Coolermaster Extreme Power op Asus P4P800
Ik zit met een 'uitdaging' ;)
Vandaag heb ik een gebruikt ASUS P4P800 board gekocht, deze wordt geplaats in een nieuwe Coolermaster Centurion5 kast met daarin een Coolermaster Extreme Power 380W.
Dan nu mijn probleem...
De voeding heeft 24 pinnen, het board heeft er 20.
Nu las ik in de FAQ :
(PMG FAQ)
24 pins ATX stekker op een 20 pins aansluiting: je hebt 3 mogelijkheden om dit werkend te krijgen:
Als er fysiek geen componenten in de weg zitten, zoals bijvoorbeeld condensatoren of IDE aansluitingen, dan kun je de 24 pins stekker gewoon in de 20 pins aansluiting duwen. Deze stekker past op maar 1 manier in de aansluiting en de extra 4 pins zullen gewoon aan 1 kant uitsteken. Dit kan geen kwaad.
Je kan een 24 pins naar 20 pins converter kabel gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze:
Als het fysiek niet past en je hebt geen geld/zin om de converter te bestellen/halen, dan kun je ook met een stanleymesje het 2x2 blokje, dat aan het einde van de 24 pins plug zit, eraf snijden. Het zal gewoon in de 20 pins aansluiting passen. Zorg er wel voor dat je het dik genoeg afsnijdt zodat er geen kortsluiting kan ontstaan.
Ik heb om eea te verduidelijken ook wat fotootjes gemaakt van de 'uitdaging' zoals ik die hier heb, zie hieronder...
Afbeeldingslocatie: http://xs218.xs.to/xs218/07346/Afb026.jpg.xs.jpg Afbeeldingslocatie: http://xs218.xs.to/xs218/07346/Afb027.jpg.xs.jpg Afbeeldingslocatie: http://xs218.xs.to/xs218/07346/Afb028.jpg.xs.jpg
Moet ik dan nu echt gezien de winkels al gesloten zijn met een stanleymes 4 connectoren eraf snijden?
Zo ja, welke zijde?
Zo nee, wie in de buurt van Den Bosch heeft er op korte termijn (liefst nog vandaag of morgen) zo'n verloopstekker?
Denk je ook lekker te kunnen gaan bouwen aan je systeem 8)7
Reacties?
Ik hoor het graag! O-)
  • Thandor
  • Laatst online: 17:35
Thandor
SilverStreak
Wat gebeurt er als je de stekker er gewoon inprikt? De ATX connector is hoger dan alle omliggende onderdelen dus de stekker zal er in ieder geval voor een klein deel in moeten passen. Op die manier kun je achterhalen op welke manier de connector er in moet (hij kan er immers maar op één manier in). Mocht de stekker dan uiteindelijk net niet helemaal gaan passen omdat er iets oversteekt dan weet je welk stuk je moet wegsnijden ;).
Ik heb er eentje over (verloopje 24/20) van mijn coolermaster realpower 550 wat voeding. Als je wilt mag je hem zo op komen halen. Al woon ik niet echt dicht in de buurt (rotterdam) ;)
Heb uiteindelijk een kwartier naar het plaatje van de FAQ zitten kijken en toen 4 van de 24 aansluitingen losgesneden van het blok.
Het resultaat is dat ik gisteravond lekker aan het installeren ben geslagen en dat ik nu een supersnel systeempje heb draaien ;)
De stekker ging er trouwens in 24-pins vorm niet in, want de rand van het 20pins blok op het moederbord was dikker dan de ruimte tussen de 24 pins connecties.
(hoop dat dat nog te volgen is...)
Toch bedankt voor het meedenken iig ;)
  • mad-dog
  • Laatst online: 14:00
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 13:26:
De rand kan soms wat dikker zijn, maar met een beetje wrikken krijg je het er echt wel in('t is toch plastic he :) )
