[XP] dubbelklikken op map leidt tot zoeken en niet tot open
  • 2.406 views sinds 30-01-2008
Matched: openen, zoeken, map
Het zou erg fijn zijn als iemand me kan helpen met het volgende probleem dat ik sinds enkele dagen op een van mijn computers heb. Zoeken in help en PC instellingen vergelijken en systeemherstel leidde niet tot een oplossing.
Al jaren opent windows een map als ik erop dubbelklik. Sinds kort gaat windows zoeken in de map. Als ik met mijn rechtermuisknop op de map klik zie ik als bovenste optie "zoeken" staan, mijn andere computer heeft daar "openen" staan. Ik heb gepoogd deze twee om te wisselen maar ook dat is me niet gelukt. Kennelijk is die bovenste optie de standaard optie, maar ja hoe verander je dat.
Wie heeft een uitkomst?
  • Morax
  • Laatst online: 08:34
Matched: map
Probeer het volgende eens in je verkenner:
Ga naar Extra -> Mapopties -> Bestandstypen -> Klik op "Map" -> Geavanceerd -> Selecteer "open" bij acties -> druk op de knop "standaard" zodat dat de standaardactie word (dan word hij ook dukgedrukt als het goed is).
Als het goed is, moet het dan opgelost zijn :)
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
Matched: zoeken, map
Bedankt Morax,
Je advies heeft me wel veel meer informatie over het probleem opgeleverd maar het is nog niet opgelost. In Extra -> opties -> bestandstypen -> bestandsmap -> geavanceerd staat bij mij "find" als enige optie. Ik kan die optie bold maken maar dat verandert niets. Ik heb ook het bestandstype map geprobeerd map geprobeerd ipv betsandsmap maar het probleem zit daar volgens mij niet.
Bij mijn andere computer heb ik op dezelfde plek "find" bold gemaakt, daarna had die computer hetzelfde probleem. Erger was dat als ik "find" weer regular maakte dat het probleem bleef bestaan. Op deze computer bleek systeemherstel de wijzigingen wel weer ongedaan te kunnen maken. Vervolgens heb ik opnieuw systeemherstel op mijn eerste computer uitgevoerd maar dat hielp niet.
Het lijkt er dat er iets verandert als je één keer op "find" klikt en dat je die verandering niet op een normale manier ongedaan kan maken.
Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij hier mee verder kan helpen.
Voor de volledigheid nog even het probleem:
Bij dubbelklikken op een map wordt de map niet geopend maar kom je terecht in "zoeken".
vr. gr. GPC
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Matched: map
Ik heb dit laatst toevallig voor een andere user op dit forum opgezocht.
In het volgende topic moet de oplossing staan: [rml][ XP] Als ik op een map klik voert hij een zoekopdracht uit[/rml]
Geen matches
Geweldig bedankt, het is opgelost!
GPC
