[NAS] Conceptronic CH3SNAS / Dlink DNS-323 Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 217.573 views sinds 30-01-2008
  • UTMachine
  • Laatst online: 20:36
Geen matches
bvsteyn schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 18:06:
hmm..toch nog even hulp nodig waar moet ik --browser 0 precies achter zetten? Ik krijg nu de server wel gestart via een telnetsessie, maar vervolgens krijg ik de prompt niet meer terug. Ik kan dan wel SABnzbd benaderen via de webinterface, maar zodra ik de telnetsessie met ctrl c afsluit ik ook mijn toegang tot de SABnzbd server weg. Dus da's niet helemaal de juiste manier... ;)
Moet zeggen dat ik dankzij jullie hulp al wel een heel eind ben gekomen! d:)b
nohup python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080 &
Geen matches
Bijzonder, alles geinstalleerd, niet echt veel problemen maar hoe kan ik zien of ik via ssh connect en met debian draai?
Connecten wil wel maar hetzelfde als normaal met putty, geen naam of password oid's.
Kan ik ook een log bekijken of alles goed draait of fout is?
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Matched: nas
spectator schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 09:02:
Btw, heeft iemand met de ch3snas ook last van een malend geluid dat volgens mij van de fan komt.
Het geluid is bij die van mij niet constant, er zit een frequentie in.
Ja, had ik ook, totdat het fanspeed script erop ging.... weet niet wat het is , maar het is nu weg
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • sphere
  • Laatst online: 20:30
sphere
Debian abuser
Geen matches
Is het voor de sabnzbd+ howto niet beter dat mensen zelf die users toevoegen? En waar is de guest user voor? Moeten die users in kunnen loggen? Anders is het misschien beter om /bin/false te gebruiken?
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • bvsteyn
  • Laatst online: 18:48
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 20:46:
Heb je al de stappen uitgevoerd van The_DoubleU? Waaronder het aanmaken van een user en wachtwoord?
  • bvsteyn
Geen matches
UTMachine schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 18:57:
Thnx! Hij draait nu idd. Is het ook nog mogelijk om SABnzbd automatisch op te laten starten na een reboot?
Geen matches
bvsteyn schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 13:33:
Je statement toevoegen aan het einde van de funplug, mischien... })
  • bvsteyn
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 13:45:
Lijkt me sterk dat het dan zo maar gaat werken...zeker omdat je nu SABnzbd handmatig opstart nu via chrooted Debian en als user 'sabnbzd'. Uiteraard snap ik dat je het moet opnemen in de fun_plug.
Geen matches
bvsteyn schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 14:05:
Was ook een beetje flauw, sorry.
Als je SABnzbd statisch compileerd, kun je hem gewoon in de funplug hangen, anders dien je hem in de cron van je debian te hangen, dan start SABnzbd automatisch op als Debian opstart.
  • The_DoubleU
  • Laatst online: 21:28
The_DoubleU
Tweaker in München
Geen matches
Je kan een script aanmaken dat SABnzbd start.
Dit script heeft execute rechten nodig en plaats je in /etc/init.d/
Dan in je linuxrc een regel zetten om te starten.
vi /etc/init.d/sabnzbd
#! /bin/sh
case "$1" in
start)
echo "Starting SABnzbd."
/usr/bin/sudo -u JOUWUSERNAAM -H /path/waar/sabnzbd/is/SABnzbd.py -d --browser=0
stop)
echo "Shutting down SABnzbd."
wget -q --delete-after http://127.0.0.1:8080/sabnzbd/shutdown
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
Bewaren met [ESC] :wq
chmod 755 /etc/init.d/sabnzbd
update-rc.d sabnzbd defaults
Je kan het nu testen met het commando
/etc/init.d/sabnzbd start
Als dit werkt dan onderstaande regel toevoegen aan je linuxrc
#Sabnzbd
Matched: nas
bvsteyn schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 13:17:
Ja ook gedaan, zal eens kijken of er ergens een log staat wat de nas allemaal deed.
