Graag wat info over PCI/PCIe
  • 1.795 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Ik heb voor erg weinig een aardig Dell systeempje (Optiplex GX520) in nieuwstaat op de kop weten te tikken.
Al het noodzakelijke zit onboard en als ik de kast openmaak zie ik op het moederboard dan ook maar weinig uitbreidingsmogelijkheden.
Zie hier een foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.goldendev.nl/pix/mboard.jpg
2 en 3 zijn gewone PCI sloten, toch?
Wat is 4 en wat kan ik er precies mee?
Wat is 1?
Alvast bedankt voor de antwoorden!!
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
2 en 3 lijken me PCI sloten, 4 lijkt me een PCI-e 1x slot. Wat 1 is zou ik niet weten, het ziet eruit alsof een slot eraf is gehaald.
[ Voor 21% gewijzigd door MensionXL op 10-07-2007 11:37 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:23
Op 1 kan bij andere modellen met bijna hetzelfde moederbord een AGP-slot zitten. Deze versie heeft dat duidelijk niet.
Je kunt bij 1 ook niet een AGP (of wat er ook hoort) bankje in drukken/laten zetten?
Ik zeg maar wat.......
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Op de wiki pagina:
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fc/PCIExpress.jpg/250px-PCIExpress.jpg
PCI Express slots (from top to bottom: x4, x16, x1 and x16), compared to a traditional 32-bit PCI slot (bottom), as seen on DFI's LanParty nF4 Ultra-D
Hiermee kom je al best ver, die 1e lijkt me zo ook een ongebruikte agp oid.
Goedkopere moederborden worden vaak volgens de pcb-layout van duurdere gemaakt. Als dit goedkopere bord dan een onderdeel mist tov het duurdere model (in dit geval een agp slot), zie je wel de contactpunten zitten. Deze zijn echter aan beide zijden nergens op aangesloten.
4 lijkt me dus een PCIe x1-slot.
Wat gaat daar allemaal in dan?
Alles wat er maar te krijgen is op pci-e x1 ;)
Netwerkkaarten, tv-kaarten, usb/firewire-kaarten, een enkele videokaart, RAID controllers, etc.
Mooi, gelukkig kan ik dus een videokaart gebruiken, want standaard is er geloof ik geen TV-out voorziening (nog niet goed gekeken).
Zie hier een PCIe x1 videokaart die ik op het internet gevonden heb.
Afbeeldingslocatie: http://img.presence-pc.com/news/x/1/x1300_pcie1x_500.jpg
Naast de connector zit dat uitstekende lipje.
In het plaatje met de gele sloten van Kixtart zie je bij alle sloten naast de connector een sleufje waar zo'n lipje dan invalt.
Op mijn moederboard is er alleen de connector. Het lipje moet daar dan naast vallen. Dat gaat wel goed neem ik aan? Met andere woorden het past gewoon/lipje zit niet in de weg zodat de kaart niet ver genoeg in het slot schuift?
Dank!!
Zoals je ziet zit er op je moederbord niets in de weg; ook heeft dat lipje geen aansluitingen/printbanen. Dat kan dus gewoon!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat zwarte slot ga je nooit kunnen gebruiken voor je PCI-E kaartje. Kijk maar eens hoe ver het naar achteren zit, dat past niet met de backplate.
^^ je moet de foto andersom zien ;) met de backplate rechts!
Yes, de backplate zit rechts.
Mensen bedankt voor al deze nuttige info!! :)
Laatste vraagje: iemand enig idee waar ik (in NL) videokaarten met de PCI-E x1 busaansluiting kan kopen? Of is dat soort nog wat nieuwer en moet het nog komen?
