TV-kanalen geluid over home-cinema boxen
Hallo allemaal,
Na het zoeken tussen de topics over het soortgelijke onderwerp heb ik tot mijn spijt nog steeds geen duidelijkheid gekregen over wat nu precies de oplossing is.
Ik heb een Deawoo tv.
http://www.kieskeurig.nl/...8E7F5C12570B600568F88.htm
En een LG home-cinema set:
http://www.kieskeurig.nl/...30A6CC12570990033EBA6.htm
Ik heb vanmiddag een kabel gekocht met aan de ene kant een scart aansluiting en aan de andere kant 3 stekkers (rood/geel/wit).
Omdat mijn LG-set geen scart heeft heb ik die kabel combinatie aangeschaft. Na het aansluiten van de scart kabel in mijn tv en de 3-stekker kant in mijn LG-set krijg ik het niet voor elkaar om het geluid van mijn tv-zenders uit de boxen van mijn home-cinema te krijgen.
Ik heb echt 0 verstand van dit soort aansluitingen, ik kan mij voorstellen dat ik zowel op mijn tv als op mijn LG-set iets moet instellen/selecteren om het op de juiste manier met elkaar in contact te laten zijn. Echter ik heb geen flauw idee hoe en ik zou graag van jullie kennis gebruik willen maken. Ik hoop dat jullie voor mij de oplossing hebben want het geluid wat nu uit mijn tv komt is erg mager. :P
Groetjes....
Frank
zo te zien uit de informatie die de site aangeeft die je hebt opgegeven heeft je cinema set geen ingangen !
heb even gezocht voor beter spec`s maar alles lijkt er op te duiden dat er geen ingangen aanwazig zijn voor wat je wilt en als het goed is heb je ook een handleiding van de apparaat lijkt me en daar zo als het goed is gewoon alles in moeten staan
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2007 23:09 ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Inderdaad even checken of je wel een ingang hebt. Kan beperkt zijn met die all in systemen.
Daarnaast heeft een scart blok zowel een ingang als een uitgang. Het kan dus zijn dat die kabel die je hebt enkel gebruikt kan worden om beeld en geluid te sturen van de geel/wit/rode stekkers naar het scartblok. Wat jij moet hebben is juist van het scartblok naar de geel/wit/rode stekkers. Dikke kans dat het net andersom is.
Wat je dan kunt halen is
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/1987.jpg
een scartblok met in/uitgang schakelaar, waarbij je de schakelaar op out zet
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/1069.jpg
een tulp-tulp kabel
Kost je bij elkaar 2,60 euro bij http://www.electronica-online.nl/
Mijn Home Cinema in aanbouw
In de handleiding van de home-cinemaset staat dat het apparaat wel een aux aansluiting heeft. Dus dat is het probleem niet. Vergeet niet je home cinemaset op Aux te zetten. Zit ongetwijfeld een knopje voorop, of op de afstandsbediening, of het knopje heet Source.
Dan de tv, bij een aantal merken moet je aangeven wat er uitgevoerd gaat worden over scart. Bij Daewoo echter heb ik dit nog niet gezien. Gezien ik de handleiding ook niet kan vinden, wel van andere modellen, ik zou de handleiding van de tv nog eens doornemen. Daar staat het meestal wel in.
Het kan ook zijn dat de kabel die je gekocht hebt de precies andersom werkt. Dus om het geluid in de tv te krijgen. Die bestaan namelijk ook. Het beste kan je een volledig bedrade kabel hebben waar in en uitgangen opzitten. Dat scartblok is uiteraard ook een oplossing.
Mocht je tv nou niks uitsturen over scart, dan zou je kunnen overwegen digitale tv te nemen en die dan direct aan te sluiten op je home cinemaset. Veel succes.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2007 02:31 ]
dank jullie voor de input :). ik ga zo'n scartblok die ShittyOldMan aangaf, aanschaffen die scart in mijn tv zetten en een tulp kabel halen met rood/wit/geel aan de tv kant en rood/wit aan de home-cinema kant... Right? De aux zit overigens inderdaad op de home cinema, questie van de juiste combinatie vinden met tv en home-cinema afstandsbedieningen denk ik. Ik houd jullie op de hoogte of het geslaagd is ja dan nee.
Het is gelukt hoor met de oplossing die ik geprobeerd heb, super bedankt allemaal voor jullie input. Dit topic kan gesloten worden!
Greetz