  • The_DoubleU
The_DoubleU
Tweaker in München
Matched: nas
Verwijderd schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 17:10:
Maak je in putty een telnet of een ssh verbinding?
Geen matches
The_DoubleU schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 18:44:
Ik begin er steeds minder van te snappen ;)
telnet geen probleem maar hoe ik een ssh verbinding maak?
Geen matches
hmmm gebruikte puttytel maar met een andere putty steeds fatal error bij ssh.
Zal alles eens nalopen
Geen matches
Het lag dus aan putty, gebruikte puttytel :+ maar ik zit nu in debian.
dank
  • GrwN
  • Laatst online: 09-10 20:08
GrwN
ByteSore
Matched: nas
Hey,
Ik heb sinds kort een CH3SNAS en probeer met ftp te connecten naar t blikkie maar kan er niet op komen.
Zal hier ff m'n log laten zien:
Status: Verbinden met 192.168.2.20:21...
Status: Verbinding wordt gemaakt, wachten op welkomstbericht...
Antwoord: 220---------- Welcome to Pure-FTPd ----------
Antwoord: 220-You are user number 1 of 10 allowed.
Antwoord: 220-Local time is now 21:39. Server port: 21.
Antwoord: 220 You will be disconnected after 2 minutes of inactivity.
Opdracht: USER admin
En daarna stop hij, doettie niks, nada...
heeft iemand de zelfde problemen al is gehad?
Groeten, GrwN
ByteSore
  • i2Paq
  • Laatst online: 02-11 15:38
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Matched: nas
Ik wordt een beetje moe van de CH3SNAS, het is of het een, of het andere probleem wat zich voordoet. :|
Ik heb de 1.0.3beta3 er op staan omdat ik gek werd dat 1 disk maar bleef draaien, nu heb ik dat hij steeds stil valt, en 5min later weer een spin-up doet.
Ik heb alles er vanaf gehaald en alles gedisabled zoals de fun_plug, iTunes etc.. Nog blijft hij dat constante spin-down en spin-up doen.
Ook als ik de netwerkcable er uit haal.
Iemand enig idee?
  • bvsteyn
Geen matches
The_DoubleU schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 15:55:
#! /bin/sh
case "$1" in
start)
stop)
exit 1
esac
exit 0
#Sabnzbd
Tjonge thnx! Ga d'r mee aan de gang. Kort vraagje over "jouwusernaam" is dat de user waarmee je SABnzbd draait? Dus die volgens jouw tutorial aangemaakt is?
Vind het knap dat je die code zo uit je mouw schudt! Wederom bedankt!
  • jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Matched: nas
i2Paq schreef op woensdag 16 januari 2008 @ 22:44:
Iemand enig idee?
Ik weet van het flashen/hacken/bricken van diverse andere apparaten dat een "Restore To Factory Default Settings" alvorens een firmware te upgraden/downgraden vaak gekke problemen kan voorkomen. (Vaak ook weer direct NA de flash). Gelukkig biedt de CH3SNAS een optie om de configuratie instellingen te bewaren, dat voorkomt frustratie achteraf over het iedere keer opnieuw instellen van je NAS.
Is dat misschien een idee?
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • i2Paq
i2Paq
Matched: nas
jbr schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 11:41:
Goed idee, maar dat doe ik altijd al.
Elke release heeft zijn eigen problemen en wat ik ook doe, ik krijg dat ding niet meer stil.
Ik heb nu de b5 er op staan, dan ben ik van die constante spin-dows en ups af, maar dan blijft de rechter schijf weer constant draaien......
Ik ben gisteren tot laat bezig geweest en zelfs terug naar de firmware die uitgeleverd werd maar de elende blijft.
Tis dat het niet meer kan anders ging hij retour.
Ik heb een heel lijstje met opmerkingen gestuurt naar support en kreeg een mailtje terug waarvan ik dacht: wtf?
