E6600 IHS lappen, vraagjes
  • 836 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb net gehaald bij de praxis:
280 - 400 - 600 schuurpapier, neem aan dat het hier ook wel mee gaat lukken andere hadden ze namelijk niet en ben nu ook wel klaar met die k*t cpu dus het wordt dit of ik koop wel een andere ;)
Maar er staat op met water schuren van metaal, maar nu toch niet lijkt me of wel?
Enne hoever moet ik nou gaan? Heb het IHS probleem topic gevolgd maar staat niet echt veel info daarover in. Neem aan dat je namelijk op een gegeven moment gewoon je chippie ziet zitten toch?
En ja heb dit nog nooit gedaan ;)
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • RvV
  • Laatst online: 06-11 23:14
RvV
Ik heb het vannacht gedaan en het scheelde mij 10 graden op core 1 en 2.
Pics!
Gewoon schuren totdat je alleen nog maar koper ziet. (ik zou niet zo ver gaan totdat je op de cores zit!) Ik heb trouwens geen water gebruikt...dat zag ik niet echt zitten. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door RvV op 20-08-2007 18:37 ]
Y'24
  • TEAMIKKE
Moet zeggen dat ik het er vet vind uitzien, zo'n glimmende CPU ;) In een ander topic was er iemand die op het laatst nog even met korrel 1200 er over was gegaan. Nat schuren zou in feite gewoon kunnen. Goed laten drogen na die tijd en zorgen dat je niet door de IHS gaat, anders heb je wel een probleem ;)
  • Operations
RvV schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 18:36:
Pics!
Heb jou ook een message gestuurd via tweakers, of je me ff wilde contacten via msn ;)
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Lappen is easy.
Je pakt een glas of spiegel. Je legt daar je vel schuurpapier op. Pakt een beetje water dat het schuurpapier oppervlakig nat wordt. En je begint te schuren. En je kijkt af en toe eens hoe het ermee zit. Normaal gaan de randen er eerst af waarna het midden van de cpu.
Beste kan je schuren met 400 tot je alleen maar koper ziet, en dan met 600 + water erna over gaan.
Dat water kan echt geen kwaad voor je cpu . Je schuurt het, je droogt het af met een doek en bekijkt het ff goed en klaar. Ik douwde men cpu's er tot nu toe zelfs 5 min na het lapper er al in, je moet gewoon kijken dat je het GOED droogt.
Naderhand als je klaar bent met schuren kan je het ook opblinken zoals Rvv laat zien, maar dit zou echter (volgens sommigen mensen) een laagje achterlaten die weer de prestatie tegenhoudt.
  • Jimster
  • Laatst online: 11:40
Ik ben niet verder gegaan dan 400 en het scheelde al 10 graden.
Overigens ben je denk ik wel een paar dagen aan het schuren voordat je door je IHS heen bent.
  • PilatuS
Voordat je gaat lappen zou ik eerst ff kijken of de temps wel zo slecht zijn. Beide core's van mijn E6600 @ 3.2GHz zijn idle 32 graden, ik denk dat het niet veel beter kan dan dat. Voor mij zou lappen niet echt zin hebben, voor jou misschien wel maar ik denk meld het maar ff.
  • 430xlkod
Lappen heeft alleen zin als je IHS krom is.
Aangezien de laatste uitgebrachte C2D's bijna allemaal opstaande randen hebben helpt het wel altijd bijna ;).
  • Operations
Heb een E6600:
6600 SL9S8 Malay
2,4Ghz/4M/1066/06
L628A332
Zo op het oog lijkt hij niet bol, of misschien zoek ik wel naar te duidelijke verschillen. Maar me presaties waren redelijk om te huilen dus dit is min of meer me laatste redmiddel:
Krijg E6600 niet onder controle qua temperatuur
Kort samengevat krijg me niet op standaard E6600 speed onder 55 graden idle met een ninja koeler.
[ Voor 24% gewijzigd door Operations op 20-08-2007 20:03 ]
  • PilatuS
Succes met lappen :)
  • Operations
430xlkod schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 18:49:
Lappen is easy.
Dus eerst met die 280 tot ik alleen maar koper zie en dan met die 400 tot dat? En daarna met de 600 + beetje water tot dat ik uhhhh wat zie?
@ Pilatus:
Hahahah dacht ik al ;)
  • 430xlkod
TheGeneral schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 20:02:
Heb een E6600:
6600 SL9S8 Malay
2,4Ghz/4M/1066/06
L628A332
Kun je niet eens kijken met een stanley mesblad of een scheermesje als je IHS hol is ?
