VPN met DHCP relay?
  • 804 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 lokaties die met een VPN tunnel met een 3de lokatie zijn verbonden.
Op die 3de lokatie staat een W2K3 server met DHCP server.
Nu wil ik dat de DHCP requests van clients op die 2 lokaties bij de W2K3 server terecht komen en dat ze automatisch in DNS geregistreerd worden.
Op alle 3 lokaties staat een Draytek 2800VG router.
Momenteel staat op de routers op die 2 eerstgenoemde lokaties DHCP aan met in de scope als optie DNS de W2K3 server. (WINS heb ik handmatig ingesteld op de W2K3 server)
Dit werkt wel maar liever heb ik het op bovengenoemde manier draaien.
Elke lokatie heeft een eigen subnet;
lokatie 1: 192.168.16.0, (hier staat de W2K3 server)
lokatie 2: 192.168.17.0,
lokatie 3: 192.168.18.0
In de Draytek router is een optie "DHCP Server IP Address for Relay Agent" maar volgens mij is dit niet een DHCP helper. Het werkt iig niet als ik het server IP adres hier invul.
Ik vraag me nu af of wat ik wil eigenlijk wel kan met de spullen die ik heb..
Ja ik heb me een breuk gezocht maar ik kon er weinig over vinden op internet; misschien zoek ik verkeerd :S
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2007 21:37 ]
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 24-11 19:17
Ik heb geen ervaring met Draytek, maar de basis versie van Cisco (SB) doet dit zonder problemen.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Mail de Support afdeling van DrayTek : Grote kans dat die je kunnen helpen :)
Met die dingen kan je heeel veeel vage situaties bouwen waarvan je zelfs denkt vooraf van "No way" en later blijkt het gewoon te werken 8)7
@ChaserBoZ_
hoe stel je eea dan in?
ik heb op de server 3 DHCP scopes aangemaakt. moet ik nu in Routing en Remote Access ook wat instellen of is dat alleen met VPN van Windows? :S
@nero355
stom, nu mailtje gestuurd naar Draytek :)
  • StevenK
  • Laatst online: 26-11 06:17
Het is wel degelijk een DHCP helper en het zou, mits de juiste scope bestaat op de dhcp server, gewoon moeten werken.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
StevenK schreef op maandag 03 september 2007 @ 07:37:
hmm, de clients krijgen geen IP adres als ik die instel.. ik had er 192.168.16.1 (het server IP adres ingezet) ik neem aan dat dat correct is?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2007 09:48 ]
schopje.. van Draytek heb ik ook nog niks gehoord :S
Op de andere twee locaties heb je niet nog een andere (Windows) server staan die je als relay agent kunt configureren?
Mooiste zou natuurlijk zijn als je router het zou kunnen regelen, maar ja die moet wel het protocol ondersteunen (en de tussen liggende apparaten zoals firewalls, etc moeten dat ook niet blocken).
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 21:10:
Op die 2 lokaties staan alleen werkstations. Ik zou eerlijk gezegd verwachten dat er wel meer mensen zijn die dit willen. Echter bar weinig over te vinden. Misschien is het zo kinderlijk simpel dat het bij iedereen gelijk werkt? :P
  • ChaserBoZ_
Verwijderd schreef op maandag 03 september 2007 @ 07:03:
@ChaserBoZ_
Op de Cisco zet je op de vlan/eth interface 'ip helper-address <ip adres dhcp server>'
Dan inderdaad zorgen dat de dhcp server scopes heeft voor de IP reeksen van de remote locaties, that's all :)
ChaserBoZ_ schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 23:29:
Hmm, iemand die weet hoe je dit instelt op de Draytek routers?
Want als ik het denk te doen gebeurt er niets. :?
Afbeeldingslocatie: http://lh5.google.com/nstolper/Rt5gS-dXLwI/AAAAAAAAADQ/IWBi0_E0GIc/dhcp%20relay.jpg
http://picasaweb.google.c...photo#5106624906604785410
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 10:29 ]
  • StevenK
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 22:46:
Kijk eens met een sniffer of die DHCP requests wel bij je server aankomen. Misschien is er ergens een filter dat de requests tegenhoudt?
StevenK schreef op woensdag 05 september 2007 @ 10:26:
Ja leuk maar waar ga ik sniffen.. :S
PC-switch-router-VPN tunnel-switch-server.. ?
  • StevenK
Verwijderd schreef op woensdag 05 september 2007 @ 10:28:
Eerst op de server. Komt daar geen dhcp request aan, dan gebruik je de syslog functie van de drayteks om te kijken wat er fout gaat in de filters.
  • peterkps1
  • Laatst online: 13-10 00:37
heb je dit kunnen oplossen?
heb het zelfde bij klant..
  • enveekaa
  • Laatst online: 20-11 18:13
Ik zie in je screenshot iets van relay staan, wat staat daarover in de manual?
Zie nu pas dat het een oud topic is :) Maargoed, mijn suggestie blijft staan!
[ Voor 34% gewijzigd door enveekaa op 07-10-2010 20:20 ]
  • Claymore
  • Laatst online: 27-10-2021
peterkps1 schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 13:12:
2 andere locaties een dhcp relay aanhouden. En op je DHCP server de scopes goed instellen (denk aan dat de scopes naar een IP moet luisteren zodat ze weten wanneer deze een ip moet uitdelen ( ff uit mijn hoofd in 2008 -> eigenschappen scope -> geadvanceerd -> optie 32?? activeren -> aangeven naar welk ip deze moet luisteren) )
En voila
  • Urk
  • Laatst online: 25-11 22:55
Urk
Ik had vrijwel dezelfde vraag als de topicstarter en heb dit bij Draytek support nagevraagd, hun reactie per e-mail schrijft:
Remote Dialin Users kunnen op twee methoden een IP-adres verkrijgen :
  • Eerste Methode volgens de DHCP server van de Vigor , hiervoor moet de DHCP Server aanstaan.
  • Tweede methode volgens een IPadres Assignment van een bepaald ipadres onder PPP General Setup. Hiervoor moet de DHCP van de Vigor uitstaan.
DHCP Relay is bedoeld wanneer er een DHCP Server aan de WAN kant bevindt, geen LAN kant.
Dus uw methode om IP adres te krijgen van de Windows DHCP Server gaat helaas niet werken.
Toch geeft de Vigor handleiding aan:
If you want to use another DHCP server in the network other than the Vigor Router’s, you can let Relay Agent help you to redirect the DHCP request to the specified location.
Enable Server - Let the router assign IP address to every host in the LAN.
Disable Server – Let you manually assign IP address to every host in the LAN.
Relay Agent – (1st subnet/2nd subnet) Specify which subnet that DHCP server is located the relay agent should redirect the DHCP request to.
Vraag me dus of dit allemaal wel klopt en hoe het nou precies zit. 8)7
