[XP] C:\ 'openen met'.
  • T.Struik
  • Laatst online: 19-08-2022
Beste lui,
Ik heb hier een computertje staan
Sempron 3000+
met Windows XP Home.
Deze bevatte nogal wat virussen en 'paarden'. Aan mij was de taak om deze te verwijderen zonder
de hd te formatteren. Ik loop echter tegen 1 probleem aan:
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/2940/naamloos2qp4.jpg
Als ik nu de C schijf in wil krijg ik dus het volgende scherm van 'openen met', dit is nieuw, nog nooit eerder gehad en het hoord ook niet.
Ik selecteer de juiste applicatie [explorer] en wil 'dit type bestand altijd openen met dit programma' seleceteren. Dit is gek genoeg niet mogelijk.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen met b.v. een regedit, zodat de C gewoon 'normaal' opent bij een dubbel klik op de C?
B.v.d.
Cendris
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je niet toevallig een of andere autorun in de root van je C: staan?Dat wil nog wel eens van dit soort leuke dingen doen.
Belangrijkste data backuppen (later nog eens checken of er geen virussen bij zitten) en de boel formateren. Had de eigenaar de boel maar beter in de gaten moeten houden.
Je bent denk ik namelijk veel meer tijd kwijt om het systeem grondig door te spitten of alles in orde is dan een verse installatie, tenzij je per uur betaalt krijgt natuurlijk dan heb ik niks gezegt :P
Of een corrupte verwijzing naar de executable EXE extensie. Deze staan bovenin het register onder de eerste boomstructuur.
Met een klein beetje pech toch een format.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2007 21:29 ]
start, uitvoeren, c:
extra, mapopties, standaard instellingen herstellen, of (weergave) bestandstype, pas .lnk aan, zet standaard waarde terug
Tis maar een ideetje, heb nu vista, dus moeilijk te herinneren wat nu precies het pad was ;)
Verwijderd schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 21:28:
Heb ook Vista, maar ik ben zeker beter in onthouden of het is een smoes dat je op react klikte terwijl de inhoud vergeten was ;)
  • T.Struik
Terw_Dan schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 21:22:
Kun je dat nader toelichten?
Verwijderd schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 21:26:
Een format moet kosten wat 't kost vermeden worden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, als je een autorun bestand hebt (zoals je ook op optische media hebt) die verwijst naar een niet bestaand bestand of een bestand waarvan de extensie niet klopt, dan kun je een soort gelijk iets krijgen als wat je nu hebt.
Want?Ik denk eerlijk gezegd dat als het idd een corrupte verwijzing is (dus niet een simpel autorun ding) dat je dan geen andere keuze meer hebt.
  • iop
  • Laatst online: 13-10 07:30
iop
ik heb het zelfde gehad, was idd een autorun op alle disks die hij wil uitvoeren.. Het is te fixen, maar hoe weet ik niet meer :P
mag de groeten niet doen dus dat doe ik niet :P
  • Coach4All
  • Laatst online: 23:38
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Cendris_Fisher schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 21:30:
In dat geval zou ik als eerste een image van het systeem trekken, kun je iets geruster "uitproberen"...
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Coach4All
Coach4All
I'm a Coach 4 All
iop tha man schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 21:39:
CMD venstertje openen en op elke drive autorun.inf verwijderen?
Succes ermee :/
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:02
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Is dit niet zo'n geval van "Map openen opent Zoeken"?. Even een paar hits uit de Search:
[XP] Map openen -> zoeken
[XP] dubbelklikken op map leidt tot zoeken en niet tot open
[XP] Problemen met mappen in win xp prof*
[XP] dubbelklik op een map, krijg ik zoeken... :?
Dubbelklik op map is niet langer standaard "map openen"
Over schijven:
[XP] explorer: search ipv open*
[WINXP]harddisk verwijst naar zoeken
Microsoft acknowledges that this is a problem in Knowledge Base article #321379 and offers the following fix:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate and then click the Default value under the following keys in the registry if this problem occurs with folders:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
If this problem occurs with drives:
HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
3. Click Modify on the Edit menu.
4. Type none in the Value data box, and then click OK.
5. Quit Registry Editor.
I have also read on a few reputable sites of a quick fix that involves opening a command prompt and typing the following:
regsvr32 /i shell32.dll
Start with the simple fix first unless you are completely comfortable editing your registry. If you do end up editing your registry please create a backup first
Dit zou toch genoeg moeten zijn om je probleem op te lossen lijkt mij? Het is toch zo knap dat mensen de Search niet kunnen vinden en direct New Topic klikken. Misschien moet er in het groot bij het nieuwe topic scherm staan om de search te raadplegen alvorens een nieuw topic te openen.
