort eigenlijk in PC doet het niet goed, cpu probleem?. Daar staat de voorgeschiedenis in.
[ Voor 5% gewijzigd door gambieter op 12-09-2007 03:36 ]
  • fevenhuis
  • Laatst online: 15-09 02:37
Er zijn speciale rubberen voetjes met plaklaag die onder het moederbord bij de CPU geplaatst dienen te worden om het buigen te voorkomen, die worden meestal bij de betere kasten geleverd.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Ik denk dat jij je eigen onbenul tot norm verheft. Dat is een fout die je wel vaker ziet. :+
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doorgebogen moederborden komen wel vaker voor. Ik ben al veel planken tegen gekomen die al een afwijken van een paar graden hadden op de plek van het socket. Meestal is het zo dat als je binnen de specificaties blijft van wat je aan het socket kan hangen je wel safe zit. Maar je kunt natuurlijk ook te zware koelers eraan hangen en dan kunnen borden doorbuigen, maar voordat dat echt problemen geeft moet het wel heel krom staan bij de meeste plankjes.
Of je stabiliteitsproblemen daar dus vandaan komen weet ik niet, maar neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door om te kijken of het idd je moederbord is, misschien je voeding die je hier verdenkt of gewoon een compleet ander onderdeel.
Ja ik kan elk moment die nieuwe voeding ontvangen ik laat wel weten hoe het ging
  • M a r c o
Het is inderdaad een feit dat moederborden met stock intel koelers extreem doorbuigen.
Het gevaar daarvan zit niet direct in het doorscheuren van het moederbord zelf.
De gevoelige smd componenten zijn hier echter wel heel kwetsbaar voor. Vooral keramische condensatoren kunnen makkelijk scheuren als er spanning op een print staat.
Het komt blijkbaar weinig voor dat dit problemen veroorzaakt, maar ik zou het zelf niet prettig vinden als mijn moederbord zo krom stond.
Bij AMD hebben ze dit veel mooier opgelost met de koeler bevestiging. Die gebruiken voor zover ik weet standaard al een backplate.
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
MvdKelen schreef op woensdag 12 september 2007 @ 11:35:
Het is inderdaad de afwezigheid een een standaard backplate bij socket 775 dat wat problemen kan geven. Zo zit mijn nieuwe Scythe Infinity (erg goede koeler, trouwens) er erg strak op, met zo'n Intel pushpin systeem, waar ik niet zo gecharmeerd van ben, want dingen buigen inderdaad nogal door. Ik bedoel maar: het is dus niet alleen gewicht dat em krom kan trekken, maar ook gewoon hoe hard de koeler vastgedraaid/gedrukt zit dat bepaalt hoezeer je moederbord kromtrekt. En bij de Infinity, en al die Intel stock koelers, heb je dus geen keus.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
tja. Ik ben nog steeds op mijn voeding aan het wachten hahah. Maar wat jullie zeggen kloppen wel.
  • Xander
  • Laatst online: 06:42
albatross schreef op woensdag 12 september 2007 @ 11:46:
Vreemd, ik hoor juist veel mensen klagen dat de Infinity met die pushpins niet strak genoeg zit. Vastzetten met simpele boutjes en moertjes levert een verbetering van enkele graden in de koelprestaties op...
Overigens moet je dan des te meer uitkijken dat je je bord niet buigt, dat gaat dan namelijk erg simpel. Mijn bord staat overigens ook een klein beetje krom rond de socket, maar nog nooit stabiliteitsproblemen gehad. Ik zou me om een kleine bolling niet al te druk maken. :)
burne schreef op woensdag 12 september 2007 @ 04:10:
Wel knap dat ook jij uit dit topic weet te halen waarom TS denkt dat zijn systeem instabiel is.
Maar goed, zal aan mij liggen :>
Jomanda inda house :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2007 12:37 ]
Ok damen en heren. Ik had net de nieuwe voeding geinstalleerd en het probleem blijft voortzetten.
Nou zie ik de cpu en de moederbord als de boosdoeners.
De moederboard is gebogen bij de socket kant.
