Toshiba a100-812, welk geheugen?
  • Zanzibar-1337
  • Laatst online: 12-10 21:21
Hey hoi!
Ik heb een laptop (Toshiba a100-812) met 1GB aan geheugen erin.
Nu wil ik dit geheugen gaan uitbreiden tot 2GB maar nu is mijn vraag welk geheugen moet ik hier nu inzetten?
Dat het SO-DIMM moet zijn ben ik al achter het is 533 MHZ wat er nu in zit van het merk Samsung.
Heb de laptop even opengeschroefd en gekeken wat er op het geheugenbalkje stond dat was het volgende: 1GB 2Rx8 PC2 4200s - 444 - 12 - e3
Ik heb eventjes op het forum rond geneust en ook bij het RAM FAQ maar ben toch nog niet helemaal zeker van mijn zaak.. vond namelijk de tekst hieronder:
RAM FAQ
Snelheid:
PC2-3200 (DDR2-400, 200MHz), PC2-4300 (DDR2-533, 266MHz), PC2-5300 (DDR2-667, 333MHz) en PC2-6400 (DDR2-800, 400MHz)
Cas latency 3, 4 en 5 kloktikken
Theoretische bandbreedte: 3200, 4266, 5333 en 6400MB/s in burst-mode
Modules:
240pins DIMM 1,8V 64bits
200pins SO-DIMM 1,8V 64bits
Nu neem ik aan dat ik dus de 200 pins module zou moeten kopen. Echter was ik op een site terecht gekomen waar ik geheugen op maat kon laten bepalen en daar kwam geheugen uit (voor mijn laptop) met 144 pins..
Welke moet ik nu hebben?
En maakt het veel verschil als ik nu bijvoorbeeld Kingston geheugen erbij in zet..?
Stoort dat met het Samsung geheugen of gaat dit goed?
**edit** Dit antwoord heb al ik gevonden in het PMG FAQ
[ Voor 5% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 27-08-2007 23:56 ]
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je kunt het jezelf een stuk gemakkelijker maken door gewoon even te kijken op de website van Toshiba. Aldaar wordt keurig aangegeven welk geheugen je precies nodig hebt en waar je het kunt kopen.
Zie Opties & Accessoires » Uitbreidingen » 1GB PC2-4300 DDR2 Memory voor meer informatie.
Klik op die pagina door naar 'resellers' in de provincie Gelderland, of op 'e-sellers' voor een lijst met webshops.
[ Voor 27% gewijzigd door Rone op 28-08-2007 00:03 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Zanzibar-1337
ah ok.. zie dat ik het geheugen ook bij Gistron.com kan bestellen (zou moeten iig.. hoe vind ik nou op die site het juiste geheugen dan?!) er staat veel aan geheugen op die site en jah wil niet het verkeerde hebben natuurlijk (geopend geheugen kun je niet terugsturen meestal)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zanzibar-1337 schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 00:04:
Via de productpagina klik je op Geschikte opties en vervolgens op Uitbreidingen. In die lijst staan modules die geschikt zijn voor de Toshiba Satellite A100-812 waaronder de module die ik je net al gaf.
  • Zanzibar-1337
dus ik moet een geheugen module bestellen met het artikelnummer: PA3411U-2M1G
**edit**
Tis allemaal beetje wazig.. kan dus gewoon een SO-DIMM bestellen van 533MHZ met 200 pins? dat moet dan gewoon werken lijkt mij?
[ Voor 38% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 28-08-2007 00:17 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zanzibar-1337 schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 00:13:
**edit**
200-pin 533MHz Unbuffered SO-DIMM inderdaad. Ik probeerde duidelijk te maken dat in principe alles zelf is op te lossen door goed te zoeken. In dit geval begin je natuurlijk eerst op de site van de fabrikant.
  • Zanzibar-1337
hier was ik al geweest, maar blijkbaar was het late avond/zoek werk toch niet zo effectief als ik had gedacht.
Bedankt voor de hulp en ik laat het weten als het geheugen binnen is en of het werkt. (of als het niet werkt ook natuurlijk!)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Mag ik wel zeggen dat het verstandiger is om het _niet_ via de fabrikant te doen. Dat scheelt een paar tientjes. Ik zie op de Toshiba-site een module staan van 65E ex. btw (=77,75E incl btw). Ik zie ze in de Pricewatch (PC2-4200 of PC2-4300) voor ongeveer 40E staan. Het verschil is alleen dat je bij de Toshiba-modules de absolute garantie hebt dat ze werken in jouw laptop. Maar 95% van de overige modules doen het ook perfect. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Zanzibar-1337
_the_crow_ schreef op dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:02:
Mag ik wel zeggen dat het verstandiger is om het _niet_ via de fabrikant te doen. Dat scheelt een paar tientjes. .......
heb geheugen besteld voor idd.. 42 eurie en krijg het morgen binnen!
Ben benieuwd of het past en of het werkt :) jullie horen nog van mij!
  • Zanzibar-1337
Heb het geheugen net binnen gekregen en eerst even vergeleken zonder de verpakking open te maken of het zou passen (anders had ik het nog terug kunnen sturen) en het past. Heb het er net ingezet en het werkt perfect!
Afbeeldingslocatie: http://www.mimic.nl/geheugen.jpg
Bedankt allemaal (hier mag slotje nu op)
