E6600 en P5B-E oc
  • mark235
  • Laatst online: 20-04-2024
Mijn Asus P5B-E moederbord gaat al vanaf lichte oc's vreemd power management gedrag vertonen. Een overclock van 50 MHz is genoeg om ervoor te zorgen dat de pc niet meer soepel reboot vanuit de BIOS of windows XP. als ik de oc instel en dan save changes & exit kies in de BIOS schakelt de pc eerst helemaal uit en daarna gelijk weer aan. Herstarten vanuit windows geeft hetzelfde probleem. Het systeem blijft afgezien daarvan wel stabiel: ik heb 13 uur orthos gedraaid op 3 GHz @ 1.3625 vcore (52 graden stressed) en alle andere voltages op auto zonder 1 foutmelding of spontane reboot te krijgen. Mijn NEC AD-7170S verdwijnt dan wel regelmatig uit de windows verkenner als het systeem 10 minuten aan heeft gestaan. Mijn Samsung SH-D163C sata dvd speler verdwijnt niet maar lijkt dan wel minder snel dvd's te kunnen lezen) De SB vcore op het standaard voltage zetten ipv auto maakt geen verschil voor dit probleem.
BIOS is de laatste versie: 1202.
De pci en pcie bus zijn gelocked op 33.33 en 100 MHz.
Het geheugen staat ingesteld op 533 MHz. Het maakt ook niet uit of ik de geheugen timings op stock laat staan (in mijn geval 5-5-5-15) of dat ik ze wat meer aantrek naar 4-4-4-12. Andere northbridge settings ben ik niet aangeweest.
speedstep staat uit.
virtualization staat uit.
C1E support staat uit.
Max cpuid value limit staat uit.
Ik heb de andere voltages in de Bios licht verhoogt om te kijken of dit iets uitmaakt:
geheugen naar 2 volt.
NB & SB 1 tandje hoger
idem voor FSB termination voltage en ICH chipset voltage.
Verder is ook mijn XFX 8600 GT XXX overgeclocked naar 680 MHz core en 800 MHz memory, maar aangezien mijn pcie bus gelocked staat op 100 MHz kan het powerdown / powerup probleem daar dan toch niet aan liggen?
Ik krijg niet de indruk dat het aan het geleverde vermogen van mijn voeding ligt aangezien deze het verder prima trekt bij een oc naar 3GHz. Ik lees hier en daar berichten op verschillende fora over mensen die dezelfde powerdown / powerup issue hebben met dit mobo, maar daar is men er ook nog niet uit.
Wat kan ik doen om deze reboot issue en het ghost probleem met mijn optische sata drives op te lossen?
Specs:
Antec Solo, Zilver met 1x 120 mm en 1x 92mm Nexus casefans
Seasonic S12II-430 430 watt, Retail
Asus P5B-E (intel 965 chipset)
Intel Core 2 Duo, E6600 met Arctic Freezer 7 pro
2 X Kingston KVR667D2N5K2/2G, 1024 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz
2 X Seagate Barracuda 7200.10, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Samsung SH-D163C, S-ATA, Zwart, OEM
NEC AD-7170S, Serial ATA150, Zwart, OEM
XFX GeForce 8600 GT XXX Edition, 256 MB, DDR3 met zalman VF-700CU koeler
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Het rebooten na bepaalde veranderingen in bios is niet op te lossen aangezien het bord nu eenmaal zo werkt. Is het geval met vele 965 borden.
  • mark235
Ook als het bord dit niet doet wanneer het niet oc'ed is? Het gebeurt trouwens ook als ik herstart vanuit windows... lijkt me niet ok.
[ Voor 40% gewijzigd door mark235 op 12-07-2007 13:32 ]
  • Viss
Juist bij OC, dat is de oorzaak. Bepaalde veranderingen (memtimings/FSB bv) in bios en bord start opnieuw.
  • Vuikie
  • Laatst online: 20:25
ik heb ook een P5B-E (Plus) en die doet exact hetzelfde als ik mijn comp herstart. Hij gaat eerst helemaal uit, daarna spint mijn hdd 1 of 2 keer op voordat het moederbord echt doorstart. Hiervoor heb ik een P5B vanilla en ook heb ik kort nog een P5K gehad en die deden exact hetzelfde. Ik vermoed dat het iets met dat AI te maken heeft.
  • mark235
hmm.. ok, dus dan hoef ik me niet grote zorgen te maken. dan laat ik die issue maar zitten.
iemand nog enig idee over hoe ik het probleem met mijn optische sata drives kan oplossen?
  • mark235
Schopje
Mijn Nec en Samsung SATA drives verdwijnen bij een oc van rond de 3 GHz terwijl de rest van het systeem helemaal stabiel is (14 uur orthos). De pci & PCI-E bus staan gelocked op 33 en 100 MHz, maar deze locks verhelpen het probleem dus niet.
  • IceBlue
  • Laatst online: 12-10 07:08
ik heb mijn geheugen (ocz pc6400 platium eens op 2,15V gezet en kreeg toen ook allemaal vage problemen zelfs bij een cleane instal van win vista. Orthos ook in orde temps ook. Kreeg constant foutmeldingen in windows zoals de sidebar die niet meer werkte en verschillende programma's (games) die uitvielen Voltage terug op 2,1 geen problemen meer.
mark235 schreef op maandag 23 juli 2007 @ 12:02:
Schopje
Euh.. ik heb ook zoiets dergelijk.. en weet ook niet wat het is alleen nie met dat mobo !
Maar het is de OC wel duidelijk. Eerst zijn het hdd drivers dan videodrivers ! En dan internet :|
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
Ik had dit ook, maar met geheugen op 2.1 volt niet meer, hij start meteen door. Tenzij bij herstarten dan valt hij uit, maar das niet zo erg. Ik heb liever in het begin niet 2 keer omdat dat niet super goed is voor harde schijven.
http://specs.tweak.to/16567
  • mark235
*trapje*
Iemand nog tips over het sata dvd drive probleem?
