Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
Pagina: 1 2 Laatste
  • 50.550 views sinds 30-01-2008
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Matched: 0, 1
Zinu schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 23:17:
Waarschijnlijk is dit verhaal alleen van toepassing bij oude kaarten in nieuwe moederborden, in plaats van andersom.
Verreweg de meeste problemen die ik tot op heden gezien heb betreft VIA chipsets in combinatie met G92-based 8800 (en waarschijnlijk ook HD38xx).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Matched: 0, 1
Wat is het grote verschil met 1.0a en de 1.1 PCI-E? want ik kom er niet echt aan uit. En wat ik ook niet begrijp is dat sommige 2.0 kaarten wel werken in een 1.0a aansluiting.
  • kalizec
Matched: pcie, 0, 1
Het verschil is dat 1.0a erg strak was gedefinieerd qua timings en dat ze dat bij 1.1 was losser gemaakt hebben. Ook is er bij 1.0a geen rekening gehouden dat er latere versies zouden komen, zoals 2.0.
Het gevolg hiervan is zo'n beetje dat een 2.0 kaart in een 1.0a slot wel eens niet tijdig genoeg terug kan schakelen naar 1.0a en dat het daardoor niet werkt. Idem met een 1.0a kaart in een 2.0 slot. Nu is de gein hiervan dat als de fabrikanten zich toentertijd meer aan de 1.0a spec houden hadden, dat we nu wel eens meer problemen met 2.0 kaart in 1.0a sloten had kunnen hebben. Wat er echter gebeurt is ten tijde van 1.0a is dat vrijwel alle 1.0a apparatuur toleranter was dan voor de specificaties nodig was, met als gevolg dat in vrijwel alle gevallen 2.0 apparatuur en 1.0a apparatuur gewoon samen kunnen werken.
Het enige probleem dat dan over kan blijven is dat software (BIOS) van ofwel het moederbord of de kaart niet goed overweg kan met elkaar.. En dan kom je op het voorbeeld van 8800GT(S) kaarten op een VIA-moederbord.
Kortom, achteraf bleek het een storm in een glas water. Hopelijk gaat die voor de toekomstige overgang van PCIe 2.0 naar PCIe 3.0 ook op.
Matched: 0, 1
Ok bedankt voor de uitleg.
Dan zal ik als nog gaan kijken voor een 1.1 PCI-E 8800GT kaart. Erg vervelend weer allemaal om zo rond te moeten kijken. Al werd mij verzekerd dat een 2.0 kaart zou moeten werken door 4launch.
Ik heb zelf een Asus M2N - E SLI moederbord dus geen idee verder dus of een nieuwe 8800GT kaart werkt erop...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2008 15:37 ]
  • kalizec
Matched: 0, 1
Verwijderd schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 15:35:
Kwestie van eventjes zoeken in het 8800GT topic en signatures bekijken van mensen of ze toevallig een M2N hebben. Overigens denk ik dat een 8800GT zonder problemen zal werken. Je M2N heeft geen VIA-chipset en daar is zo ongeveer het enige consistente probleem mee.
  • Soepstengel
  • Laatst online: 15:55
Matched: lijst, pcie, 0, 1
Ik heb hetzelfde probleem nu alleen met een ander moederboord. Zit stiekem te kijken naar een andere GFX kaart maar kom er net achter dat het een PCI-e 2.0 kaart gaat worden (8800GT of mischien eentje met een G92 core in de toekomst). Hierboven zie ik dat mijn mobo PCI-e 1.0a ondersteunt.... Dus ik zit hier vloekend achter mijn PC dat ik na 1,5 jaar mijn mobo alweer kan upgraden voor een grafische kaart upgrade :( . However, zie hierboven staan dat het niet meteen betekent dat er geen nieuwe kaart meer in kan. Dus ik heb even lopen zoeken op google naar P5NSLI en 8800GT en kwam op een forum tegen dat iemand deze combinatie gebruikt en met succes blijkbaar. Dus het kan wel gewoon blijkbaar, ik vraag mij alleen af wat het risico zal zijn met een nvidia G92 kaart of gaat daar hetzelfde verhaal op als met een 8800GT?
quote van Wikipedia: PCI Express:
"PCIe 2.0 is backward and forward compatible with PCIe v1.x. Graphic cards and motherboards designed for v2.0 will be able to work with v1.1 and v1.0, and vice versa. In some rare cases it is possible that a PCI-E 2.0 card will not work correctly on a PCI-E 1.0a slot. This is only limited to certain video cards."