TS, je hebt niet eens gezegd wat je geprobeert hebt, waar je op gezocht hebt en nog meer van de Policy regels.
Commandline FTW
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dan hoop ik dat je er van hebt geleerd en voortaan dagelijkse of hooguit wekelijkse backups gaat (laten) doen. En koste wat het kost. Huur dus een specialist in om het zeker op te schonen.
Voor dit specifieke stukje heeft Hero Of Time in "[XP] C:\ 'openen met'." geloof ik alles al gezegd: even kort rondkijken of anderen dit al eens hebben meegemaakt en je hebt je antwoord :)
Edit: het 'je' was trouwens in generieke termen bedoeld. Niet dat het perse jouw PC was ;)
[ Voor 7% gewijzigd door F_J_K op 19-07-2007 13:24 ]
Dat zijn nu net mijn woorden, echt waar! Mod of geen mod, maar ik vind het maken van back-ups ook heel belangrijk en als mijn schijf zichzelf ophangt zeg ik hooguit verdomme en haal ik een andere. Iets kwijtraken zal hier nooit gebeuren
Maak je dus ook een aanwensel om niet wekelijks, maar liever meteen je gegevens te synchroniseren zoals ik doe.
PS: Ik heb ook gegevens van mijn werk op mijn PC staan, en die gaan als eerste.
Maak je een back-up, maak een dubbele die je om de week wisselt en het liefst controleert op fouten.
[Een format moet hoe dan ook vermeden worden]
Als het niet anders kan heb je pech en is het inderdaad hopen dat je er van geleerd hebt. Het is lullig gezegd, maar het is helaas wel een waarheit en een feit.
Aan de wens van geen format heb ik geen boodschape als ik PC's voor mensen maak. Ik vraag hun zelf een back-up te maken en desnoods doe ik het, maar als een format nodig is zal ik hem ook uitvoeren ook.
Beste kerel, hoe vaak is het niet al gezegd op GoT; maakt die pokke back-up
Ik ben bang dat jij die PC niet meer op orde krijgt. het is net alsof de hoofdsleutel HKEY_CLASSES_ROOT is verwijderd of ernstig aangetast. Zonder back-up van het register ben je nergens.
Dit heeft te maken met een heel agressief virus en het is nu een strijd tussen jouw- jouw gegevens en de schrijver van dat virus. Succes :/
Troost: Je bent echt niet de enigste in dit land met dit dilemma en mijn succes met smilie is niet bedoeld voor jou als wel de situatie ;)
*Exuimtum: dit overkomt mij echt niet
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2007 08:55 ]
  • T.Struik
F_J_K schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 08:40:
Ik zal voortaan beter rondkijken 1,2,3 vond ik alleen even niks, sorry.
[ot]Dan hoop ik dat je er van hebt geleerd en voortaan dagelijkse of hooguit wekelijkse backups gaat (laten) doen. En koste wat het kost. Huur dus een specialist in om het zeker op te schonen.
Is het ook niet zo dat je voor 't reageren goed de starterspost moet doorlezen? Daar kon je nl. lezen dat het niet om een pc van mij gaat 8-). Mijn pc is wel goed beveiligd en geback-upped. Het gaat om een pc van anderen die mij dit gevraagd hebben op orde te helpen.
Evengoed bedankt voor de reacties
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
'Lees de draad voor je blaat' is inderdaad wel erg de bedoeling op GoT, zie mijn edit. Al lees ik er niet in dat het niet je eigen PC is :P
Maar goed; is het gelukt met de links van Hero Of Time?
Ga hoe dan ook als het weer werkt heel goed kijken of er niet ergens een cadeautje achter is gebleven door de trojaanse paarden. Liefst door te scannen vanuit een ander OS (zodat malware verbergen moeilijker is), door te kijken welk netwerkverkeer er heen en weer gaat (zodat je ziet of er 'naar huis' wordt gebeld), kijk welke poorten open staan (maar bedenk dat dat moeilijk 100% zeker is te stellen, 'netstat -ano' is niet zeker voldoende), etc. Maar da's meer iets voor Beveiliging & Virussen.
[ Voor 54% gewijzigd door F_J_K op 19-07-2007 13:51 ]
