Windows Deployment Services --> Goed werkende unattended.xml
  • 417 views sinds 30-01-2008
  • pitchdown
  • Laatst online: 10-10 17:20
Goedenmiddag,
ik heb de laatste dagen veel tijd gestopt in WDS (opvolger ris).
Het is mij echter nog steeds niet gelukt om een juist werkende unattended WDS-installatie te maken.
Het probleem zit in het maken van een juiste unattended.xml
Zijn er mensen die hier ook al tijd in hebben gestoken en volledige unattended.xml die juist functioneerd vanaf WDS?
In principe zoek ik er een die ook de machine aan het domein toevoegd.
Btw:
De volgende pagina had een prima oplossing kunnen zijn : http://dc412.org/unattend.php
Echter wanneer ik hiermee een script maakt ziet hij elke keer een fout in het "speciale" deel van het script.
Zelf deploy ik de images naar vmware-machines, maar hetzelfde probleem heb ik ook op een vaste machine.
Wie kan mij wat verder helpen?
Alvast Bedankt
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
GoT gaat je geen kant en klare unattend.xml leveren, daar kan je tegen x per uur een specialist voor inhuren (en nee, werving willen we hier ook niet zien op het forum).
Post bijvoorbeeld eens je eigen file, zo kunnen we misschien helpen de foutjes er uit te halen. We verwachten echter wel dat je duidelijk laat zien wat je allemaal al hebt geprobeerd, en waar je precies vastloopt. Zoals het er nu staat lijkt het nogal een scriptrequest. Lees Het algemeen beleid nog eens door.
Mijn spoorwegfotografie
  • pitchdown
Hierbij mijn unattended.xml van de pagina waar je het script mee kan maken.
Deze geeft dus aan dat er problemen zijn in het onderdeel "specialize".
Ik heb de resolutie heel laag staan ivm vmware..dit is echter niet het probleem...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="i386" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>0409:00000409</InputLocale>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="i386" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm=" http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance ">
<UserData>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>notentered</FullName>
<Organization>notentered</Organization>
<ProductKey>
<Key>weg gelaten</Key>
<WillShowUI>Never</WillShowUI>
</ProductKey>
</UserData>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="i386" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm=" http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance ">
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
</OOBE>
<TimeZone>Eastern Standard Time</TimeZone>
<UserAccounts>
<AdministratorPassword>
<Value>test4</Value>
<PlainText>true</PlainText>
</AdministratorPassword>
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Password>
</Password>
<Description>mvd</Description>
<DisplayName>mvd</DisplayName>
<Group>Administrators</Group>
<Name>mvd</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="i386" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<ComputerName>test4</ComputerName>
<RegisteredOrganization>notentered</RegisteredOrganization>
<RegisteredOwner>notentered</RegisteredOwner>
<Display>
<ColorDepth>16</ColorDepth>
<HorizontalResolution>640</HorizontalResolution>
<RefreshRate>60</RefreshRate>
<VerticalResolution>480</VerticalResolution>
</Display>
</component>
</settings>
</unattend>
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
En als je zelf nou es met de WAIK zo'n unatted-file maakt? Gaat het dan wel goed?:
  • pitchdown
dan moet ik nog steeds de taal/key/gebruikersnaam wachtwoord invoeren.
Dit was mijn script met WALK:
<settings pass="auditSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Reseal>
<Mode>Audit</Mode>
</Reseal>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<AutoLogon>
<Enabled>true</Enabled>
<LogonCount>5</LogonCount>
<Username>Administrator</Username>
</AutoLogon>
</component>
</settings>
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Size>10000</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>OS_Install</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>
<UserData>
<ProductKey>
</ProductKey>
</UserData>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>dutch</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>Dutch</InputLocale>
<SystemLocale>Dutch</SystemLocale>
<UILanguage>Dutch</UILanguage>
<UserLocale>DU</UserLocale>
</component>
</settings>
<OOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
</OOBE>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/install.wim#Windows Vista BUSINESSN" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
sanfranjake schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 14:24:
  • pitchdown
Het is me nog steeds niet gelukt...
Vragen waar ik ook nu tegen aan loop:
- moet de .xml perse unattend.xml heten?
- moet deze geplaats worden in de map Remoteinstall\WdsClientUnattend
- zijn de Windows PE en WDS .xml-bestanden hetzelfde of zit hier in de praktijk verschil in?
Wie heeft wds met .xml-bestanden werkend?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
pitchdown schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 16:07:
Volgens mij staat dat zowel online als in de bijgeleverde (vernieuwde) documentatie uitgelegd, ik stel voor dat je daar eens goed in gaat rondneuzen? :)
Ik kan me zelfs een paar MSKB artikelen voor de geest halen waar de beperkingen in genoemd staan.
  • pitchdown
Daar komen verschillende berichten naar voren.
Het belangrijke waar dit topic ook over gaat is een juist werkend unattended.xml
Laten we daar maar op verder borduren.
alt-92 schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 17:26:
