Processor upgraden
  • 55 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Pas heb ik een nieuwe processor in mijn PC getzet, maar nu start hij niet op als ik de FBS op 133 zet. Hij geeft dan een error met het geheugen geloof ik. Hij start wel gewoon op met een FBS van 100. Het geheugen draait op 133.
Ik wil hem wel op 133 laten draaien omdat ik dan 2,4ghz heb en op 100 maar 1,8ghz, dus iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2007 13:52 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 07:17
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 13:47:
Geloof ik?? Dus het zou ook kunnen zijn dat ie je harddisk niet kan vinden. :?
Niet met deze info... Wij hebben geen glazen bol.
Zie: PMG Beleid
en PMG FAQ
[ Voor 46% gewijzigd door remco_k op 15-08-2007 13:56 ]
Alles kan stuk.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Omdat je geheugen op 100 loopt en het niet trekt om op 133 te draaien ;)
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Bovendien hoor je langzaam aan over te clocken, kijken tot waar je proc./geheugen wil en niet zomaar 600MHz hoger clocken...
remco_k schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 13:49:
Zie: PMG Beleid
en PMG FAQ
Met opstarten doet hij een soort check en daaruit komt dat hij de memory test failed
  • Bitage
Wat hij bedoelt is dat je je specs van je systeem moet geven. Je kan wel die en die error krijgen, maar nou ja, das dan leuk. En nu? Wij kunnen je dan niet verder helpen als we niet eens weten wat voor spullen je in je systeem hebt zitten.
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op woensdag 15 augustus 2007 @ 14:14:
En uit deze post blijkt dat je niet alleen de moeite niet neemt om de exacte melding op te schrijven, je kijkt ook niet eens naar de 2 topics die ik notabene nog even voor je opzoek. (alwaar je best kans hebt dat je daar het antwoord in vind.) :w Goodluck.
[ Voor 0% gewijzigd door remco_k op 15-08-2007 14:43 . Reden: typo ]
Alles kan stuk.
Oke, hier zijn mijn specs: (EVEREST home edition)
CPU-Eigenschappen
CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
CPU Aanduiding Northwood, A80532
CPU stepping B0
Instructieset x86, MMX, SSE, SSE2
Origineel kloksnelheid 2400 Mhz
Min / Max CPU Multiplexer 18x / 18x
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 12/27/2001-i845-LPC47M19-6A69VF0AC-00
Moederbordnaam FIC VC11/VC15/VC31/VC35
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 100 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 400 Mhz
Bandbreedte 3200 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 2133 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Bandbreedte 267 MB/s
Eigenschappen Geheugenmodule
DIMM1: Micron Tech. 16VDDT3264AG-265A1
Modulenaam Micron Tech. 16VDDT3264AG-265A1
Serienummer 59197EF9h
Fabricagedatum Week 1 / 2002
Modulegrootte 256 MB (2 rows, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC2100 (133 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Normaal (15.625 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen
@ 133 Mhz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 Mhz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Niet ondersteund
Precharge All Niet ondersteund
Write1/Read Burst Niet ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
DIMM2: C Memory D1D266-064325E
Modulenaam C Memory D1D266-064325E
Serienummer Geen
Fabricagedatum Week 47 / 2000
  • fre0n
  • Laatst online: 26-06 21:50
+33 MHz overklokken is imho best veel, kleinere stappen overklokken lijkt me raadzamer. Of je koopt een nieuwe CPU die wel voor 133 fsb gemaakt is, kosten tegenwoordig ook niet meer zoveel (als je ze nog kunt vinden)
https://twitch.tv/magus77nl
  • SiErRa
  • Laatst online: 10:15
Probeert Greetzz wel over te klokken? Of heeft hij een 2.4Ghz northwood gekocht, maar z'n geheugen is maar 100mhz ipv de 133 die de cpu op de fsb wil.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je klokt de processor over en vraagt je vervolgens af waarom hij niet meer naar behoren functioneert?
Neem eens een kijkje in de TCA FAQ, te beginnen bij De Basics van Overklokken.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
greetzz welkom op GoT zoals je tijdens het registreren, verwachten wij op GoT een grote mate van zelfwerkzaamheid zie ook De werking van het forum in het kort ;)
Als je ook maar 2 minuten had gezocht op het forum dan had je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wel gevonden evenals PMG Beleid, lees deze eens door en als je er dan nog niet uitkomt dan kan je aan de hand van de links hierboven een nieuw topic starten :)
Gebrek aan zelfwerkzaamheid/inzet dicht dus
'When you're not paying for the product, you are the product!'