De Cpu is mischien ook onstabiel? Als dat kan tenminsten?
je kan inderdaad problemen krijgen door een gebogen bord.
Zo had ik een bord van epox die doorgebogen was.
Ging een tijd goed tot dat hij niet meer goed wilde opstarten en later ook geen leven meer gaf.
OP de epox bord zal een diganose display die gaf aan dat de fout bij de cpu zat.
Haald de cpu er uit propte in een anderen bord en gelijke draaien.
Proc weer terug in de epox bord zelfe melding.
Door het buigen en hitte waren de soldering losgelaten of geknakt (wie weet)
Toen vooraltijd aangenomen een nieuwe goeie koeler aan te schaffen die het bord niet buigt.
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 13:37:
Dus denk je dat het niet aan mijn cpu ligt maar gewoon aan de moederbord? Dat is balen...Echt balen.....Nou dat word dan een andere moederbord met de Intel Stock koeler denkik dan maar!
  • TheGhost
voor de 2e keer (nou ja, van mijn kant dan)
Wat bedoel je met niet zo stabiel? Krijg je foutmeldingen? Vastlopers? BSOD's? Beschrijf eens wat de fout(en) precies is/zijn? Als je deze dingen niet toelicht zullen wij je nooit goed kunnen helpen.
Op dit moment wek je de indruk dat het een gevalletje "probleem tussen stoel en toetsenbord" is.
Ja sorry..Eum hij krijgt BSOD's met de tekst:
Onherstelbare systeem fout
Ik heb toevallig nog xp kunnen installeeren maar dat lukt nu ook niet meer.
dit fouten worden meestal veroorzaakt door fouten in het geheugen.
Maar een bord kan dat ook veroorzaken .
Ik heb hier een amd xp systeem staan met de zelfde fouten.
Wil je windows installeren zelf tijden setup krijg je de fout.
Geheugen gewisselt voeding en enzz.
Probleem blijft dus alleen de cpu en bord blijft over.
Test je cpu bij iemand en je geheugen ook. (harddrive hoeft niet maar mag wel)
Als alles oke is dan kan je van uit gaan dat het bord overleden is
Verwijderd schreef op woensdag 12 september 2007 @ 14:34:
Nou. er zitten nieuwe ram. nieuwe voeding in.
Het is of de cpu of moederbord. En aangezien ik die cpu toch niet meer wil ga ik een andere halen. Een Intel Core 2 duo uit de 6 Series. En een nieuwe moederbord.
Ik verklaar hierbij dat mijn moederbord en cpu zijn overleden..........
Ik wil iedereen bedanken voor het helpen van mijn probleem. Ik heb inmiddels een:
MSI P6N SLI Platinum, nForce-650i SLI,
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz
Besteld. Die morgen binnen komen.
Dit was een combinatie die ik een maand geleden moest bestellen maar ik was te gierig voor geld.
Ik geef 1 tip voor vele nieuwe Pc bouwers, Bespaar op niks. Koop alles dat goed is ook al is het duur. Want als je dooie goedkoop spul koopt dan kom je 2 keer duurder uit. Zoals ik nu ben.
Ik was van plan om 700 euro uittegeven en ik heb nu al 1300 Euro uitgegeven......
Nogmaals bedankt iedereen voor het helpen.
  • Def_P
Het doorbuigen van een 775 bord komt heel vaak voor. Een spontaan kapotte intel cpu heb ik daarintegen nog nooit gezien(paar jaar in computerwinkels gewerkt).
Maar een tip voor de volgende keer: koop een koeler met eigen backplate.
Een alpine7 van arctic kost rond een tientje, en heeft een backplate erbij zitten.
I, for one, like Roman numerals
Def_P schreef op woensdag 12 september 2007 @ 14:51:
Heel erg bedankt voor die tip van de koeler. Ja maar die cpu vol deed niet aan mijn eisen. Dus ik vind die verlies niet zo erg.
Maar nog bedankt
  • Thandor
  • Laatst online: 07:59
Thandor
SilverStreak
Dit hoort gewoon bij PC doet het niet goed, cpu probleem? :).
