Asus PC-DL RAID 0 configuratie herstellen
  • 48 views sinds 30-01-2008
Geachte Tweakers,
Hierbij mijn vraag betreffende mijn Asus PC-DL moederbord :
Een aantal dagen geleden is mijn PD-DL moederbord stuk gegaan. Hiervoor
is door Asus uit het replacement program een nieuwe opgestuurd. Gelukkig
werkt alle hardware nog.....maar er zitten 2 SATA schijven in dit systeem
welke in een RAID 0 configuratie draaiden. Dit puur vanwege de snelheid.
voor videobewerking.
Het volgende is nu het probleem, aangezien er een nieuw moederbord in is
gekomen is ook de configuratie van de Promise RAID controller verloren
gegaan. Deze detecteer nu mijn schijven niet automatisch als zijnde een Stripe.
Hij zegt dat er een mirror gevonden is. Ik ben bang als ik iets verander dat ik mijn
data kwijt raak.
Is er een manier om dit op de rails te krijgen zonder dat ik mijn systeem weer
opnieuw moet installeren. Het moet toch mogelijk zijn met hetzelfde moederbord
en de zelfde sata raid controller het systeem weer aan de praat te krijgen.
Serial ATA RAID Controller:
Chip: Promise PDC20378
Ondersteunde protocollen: Serial ATA/150
Interne aansluitingen: 2x 7-polig S-ATA
1x 40-polig IDE
max. doorvoersnelheid: 150.0 MB/s
Kanalen: 3
max. Apparaten: 4
Extra info: Harddisks kunnen als RAID 0, 1 of 0+1 gebruikt worden
Bij voorbaat dank,
Groeten,
Alain
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 19:55 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit is meer iets voor in Opslagmedia & I/O Controllers, alwaar je via de FAQ in de RAID FAQ terecht zou zijn gekomen. Aldaar vind je het kopje 'Kan ik veranderen van RAID controller met behoud van data?':
Bij zuivere mirrors (RAID1) is dat tot zover bekend geen probleem. Je hoeft enkel de array te verhuizen en eventueel in de BIOS de bronschijf opnieuw rebuilden naar de mirrorschijf. Maar bij RAID levels waarbij striping wordt gebruikt (RAID0, RAID5, RAID10, etc) is dat minder makkelijk. De stelregel is:
zelfde merk/type > zelfde merk/type = geen probleem
zelfde merk, ene type > andere type = geen probleem, meestal alleen "forward compatible"
ene merk > andere merk = no-go
Forward compatible: met "forward compatible" wordt er dus bedoeld, dat wanneer je de schijven verplaatst van een oudere controller (bijv. Promise Fasttrak66) naar een nieuwere type controller van hetzelfde merk (bijv. Promise Fasttrak133), dat de array gewoon opnieuw wordt herkend en de data dus behouden blijft. Omgekeerd gaat dat niet altijd.
Als het nieuwe moederbord dus dezelfde controller bevat als het oude, dan is het geen enkel probleem en hoef je de RAID-array alleen opnieuw aan te maken zoals je dat eerst hebt gedaan.
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 25-07-2007 19:53 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
:w welkom op GoT.
De meeste kans van slagen heb je als je de ARRAY exact instelt zoals de vorige maal.
Oh... je hoeft niet telkens op enter te drukken om naar een volgende regel te gaan, dat gaat vanzelf.
[ Voor 35% gewijzigd door Guardian Angel op 25-07-2007 19:53 ]
ARME AOW’er
Is het niet zo dat de data die zich nu op de schijven bevindt verloren gaat indien ik een nieuwe
array aanmaak ??
Grtz,
Alain
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Alleen als je die formateert. Volgens mij staat het e.e.a. in de eerdergenoemde RAID-FAQ
ARME AOW’er
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Crossposten is niet de bedoeling op GoT
Oslik, blyat! Oslik!
