Geheugen upgrade advies
  • 74 views sinds 30-01-2008
Ik heb momenteel 512 mb (2x 256 mb) geheugen in mijn computer (Dimension 8300). Dat begint de laatste tijd een beetje krap te worden. Ik wil dit upgraden naar 1536 (2x 512 mb erbij). Ik heb de FAQ al redelijk doorgelezen, maar omdat er zoveel mogelijkheden zijn met betrekking tot geheugen zou ik jullie advies willen horen.
Dit zit nu in mijn computer (CPU-Z)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type     DDR
Manufacturer (ID)   MOSEL (4000000000000000)
Size            256 MBytes
Max bandwidth       PC3200 (200 MHz)
Part number     V826632K24SATG-D3
Serial number       8C611948
Manufacturing date  Week 10/Year 04
Attributes
Number of banks     1
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered        no
EPP         no
Timings table
Frequency (MHz)     133 166 200
CAS#            2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay  2   3   3
RAS# Precharge      2   3   3
TRAS            6   7   8
DIMM #2
General
Memory type     DDR
Size            256 MBytes
Serial number       F55D1954
Attributes
Number of banks     1
Data width      64 bits
Correction      None
Registered      no
Buffered        no
EPP         no
Timings table
CAS#            2.0 2.5 3.0
TRAS            6   7   8
De computer ondersteunt DDR 333 (PC2700) en DDR 400 (PC3200) geheugen. De manual geeft verder aan dat ik geen ECC geheugen moet hebben.
Volgens mij is 2x 512 mb PC3200 geheugen de beste keuze (geen ECC). Maakt mijn computer in dat geval gebruik van dual channel voor het huidige en het nieuwe geheugen? Zit er veel verschil tussen merken? Andere opmerkingen zijn ook welkom.
Om er aan toe te voegen:
Ik doe totaal niet aan overclocken. Het geheugen moet gewoon stabiel zijn en niet stuk gaan (zoals mijn huidige dell geheugen).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2007 12:51 ]
  • vincentelving
  • Laatst online: 08-10 13:00
Als ik jou was, zou ik gewoon die 2x 256mb eruit slopen en een leuk 2x512 400mhz (of langzamer) of een 2x1024 400mhz (of langzamer) kopen.. verder is het niet echt heel erg belangrijk WAT voor geheugen je koopt, aangezien je niet aan overklokken doet en het om een standaard pc gaat.
Kijk eerst gewoon even naar je spaarpot en koop aan de hand daarvan geheugen.. ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je nu wel of geen ECC hebt maakt geen reet uit, je kunt prima ECC geheugen in je computer duwen, de functionaliteit gebruikt het ding dan echter gewoon niet.
Verder hangt het van je chipset af of je wel of geen dualchannel kan draaien, dus check eerst eens wat er inzit.
Verder kun je gewoon PC3200 of PC2700 spul kopen, mocht je echter twijfelen over de compatibility, koop dan dimmen met dezelfde chips als die je nu hebt.
Volgens mij maakt deze chipset gebruik van dual channel. Betekent dit dat dual channel voor de 2x 256 en 2x 512 geldt, of moet ik het aan één paar toewijzen?
Wat voor voordeel heeft het om mijn huidige geheugen weg te doen? Meer is toch beter? Volgens mij zit het niet in de weg.
Chipset
Northbridge     Intel i875P rev. A2
Southbridge     Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface   AGP
AGP Revision        3.0
AGP Transfer Rate   8x
AGP SBA         supported, enabled
Memory Type     DDR
Memory Size     512 MBytes
Memory Frequency    199.6 MHz (1:1)
CAS#            3.0
RAS# to CAS#        3
RAS# Precharge      3
Cycle Time (tRAS)   8
Performance Mode    enabled
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2007 16:51 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
PMG FAQ
En lees als je bezig bent ook de RAM FAQ mbt dual channel - je vraag over hoe DC werkt staat er namelijk uitgebreid in uitgelegd.
Oslik, blyat! Oslik!