  • Kixtart
Kixtart
Lijkt me juist dat deze wat ouder zijn of iig budget. Met 1 lane heb je natuurlijk geen geweldige videokaart.
misschien een oplossing, al vraag ik me af of het werkt:
verschil PCI en PCI-E 1x slot voor videokaart
[ Voor 34% gewijzigd door Kixtart op 10-07-2007 13:23 ]
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Verwijderd schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 13:17:
Achterste nokje er uit halen, en je kan er een 16x PCI-E videokaart indoen :+. Geloof alternate heeft ze wel, 1x PCI-E videokaart.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Nummer 1 zijn aansluitingen voor een PCI-e x16 slot. Waarom zeggen mensen hier AGP, terwijl er een PCI-e x1 slot op het moederbord zit. Alleen een paar bordjes van Asrock hebben AGP en PCI-e op hetzelfde board zitten.
www.ping-win.nl
  • Kixtart
Kixtart
Rye schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 13:22:
Maakt toch niet uit, hij zit er toch niet op ;)
Termi schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 13:21:
  • Kixtart
Kixtart
Zie mijn topic hyperlink stukje hierboven. Daar hebben ze over hetzelfde, dus in principe gebruik je maar een deel van de snelheid van de kaart.
Edit: deze dus verschil PCI en PCI-E 1x slot voor videokaart
edit2: zoiets (heb gezocht op got via de woorden: x1 en x16
(deze [info] PCIe compatibility getest + pics)
groot plaatje ff gelinkt: http://img.villagephotos....1071610/img005(Large).jpg
[ Voor 37% gewijzigd door Kixtart op 10-07-2007 15:17 ]
Kixtart schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 13:33:
(deze [info] PCIe compatibility getest + pics)[afbeelding]
Dank voor de tip, maar dat gaat niet lukken ben ik bang.
Ik voel er sowieso niet zo veel voor om de achterzijde van de poort open te knippen/vijlen en daarnaast is er volgens mij niet genoeg ruimte voor een langere x16 kaart, daar de afstand van de bus tot aan de achterzijde van de kast niet zo heel groot is.
EDIT: ik zie net je tweede edit. Zo zou het wel passen, wist niet dat hij zo in moest.
Anyway, ik moet dan toch op zoek naar een x1 videokaart denk ik.........
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2007 13:44 ]
Zie hier een mogelijke oplossing:
Afbeeldingslocatie: http://store.orbitmicro.com/objects/catalog/product/image/img36684.jpg
Een PCIe x1 naar x16 convertor. x16 kaarten aan te sluiten op moederboards met enkel een x1 PCIe bus (mijn geval hier). De kaarten blijven dan wel op x1 500MB/s werken, maar goed, het past dan.
http://store.orbitmicro.c...duct.jsp?product_id=36684
Ik vraag me alleen af of dat je videokaart überhaupt nog in je systeem past en niet uitsteekt, omdat deze oplossing je poort wel wat verhoogt. Krijg je straks je kast niet dicht.....
Iemand enig idee waar je zoiets in Nederland kan krijgen?
  • Kixtart
Kixtart
x1=250MB/S
Waarom zou je geld gaan uitgeven aan zo'n converter. X1 kaarten (wel lastig te vinden) zijn volgens mij maar ietsje duurder. En je schrijft toch in je bericht dat een x16 kaart waarschijnlijk wel gaat passen, kun je er niet 1tje van iemand lenen. (of bijv. met je pc naar een goede pcboer gaan en testen of hij past, eventueel met een defect/goedkoop kaartje)
Heb de HIS Radeon X1300 PCIe x1 kaart inmiddels gekocht. Ingestoken en werkt perfect!!
Het bijzondere is dat ik de kaart zonder de originele drivers gebruik. Windows Aero gaat vloeiend, tv-out werkt perfect (standaard Windows feature) en de maximale resolutie van mijn monitor op 1440 x 900 wordt over DVI op volle kwaliteit behaald.
Voor iedereen die een goede videokaart zoekt met enkel een PCIe x1 slot: dit is een echte aanrader!!
De X1300 driver (ATI) overigens ook geinstalleerd gehad, maar dat maakte de kaart vreemd genoeg heel langzaam.