U probleem is doorgegeven en ze zijn er dus van op de hoogte dus is het
aannemelijk dat het in een toekomende firmware aanwezig zal zijn.
Ik ga er voor het gemak maar van uit dat er een foutje in is geslopen ;)
  • renver
  • Laatst online: 17-09-2021
(jarig!)
Matched: nas
Ik heb sinds dinsdag mn NAS binnen! Jippie!!!
Gisteravond heb ik een map van 150 GB aangezet om overgezet te worden, gewoon met verkenner...
Vanmorgen ging ik kijken maar ik kon niet meer op de NAS komen. Zelfs op een PC die niet aan had gestaan vannacht kon ik de NAS niet meer benaderen.
Via de Easy Search Tool geprobeerd om VOLUME_1 en VOLUME_2 opnieuw te mounten maar zonder resultaat.
Uiteindelijk kon ik via de webinterface de factory defaults laden. Daarna opnieuw de volumes gemount, en toen werkte het weer! Vreemd he!
Zijn er nog meer mensen die dit zijn tegengekomen? En hoe kan ik het voorkomen?
Vanavond ga ik proberen die FunPlug te installeren, duimen jullie voor me dat het lukt? ;)
  • GrwN
GrwN
ByteSore
Geen matches
kan jij wel via ftp inloggen dan?
Bij mij blijftie hangen (zie 3 posts terug)
ByteSore
  • renver
(jarig!)
Geen matches
Nee dat lukt mij ook niet! Presies hetzelfde als bij jou, blijft hangen. Maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad om erin te duiken. (firewall-checken, FTP-user aanmaken, op andere PC proberen, etc)
Maar als jij iets gevonden hebt hoor ik het graag hoor! :-) ik zal jou ook op de hoogte houden...
Heb jij dat FunPlus gebeuren al gedaan?
[ Voor 26% gewijzigd door renver op 17-01-2008 16:13 ]
  • The_DoubleU
The_DoubleU
Tweaker in München
Geen matches
GrwN schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 15:49:
Heb je wel een ftp user aangemaakt?
Geen matches
Heeft iemand een idee of ik 100% in debianchroot zit?
ik kan inloggen via ssh met ww enz
krijg dan te zien:
he programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
etc etc.
Met help commando krijg ik een pagina commando's te zien, wat ik ermee kan doen weet ik niet.
Hoe moet ik SABnzbdPlus of Hellanzb uberhaupt installeren, via ssh inloggen in debian? of via telnet?
er ontgaat me iets 8)7
  • renver
(jarig!)
Geen matches
@GrwN
Als je in de webinterface kijkt zie je bij bij Advanced en dan bij FTP SERVER rechts de knop START FTP SERVER.
Dat loste bij mij het probleem op!
  • zeroday
  • Laatst online: 16:03
zeroday
There is no alternative!
Geen matches
i2Paq schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 12:24:
effe voor de statistieken een update. Ik krijg nu eenmaal iets meer info ;-)
Ondanks dat niemand de firmware nog beschikbaar kan stellen .. (zelfs ik niet met mijn contactjes)
en je eigenlijk er dus geen ruk aan hebt:
Probleem van de spinning disks is opgelost, (maar nog niet getest.)
Probleem van het niet kunnen verwijderen van shares in web interface opgelost (maar nog niet getest)
Alsmede nog een aantal andere (kleine) dingen
Ik ben in afwachting van een laatste beta die als het goed gaat final kan worden
hangt nog een klein beetje af van de wijze waarop bepaalde opgemerkte issues met raid zijn opgelost.
fsck issue was verwijderd maar er wordt weer gekeken of het toegepast kan worden.
ook opmerkingen over Samba / Share / User / Vista wordt onderzocht (het schijnt dat je niet als 2 users tegelijkertijd kan inloggen op een share binnen vista anders dan dat je eerst met een user uitgelogd moet zijn, of paswoorden per user moet gelijk zijn (vista bug / feature / issue)
Helaas nog geen firmware gezien .. maar bovenstaande was / is min of meer al verklapt dat het eraan zit te komen.