Dit is TS klopt niet naar mijn mening... Je kunt dan beter een lijstje maken van kaarten die het niet doen in 1.0a mobo's.
[ Voor 16% gewijzigd door Soepstengel op 24-03-2008 18:52 ]
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • KatirZan
  • Laatst online: 21-09 16:36
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Matched: 0, 1
Even een klein vraagje, aangezien mijn huidige Mobo de Asus m2v is met Via's K8T890 chipset.
Volgens de specs zou dit PCI-E v1.0a zijn, echter als ik op Asus techsupport op zoek ga naar bios updates, dan zit daar een update tussen die een probleem op zou lossen met enkele GF 8xxx series. Als ik nu zoek op bijv een 8800GT of GTS dan is het gros daarvan PCI-E v2.0....
Is het nu wel backward compatible of niet? Aangezien ik binnenkort graag een Ati's HD3850 of 3870 aan wil gaan schaffen en geen zin heb om een extra 100 euro uit te moeten geven om mijn 7 maanden oude Mobo te vervangen....
Wabbawabbawabbawabba
  • kalizec
Geen matches
Er zijn (waren als je de BIOS-update beschouwd) nogal wat problemen met VIA-chipsets en GF8-kaarten. Als ik jou was zou ik even gaan zoeken naar een gebruiker die ervaringen heeft gepost met jouw moederbord en die nieuwere BIOS-versie. Waarschijnlijk is het probleem met die BIOS namelijk verholpen.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Matched: 0, 1
KatirZan schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 11:21:
Ik had ook een Asus M2V, deze werkt niet in combinatie met een 8800GT(S) op de G92-chip. Hoe een 38x0 zich gedraagd zou ik niet weten omdat ik een nvidia fan ben.
De VIA chipsets zijn bagger icm PCI-E 2.0 :(
Nu draait bij mij m'n 8800GT keurig in een Asus M3A :D
{edit}
kalizec schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 12:40:
Ik heb alle biosversies geprobeerd, PCI kaarten er uit gehaald, onnodige hardware er uit gehaald/losgekoppeld, onder linux geprobeerd met een live-cd, zwaardere voeding, verse windows install. niets mocht baten op m'n M2V!
[ Voor 24% gewijzigd door Wiethoofd op 25-03-2008 12:50 ]
  • KatirZan
KatirZan
nieuw mobo it is dus....
je moet toch wat heh...kan moeilijk rond blijven huppelen met een 7600GT tegenwoordig :P
editje :
Zojuist even contact gehad met enkele webshops e.d., bij al deze werd mij verteld dat de kaarten (HD3850, HD3870 en 8800GT) backwards compatible zijn met de K8T890 chipset....
[ Voor 45% gewijzigd door KatirZan op 25-03-2008 15:57 ]
  • Lipton16
  • Laatst online: 07-09 13:55
Matched: 0, 1
Ik heb een Asus P5W DH Deluxe moederbord, met een 975x chipset.
Als ik dit topic zo door lees word een Asus 8800GT dus helemaal niks omdat mijn moederbord 1.0a is, wat verschrikkelijk lame is dat eigenlijk..
[ Voor 19% gewijzigd door Lipton16 op 30-04-2008 16:24 ]
  • Blonde Tux
  • Laatst online: 18-09 13:01
Blonde Tux
<advertisement>
Matched: 0, 1
Sorry als ik niet geod gelezen heb maar ik kan niets vinden over mijn mobo: Asus P5GD1 PRO. Ik heb geen idee of het 1.0a of 1.1 is.
