X1950pro & 7900GS stroomverbruik
  • 397 views sinds 30-01-2008
  • Cpt.Iglo
  • Laatst online: 13-03 14:02
Ik wilde bijna een X1950pro gaan halen totdat ik de stroomverbruik zag op Xbitlabs:
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/video/x1950pro-gf7900gs/power_1950pro_7900gs.gif
De 7900GS gebruikt dus bijna 20W minder vermogen dan de X1950pro.
Normaal gesproken zou dit niet zo'n probleem zijn, maar omdat ik een Enlight 350W voeding heb met twee 12V lijnen (1x12A en 1x15A) ben ik bang dat mijn voeding sowiezo de X1950pro niet trekt.
De 7900GS presteerd iets minder dan de X1950pro maar verbruikt dus heel wat minder. Is het nu in mijn situatie aan te raden om voor de 7900GS te gaan? Ik heb eigenlijk geen geld om mijn voeding te vervangen...
Bron van bovenstaande grafiek:
http://www.xbitlabs.com/a...pro-gf7900gs_6.html#sect0
Overigens gaat de kaart gebruikt worden in het volgende systeem:
AMD Athlon X2 4200+
Asus A8V-VM SE
1x 1024MB PC3200 DDR
2 harddisks (1x IDE, 1x S-ATA)
1 DVD-speler
Bvd.
[ Voor 6% gewijzigd door Cpt.Iglo op 20-08-2007 23:28 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dit is hét topic voor jou: Welke voeding heb ik nodig? Deel 18
ARME AOW’er
  • Cpt.Iglo
Bedankt, maar dat topic heb ik al helemaal doorgespit :P Vandaar dat ik dit topic ook gemaakt heb.
Volgens een PSU calculator uit dat betreffende topic moeten ze het allebei kunnen redden, maar ik betwijfel het. Dat ik net op het randje zit moge in ieder geval wel duidelijk zijn. :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ja dat begreep ik al. maar vraag het eens voor de zekerheid ipv zelf te berekenen, twee/drie/vier weten meer dan een. :)
Overigens denk ik wel dat je het redt. Anders een afspraak maken met de leverancier dat als het niet werkt je de andere kaart neemt.
[ Voor 36% gewijzigd door Guardian Angel op 20-08-2007 23:45 ]
ARME AOW’er
  • Cpt.Iglo
Ik zal het inderdaad eens gaan vragen in dat topic, bedankt! :)
Uiteraard blijven reacties in dit topic welkom.
65 watts gedeeld door het voltage (12v) is ongeveer 5 tot 6 ampere. Iemand @ Got had ook een X1950Pro AGP getest door een multimeter tussen zijn Kaart & Molex te zetten. Kwam uit op gemiddeld 3 tot 5A in gebruik.
Ik heb zelf ook een 380w voeding met 2 rails, maar die trekt het prima :)
  • Cpt.Iglo
Wat voor merk voeding heb je en hoeveel Ampere heb je op 12V1 en 12V2 zitten dan?
En wat voor hardware heb je er nog meer in hangen?
[ Voor 47% gewijzigd door Cpt.Iglo op 20-08-2007 23:55 ]
  • TEAMIKKE
Je hebt een A-merk PSU die gewoon zonder fratsen 350W geeft. Dan heb je die kaart die hooguit 65 watt trekt. Je CPU doet hetzelfde. Dan zit je op 130 watt. Tel daar nog hooguit 30 bij op voor je opticals en HD's en dan zit je op 160watt. Dan heb je alleen dat kleine beetje van je moederbord en mem nog.
Je zal dus onder de 200watt zitten als alles op volle snelheid draait. Als je dan ook je lijnen nog even goed verdeeld (1 voor de GPU en 1 voor de DVD,HD's enz.) dan moet dat zeker goed komen :)
Dat moet prima lukken hoor de X1950Pro icm. die voeding. Ik zelf heb een Coolermaster ExtremePower 430W voeding en die red het ook prima met mijn config. 8 HDD's, X1950pro, en X2 3800+ @ 5000+.
Ik heb er zelfs een 8800GTS in gehad.
Dus dan zou die voeding van jouw ook geen probleem moeten zijn.
En de 7900GS presteerd wel stukken minder in-game.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2007 08:41 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 10:31
dion_b
say Baah
Dubbelpost: Cpt.Iglo in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 18"
Daarnaast is die andere post ook al waarschijnlijk onnodig als je gewoon de eerdere posts in dat topic doorzoekt.
Oslik, blyat! Oslik!