Dan weet je het tenminste zeker !
  • Operations
430xlkod schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 20:07:
Ja kan ik wel proberen.
Als iemand dit nog even kan beantwoorden dan ga ik beginnen ;)
Edit: Tsja wat moet ik er van zeggen, zitten kleine verschilletjes in. Maar niet wat ik verwachtte te zien eigenlijk.
[ Voor 47% gewijzigd door Operations op 20-08-2007 20:14 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
280~300 om mee te beginnen en vervolgens 600. Zou genoeg moeten zijn. Je kunt daarna nog 1000~1200 gebruiken als je een spiegeltje wilt maar nodig is het niet. Ik tape dat plastic ding dat onderop CPU zat vast met stukje tape zodat er geen rommel aan de onderkant van de proc kan komen. Tijdens lappen regelmatig cpu kwartslag draaien.
  • Operations
Wat hebben jullie gedaan met koelpasta na het lappen? 1 streepje of gewoon helemaal over de cpu? Of misschien korrel gewijs?
Lappen doe je als je een kromme IHS hebt, hij moet recht zijn zodat er geen lucht tussen zit, als je dus dat spiegeltje kan creeeren dan is dat juist beter, minder lucht er tussen, het zal niet veel uitmaken maar misschien toch een kwart graden O-) .
@TheGeneral streepje? gewoon 1 rijstkorrel en daarna uitsmeren totdat het hele oppervlak gevuld is en overal ongeveer dezelfde hoeveelheid zit.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2007 22:33 ]
  • PilatuS
TheGeneral schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 22:27:
Ik breng zelf altijd een heel dun laagje aan op de hele CPU. Doe een klein beetje op de CPU en dan uit smeren met de vinger. (Wel met stukje folie over de vinger, anders wordt het zo'n zooitje)
Wel of niet gelapt maakt op zich qua pasta niet uit.
  • Gadgets
  • Laatst online: 18-04 23:07
Hoe houden jullie de CPU vast tijdens het schuren? Ik heb geen beschermkapje meer is dit een probleem? En wat betreft statische elektriciteit?
Mijne draait nu 46 graden idle en 60 graden stressed @ 3.2 ghz (1 intake fan 12cm en 2x 12cm outtake fan) zelfs kast open is beter voor temps.
  • RvV
RvV
-Dat cpu kapje is er echt ideaal voor. Anders kun je misschien een stuk van een anti-statisch zakje gebruiken?
-Pasta aanbrengen doe ik altijd door een heel klein drupje (een half tot hele rijstkorrel) uit te smeren met een vinger of bankpas. AS5 pasta is behoorlijk taai vind ik zelf...
[ Voor 45% gewijzigd door RvV op 20-08-2007 23:18 ]
Y'24
  • Operations
RvV schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 23:16:
Dat AS5, vind ik ook echt dikke troep ;) Maar schijnt ze werk wel goed te doen :)
  • yassine
  • Laatst online: 06-11 22:10
yassine
Nothing to it but to do it!
Heeft het nou effect gehad? Ik wil er ook aan beginnen.
Ik heb idle-temps ( E6600@ 3456 MHZ ), Core 1= 48C en Core 2= 45C duidelijk, geen rechte ich
Wat vinden jullie? doen of niet?
[ Voor 4% gewijzigd door yassine op 25-08-2007 15:55 ]
  • cheiron
  • Laatst online: 06-11 16:18
Hoe voorkomen jullie eigenlijk groeven bij het schuren? Maak je een cirkelvormige beweging met 600?
@yassin -> mijn e6600 doet 43 om 44 op 3ghz. Cpu op 52. Lijkt mij niet zo vreemd dus wanneer je nog 400 mhz hoger zit. Wat is je omgevingstemp?
[ Voor 42% gewijzigd door cheiron op 25-08-2007 17:06 ]
Flickr PSN ID= cheironnl
  • Eldee
  • Laatst online: 05-11 10:05
Gadgets schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 23:08:
Hoe houden jullie de CPU vast tijdens het schuren? Ik heb geen beschermkapje meer is dit een probleem? ...
Ik heb een hele berg van die kapjes (ik bewaar altijd alles). Als je er één wilt hebben moet je een zelfgeadresseerde en gefrankeerde envelop naar me opsturen (hoef geen geld maar ben wel lui!).
Als je interesse heb mail naar tw[punt}dorpmans{apestaart]sure{dot].nl dan stuur ik je m'n adres.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Hoe laten opblinken? Polijst spullen, of gewoon fijner schuurpapier?