ETA: mij nog onbekend, maar ik ben wel weer eens toe aan een nieuwe release
There are no secrets, only information you do not yet have
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Matched: nas
Ik heb gister ook m'n NAS binnen gekregen. Gelijk maar de nieuwe firmware erop geknald en één schijf. Die is vervolgens geformateerd en ik heb er gegevens naar gekopieerd, helaas blijft bij mij de fan gewoon loeien ook al is er lange tijd geen schijf activiteit, is daar al een oplossing voor?
Verder heb ik ook af en toe dat als ik de NAS inschakel, m'n schijf niet wordt weergegeven in het apparaat en ik dus ook de share niet kan benaderen. Het HDD-ledje voorop knippert dan wel constant maar bij status in de configuratie website wordt dan ook geen disk weergegeven.
Het enige wat dan helpt is een restore naar factory settings. Iemand dat al vaker gehad? of beter een oorzaak/oplossing? Heb de disk al zowel aan de linker als de rechterkant gehad, probleem blijft.
[ Voor 5% gewijzigd door DyStiC op 18-01-2008 08:39 ]
  • bvsteyn
Matched: nas
Zijn er hier SABnzbd+ gebruikers die via SSL connectie maken middels de CH3SNAS? Zo ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Is dat in te stellen binnen SABnzbd+? Of maak je gebruik van een zogenaamde stunnel? ( http://www.stunnel.org/faq/ )
De reden dat ik dit vraag is dat ik Chello (UPC) als provider heb en die knijpen de verbinding nogal eens..
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
zeroday schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 21:40:
*knip
Ik vroeg me al af waar je uithing ;)
Ik ben blij te horen dat in de next release eea. is aangepakt, vooral het verhaal van die stop/startende-draaiende disks is erg irri. Ding staat in de huiskamer en maakt veel geluid in tegenstelling wanneer die disks en de fan niet draaien.
We horen wel wanneer hij er is. :)
  • The_DoubleU
The_DoubleU
Tweaker in München
Matched: nas
bvsteyn schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 08:52:
SABnzbd+ ondersteunt zelf geen SSL verbinding.
Je kan inderdaad stunnel installeren en daarmee een SSL verbinding maken.
Stunnel zo instellen dat die luistert naar een bepaalde poort. (bijv. 1191)
En het verkeer door stuurt naar port 443 of 563
Dan in SABnzbd+ de server instellen met het IP address van je NAS en de poort nummer die je instelt in stunnel (1191).
Username en password gewoon laten staan.
Het werkt wel bij mij maar ik heb af en toe dat stunnel blijft hangen. Als SABnzbd+ de verbinding verbreekt dan kan er geen nieuwe verbinding meer gemaakt worden via Stunnel. Een restart van stunnel lost dat weer op.
Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 19:11:
krijg dan te zien:
etc etc.
Als je een ssh verbinding kan maken dan zit in in de debian chroot.
Je hebt dan toegang tot een Linux systeem en alle linux commando's staan tot je beschiking.
Het installeren van SABnzbd+ doe je door in te loggen via SSH en dan de how-to van UT-Machine volgen.
  • renver
(jarig!)
Matched: nas
DyStiC schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 08:38:
Ik heb presies hetzelfde!
Het schijnt dat je met FunPlug en FanSpeed script dat probleem van de fan kan oplossen, ik heb dat nog niet geprobeerd.
Ik heb de NAS nu 4 dagen in huis en al 4 keer het apparaat de Factory Default moeten laten om de schijven zichtbaar te krijgen, erg irritant...
