Livebox + Router - verbinding maar geen internet
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • meelmark
  • Laatst online: 22-10 17:56
Ik heb een livebox. De utp kabel heb ik aangesloten op een LANpoort op mijn draadloze router, D-Link 624, waarbij ik het juiste netwerkbereik heb aangegeven (192.168.1.x) en de dhcp-service heb uitgeschakeld.
Aan Router 2 heb ik een utp naar PC1. De andere computer, PC2, heeft draadloos verbinding. Op PC2 is er na een bepaalde tijd geen internet meer: de draadloze verbinding blijkt gewoon aanwezig, hij heeft nog een IP adres, maar hij blijft zoeken naar een pagina. Met PC2 kan ik ook niet meer naar de livebox IP adres gaan op het moment dat ik niet meer kan internetten.
Het internet bij het bedrade (PC1) blijft werken. PC2 heb ik niet bedraad geprobeerd omdat de pc op zolder staat.
Waar kan dit aan liggen?
[ Voor 21% gewijzigd door meelmark op 01-08-2007 22:13 ]
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:09
Tazzios
blijft die "andere" PC wel onlin ewerken indien deze met draad zit?
ps. zullen we andere PC, PC 2 noemen?
  • meelmark
sorry Tazios: ik heb het even ge-update in het verzoek.
[ Voor 93% gewijzigd door meelmark op 01-08-2007 21:53 ]
ik heb aan mijn livebox, en linksys router met draadloos ingebouwd hangen, mijn pc zit er bedraad aan, en mijn laptop draadloos.
ik heb alleen maar de dhcp server in mijn linksys uitgeschakeld, en ik kan vanaf mijn pc en laptop zo in de livebox komen
  • Tazzios
Tazzios
welke router heb je er tussen zitten?
kun je wel pingen nar pc2 of livebox?
Ik heb misschien een oplossing, oke ik niet maar messi. Ik kwam de volgende topic tegen misschien heb je er wat aan:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1129022
Het werkt voor mijn wireless router perfect.
Je moet in de livebox de poorten openzetten naar je router.
Maar kijk even naar de topic, ik denk dat het je wel gaat helpen :*)
Groet,
RichieR
  • Tazzios
Tazzios
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 22:40:
Groet,
RichieR
moet je natuurlijk wel de utp de livebox in je WAN poort gooien van je router en dhcp weer aanzetten.
maar ik denk eerder dat de topicstarter las heeft van zijn draadloos>PC2 verbinding. Maar als je met je router makkelijker poorten kan mappen dan met de livebox is het zowiezo wel een idee om te doen :*)
Als de topicstarter PC1 direct heeft ingeplugd op de livebox en PC2 laat draaien op de wireless dan is denk ik dat hij hetzelfde probleem heeft gehad als ik.
Ik ben niet super goed in die dingen, maar bovenstaande topic ging het in 1 keer goed.
En zoals ik mij heb laten vertellen (of er van begrijp) in de topic van Messi is dat de linksys dan de lakens uitdeelt.
Of zie ik dit verkeerd als leek? :?
  • Tazzios
Tazzios
verschil is dat bij meelmark de verbinding pas na een tijdje wegvalt.
en zijn huidige configuratie goed werkt op t draadloze van PC2 na
[ Voor 33% gewijzigd door Tazzios op 01-08-2007 23:12 ]
  • meelmark
Tazzios schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 23:11:
ik zit nu op werk, maar zal vanmiddag wat proberen.
Als PC2 geen internetverbinding meer heeft, kan ik alleen nog op de draadloze router inloggen. Verder niets: ook niet de livebox. Overigens: als de verbinding met internet weg is, komt die totaal niet meer terug. Ook niet bij een reset van de PC: ik moet dan echt de router van de stroom halen.
edit: PC1 is via de router ingeplugd. De livebox is op een LAN-port van de router geplugd. Vervolgens een andere poort gebruikt voor PC1.
[ Voor 10% gewijzigd door meelmark op 02-08-2007 08:25 ]
  • Tazzios
Tazzios
http://www.dlink.nl/?go=g...waaFp6DQoHDrtyi9F94QPBts=
deze router dus ? er zijn ook nog 3 verschillende + versies namelijk.
kijk even of je de laatste firmware heb.
vraagjes
-wat was je situatie hiervoor?
-welke windows draait er op PC2
-welke beveiliging gebruik je op je wireless
  • meelmark
Deze is het:
http://www.dlink.nl/?go=j...To48EAdvnzKHkLEsQt+vRa4A=
A) ik heb revisie B. Laatste versie kijk ik vanavond, dacht van wel.
B) Situatie hiervoor was ADSL via Hetnet: de Speedtouch 510 was via PPPoA met DHCP Spoof ingeplugd op de WAN-poort van de D-Link. PC1 was bedraad, PC2 draadloos. Nooit problemen gehad.
C) Windows XP SP2, de enige beveiliging is een wep-key van 128 bits.
  • Tazzios
Tazzios
idee: draadloze kaart in PC1 proberen