Fijn schuurpapier maakt zulke kleine groefjes in je cpu dat de koelpasta daar niet in kan, waardoor je dus hele kleine luchtbellen krijgt waardoor de temps dus slechter worden. Daarom zou korrel 600 beter zijn dan 1200. Dat is de theorie of het waar is?
cheiron schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 17:05:
Hoe bedoel je? Schuren laat toch altijd groefjes achter?
  • Darkasantion
  • Laatst online: 05-11 10:09
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, oude proc maargoed, weet iemand toevallig hoe de IHS van de Northwoods is? Denk er ook aan deze te lappen ivm gradjes lager.
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • cheiron
bassie_ schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 18:19:
Dus het is de bedoeling dat er kleine groefjes zijn zodat de pasta zich daar in kan hechten? Maar alle plaatjes die ik zie van gelapte processoren zijn spiegeltje glad. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar?
  • Neoptolemos
  • Laatst online: 05-09 14:14
cheiron schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 19:28:
Nee, elke oneffenheid maakt de overbrenging slechter, in een ideale situatie heb je dus ook geen pasta nodig.
Voor een spiegeleffect heb je schuurpapier tot 2000 nodig, maar een echt spiegeleffect heb je niet nodig. In principe heb je met 600-1000 fijn genoeg om het met een heel klein beetje pasta nagenoeg perfect te krijgen.
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6GHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | G.Skill F2-6400CL4D 4096MB | MSI N660 TF 2GD5/OC
Met 1200 is ook al een soort spiegel effect te behalen.
  • cheiron
Met gewoon rondjes draaien?
*is alleen hout schuren gewend :D *
Ja, alleen om de zoveel tijd 90 graden draaien zodat je niet scheef schuurt.
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Na 1200 kun je nog verder gaan met Brasso© koperglans voor... nog meer glans :)
Of het helpt voor je temps weet ik niet.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • yassine
yassine
Omgeving tempratuur licht op 20 t/m 24 Graden...
  • yassine
yassine
Nou heb vandaag me E6600 Gelapt. Begonnen met 280 en afgemaakt met 600.
Moet zeggen dat het resultaat me vies tegenvalt ;( , me idle temp is nu 48 om 45 Graden....
( @ 3465 MHZ 1.42 V )
Godverd*mme niks veranderd :|
Pics komen nog...
Edit: pic 1
pic 2
[ Voor 29% gewijzigd door yassine op 30-08-2007 23:40 ]
  • blubbers
  • Laatst online: 06-11 14:48
Probeer anders je cpu koeler ook te lappen?
  • yassine
yassine
Jah,, ik denk/dacht dat die wel recht is. Zo ziet hij er althans uit.
Hmz.. het is wel ultra 120 extreme die ik er nu op heb zitten. ( heeft iemand ook deze koeler moeten lappen?)
Edit: IK zie dat er aardig wat mensen zijn met een bolle onderkant,, dus ga morgen ff beginnen met schuren..tot het koper.
[ Voor 34% gewijzigd door yassine op 31-08-2007 01:06 ]
  • yassine
yassine
Oke, vandaag mijn koelblok gelapt. Me temps nu:
CPU: 36C
Core 1: 46
Core 2: 43
Ik had veel meer verschil verwacht,, maar helaas ;(
Pic 1 ( voor het lappen )
Pic 2 ( na het lappen )
Pic 3
[ Voor 51% gewijzigd door yassine op 01-09-2007 00:19 ]
  • blubbers
Waarvoor dient dat glas eigenlijk?
  • yassine
yassine
Die doet zich voor als een rechte onderkant ( bijv. een cpu blok :P ) Om te kijken of het inkt zich goed verdeeld..
Ik heb gewoon een slechte Batch/serie, want werkte laatst met eentje die idle 25 / 29 Graden deed ( @ stock speed, mijn draaid 39/41 C @ stock speed ;( )
[ Voor 40% gewijzigd door yassine op 01-09-2007 01:04 ]
  • blubbers
Dus dat is gewoon om te testen of je goed aan het lappen bent?
  • buggienuk
  • Laatst online: 06-11 10:47
buggienuk
lekker buggie
Je begrijpt het even verkeerd :P . Het glas is er zodat de plek waar je je schuurpapier op ligt echt plat is. Hierdoor ligt alles mooi plat en kan je er makkelijk op schuren en een rechte IHS creëren.
Ook bekend op XBL als buggienuk
  • blubbers
Snap het niet. :p
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
als jij op een groffe ondergrond gaat schuren, dan word de onderkant van je heatsink nooit 100% vlak.
