Partitie verwijderd
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • dannzyx
  • Laatst online: 30-04 11:05
Ik met m`n domme kop heb vanmiddag na het her-installeren van m`n laptop een ghost image proberen te maken waarna deze bleef hangen in dos. Na een beetje surfen op internet de oplossing gevonden; virtual partitie verwijderen, maaaaaar nu drukte ik dus ipv delete partitie 3, op delete partitie 2, wat dus mijn D schijf was, met al m`n documenten films muziek, alles!
Heb toen dus met recovery cd een full recovery gedaan waarna alles weer perfect werkte, maar de D schijf is dus leeg.
Iemand enig idee of ik deze bestanden uberhaupt nog (deels) terug kan krijgen?
Kan wel uren gaan scannen met diverse progjes maar wil eerst even weten of dit wel nut heeft.
Bij voorbaat dank,
-dann
  • nsa1984
  • Laatst online: 12-10 23:42
Ik ben heel aardig,
recentelijk toevallig een dergelijk akkefietje met een data schijf gehad, en doormiddel van actief partie recovery de volledige schijf inhoud kunnen redden :)
verrder ReadTheFuckingFAQ met name het derde subkopje.
Modbreak:Dat mag wel wat vriendelijker overgebracht worden? Op deze manier moet je eens zélf de registratievoorwaarden nogmaals gaan doornemen: Registratievoorwaarden / korte FAQ.
Sorry je bent nog relatief nieuw hier :)
Je geeft aan dat je met een recoveryCD eroverheen bent gegaan, en je de partities weer terug hebt weten te krijgen?
Kun je aangeven welke data recovery software dit betreft.
Doorgaans zijn gewiste partities en hun bijhorende data prima te redden, goed je moet wat geluk hebben. En bij voorkeur nog niet weer op de schijf hebben geschreven.
[ Voor 50% gewijzigd door BalusC op 10-07-2007 06:16 . Reden: modbreak ]
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
http://www.recuva.com (freeware)
zie meuktracker
  • dannzyx
nsa1984 schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 01:35:
Ik ben heel aardig,
Vaio recovery, gewoon op f10 drukken en hij herstelt de hele pc in fabrieksstaat.
Heb nog niets op de schijf gezet.
  • dannzyx
En hoe gaat dit in z`n werk als ik vragen mag ? :)
  • nsa1984
dannzyx schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 02:12:
Oke dan begreep ik je verkeerd met betrekking tot het recoveren.
Verder heb ik een nieuwtje voor je, je hebt namelijk wel degelijk iets terug op schijf gezet. Nu is het alleen even te hopen dat je de bitjes van de bestanden van de D-schijf onaangeraakt hebt gelaten.
dannzyx schreef op dinsdag 10 juli 2007 @ 02:16:
Je mag het altijd vragen, maar ik mag mijn methode welke ik toen gebruikt heb niet op tweakers delen. Iets met software waar je eigenlijk voor hoort te betalen enzo ... O-)
In jouw geval aangezien, je nu toch alweer een werkende windows installatie hebt zou ik het echter als volgt aanpakken.
Ik zou een programma als:
ontrack data recovery
of wat mijn collega aangaf
Recuva
Downloaden naar de C schijf, en vervolgens instaleren op de C-schijf.
Hierna is het een beetje afhankelijk van het programma hoe het precies werkt, maar aangezien het laatste programma een freeware programma is. Zal ik dat hier verder doornemen.
Na het starten van Recuva kun je links bovenin selecteren welke schijf je wil herstellen.
Selecteer hier in jouw geval de D-schijf
Tevens heb je helemaal rechts op de zelfde hoogte een knop "options"
Klik deze aan en plaats een vinkje bij:
"show files found in hidden system directories"
"show zero byte files"
"restore folder structure"
Klik nu op "ok"
En klik nu op "Scan" in het midden van het venster.
Je computer pruteld een tijdje en komt dan terug met een lijst namen.
In de 5e kolom staat de status van het bestand in kwestie.
Klik nu op de kolomnaam zodat "unrecoverable" bovenaan staat.
Scrol naar de overgang van "unrecoverable" naar "very poor"
Klik het eerste bestand met de status "very poor" aan.
Houd Shift ingedrukt en scrol helemaal naar beneden.
Klik nu op het laatste bestand, en klik met de rechtermuisknop in het veld.
Selecteer "select"
Nu kun je rechtsonderin kiezen voor "Recover"
Je word dan gevraagd om een map aan te wijzen op de computer.
Kies hier voor een map op de C-schijf of op een usb stick of iets dergelijk, maar in geen geval op de D-schijf.
Klik daarna op "OK"
Heb geduld en hoop dat je nog wat bestanden terug kunt krijgen.
PS1 Zorg dat je over ruim voldoende ruimte beschikt voor de terug te halen bestanden.
PS2 Controleer echt belangrijke bestanden na afloop of ze inderdaad correct hersteld zijn.
PS3 Zorg voortaan voor up to date back-ups dit zijn namelijk wel de klussen die je al je data kunnen kosten.
PS4 Twijfel je of je het goed doet? Zet dan niet door, maar laat een computer specialist ernaar kijken. Je kunt meer slopen dan, goed doen.
PS5 Sucses.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoe je verloren gegane data te redden staat uitgebreid in de FAQ van dit subforum beschreven: OM FAQ / Beleid » Hoe krijg ik verloren gegane data terug? Aangezien het hier op GoT niet de bedoeling is om o.a. de FAQ's compleet te overslaan voordat je een topic start, gaat dit topic dicht. Zie ook de Registratievoorwaarden / korte FAQ voor een uitleg over de werking van GoT :)