[edit]
Het feit wil dat ik mijn oog heb laten vallen op een mooie 8400 Silent, die ik wil gaan gebruiken in mijn htpc, echter deze kaart is pci-e 2.0
Dus vandaar wil ik weten welke pci-e slot interface ding hij heeft.
[ Voor 45% gewijzigd door Blonde Tux op 13-05-2008 21:52 ]
Heet zand zand omdat het tussen zee en land ligt?
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: 0, 1
Blonde Tux schreef op dinsdag 13 mei 2008 @ 18:27:
[edit]
Je moet niet zozeer naar het type nummer van je moederbord kijken, maar naar de chipset die op het moederbord zit. Aan de hand daarvan kun je in de topic start zien welke versie PCI-e ondersteund wordt.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • -db-
  • Laatst online: 19:30
-db-
Hoi
Matched: pcie, 0, 1
Zondag heeft mijn peak geforce 8600GT het begeven na net geen jaar gebruik.
Ik heb de kaart opgestuurd naar salland waar ik hem gekocht heb. De kaart is door hun getest en bleek inderdaad defect.
Nu heeft salland, omdat de kaart niet meer leverbaar is, mij het aanbod gedaan om een ander product te bestellen waarop ik dan een bedrag korting krijg (bedrag is zeer redelijk in vergelijking met huidige nieuwprijs 8600GT).
Nu dacht ik een 9600GT te bestellen waarop ik uiteraard wat bijleg.
Ik twijfel alleen of mijn moederbord PCIe 1.1 heeft wat nodig is voor de 9600GT.
Het betreft de MSI P6N SLI met nForce 650i (C55) northbridge en nForce 430i (MCP51) southbridge.
Volgens de startpost zou ik een PCIe 1.1 slot hebben wat dus verder geen problemen zou moeten opleveren. Het is alleen zo dat dit moederbord een switch chip heeft om te wisselen tussen 1 x 16x PCIe of 2 x 8x PCIe (SLI) en ik dacht mij te kunnen herinneren (kan het zo direct niet vinden) dat een switch chip ook niet werkt.
Is er hier iemand die weet of dit gaat werken (en misschien iemand die mij kan vertellen of mijn tweede PCIe slot 1.1 of 1.0a is)
Heb gezocht op de msi site en daar staat:
Two PCI Express x16 slots (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
Dus ik denk dat ik het wel kan vergeten helaas, dan maar kijken naar een 8800GT.
[ Voor 8% gewijzigd door -db- op 20-05-2008 18:48 ]
  • AndriesLouw
  • Laatst online: 18-09 11:21
Matched: 0, 1
Excuses dat ik dit topic kick, maar ik zoek nu al 3 uren naar een antwoord op mijn vraag.
Ik heb een MSI MS-7204 (OEM) moederbord, voorzien van een Intel 945P chipset. Volgens de tabel is dit PCI-e 1.0a. Ik heb, voordat ik achter het PCI-e 2.0 verhaal kwam, een 9600GT besteld. Nu is het echter zo, dat de meer recentere posts steeds vaker melden dat er alleen maar problemen zijn met VIA-chipsets. Graag zou ik antwoord willen hebben op de vraag: Is het zeker dat een 9600GT niet werkt op PCI-e 1.0a, of geldt dit alleen voor VIA-chipsets, en heb ik er geen last van?
Indien het laatste van toepassing is, dan mag de startpost hier, en de gedeeltes in de FAQ op GoT ook wel eens aangepast worden.
Kaart is aangekomen, geen enkel probleem :D , iemand die de startpost kan aanpassen? (En bijbehorende gedeeltes in de FAQ).