Als er iemand een oplossing heeft hoor ik (en in de DyStiC ook) het graag!!! :)
  • zeroday
zeroday
Matched: nas
i2Paq schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 10:42:
tsja.. druk met andere dingen dan de CH3SNAS ;-)
je moet dat ding gewoon in de meterkast zetten
http://forum.dsmg600.info...1-10%3A39%3A27.html#p4387
;_)
[ Voor 3% gewijzigd door zeroday op 18-01-2008 11:27 ]
  • GrwN
GrwN
ByteSore
Geen matches
The_DoubleU schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 16:34:
ja zekers wel,
Meerdere met verschillende rechten.
elke user geprobeerd maar het lukt niet :(
ByteSore
  • GrwN
GrwN
ByteSore
Geen matches
renver schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 21:10:
@GrwN
Dat had ik ook al geprobeerd...
ByteSore
  • i2Paq
i2Paq
Matched: nas
zeroday schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 11:11:
je moet ding gewoon in de meterkast zetten
;_)
Zou kunnen, maar:
Mijn meterkast hangt al vol met:
1. Internet modem
2. 8 poorts Router/Hub
3. Telefooncentrale
4. Radio/TV verdeler
5. 5 stuks Radio/TV kabel
6. Stoppenkast (flinke)
7. Gasmeter
8. 9 stuks UTP bekabeling
9. De nodige wandcontactdozen
Je ziet het, op dit moment geen ruimte daarvoor O-)
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Matched: nas
renver schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 11:09:
Welke firmware gebruik jij? en hoe heb je je schijven ingesteld?
  • renver
(jarig!)
Geen matches
DyStiC schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 12:04:
ik geloof firmware 1.02 en de schijven staan RAID-1/JBOD gecombineerd ingesteld.
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Geen matches
renver schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 13:03:
Ah thanx, dan heeft het daar waarschijnlijk niets mee te maken, ik heb firmware 1.03b5 en schijf als 'standaard' ingesteld.
  • bvsteyn
Matched: nas
The_DoubleU schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 10:53:
Welke versie kan ik het beste gebruiken van stunnel? Nog tips om deze op de NAS te installeren?
  • The_DoubleU
The_DoubleU
Tweaker in München
Matched: nas
bvsteyn schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 15:51:
apt-get install stunnel4
  • bvsteyn
Geen matches
Heb stunnel geinstalleerd. Daarna stunnel.conf geedit met:
[SABnzbd+]
accept = 1191
connect = 563
Ook heb ik de webserver poort aangepast naar 1191. Helaas wordt er nog steeds niks binnengehaald. Moet ik nog wat speciaal doen voor stunnel aan het werk te krijgen?
Geen matches
Eindelijk doet het ding wat ;)
maar uit de howto van hellanzb heb ik weer wat problemen.
apt-get -y install python-dev python-twisted par2
cd /var/tmp
wget http://www.rarlab.com/rar/unrar-arm.tar.bz2
cd /
tar xjvf /var/tmp/unrar-arm.tar.bz2
Tot en met cd / doet alles maar de tar xjvf/var/tmp/unrar-arm.tar.bz2 levert problemen op, nl.
tar: bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error exit delayed from previous errors
Ga ik dmv cd var , cd tmp naar de tmp dir staat de unrar-arm.tar.bz2 file er wel
Iemand een idee?
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 22:05:
Iemand een idee?
apt-get install bzip2 ?
Geen matches
jbr schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 23:11:
Mijn dank is groot!
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Geen matches
Gebruik je misschien heel toevallig Seagate 7200.9 disks?
Hier zit namelijk bij mij het probleem ben ik achter gekomen. Als ik er een Seagate 7200.10 of een Samsung T166 in prop werkt hij zonder problemen. Alleen om de Seagate 7200.9 aan de gang te krijgen moet ik na een power up gelijk een reset doen helaas.
Zie ook hier en hier.
  • The_DoubleU
The_DoubleU
Tweaker in München
Geen matches
bvsteyn schreef op vrijdag 18 januari 2008 @ 19:10:
[SABnzbd+]
accept = 1191
connect = 563
Heb je stunnel wel gestart?
