AMD64: Geheugensnelheid valt tegen (?)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Na dit topic heb ik het volgende systeem gekocht:
* AMD Athlon 64 X2 4000+ (AM2, 2x2.1 GHz, 1MB, 400MHz Bus, 65W
* AOpen QF50D (ATX, 350W, Zilver/Zwart)
* Asus M2N-MX, nForce 430 MCP (mATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II...
* Kingston KVR667D2N5K2/2G
* NEC AD-7173S 18x (Dual-layer, LabelFlash, SATA, Zwart)
* Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB)
Pricewatch-linkje
Alleen de geheugen-snelheid valt me tegen. Tenminste, het is minder dan ik verwacht had, dus ik vraag me nu af of mijn verwachtingen te hoog lagen, of dat ik iets moet optimaliseren...
Memtest (de standaard-versie van Ubuntu 64 bit) geeft aan dat er 1962 MB/s wordt gelezen. Het mainboard-boekje geeft aan dat pieksnelheden van 12.8 GB/s mogelijk moeten zijn. Dit is nogal een verschil...
Het geheugen (Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC5300 667Mhz CL5 Dual Channel Kit) draait in dual-channel-mode, en op 200 MHz volgens memtest. Deze link geeft aan dat dat ruim 300 MHz zou moeten kunnen zijn.
Suggesties zijn dus welkom!
Even wat getallen:
Het bios zegt:
Memory Setting: 333 MHz-5.0-5-5-15-2T
Memtest zegt:
RAM: 200 MHz (DDR401) / CAS 4-5-6 Dual Channel (128 bit)
Bij nader inzien: L2 Cache doet volgens memtest 3220 MB/s, dus het werkgeheugen zit daar best in de buurt. En bursts (volgens het boekje) van 12.8 GB/s zouden daar zelfs boven zitten. Voor de volledigheid: L1 Cache: 17291 MB/s
[ Voor 13% gewijzigd door RemcoDelft op 26-08-2007 15:11 ]
  • Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Misschien een vreemde vraag,maar waarom draait je geheugen niet 1:1 met je cpu?
Je bios zegt 333,en memtest 400?zegt memtest nu dat ie 400 draait of dat het 400 kan?
Zoals ik het zie draait je geheugen 166Hmz(333) zou dus 200(400) moeten zijn ,toch?
edit:misschien heb je de modules in de verkeerde banken en draait ie daarom 333(pak het boekje er even bij).
[ Voor 18% gewijzigd door Fern op 26-08-2007 15:22 ]
PowerStation
  • RemcoDelft
Memtest zegt dat het geheugen op 200 MHz draait.
Qua geheugenbanken is er weinig keus; 2 gele of 2 zwarte, en ik gebruik de 2 gele...
  • Mick1990
Heb je je HT wel op 1000Mhz staan?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • RemcoDelft
Mick1990 schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 16:09:
Ja.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Zet dan gewoon handmatig de timings en je divider goed?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12-10 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
[quote]Memtest (de standaard-versie van Ubuntu 64 bit) geeft aan dat er 1962 MB/s wordt gelezen. Het mainboard-boekje geeft aan dat pieksnelheden van 12.8 GB/s mogelijk moeten zijn. Dit is nogal een verschil...[/quote[
In je boekje staat waarschijnlijk 12.8 Gb/s, dat is wat anders dan GB he ;) 12.8 Gb / 8 = 1.6 GB/s, en dat is waarschijnlijk per channel. Dus zo slecht zit je niet hoor. ;)
Dat het geheugen op 200 MHz draait is gewoon omdat het synchroon met je HT-bus draait. (Verhouding 1:1)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Memtest heeft bij mij nog nooit de hoogst haalbare snelheid aangegeven, en ik heb het al _vaak_ gebruikt. Op mijn server (p3 600/2x 128MB PC100) geeft hij net 300MB/sec aan, en op mijn desktop (C2D E6400/2x 1GB PC5300) haal ik 4GB/sec. In synthetische benchmarks, zoals Sisoft Sandra, haal ik op beide machines veel hoger.
[ Voor 9% gewijzigd door AtleX op 26-08-2007 16:29 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • RemcoDelft
--MeAngry-- schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 16:23:
Nope, 't is 12.8 GB/s, en daar is het dual-channel bij meegerekend.
  • Rem
  • Laatst online: 12-10 11:54
Rem
RemcoDelft schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 15:45:
Stop je geheugen eens in de meest linkse gele bank, en de ander in de meest linkse zwarte bank.
bij de meeste moederborden moet je voor een dual channel setup het 1e en 3e gebruiken voor de eerste dual channel reepjes, en het 2e en 4e slot voor je tweede dual channel repen.
  • Mick1990
En doe eens wat tests met Everest, die geeft het max geheugenprestaties
  • Fern
Ik zou toch maar even het boekje erbij halen in dit geval:je hebt toch aardig wat keus ;)
PowerStation
  • RemcoDelft
remsporus schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 21:24:
Dit kwam ik ook tegen bij de meeste boarden, ook andere Asus-boardjes. Echter, bij deze niet, maar ik zal het (morgen) proberen, kijken wat-ie dan doet...
Everest is voor win32-platforms, en kan ik dus niks mee...
  • RemcoDelft
Fern schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 21:38:
Volgens het boekje zit-ie zo goed voor dual channel, en volgens het bios ook.
  • darkpluisje
  • Laatst online: 06-10 22:46
je moet voor dual channel toch altijd gewoon de 2 zelfde gekleurde poorten pakken? Of ben ik nou zo gek??
  • Beugelfles
  • Laatst online: 12-10 12:41
Beugelfles
I love rusty spoons
darkpluisje schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 17:34:
Dat is puur afhankelijk van welk moederbord. Bij mijn Asus A8N-E zijn het bij twee reepjes bijvoorbeeld bankje 1 en 3. Je kan het beste gewoon uitgaan van hetgeen dat beschreven staat in de handleiding van je moederbord.
Wat geeft CPU-z aan?
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • RemcoDelft
Dat-ie Windows wil :'(
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
RemcoDelft schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 14:56:
Het bios zegt:
Memtest zegt:
Stel om te beginnen de CAS latency eens in op 5 en niet op 4. Vervolgens moet je in het BIOS even op zoek gaan naar de geheugeninstellingen. Zoals het nu is ingesteld draait het geheugen synchroon met de HT-bus, die 200MHz bedraagt. Aan de andere kant heb je een X2-processor met halve multiplier, dus de hoogste waarde die je eruit kunt halen is 2200 ÷ 10,5/2 = 2200 ÷ 5,25 = 2200 ÷ 6 = 350MHz.
RemcoDelft schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 16:38:
12,8GB/s is alleen mogelijk met twee PC2-6400-modules in dual channel (en in het geval van AMD zul je daar ook een processor met even multiplier voor nodig hebben).
Jij hebt PC2-5300, wat maximaal 10,6GB/s zal kunnen halen.
[ Voor 38% gewijzigd door Rone op 27-08-2007 18:07 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • RemcoDelft
r00n schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 17:56:
Ga ik proberen!
Dat klinkt geloofwaardig, ik ging er ook niet van uit dat mijn geheugen het maximum zou halen. Maar iets dichterbij wel...
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
RemcoDelft schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 19:41:
Ga ik proberen!
Test is met ander progje (sisoft sandra of everest). Volgens mij geeft memtest gewoon de verkeerde snelheid aan bij jou.
  • Phyth0n
  • Laatst online: 07:24
Dat gaat moeilijk zonder windows.