[ Voor 9% gewijzigd door AndriesLouw op 06-06-2008 15:51 ]
Specificaties | AndriesLouw.nl
Matched: 0, 1
Ik zit ook met zo'n groot dilemma :( . Heb een GigaByte GA-EP35-DS3 besteld en volgens het tabelletje is het een PCI-e 1.1. En wou d'r graag een HD4850 op prikken wat dus niet gaat lukken als ik het zo zie.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Matched: 0, 1
1.0* geeft problemen met een bepaalde chipset als je er een 2.0 kaart indrukt. als je een 1.1 mobo hebt, die zijn wel gewoon compatible met 2.0
Matched: 0, 1
KatirZan schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 13:29:
editje :
Dus als ik het goed heb , zal mijn hd3850 wel op mijn nforce 4 het doen ?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Matched: 0, 1
Na mijn weten is ati hd 3800 serie 100% compatibel met pci-e 1.0 hoger, zoek maar eens in dit topic met de quicksearch. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door mad_max234 op 03-07-2008 11:08 ]
Matched: 0, 1
Ik ga het proberen met een Sapphire HD_3870 op een Asus a8n32-sli deluxe, moet goed gaan.
Check deze : http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_3870/4.html
Even though PCI-Express 2.0 has a higher power delivery capability, the card needs a 6-pin power connector for operation. This is also the case on a PCI-Express 2.0 capable motherboard - the power connector is always required. Also it is important to note that this card will work fine on any PCI-E 1.0 or 2.0 motherboard. Both standards are interchangeable. The main benefit of PCI-E 2.0 is that bandwidth per pin is doubled, so a 2.0 x16 link has the bandwidth......
Heb hier een Club3d 4850 werkend op een Asrock Alivesata2-Glan, met de "beruchte" Via K8T890 Chipset. Dan zal een 4870 ook wel werken op deze chipset.
  • HvB83
  • Laatst online: 22-09 11:51
Matched: 0, 1
Inmiddels is het dus wel redelijk zeker dat een PCI-E 2.0 kaart ook in een 1.0a slot werkt, als ik het hier allemaal zo lees. Maar waar niemand zich druk over lijkt te maken is de doorvoersnelheid, of is dit totaal geen issue bij die kaarten en vormt de doorvoersnelheid geen bottleneck voor een videokaart? Ook niet voor de snelste kaarten? Bij de overgang van PCI naar AGP was het verschil toendertijd nog aanzienlijk.
Ik zit nu met een P5B-E plus, met een P965 chipset. Als het pci-e slot geen belemmering gaat vormen kan ik nog een keertje upgraden naar een high-end kaart (9800gtx oid) en anders ga ik toch voor een kaartje van €200 uit het middensegment omdat ik anders toch niet het maximale eruit haal.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Matched: 0, 1
HvB83 schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 14:16:
PCI heeft een maximale bandbreedte van 133 MB/s en AGP (8x) tot 2133 MB/s. Dat is wel 16 keer zoveel.
PCI-e 1.0 16x heeft een maximale bandbreedte van 4GB/s en PCI-e 2.0 16x heeft 8GB/s.
Blijkbaar is 4GB/s voor alle kaarten nog steeds toereikend en ik zie op dit moment nog geen reden om - als je nu een PCI-e 1.0/1.1 mobo hebt - een PCI-e 2.0 mobo te halen.
Goedkoop bellen via VoIP
Matched: 0, 1
Ik heb een asus p5w dh deluxe (975X), die is dus 1.0a. Nou lees ik hier dat het dus wel min of meer zeker is dat een 2.0 kaart wel gaat werken met 1.0a, maar nu hoor ik in een ander topic dat sommige asus mobo's juist weer meer last hebben. Weet iemand of dit bord gewoon probleemloos 2.0 kaarten slikt? en dan met name een H4870?
Matched: 0, 1
Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 00:18:
Alleen als je een VIA chipset hebt kunnen er problemen ontstaan. ;)
Uiteindelijk een Sapphire 4850 geprobeerd op mij Asus a8n32-sli deluxe en ik moet zeggen het werkt perfect.
Matched: 0, 1
Beste mensen,
Ik ben van plan om een asus p5e-v HDMI te kopen met een Asus Geforce 8800GT.
het mobo heeft een Pci-e 16 x slot en de Videokaart is een Pci-e 2.0 kaartje.
De Chipset van het mobo heeft een G35 chipset.
Vraag:
Heeft het mobo nou een 1.0 1.1 of een 2.0 Pci-e 16x slot en past deze kaart er dan in.
