allerlij vreemde geheugen fouten in windows
  • 51 views sinds 30-01-2008
okay ik krijg de meest belachelijke geheugen foutmeldingen in windows over dat ie het register terug moest zetten van een backup. En na de 4e reboot ofzo krijg ik:
"Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting WIndows Setup using the original CD-ROM.
Select "r" at the first sc reen to start repair."
en dat al 3 verse installaties achter elkaar. Ik denk dat mijn cpu een beetje bonje hebt met het geheugen om dat in mijn moederbord handleiding staat:
"Due to CPU limitation, DIMM modules with 128 Mb memory chips or doublesided x16 memory chips are not supported in this motherboard."
Maar mijn Amd X2 4800+ toledo werkt al maanden zonder problemen met dit geheugen (ballistix pc4000 van crucial). daar komt ook nog eens bij dat ik de volgende gegevens van de site van AMD gehaalt heb:
"Sockets 754 and 939
* PC1600, PC2100, PC2700 & PC3200 unbuffered memory modules.
* 184-pin 2.5-Volt DDR1 DIMMs.
* 64-bit DDR1 memory bus (socket 754).
* 128-bit DDR1 memory bus (socket 939).
* Supports 64-Mbyte, 128-Mbyte, 256-Mbyte, 512-Mbyte, 1-Gbyte, 2-Gbyte and 4-Gbyte memory technology.
* Supports production DIMMs from industry standard DRAM memory manufacturers."
Hieronder nog even de componenten die ik gebruik en de specificaties ervan:
Mobo: A8n-sli-deluxe, chipset Nf4-sli, s939 en ondersteund 4 ddr1 modules van een gig
CPU: AMd Athlon X2 4800+ Toledo s939
http://www.amd.com/gb-uk/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_869_9460%5E9513,00.html
Geheugen: 4x DDR PC4000 • 3-4-4-8 • Unbuffered • NON-ECC • DDR500 • 2.8V • 128Meg x 64 van Crucial (4gb total) http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?imodule=BL2KIT12864Z503
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2007 16:37 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Kijk eens hier... je lijkt zelf niets gedaan te hebben om het probleem op te lossen. Begin eens met een memtest, dan met het uigwisselen van componenten.
Verder is het misschien handig je even in te lezen, zo te zien haal je bits en Bytes door elkaar en breng je de breedte van je geheugenbus (128b) in de war met de maximale chipgrootte (128MB (=1024Mb)).
Oslik, blyat! Oslik!
