Naam van een map wijzigen onder Vista
  • 3.998 views sinds 30-01-2008
  • BORG
  • Laatst online: 17-08 22:42
Ik heb een heel vervelend probleem.
Als ik onder Vista een map aan maak en ik probeer er een andere naam aan te geven, dan krijg ik de melding: 'Het bestand of de map bestaat niet.'
Als ik een map maak met 'rechter muisklik' -> 'nieuw'->'map' dan maakt hij een nieuwe map met als naam :'Nieuwe map (1)' Met letters in het blauw, zodat ik daar wat anders in kan voeren.
Als ik dan op 'Enter' druk gaat het goed en is er een map aangemaakt met die naam.
Als ik een andere naam geef of later die map wil renamen krijg ik dus elke keer de melding: 'Het bestand of de map bestaat niet.'
Kent iemand dit probleem en hopelijk een oplossing? Ik vind het een heel raar probleem. Verder loopt alles perfect in MS Windows Vista.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 12-10 10:36
Whatever
  • BORG
Is opgelost. Daar staat idd de oplossing.
Bedankt
Ik heb hetzelfde probleem zoals boven omschreven, ook ik krijg de melding dat "het bestand of de map niet bestaat" als ik probeer een map een andere naam te geven, tevens kan ik ook geen mappen verplaatsen (overigens wel kopieren). Alleen bij mij heeft het niet te maken met een vlite installatie. Het moet dus iets anders zijn, maar wat?? Kan het een bug zijn in windows update?
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Kickje! Ik zit ook met dit probleem en ook geen vlite gebruikt. En de aangeboden oplossing helpt ook niet.
Komt nog eens bij dat knippen en plakken ook niet meer werkt.
[ Voor 23% gewijzigd door Operations op 03-09-2007 17:59 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Het meeste vreemde vind ik nog dat ik 3 pc's heb hier met vista, alle 3 met dezelfde dvd geinstalleerd en zelfde updates e.d. en maar 1 heeft er een probleem.
  • basduijn
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb dit probleem ook (gehad).
Volgens mij komt dit omdat de folder op een of andere manier nog in gebruik is.
Als ik namelijk afmeld en opnieuw aanmeld kan ik de folder wel hernoemen...
  • Operations
basduijn schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 11:36:
Mmmm dat werkt bij mij dus ook niet, helaas.
En als je de uac eens uitzet? Heeft het niet iets te maken met het delen van bestanden?
  • Operations
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 11:54:
Dat staat al uit vanaf het begin.
  • sewer
  • Laatst online: 22:21
Heb je de link die ik hier heb gegeven al bekeken?
Edit: ow, zie nu dat de oplossing op de vlite pagina over dezelfde hotfix gaat als mijn link.
[ Voor 39% gewijzigd door sewer op 04-09-2007 12:45 ]
  • Operations
Inmiddels heeft ook me andere pc dit euvel :( niemand met een oplossing?
Ik had het probleem ook en kon het hier mee oplossen:
http://www.mydigitallife....-applying-kb938979-patch/
  • Operations
Die zip file FD64.zip helpt helaas bij mij ook niet.
  • 0Burner0
  • Laatst online: 01:53
TheGeneral schreef op donderdag 06 september 2007 @ 08:45:
Bij mij werkt ie ook niet onder de 64b versie :(
Edit oplossing gevonden.
Reg bestandje echt uitpakken naar (bureaublad bv) dan openen.
Van uit je temp lokatie werkt ie niet 8)7
[ Voor 22% gewijzigd door 0Burner0 op 30-09-2007 15:02 ]