Ik heb in de gebruikshandleiding van het mobo niets over gelezen en ook niet op de ASUS site.
Mijn dank is groot.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:09:
In de gebruikershandleiding dan misschien niet, maar neem voor de gein eens de topicstart door :+
hierin kan je terugvinden dat jou combo perfect zal gaan werken.
  • Piggen
  • Laatst online: 17:53
Piggen
Lekker bakkie
Matched: pcie, 0, 1
Ik heb mijn geval voor de zekerheid maar aan Foxconn voorgelegd en die zeiden me het volgende over mijn N570SM2AA (nForce 570 SLI)
"the PCI-e slots on this motherboard have pcie 1.1 specifications and it can be compatible with the graphics cards of pcie 2.0 specifications."
Lijkt dus hier wel goed te zitten.
  • SECURITEH
  • Laatst online: 20-09 19:27
SECURITEH
Man of legend.
Matched: pcie, 0, 1
Ik heb een M2N-SLI Deluxe (met een nForce 570 SLI chipset) en hier werken mijn 8800GT's op, maar ik heb (gelukkig) eentje met de PCIe 1.1 lanes.
Jouw moederbord heeft de nForce 500 SLI chipset die volgens de eerste post een 1.0a PCIe lanes heeft.
De 8800 GT is een PCIe 2.0 kaart en voor wat ik dus heb begrepen zijn PCIe 1.0a en 2.0 niet compattible.
Dit had je zelf ook in 5 minuten op kunnen zoeken met behulp van dit topic en de Asus site.
[ Voor 6% gewijzigd door SECURITEH op 21-08-2008 16:32 ]
Matched: 0, 1
Als het goed is werkt het ook gewoon op 1.0. Ik dacht dat alleen de via chipsets en een asus moederbord problemen hadden met pci-e 2.0 kaarten.
Matched: 0, 1
Kan je ok een Pci-expres 1.0 kaart (8800GTS 640mb) op een pci -expres 2.0 moederbord doen?
Geen matches
Jah dat kan ook.
Wiethoofd schreef op woensdag 20 augustus 2008 @ 23:23:
Bedankt voor je reactie. Ik zie alleen in de topic start niets over een G35 chipset staan en wat hij dan ondersteun.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Matched: 0, 1
Verwijderd schreef op donderdag 21 augustus 2008 @ 19:44:
Je moet ook je southbridge etc. meenemen en daarop zoeken.
  • gijsiej
  • Laatst online: 19-09 08:17
Matched: 0, 1
Iemand enig idee welke Pci-E versie mijn Nforce 610/geforce 7050 chipset Asus P5N-MX bordje heeft? Wil er graag een ati HD4670 op kwijt, vandaar.
alvast bedankt,
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Geen matches
Dat maakt niet uit, het zal gewoon werken.
  • gijsiej
Matched: 0, 1
Okee, zal dus wel 1.1 of 2.0 zijn, als het zal werken. bedankt!
Matched: pcie, 0, 1
gijsiej schreef op dinsdag 28 oktober 2008 @ 17:33:
Dit topic was meer een storm in een glas water. ;)
De enige bekende problemen met PCIe 2.0 kaarten waren in mobo's met een VIA chipset met PCIe versie 1.0a.
De rest van de mobo's met PCIe 1.0a werkten eigenlijk allemaal met PCIe 2.0 kaarten. ;)
Matched: lijst, 0, 1
goede,
In de hoop dat hier mensen wel het antwoord weten:
Ik heb een AMD 770-chipset op mijn moederbord. Met PCI-e x16. Kan ik hier ook PCI-e2.0 kaarten in kwijt ?
Ik heb het moederbord pas en nog geen videokaart, vandaar.
Alvast bedankt (AMD 770 stond niet in de lijst op pag. 1 geloof ik, en ASUS website is in onderhoud 8)7 )
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Geen matches
Ga er maar vanuit dat zolang je geen VIA chipset op je bord hebt zitten je elke gewenste grafische kaart op je moederbord kunt drukken. Je voeding moet dan natuurlijk wel toereikend zijn om überhaupt te kunnen werken.
