Krijg E6600 niet onder controle qua temperatuur
  • 567 views sinds 30-01-2008
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een Thermaltake Armor VA8000BWS behuizing. Dacht dat dit toch wel een behuizing was die in orde was qua airflow.
Verder heb ik een E6600 gekocht op 23-1 dus al best een oude. Dit cpu-tje zit op een P5B deluxe WiFi met een ninja koeler erop.
De temps zijn idle gewoon 48 graden. CPU fan draait voluit, verder nog 2 120mm voor intake @ 1400 rpm en 1 x 120mm fan @1400 rpm als uittake.
Heb als pasta AS5 gebruikt, en die heeft er al 100 uur tussen gezeten. Heb dus ook regelmatig last van vastlopers, die in mijn ogen helemaal niet zouden moeten gebeuren met deze redelijk airflow en gewoon goede cpu koeler. Heb de koeler nu al 10 x opnieuw eropgezet, veel pasta/weinig pasta niks helpt.
Hij draait nu op 2,13 @ 1,250 Vcore. En dan wordt alles op dit moment dus niet warm buiten 48 graden stressed. Dat is toch ook allemaal nog veel te hoog maar nu kan ik hem in ieder geval gebruiken.
Heb ik er nu gewoon echt 1 met een rotte IHS, of zie ik gewoon iets over het hoofd? Kan namelijk wel een andere cpu kopen maar misschien ligt het dus niet daar aan.
Ter vergelijking zelfde bord zelfde koeler met me Q6600 en die wordt stressed niet eens 40 graden.
Moederbord is 49 graden (temps allemaal bekeken met Everest trouwens) Maar de Samsung schijf die erin zit is dan weer maar 28 graden. Dus echt warm in de kast is het niet zou je zeggen. Net wel weer een reboot tijdens dvd kijken :(
[ Voor 9% gewijzigd door Operations op 21-08-2007 00:54 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Kijk is of de IHS dan bol is of niet, en wat is je kamertemp zoal? ik hier @28° kamertemp met mijn E6600 op 40° en cores 36/33 (idle). om een vergelijking te maken. Dit met een goeie IHS.
Wat zijn je core temps ong?meet met coretemp 0.95
  • StWesleyT
  • Laatst online: 26-10 22:00
hoe voelt de koeler zelf aan na gebruik? als ie wel heet aan voelt ligt het in ieder geval niet aan de koeler...
Qmotion MiniMaatPC2050. PSN: StWesleyT
  • Gniels
  • Laatst online: 05-11 23:25
StWesleyT schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 03:47:
En als je een heatpipe koeler hebt, voel dan het liefst aan de heatpipes dichtbij de processor, hierdoor moet alle warmte verplaatst worden, en voel je het beter dan ergens middenop een koelvin bovenop de heatsink ;)
PHILIPS Motional Feedback 544
  • silmaril8
Hoe weet je dat de vastlopers komen door de processor? Voor hetzelfde geld is het de schuld van je geheugen ofzo (ik zou trouwens in ieder geval je geheugen testen met memtest als je vastlopers heb).
  • cheiron
  • Laatst online: 06-11 16:18
Idle 48 graden is neem ik aan de CPU temp, en de core-temps dan rond de 33? Zeg dat het gisteren 23-24 graden was, dan vind ik dat geen hele vreemde temperaturen. Mijn temps zijn ongeveer hetzelfde met een E6600 en een Artic Freezer Pro, en ik heb ook een goede airflow (120m intake voor en 120mm outtake achter).
Moet wel zeggen dat hij stressed maar een paar graden warmer wordt (hoogste ooit was 54 cpu, 45 cores), dus ik geloof het wel. Ook bij overclocken (ot 2.8 gegaan) werd hij niet warmer.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • Operations
IHS oogt niet echt bol, maar ja heb er ook nog nooit een gezien die wel bol stond. Dus misschien kijk ik wel niet goed. Geheugen is prima in orde al getest met memtest86. Kamertemperatuur is 25 graden nu.
  • silmaril8
Wat is de FSB van je processor als deze op 2,13Ghz draait? En op wat voor snelheid draait je geheugen (aangezien je PC7200 hebt)?