Je kan een lijst krijgen met alle processen die draaien en dan zoeken naar stunnel.
ps -ef | grep stunnel
Dan moet je zo iets te zien krijgen
stunnel4 18579 1 0 08:52 ? 00:00:00 /usr/bin/stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
Als je dat niet ziet dan
/etc/init.d/stunnel start
Matched: nas
UTMachine schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:26:
np ;-) Hierbij ook alvast de guide voor SABnzbdPlus:
# Volgende commando's voegen 2 user-accounts toe aan het systeem. SABnzbd zal onder
# userid "sabnzbd" gaan draaien. Ook worden de downloads op de 2e disk gezet, in de directory
# "/mnt/HD_b2/SABnzbd".
echo "guest:$1$eRgIDfWp$VbKijFnpswW2LqIu.fk7Z0:2000:501::/home/guest:/bin/sh" >>/etc/passwd
echo "sabnzbd:$1$iMzx6g4X$ia.q2FVqhhcdXSGZS1ySq.:2001:502::/mnt/HD_b2/SABnzbd:/bin/sh" >>/etc/passwd
mkdir /mnt/HD_b2/SABnzbd
chown sabnzbd /mnt/HD_b2/SABnzbd
# download en installeer required packages:
apt-get -y install unzip par2 python-dev python-cheetah python-cherrypy python-elementtree
# download en installeer rar voor arm architectuur:
cd /var/tmp
cd /
rm /var/tmp/unrar-arm.tar.bz2
# Download en pak SABnzbd uit:
cd /var/tmp
wget http://mesh.dl.sourceforg...plus/SABnzbd-0.3.0rc5.zip
cd /opt
unzip /var/tmp/SABnzbd-0.3.0rc5.zip
rm /var/tmp/SABnzbd-0.3.0rc5.zip
# Nu gaan we SABnzbd opstarten:
su - sabnzbd
cd /opt/SABnzbd-0.3.0rc5
# Nu kan je met je webbrowser gaan naar:
# http://<ip CH3SNAS>:8080/sabnzbd/
# en maak de configuratie af
Nu heb ik een probleem bij het installeren van sab.
Alles gaat probleemloos tot het opstarten van sabnzbd
CH3SNAS:/opt# su - sabnzbd
No directory, logging in with HOME=/
sabnzbd@CH3SNAS:/$ cd /opt/SABnzbd-0.3.0rc5
sabnzbd@CH3SNAS:/opt/SABnzbd-0.3.0rc5$ python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
SABnzbd-0.3.0rc5 [/opt/SABnzbd-0.3.0rc5/SABnzbd.py]
Fatal error:
Cannot create file "//.sabnzbd/sabnzbd.ini".
Check specified INI file location.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • bvsteyn
Matched: nas
The_DoubleU schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 10:14:
Ik heb met wat googlen gevonden dat ik stunnel op deze manier kan starten:
sabnzbd@CH3SNAS:/etc/stunnel$ stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
Het resultaat is dan met de sabnzbd user:
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: RAND_status claims sufficient entropy for the PRNG
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: PRNG seeded successfully
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: SSL context initialized for service SABnzbd+
2008.01.19 12:45:42 LOG3[2119:16384]: /var/log/stunnel4/stunnel.log: Permission denied (13)
2008.01.19 12:45:42 LOG3[2119:16384]: Unable to open output file: /var/log/stunnel4/stunnel.log
2008.01.19 12:45:42 LOG5[2119:16384]: stunnel 4.18 on arm-unknown-linux-gnu with OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006
2008.01.19 12:45:42 LOG5[2119:16384]: Threading:PTHREAD SSL:ENGINE Sockets:POLL,IPv6 Auth:LIBWRAP
2008.01.19 12:45:42 LOG6[2119:16384]: file ulimit = 1024 (can be changed with 'ulimit -n')
2008.01.19 12:45:42 LOG6[2119:16384]: poll() used - no FD_SETSIZE limit for file descriptors
2008.01.19 12:45:42 LOG5[2119:16384]: 500 clients allowed
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: FD 3 in non-blocking mode
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: FD 4 in non-blocking mode