Matched: 0, 1
Wat is mijn AMD K10 IMC, met processor AMD Phenom X4 9500?
Winkel zegt gewoon PCI-E.
En ze zeggen dat daar wel een PCI-E2.0 in kan, maar dat ie dan niet 2.0, maar 1.1 gebruikt.
Is dit een enorm nadeel?
  • kalizec
Matched: 0, 1
Wat betreft compatibiliteit lijkt mij er niets aan de hand jouw geval. Dit topic gaat over de compatibiliteit tussen 1.0a, 1.1 en 2.0. Niet over de verschillen in performance. Dus wellicht kun je gewoon zelf even op zoek gaan naar een voor jou relevante benchmark en daar resultaten voor opzoeken.
Matched: 0, 1
Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 00:38:
Is dit momenteel nog steeds zo, of is het inmiddels ook met een VIA chipset veilig?
Matched: pcie, 0, 1
Het ging hier om PCIe 1.0a sloten met chipsets van VIA dus als nog een wat ouder moederbord hebt zou er eventueel een probleem kunnen optreden met PCIe 2.0 videokaarten.
Dus wat meer info over het moederbord en de videokaart zou handig zijn. ;)
Edit: als je je GeForce 6200 bedoeld dat is geen PCIe 2.0 kaart, dus daar hoef je het niet te zoeken. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2009 23:04 ]
Matched: pcie, 0, 1
Ik heb nu een ASUS A8V-VM SE moederbord(met zo'n VIA chipset en 1.0a slot) en aangezien ik nu dus een nieuwe videokaart moet gaan kopen en vrijwel alles PCIe2.0 is..
Want de videokaarten die genoemd worden(ik wil een nieuwe Nvidia namelijk) is rond de 7x00 en 8x00 series. Dus ik vraag me af of inmiddels bij de 9x00 series het probleem is opgelost.
Geen matches
nVidia kan het niet oplossen als het probleem niet bij hun ligt. Het VIA chipset is het probleem. ;)
Dus als ASUS het probleem niet oplost dat werkt het waarschijnlijk nog niet.
Matched: 0, 1
Het is ipv een Nvidia een ATI Radeon HD 4670 geworden, die zonder problemen op dat 1.0a moederbord geinstalleerd konden worden.
  • WindowsME
  • Laatst online: 09-09 20:09
Matched: 0, 1
Ik weet van mijn moederbord niet welke PCI-E x16 versie die heeft, en hoop dat iemand hier er iets meer over weet.
Het is een Asus M2N68-AM (MCP68 family)
Chipset: MCP68S / MCP68PVNT.
Ik denk sowieso niet dat de PCI-E x16 slot een 2.0 versie is, maar wat ik wel graag wil weten is of het 1.0, 1.0a of 1.1 is.
Ik wil hem namelijk gebruiken i.c.m. een HD3870
MVG
  • kalizec
Matched: pcie, 0, 1
Een HD3870 werkt ook prima op een PCIe 1.0a slot van een moederbord met een Nvidia chipset.
  • WindowsME
Matched: 0, 1
Ok, ja nou hoop ik net dat het nog echt een 1.0 versie is, maar anders kijk ik nog wel met everest o.i.d. ernaar zodra die klaar is. Dan wacht ik nog even met het kopen van een kaart.
Zijn er trouwens geen uiterlijke verschillen tussen de verschillende versies ?
  • Regeneration
Ik heb mijn pricewatch: XFX Radeon HD 4770 HD-477A-YDFC binnengekregen en zojuist geïnstalleerd en wat spellen mee gespeeld (PES 2009 en Trackmania Forever). Dit gaat prima. Ik heb daarbij een Dell systeem met een Dell-moederbord. Hier zou hier gaan om een Intel P965 chipset en een ICH8 Southbridge. Deze informatie wilde ik even met jullie delen.
Matched: pcie, 0, 1
Eigenlijk kan dit topic beter dicht....
Want de enige keer dat er problemen kunnen komen is met een VIA chipset en PCIe 1.0a
Pagina: 1 2 Laatste