Heb je trouwens wel de PCI-e gelockt op 100mhz?
[ Voor 24% gewijzigd door silmaril8 op 20-08-2007 11:55 ]
  • Operations
silmaril8 schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 11:53:
PCI is gelockt op 101, schijnt beter te zijn. Geheugen draait op 7100. En CPU is nu 8x266 ipv 9x266.
  • silmaril8
Dus je CPU draait op 266mhz en je geheugen op 440mhz?
Rare combinatie en misschien is dit wel de reden dat je vastlopers hebt. Houd er ook rekening mee dat jouw chipset (P965) officieel maar maximaal 800mhz aankan.
Probeer eens het geheugen in sync te draaien met de cpu.
(dat 101mhz voor je pci-e goed is, wordt soms gezegd ja. Maar er wordt ook weer het tegendeel gezegd en dat je gewoon op 100mhz moet gaan draaien)
[ Voor 23% gewijzigd door silmaril8 op 20-08-2007 12:05 ]
  • Operations
silmaril8 schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 12:03:
P5B Kan met bios update tot 1333mhz dacht ik hoor. En heb de cpu terug geklokt om wat graden te winnen. normaal draaide die gewoon op 9x266 en geheugen dan op PC7100.
Op dit moment dus op 2166 mhz als ik me fans voluit zet daalt alles tot 43 graden. Maar nu maakt hij een t*ring herrie. En dat is zeker niet de bedoeling. Me andere pc is bijna identiek en daar staan de fans ook op minimaal. Een E6600 op een P5B deluxe wifi op standaard moet je toch normaal ook zonder case fans kunnen draaien?
[ Voor 22% gewijzigd door Operations op 20-08-2007 14:36 ]
  • silmaril8
Nee, dat van die 1333mhz geldt alleen voor de processor. Niet voor het geheugen.
De chipset kan maximaal (officieel dus... in de meeste gevallen kan ie gewoon hoger, maar dat is dus geen 100% zekerheid) maar 400/800mhz (geheugen) en 667/1333mhz (cpu) aan.
En 266mhz (=1066mhz) cpu en 440mhz (=PC7100) mem is een rare combinatie. Ik zou gewoon in sync draaien (dus beiden op 266mhz = PC4200) en dan van daaruit gaan testen (na een paar dagen stabiel te hebben gedraaid) hoe ver je kan gaan zonder vastlopers.
Die casefans op volle snelheid zijn trouwens alleen nodig als je koelblok ook daadwerkelijk warm wordt. Ik denk dat als je de casefans uitdoet, dat dit maar een paar graden maximaal zal schelen.
En 48 graden stressed is helemaal niet zo heel erg hoog hoor.
En als trouwens je andere pc bijna identiek is, dan zou ik gewoon de processoren even omwisselen en kijken of het aan de cpu ligt of aan het moederbord/geheugen, of een combinatie daarvan.
En nog een edit :P : en hoe heb je het geheugen getest met memtest? In combinatie met dit moederbord, of op een ander moederbord? Asus moederborden zijn namelijk heeel kieskeurig wat betreft geheugen, en aangezien er geen ondersteuning is voor die modules kan het daar dus aan liggen.
[ Voor 48% gewijzigd door silmaril8 op 20-08-2007 12:22 ]
  • Operations
silmaril8 schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 12:08:
De dozen van de borden liggen hier, en staat een logo op met HyperX PC-8500 Ready. En dit is maar PC7200 (hyper X) enne ja geheugen is getest met memtest.
Dus die snelheid van de cpu zal maar een paar graden beinvloed worden door de airflow? Dan zit het probleem toch nog steeds ergens anders denk ik zo. De heatpipe op het bord wordt niet overdreven warm.
En heb zelf dus nog steeds het gevoel dat het aan de cpu ligt, de andere cpu met dat bord hebben al in deze kast gezeten dan hadden nergens last van. Nu is het wel zo dat in deze pc nu ook nog de 8800GTX zit.
Pfff iemand in de buurt van Amsterdam die ze E6600 gevlakt (IHS) heeft? ;)
Edit: Na een uur Orthos is de temp van het moederbord 47 graden en de cpu 54. Alleen dus nog wel op E6400 speed.