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: FD 5 in non-blocking mode
2008.01.19 12:45:42 LOG7[2119:16384]: SO_REUSEADDR option set on accept socket
2008.01.19 12:45:42 LOG3[2119:16384]: Error binding SABnzbd+ to 0.0.0.0:1191
2008.01.19 12:45:42 LOG3[2119:16384]: bind: Address already in use (98)
sabnzbd@CH3SNAS:/etc/stunnel$ exit
logout
root@CH3SNAS:/#
Als ik ditzelfde doe als root krijg ik dit:
root@CH3SNAS:/# stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
2008.01.19 12:49:54 LOG7[2151:16384]: Snagged 64 random bytes from //.rnd
2008.01.19 12:49:54 LOG7[2151:16384]: Wrote 1024 new random bytes to //.rnd
2008.01.19 12:49:54 LOG7[2151:16384]: RAND_status claims sufficient entropy for the PRNG
2008.01.19 12:49:54 LOG7[2151:16384]: PRNG seeded successfully
2008.01.19 12:49:54 LOG7[2151:16384]: SSL context initialized for service SABnzbd+
Op jouw manier met " /etc/init.d/stunnel start " en "grep" zie ik dit:
sabnzbd@CH3SNAS:/etc/stunnel$ /etc/init.d/stunnel4 start
sabnzbd@CH3SNAS:/etc/stunnel$ ps -ef | grep stunnel
root 2226 2192 0 10:36 ttyp0 00:00:00 stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
root 2297 2192 0 10:43 ttyp0 00:00:00 stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
root 2332 2192 0 10:49 ttyp0 00:00:00 stunnel4 /etc/stunnel/stunnel.conf
sabnzbd 2621 2581 1 11:41 ttyp0 00:00:00 grep stunnel
Kortom ik weet het ff niet meer... :?
[ Voor 33% gewijzigd door bvsteyn op 19-01-2008 13:57 ]
  • UTMachine
Matched: nas
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 11:04:
Fatal error:
Je home directory voor SABnzbd zal we niet bestaan, maak deze aan als volgt:
mkdir -p /mnt/HD_b2/SABnzbd
  • robertobadjo
  • Laatst online: 02-11 20:43
Matched: nas
ok hier even een vraagje van een vooral lezende tweaker.
na een avondje lekker onderzoeken naar een NAS is mijn oog gevallen op een CH3SNAS.
lees hier goede ervaringen over het apperaat. 150 euro vind ik nog betaalbaar (paradigit, excl HDD).
Alleen ben ik benieuwd naar een raid 0 configuratie. heb er nog niet veel over kunnen vinden maar ik wil zo'n ding aan gaan schaffen als storage en streaming naar mijn xbox360 (HD films).
er staat al een laptop in de bestelling voor als workstation (xxodd XNI8227d) en wil dus deze NAS gaan gebruiken om mijn zooi op kwijt te kunnen.
doorvoor snelheid vind ik niet echt belangrijk aangezien de laptop voornamelijk draadloos gebruikt gaat worden (54mbit)
als ik 2x 320GB erin gooi in raid 0 zou het unrarren/parren dan wat sneller gaan.. Iemand ervaring mee? (word dus downloaden rechtstreeks naar de NAS via newsgroups)
mooiste van het apperaat is dat je dat ding goed kan verbouwen doormiddel van een debian installatie op usb key naar wat ik gelezen heb.
heb zat ervaring met debian dus dat moet wel gaan lukken.
Suggesties wat hier te plaatsen
Matched: nas
UTMachine schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 20:42:
Hij bestond wel hoor, heb het gechecked en nog weer proberen aan te maken.
Heb ondertussen alles maar geformatteerd uit ergernis en er weer opgezet, het werkt gelukkig weer.
Tot op het script init.d/sabnzbd na :(
CH3SNAS:~# /etc/init.d/sabnzbd start
Starting SABnzbd.
/etc/init.d/sabnzbd: line 6: /usr/bin/sudo: No such file or directory
Ik weet niet wat ik er nog van moet denken, nergens is nu sudo te vinden? Of moet ik dat ook weer apart installeren?
