NTLDR missing
  • 174 views sinds 30-01-2008
ok ik had eerst het probleem dat mijn computer gecrashed was door cmos checksum bad(Verwijderd in "cmos checksum bad wat kan ik doen") heb ik nu geen last meer van maar nu is NTLDR missing wat kan ik daaraan doen van ik kan em steeds opnieuw opstarten met ctrl+alt+del en kan nu ook weer in de bios wat eerst niet kon met die cmos cheksum bad
iemand een idee
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2007 21:40 ]
  • Kawaii
Iets meer informatie graag, bijvoorbeeld wat voor hardware je hebt en wat je zelf al geprobeerd hebt. En een iets duidelijkere zinsopbouw wil ook helpen :)
  • StevenK
  • Laatst online: 12-10 21:58
Meer dan 800 resultaten bij zoeken op NTLDR.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
nou ik heb een amd athlon 64 3200+ heb geprobeerd te zoeken via google op ntldr maar er staat nergens egt wat ik kan doen
Als je nou, eens begint met normaal te spellen en ''hoofdletters'' gaat gebruiken ;)
  • Miglow
  • Laatst online: 17:40
Floppy uit de drive halen?? Dat is mij ook al gebeurd. Heb me gek gezocht en dan is t zoiets simpels. Aan de hand van je eerdere probleem kan het zijn dat je bios totaal verneukt is.
-_- ok NTLDR missing
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Uit: "NTLDR" zeg iemand dat iets? (1ste hit op GoT op 'ntldr')
PSS ID Number: Q155892
Article last modified on 01-05-2000
winnt:3.51,4.0
The information in this article applies to:
- Microsoft Windows NT Workstation versions 3.51, 4.0
- Microsoft Windows NT Server versions 3.51, 4.0
SYMPTOMS
When you start Microsoft Windows NT you receive the following error message:
A kernel file is missing from the disk. Insert a system disk and restart the
system.
The message is displayed before the boot options from the Boot.ini are shown.
CAUSE
The file NTLDR is missing from the active system partition or the allocation for
\Ntldr's $DATA attribute has become so fragmented that the whole $DATA attribute
is not in the base FRS (file record segment).
MORE INFORMATION
After the Power On Self Test (POST), the Master Boot Record (MBR) reads the
partition table and jumps to the boot record.
The code that generates the error is in the boot record. The error is generated
if the NTLDR file cannot be found or if the $DATA attribute cannot be found.
Windows NT File System (NTFS) views each file or directory as a set of file
attributes. Elements such as the file's name, its security information, and its
data are all file attributes. Each attribute is identified by an attribute type
code and, optionally, an attribute name.
WORKAROUND
When you experience this problem you can either:
1. Boot Microsoft Windows NT from floppy (using the NTLDR on the floppy disk).
2. Move the NTLDR file to a different physical location on disk (ren ntldr
ntldr.sav, copy ntldr.sav ntldr).
3. Use an NTFS defrag utility to unfragment NTLDR.
4. Ensure the correct partition is marked active using either NT Disk
administrator, or Boot to DOS and use FDISK.EXE to ensure the correct system
partition is marked for boot.
STATUS
Microsoft has confirmed this to be a problem in Microsoft Windows NT 3.5x and
4.0. We are researching this problem and will post new information here in the
Microsoft Knowledge Base as it becomes available.
Additional query words: bootsect.com boot
Keywords :
Technology : kbWinNTsearch kbWinNTWsearch kbWinNTSsearch kbExchange400 kbSDKDAO351
Version : winnt:3.51,4.0
Issue type : kbbug
Copyright Microsoft Corporation 2000.
Heb geen floppy drive ^^ dus dat kan het niet zijn miglow :) maar toch goed bedacht
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Verwijderd schreef op zondag 12 augustus 2007 @ 21:44:
Geloof ik er nix van, wat is er mis met de hits die deze Google query oplevert ? http://www.google.nl/sear...r+loader+missing%22&meta=
Dus ... gewoon het bestand ntldr.exe kopieeren vanaf een ander medium (lees: ander e PC, WinXP CD, etc.) naar C:\ en volgende keer eerst zelf je huiswerk doen voordat je een topic opent ;)
Zijn ook zat topics op GoT over .... succes !
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
ok thnx bitage maar is dat hetzelfde met windows xp?
  • ToasterxD
  • Laatst online: 10-10 20:42
Kijk is of de bios je hardeschijf wordt herkend. Zo ja kun je het onderstaande proberen.
- start pc met windows xp cd (als je xp gebruikt)
- Kies dan Herstel/Repair (weet niet precies hoe het heet)
Even je administrator pass invullen
typ dan:
fixboot (enter)
fixmdr (enter)
succes
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
als je nou je SPECS eventjes post dan kunnen we je helpen, in plaats alleen maar halve info en commentaar te geven
hehe sorry lol ik ga eerst even proberen met windows cd had ik nog niet aan gedacht
thnx allemaal in ieder geval :)
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Crossposten is op GoT niet de bedoeling. Zeker gezien hoe weinig eigen inzet uit je topics blijkt kun je beter eens een paar keer diep ademhalen en logisch nadenken ipv hier te spammen.
Oslik, blyat! Oslik!
