[OC] Asus P5NSLI + Intel E6600
  • 760 views sinds 30-01-2008
  • Soepstengel
  • Laatst online: 08:27
Ik ben gisteren eens bezig geweest met het overclocken van mijn computer. Als eerst heb ik eens opgezocht hoe ik dit het beste kon doen en welke programma's ik daar het best voor kon gebruiken. Inmiddels gebruik ik Orthos en Core Temp om mijn CPU/memory te stressen en Core Temp om de temperatuur in de gaten te houden (terwijl dit ook met Orthos kan).
Ik zal jullie een volledig verslag besparen en maar direct naar de stand van zaken gaan. Ik kom niet verder dan 2,8 Ghz met de FSB op 312.5 mhz (CPU-Z waarde). Zodra ik naar 2,9 Ghz wil gaan (325 mhz) start windows nog wel op maar stopt de test al na een aantal minuten met een error dat de CPU niet stabiel loopt. De volgende stap zou dus zijn om de core voltage omhoog te schroeven, dit heb ik ook gedaan tot maximaal 1,4125 V maar zonder resultaat, nog steeds een error na een aantal minuten in Windows. De temperaturen bleven hetzelfde als niet overclocken, het zou mischien een graad of 2 verschillen.
Na het voltage omhoog te hebben geschroeft ben ik maar eens gaan kijken naar hoe laag ik deze kan zetten zonder error. Tot mijn verbazing gaat deze nog lager dan 1,250 V en is daarmee de temperatuur van beide cores gezakt met bijna 10 graden! De cores lopen nu beiden op 42 graden celcius terwijl de CPU nog steeds overgeklokt staat naar 2,8 Ghz. Out of the box liep de CPU op idle 47/48 graden celcius en stressed 55 graden, nu wordt de cpu maximaal 47/48 graden en ik heb het laagst mogelijke voltage niet eens gevonden!
Anyway, ik wil mijn CPU dus naar de magische 3.0 Ghz krijgen, echter lijkt het erop dat mijn moederboord dit niet aan kan. Ik ben er echter ook achter gekomen dat één onderdeel op mijn mobo ontzettend warm wordt. Als je op de onderstaande afbeelding kijkt is het het grote paarse cool blok naast de CPU die zo warm wordt. Ik kan er alleen hellemaal niet achter komen wat er onder dit cool blok zit en of dit te vervangen is door een ander coolblok met fan desnoods. Kan iemand mij vertellen wat er onder dit coolblok zit en of er ook een mogelijkheid is om deze te vervangen door een beter coolblok?
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/1311/1311_l.jpg
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
