Beugel socket 775
  • 175 views sinds 30-01-2008
  • Remco Tr
  • Laatst online: 21:24
Hallo ik heb net nieuw mobo en proccesor socket 755.
En wat me opvalt is dat die beugel waar je je cpu mee vast zegt dat ie niet plat is maar beetje banaan vorm heeft.
In het midden is die lager dan aan de buitenkant.
Hoord dit??
Gr Remco
  • SleutelMan
  • Laatst online: 02-10 00:19
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
voorbeeldje van een socket 775:
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/cpu/images/s775-cpu/s775-closed.jpg
Kijk en vergelijk, bedoel je niet soms die knik onderin? Dat hoort jah :P
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Sorry hoor, maar ik snap echt geen drol van je TS :/ Kun je alsjeblieft correct Nederlands schrijven en je probleem duidelijk uitleggen?
  • Remco Tr
als je van af de zeikant kijkt zit er een knik in links en rechs is hij hoger van in midden..
En moet ook redelijk veel kracht zetten...
Als je van af de zei kant kijkt de kant van de hendel..
is hij aan de linker kant hoog in midden laag en rechterkant weer hoog.
soort banaan vorm. Het is lastig uit te leggen...
[ Voor 40% gewijzigd door Remco Tr op 06-09-2007 16:31 ]
Modbreak:Doe even normaal.
[ Voor 82% gewijzigd door Thandor op 06-09-2007 18:39 ]
  • Avalaxy
Remco Tr schreef op donderdag 06 september 2007 @ 16:29:
En dan weten we het nog niet :') Als je nou eerst eens verteld over welke beugel je het überhaupt hebt, en iets meer tijd neemt voor je posts, zodat je wat meer info kunt geven dan 2 kleine zinnetjes zonder al te veel inhoudelijk informatie waarmee wij wat kunnen?
En wat is het probleem, zit het 'kromme beugeltje' iets in de weg ofzo?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als het spul net nieuw is, waarom stel je de vraag dan niet aan de leverancier? Of waarom dacht je dat je het zelf ging monteren?
Sorry, maar zonder duidelijker uitleg of foto's of schets, kunnen we niet altijd ruiken wat je bedoelt noch een duidelijk antwoord formuleren.
  • Remco Tr
Het gaat om het plaatje dat boven op de cpu komt te liggen... dat is niet plat maar is beetje krom.
Daardoor kost het redelijk veel kracht om dat hendeltje naar benende te duwen.
Als ik hem op de cpu leg ligt het midde van dat plaatje op de cpu en de kant waar die klem op gaat is een stuk hoger..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Remco Tr schreef op donderdag 06 september 2007 @ 16:38:
Heb jij niet gewoon een stuk van de koeler in je handen en probeer je die nu aan de CPU te monteren ofzo? Kan je niet even een digi-pic posten ter verduidelijking?
Doe alsjeblieft wat aan je spelling!
  • Remco Tr
MAX3400 schreef op donderdag 06 september 2007 @ 16:40:
Het is dat klepje war je de cpu mee klemt..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Remco Tr schreef op donderdag 06 september 2007 @ 16:48:
Klepje, beugel, krom...
Laat dan eens zien welk onderdeel het precies is en hoe krom het wel niet is!
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-10 13:44
Ultraman
Boefje
Volgens mij weet ik gewoon waar deze gast het over heeft. Socket 775 heeft een afdekplaatje wat er eerst opgelegd wordt voordat je de CPU-koeler er opzet, om de CPU op zijn plek te houden.
Min of meer als een deksel met een flink gat in de bovenkant.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Socket775.png
Bedoel je het metalen 'schild'/'afdekplaatje'/'load plate' want hier op het CPU-loze 'socket' ligt?
Socket even tussen ' ' want het is eigenlijk geen socket meer maar een LGA :P
[ Voor 27% gewijzigd door Ultraman op 06-09-2007 18:14 ]
  • Remco Tr
cybersteef schreef op donderdag 06 september 2007 @ 18:09:
Jaaa dank je !!!!
Dat afdekplaatje met gat erin..
die is flink krom bij mij en kost heel veel moeite om hendel naar beneden te krijgen.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
Remco Tr, ik ga jouw topic op slot zetten. Er is niet veel duidelijkheid in jouw verhaal (let op spelling / taalgebruik ;)) en ik denk niet dat dit op deze manier topicwaardig is :).
Het afdekplaatje heet in ieder geval (aldus Intel) een 'load plate' wellicht is dat makkelijker zoeken. Mocht je vergelijkingen willen tussen jouw socket dan kun je het beste even zoeken naar afbeeldingen op het Internet. Ook PMG FAQ - Hoe installeer ik een CPU en heatsink? (filmpjes!) kan interessant zijn :).