  • silmaril8
Je hebt een P5B Deluxe en op de doos staat PC8500 ready? Hmm raar aangezien dat nergens op de Asus website wordt vermeld. Ook op de Kingston website staat dat Kingston alleen maximaal 800mhz (PC6400) geheugen modules heeft voor dit bord: klik.
Enne, zoals ik al eerder zei: probeer eerst eens het geheugen op 266mhz te draaien en ga vanuit daar testen of het stabiel draait. Geheugen op dezelfde snelheid als de cpu wordt vaak aangeraden. En je kan dan eventueel daarna verder de geheugensnelheid opvoeren (alhoewel ik toch geheugen in sync met cpu aanbeveel...).
Ik denk trouwens ook dat je je teveel focust op de processor. Het kan aan een heleboel andere dingen liggen. De videokaart kan bijvoorbeeld ook de schuldige zijn (te weinig voeding, slechte drivers, heb je wel opnieuw Windows geinstalleerd?). Computeronderdelen kunnen nauw eenmaal heel kieskeurig zijn. Als geheugen, videokaart, voeding, harde schijf etc in de ene pc het wel doet, dan betekent dat niet automatisch dat deze het ook goed doen in een andere pc. Onderdelen kunnen 100% ok zijn, maar vanwege compatibiliteits problemen.
En zoals ik al eerder zei.... als die andere pc bijna identiek is, haal die processor uit die andere pc en test deze in combinatie met die P5B moederbord.
  • Operations
silmaril8 schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 14:32:
Het is een P5B Deluxe Wifi:
http://www.hardwarebase.net/slike/recenzije/asus_p5b_box.jpg
Zie kingston logo onderaan. En de pc is nu wel stabiel, alleen vind ik de temps nog te hoog. Zeker omdat hij onder zijn specs draait. Geheugen op auto, levert dezelfde resultaten op in orthos (geen fouten zeg maar). Voeding is een Tagan 480 Watt. En 3dmark 2006 draaien voor een uur is ook geen probleem dus dan lijkt me de VGA geen problemen te geven toch?
Die hangups werden dan denk ik toch veroorzaakt door te hoge temps, aangezien er nu geen problemen meer zijn qua stabiliteit.
  • silmaril8
Als de cpu nu wel stabiel is, ga je hem weer op E6600 speeds zetten, maar dan wel met geheugen op 266mhz en test dan opnieuw met orthos en 3DMark2006....
  • Operations
Goed heb de cpu gelapt, en die blijft nu netjes 43 graden. Vage blijf ik dan alleen nog vinden dat het moederbord nog 49 graden aangeeft. En dit terwijl de lucht die uit de outtake fans komt niet eens warm is 8)7
Wat doet de temp van jullie bordjes volgens everest?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Die temperaturen en voltages van moederbord zijn nooit te vertrouwen.
Een goede meter is gecalibreerd, maar calibreren kost tijd en geld.
De Metingen van de sensoren op de borden zijn dus altijd verkeerd.
(Verkeerd in de zin dat de afwijking altijd groter is dan normaal).
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • M2M
  • Laatst online: 02:19
M2M
medicijnman
DJ_The_SP schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 02:46:
verhaal...
de afwijking hoeft niet perse groter te zijn dan normaal. Gekalibreerd wil alleen zeggen dat de waarde die de sensor aangeeft, binnen een bepaald bereik ligt. niet gekalibreerd wil zeggen dat de waarde zowel binnen als buiten het bereik kan liggen. dus altijd groter klopt niet helemaal...
-_-
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Even stom doen tussendoor:
Hoe dik is de laag koelpasta die je erop gesmeerd heb? Die moet echt héél dun zijn, anders geleidt het niet maar blokkeert de warmteafvoer juist. Dat wil je niet hebben ;)
  • diehard889
  • Laatst online: 10:36
je kan ook je vcore naar beneden halen scheelt ook weer wat.
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • Operations
diehard889 schreef op dinsdag 21 augustus 2007 @ 13:21:
Die staat nu op 1,275. Vraag me af wat de min is wat die nodig heeft voor ze standaard snelheid.
