[Vista32] Geen 1440x900 met 8500GT
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • renmoo
  • Laatst online: 25-10-2022
Hoi,
Eerst het systeem:
Gigabyte mobo
AMD Ahtlon X2 64
Gigabyte GV-NX85T256H (8500GT)
Vista Home Premium (32 bit)
Acer AL1916Was (19" breedbeeld)
Nu is het zo dat de monitor 'n native resolutie heeft van 1440x900. Probleem is dat ik dat nergens in kan stellen. Vista geeft veel resoluties, t/m 1920 x 1080, maar 1440x900 staat er niet bij. Ik heb de nieuwste driver gedownload, enz. Niks hielp. Uiteindelijk Powerstrip geinstalleerd, maar dan nog kan ik de resolutie niet instellen, simpelweg omdat de vakjes "uitgegrijst" zijn.
Bij Acer de driver voor de monitor gevonden, maar hielp niks. De monitor heeft alleen 'n VGA-aansluiting, dus het DVI-probleem heb ik niet!
Help me!!!
René
  • hugoy
  • Laatst online: 21-08 01:39
Kan je niet aanvinken bij beeldschermeigenschappen in vista: Modi tonen die dit beeldscherm niet kan weergeven, misschien dat hij niet detecteert wat voor beeldscherm je hebt. En waarvan heb je zoal nieuwste drivers geinstalleerd? Heeft je beeldscherm bijvoorbeeld nog drivers?
  • renmoo
Hij geeft alle modi weer, ook die ie eigenlijk niet kan weergeven. 1440x900 staat er niet bij, wel alle andere exotische resoluties zoals 1600x900.
Ik heb driver geinstalleerd voor het beeldscherm (vanaf de Acer-site) en voor de grafische kaart (vanaf nVidia).
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Ik heb hetzelfde scherm als jij, en heb hetzelfde probleem in XP gehad.
Heb je je scherm aangesloten via de meegeleverde VGA -> DVI connector? Zo ja, sluit je monitor aan op een VGA aansluiting (als je die hebt op je videokaart) en start je computer opnieuw op.
Als het goed is moet de resolutie dan automatisch op 1440x900 gezet worden.
  • renmoo
Het scherm zit gewoon op de vga-aansluiting. Ik denk dat het verschil zit in Vista en de grafische kaart (8500GT). Een vriend van mij heeft zo'n zelfde scherm onder XP en draait als een zonnetje op 1440x900. Hij heeft ook 'n andere grafische kaart (FX5200 of zoiets!)
Het kan toch niet zo zijn dat uitgesproken Windows Vista, wat toch pas goed tot zijn recht komt in een breedbeeldomgeving, in samenwerking met 'n DirectX10-kaart niet overweg kan met 'n breedbeeldresolutie!!!!! }:|
  • renmoo
_/-\o_ _/-\o_
RivaTuner to the rescue!!!
_/-\o_ _/-\o_
  • CarJunkyXL
  • Laatst online: 27-08 14:28
Rivatuner tot de rescue?
Ik heb hetzelfde probleem nu... Wat is de oplossing? |:(
[ Voor 3% gewijzigd door CarJunkyXL op 07-09-2007 14:04 ]
  • Moning2
  • Laatst online: 27-08 08:45
m.lammers schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 14:04:
Met rivatuner kun je custom resoluties en dergelijke forceren :)
  • CarJunkyXL
ok, maar ik kan de juiste resolutie wel instellen, alleen dan is die vaag. het beeld is niet scherp.
Heb het nu overigens over 1366 x 768 resolutie. Bij mijn Ati x1650Pro had ik hier geen last van. Iemand een idee? of zal ik even een apart draadje openenen?
  • Haan
  • Laatst online: 27-08 12:53
Haan
dotnetter
Wat voor scherm heb jij dan dat 1366 x 768 de juiste resolutie is? Als het beeld wazig is, is dat eigenlijk altijd een verkeerde resolutie..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Moning2
heb je een goede refresh rate ? (60Hz is goed voor LCD) en is het een analoog signaal ? druk dan even op auto of iets dergelijks op je scherm zodat deze zich focust
1366 x 768 is meestal voor LCD tv's (volgens mij :P )
  • CarJunkyXL
Het is een lcd scherm 32''
Zit aangesloten via DVI --> HDMI. Zo zat het scherm ook aangesloten op mijn vorige ATI X1650 kaartje. Heb de refreshrate al op 60 Hertz gezet. Maar dit mocht niet baten.
  • Edoll
  • Laatst online: 07-08 16:05
Misschien dat je iets aan dit topic hebt, ik had een soortgelijk probleem met mijn 8800gts in vista64. Van alles wat ik heb gelezen is dit een typisch nvidia probleem die alleen maar resoluties laat instellen die de monitor via de EDID aangeeft alszijnde compatible. Wat het probleem daar kennelijk mee is is dat die EDID vaak voor geen meter klopt. (bij mijn monitor volgens powerstrip in elk geval ook niet)
In elk geval gaf het prutsen met powerstrip en vooral rivatuner meer problemen dan oplossingen met zich mee.
  • Autoreply
  • Laatst online: 24-08 18:26
Ik heb zelf een 7300 en 7900 gehad op mijn Vista 64 bit en dat draaide bijde moeiteloos op jouw resolutie. Zou het een specifiek DX-10 probleem zijn?
(ik had het zelfde probleem :D )
download updated bios (heeft btw dezelfde naam als jem flashed als de orginele)
http://www.gigabyte.eu/Su...Model.aspx?ProductID=2516
als gigabytes flash tool niet werkt, zoals bij mij, download dan nvflash (flash gewoon met deze zou ik zeggen :D )
http://www.techpowerup.com/downloads/741/NVFlash_5.50.html
maak een bootable usb stick of floppy
pak alle bestanden van de 2 gedownloade bestandjes uit op de floppy/usb,
rename downloaded bios file extensie van .f3 naar .rom of .bin
start op vanaf floppy/usb
type nvflash --save oldbios.bin (ouwe bios bewaren)
type nvflash x85nve(of zoiets).rom (of .bin) (nieuwe bios flashen)
that should do the trick !
** tevens voor vista, als die je acer 1916Was als zijnde niet plug en play monitor in de hardware weergeeft, dan stuurprogramma handmatig bijwerken, alle compatible hardware weergeven uitvinken, select bij acer coorperation (oid) de 1916W, dan is die ook okay. ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2007 12:21 ]
