ASUS 8600GT Silent naar TV....
  • 617 views sinds 30-01-2008
  • Snuffel
  • Laatst online: 15:37
Ik ben in het bezit van bovengenoemde kaart en wil hem aansluiten op mijn TV.
Op de kaart zit een S-Video uitgang, echter met een niet standaard S-Video connector.
Aardig als ASUS is hebben ze er een verloopkabel bijgedaan. Jippie!
Van deze S-Video connector naar..... RGB :|
Probleem, want ik heb op de TV of SCART of een S-video (standaard connector) tot mijn beschikking. ben ent een aantal electronicazaken afgegaan om naar een dergelijk verloop te zoeken, maar nee... geen resultaat.
Vraag: hoe kan ik de RGB signalen mijn TV weer in krijgen?
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:41
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je bedoelt: RGB-tulpjes (3 stuks) die in je TV moeten? Daar zijn gewoon SCART-verloopjes voor te verkrijgen.
  • TheZeroorez
SCART splittertje/switch halen, kun je meerdere SCARTs aansluiten op één ingang van je televisie, en met een knopje wisselen.
Hierin kun je soms ook een RGB kwijt, maar anders moet je even een RGB > RGB-SCART blokje tevoorschijn toveren.
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:19
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ik heb ook een 8600GT en bij mijn weten is dat geen RGB, maar een verloopkabel naar component.
Volgens mij zit er standaard een 7-polige s-video uitgang, terwijl de "standaard" 4 polig is. bij mijn weten kun je in zo'n 7-polige uitgang een normale 4-polige kabel drukken.
edit: zie onderstaande afbeelding
Afbeeldingslocatie: http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/hdwr/SGI_EndUser/books/O2PLUS_RG/sgi_html/figures/s.video.gif
En van wikipedia:
The 4-pin mini-DIN connectors seem to be common on TVs, VCRs, and DVD players. The 7-pin quasi-DIN connectors seem to be more common on computers. The 7-pin socket accepts the 4-pin plug and the S-video signals are available on the matching pins. When a 7-pin plug is inserted, one of the extra pins carries a composite CVBS video signal for non S-video displays. Some graphics cards require the remaining two pins to be shorted together to enable the CVBS mode.
[ Voor 59% gewijzigd door Question Mark op 01-09-2007 14:57 ]
  • Snuffel
Nee, want de SCART adapters hier in de winkels hebben geel (composiet) en rood/wit (audio).
ik moet rood - groen - blauw op de SCART hebben, maar het liefst nog een plug van S-Video naar R-G-B
  • Snuffel
He, die had ik nog niet bedacht!
Dus dat zou betekenen dat ik een standaard verlengkabel S-video zou kunnen gebruiken?
DAT ga ik proberen (eerst kopen...)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Snuffel schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 14:55:
Dat gaat niet met een kabel lukken, dit zijn complete verschillende signalen die geconverteerd dienen te worden.
  • TheZeroorez
Volgens mij was één van de drie niet nodig. Je hebt dus een aantal combinaties om te proberen :P
  • Snuffel
Goed, S-Video kabel gekocht, aangelsoten (past inderdaad op die 9-polige connector :) ) maar beeld: nee
Ben even aan het klooien om te kijken wat het kan zijn.
Misschien Vista... misschien drivers, ik weet het nog niet.
Ik heb exact hetzelfde probleem, ik heb een 8600GT, van gigabyte welliswaar, maar ik krijg de TV-out ook op geen enkele manier aan de praat in Vista Ultimate x86. Als ik clone modus aanzet in het controlpanel van Nvidia geeft hij geen fout oid, maar er komt geen beeld op mijn tv.
Heeft iemand enig idee?
Ik had ook wat problemen om het werkend te krijgen. me tv kreeg wel signaal maar beeld ho maar
nadat ik tv tool geinstalleerd heb and "auto tv detection" had aangzet deed die het gelijjk
  • funrider
  • Laatst online: 15:06
en je draait wel Vista? Heb namelijk ook al sinds ik Vista pc en andere videokaart (Nvidia 8300GS) heb nog geen beeld op tv gehad via tv-out. Ja tijdens opstart van pc (hardware modus) maar daarna niet meer. Heb ook al lopen tobben met tvtool proggie die het gelukkig nog wel doet onder Vista maar tot op heden weinig resultaat. Zal nog eens gaan rommelen.
Verwijderd schreef op maandag 26 november 2007 @ 22:43:
[ Voor 5% gewijzigd door funrider op 27-11-2007 11:31 ]
  • funrider
Inmiddels weer eens geprobeerd om de DVI kabel ipv de VGA te gebruiken et voila het werkt ineens op tv (weliswaar met zwarte balken maar wel mega strak beeld.