  • Operations
Lijkt er toch op alsof je gelijkt aan het krijgen bent. Krijg nu ook errors met 3dmark, terwijl orthos wel 9 uur stabiel loopt.
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 23-08-2007 09:33 ]
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
zoals eerder gezegd, heb je de heatsink gevoeld en is die warm?
zo ja, is de omgevingstemperatuur niet te hoog?
omgevingstemperatuur niet hoog en de koeling is ok --> cpu rma
omgevingstemperatuur hoog en koeling is ok --> pc ergens anders in huis plaatsen
zo nee, pak een pinpas en leg die in verschillende draaihoeken op je ihs. Je kunt zo controleren of je ihs bol is of niet. als hij bol staat en je hebt garantie gewoon terugsturen ( wel effen vragen of dit binnen de garantie valt.) Zo niet dan moet je hem gaan lappen.
is de omgevingstemperatuur niet te hoog, zit je heatsink goed, is je ihs niet bol dan zou ik hem alsnog terug sturen.
  • silmaril8
Er is volgens mij niks mis de processor. Een temperatuur van 40-50 graden moet die processor makkelijk aankunnen.
TS moet gewoon eerst goed de rest van zijn systeem testen en dat betekent dus ook het geheugen op 266mhz testen (voor de 3de keer gezegd nu) en niet eigenwijs op pc7100 speeds blijven draaien. TS heeft bijvoorbeeld ook een 2de systeem daar staan waar hij onderdelen van kan gebruiken (aangezien deze pc wel 100% ok).
  • Zygivt
Zygivt
silmaril8 schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 11:51:
je hebt gelijk dat hij effen zijn geheugen op 266 mhz moet proberen, maar het gaat er niet om of de processor wel of niet die 40/50 graden aankan, maar als je het mij vraagt moet een een e6600 met een infinity onder normale omstandigheden niet zo warm zijn.
ter vergelijking: mijn amd (tdp 89W) oc'd is idle 43 graden.
  • Operations
Zygivt schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 12:03:
Dat is inderdaad meer mijn vraag, maar systeem lijkt nu echt stabiel. VGA kaart gaf vage error in 3dmark, maar nieuwe BETA driver en dat is ook verholpen. En tijdens het test process heb ik uiteraard ook 266mhz geprobeerd voor het geheugen. Maar het was natuurlijk de bedoeling dat het geheugen gewoon op 7200 ging draaien (of i.i.g. zo dicht mogelijk daarbij), anders kon ik net zo goed koper geheugen kopen.
  • Operations
Goed ik schop deze maar weer even omhoog. Heb inmiddels waterkoeling op mijn E6600 zitten. Heb toen meteen weer even een lichte overklok geprobeerd (333x9), temperaturen beginnen gewoon goed 35 graden idle. Maar na een nachtje is dat toch weer gewoon idle 41 op de CPU en 46 en 47 op de cores volgens everest. Onder full load wordt hij dan 50 op cpu en 59/60 op cores ongeveer. De Vcore staat op Auto, die zou ik nog op 1,3 proberen. Je leest overal dat de E6600, 60 graden mag worden om in de veilige marge te blijven maar is dat op de core op CPU zoals everest dat aan geeft.
Waterkoeling bestaat uit:
- Eheim 1048
- Swiftech MCW6002-775
- Black Ice Extreme (2 x120mm op 800rpm)
Maar heb ik nu gewoon echt een rotte E6600? Zoals ik al zei hij is ook al gelapped. Kast is een Thermaltake VA8000. Behalve die 2x120mm op de fan zitten er nog een losse 120mm en een 92mm van in. Andere bron van warmte zou de GPU kunnen zijn natuurlijk (8800GTX). Want het moederbord wordt ook 47 graden. Maar goed behalve me raptors zit er ook nog een 500GB samsung schijfje in en die is maar 24 graden, de 8800 GPU is 72 graden dus dan zou je denken dat het toch niet echt heel warm is in de hele kast.
Opzich kan ik deze E6600 wel vervangen voor een andere cpu maar vraag me af of ik er dan echt helemaal ben.
[ Voor 15% gewijzigd door Operations op 16-10-2007 09:50 ]