Glas is bijna altijd 100% vlak, dus op glas kan je prima schuren.
Audi S3
  • xenonNn
  • Laatst online: 21-07 14:29
mijn temps zijn ook raar idle met een arctic 90% Fan 33 CPU #1 33 #2 35
maar zodra ik orthos aanzet of TAT na nog geen minuut stressen al gelijk 60 graden
Ik zeg altijd maar zoo............................................................................. dat is korter dan dierentuin
  • Chefbierrr
  • Laatst online: 13-09 16:10
als ik korrel 600 gebruik (nat schuren) wordt mn IHS niet zo mooi smooth (krasloos) als ik zie op de plaatjes die hier een stukje terug gepost zijn. Moet ik dan nog een fijnere korrel erbij kopen of moet ik voor de finishing touch een polijstmiddel gebruiken?
edit: laat maar, stond hierboven ook al :S
[ Voor 9% gewijzigd door Chefbierrr op 04-09-2007 17:20 ]
  • blubbers
MexxT schreef op maandag 03 september 2007 @ 23:06:
Moet je dan op het glas gaan schuren? Nee toch? :p
Paint iemand? :p
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
je plakt het schuurpapier aan het stukje glas vast ;)
dan ga je eroverheen schuren
Ik heb het sinds gisteren ook gedaan met een E4400.
De idle temps zit nu op 30 graden. stressed schiet het naar de 50 met de zalman 7500 @ FULL
Ik heb grid: 400, 800 en 1200 gebruikt en spiegeld goed :) De koelpasta is AS5
Garantie weg, tja..niet egt belangrijk toch?
Als je opzoek bent naar wat sneller, gewoon verkopen op V&A
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2007 17:24 ]
  • whimbrel46
  • Laatst online: 29-03 08:19
whimbrel46
Don't ask why
De eerste keer dat ik een gelapte CPU zag op V&A dacht ik: "Wow, die heeft echt de moeite genomen om zijn CPU/IHS machinaal te vlakken".
Uit dit topic blijkt dat het gewoon om met de hand schuren gaat. Mijn eigen ervaring met het slijpen van gereedschap is dat als je het met de hand doet, het altijd bol wordt. Een stukje terug in het topic staat het ook: eerst gaan de randen eraf, dan het midden.
Wie op school tijdens een practicum metaalbewerking een kubus heeft moeten vijlen, begrijpt wat ik bedoel.
De vraag "waarvoor is dat glas eigenlijk nodig?" geeft dit ook wel duidelijk aan.
Misschien is het wel mogelijk om een IHS met de juiste hulpmiddelen (zoals inderdaad een volkomen vlakke en harde ondergrond en het na-meten met iets dat bewezen recht is, zoals een stanleymes blad) vlakker te maken dan standaard uit de doos. Maar om dat nou "lappen" te noemen?
Ik zou zelf zo'n CPU juist links laten liggen. Er is met geen mogelijkheid garantie meer op te krijgen en er is een goede kans dat ie juist boller is dan het origineel.
  • Rangourthaman
  • Laatst online: 27-11-2022
dat is nou niet echt een positieve tweaker-instelling he ;)
  • steefje
  • Laatst online: 05-11 09:25
whimbrel46 schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 13:02:
t schijnt toch te werken he, anders doen mensen het niet. Zolang je het goed doet kan er niets mis gaan. Je bent tweaker of niet he
PSN ID Binloading_nl
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 06-11 18:27
icecoolsniper
never run from a sniper!
Darkasantion schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 19:00:
Bij een Northwood werd meestal de spreader eraf gehaald zodat je het koelblok direct op de core kan monteren. Wel erg gevaarlijk natuurlijk :)
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
yassine schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 15:55:
Ik zou zeker beginnen met lappen.
3 graden vind ik een erg groot verschil. Veel Core 2 Duo CPU's zijn hol en bol. bij mijn E6600 heeft het 9 graden geholpen.
Het is dus zeker de moeite waard!
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
die Q6600 van mij is nog schever, 46,42,37,43 graden, maandag, maar even naar de lapboer :P
Hopen dat het veel zal schelen :P
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • __xeno__
  • Laatst online: 04-11 22:32
Mijne zijn beide 40 graden idle met boxed koeler, gelapt, dat wel..
  • yassine
yassine
Emile_14 schreef op zaterdag 29 september 2007 @ 15:23:
Lees ff alle posts van mij, dan kun je zien dat ik al gelapt heb ;)