  • UTMachine
Matched: nas
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 22:27:
Starting SABnzbd.
Lijkt het wel op, dus gewoon:
apt-get install sudo
ps. ikzelf gebruik liever "su", maar da's geheel persoonlijk :+
[ Voor 5% gewijzigd door UTMachine op 19-01-2008 22:30 ]
Geen matches
UTMachine schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 22:29:
ah dankje
dus ik kan ipv sudo gewoon su gebruiken. Tja ben een newbie met linux ;)
  • UTMachine
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 22:35:
ah dankje
Niet 100% hetzelfde natuurlijk, maar je kan dan bv. doen:
su - sabnzbd -c "/opt/SABnzbd-0.3.0rc5/sabnzbd.sh"
Mijn "sabnzb.sh" ziet er dan als volgt uit:
#!/bin/sh
# Only sabnzbd is allowed to start the scripts
USER_UID=`id | cut -d' ' -f1`
MMSCADM_UID=`id sabnzbd | cut -d' ' -f1`
if [ "${USER_UID}" != "${MMSCADM_UID}" ]; then
  echo "ERROR : Only user sabnzbd is allowed to use the $0 script."
  exit 1
fi
# Set umask, that everybody can read/write
umask 000
# Set current date/time into a variable
CURDATE=`date "+%Y-%m-%d_%k:%M:%S"`
# Start SABnzbd Plus
python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080 >~/logs/sabnzbdlog1.$CURDATE 2>~/logs/sabnzbdlog2.$CURDATE &
  • UTMachine
Geen matches
#! /bin/sh
case "$1" in
start)
stop)
exit 1
esac
exit 0
#Sabnzbd
Ik heb gisteren mijn versie van 3.0rc5 naar 3.0 geupgrade, en ze hebben de parameter "-d" iets veranderd. Dus als iemand er problemen mee heeft, verander:
naar:
/usr/bin/sudo -u JOUWUSERNAAM -H /path/waar/sabnzbd/is/SABnzbd.py -d --browser=0 -f <home directory van JOUWUSERNAAM>/.sabnzbd/sabnzbd.ini
Geen matches
Is het mogelijk om van bv de verwerking van de etc/init.d/sabnzbd of dat soort dingen een log file te creeeren? want de opstart script van the doubleu krijg ik niet werkend,
/usr/bin/sudo -u sabnzbd -H /opt/SABnzbd-0.3.0rc5/SABnzbd.py -d --browser=0
stond in mijn init.d/sabnzb file.
script van UTmachine start hier ook niets op.
Het zou gemakkelijker worden als ik de sessie in een file kan loggen zodat ik kan bekijken wat er gebeurt, dit blijft zo een "black" box.
Sjoo nu 1st afkoelen anders wordt het een "broken" box :)
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Matched: nas
robertobadjo schreef op zaterdag 19 januari 2008 @ 20:56:
Vergeet die snelheidswinst maar. Er zit een trage processor in het apparaatje. WIl je snelheidswinst halen bij het parren/unrarren dan zul je een processor moeten hebben die de snelheid van de schijven kan benutten ( in dat geval niet meer de bottleneck is ). Daardoor hoef je niet al teveel te verwachten van de CH3SNAS in RAID0 opstelling: de processor is daarvoor veel te traag. Bovendien is de maximale doorvoer via een GBit netwerk ongeveer 20 MB/sec: veeeel lager dan wat een aantal moderne schijven in RAID0 aankunnen. In dit geval zit je dus alleen met de toegenomen onbetrouwbaarheid van een RAID0 systeem in het geval dat er een schijf uitvalt...
  • UTMachine
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 20 januari 2008 @ 09:33:
Als je mijn script gebruikt, dan heb je een logfile met de output. Doe dan als volgt:
su - sabnzbd
cd ~/logs/
ls -ltr
Zoek dan de recentste logfiles, en dan "cat <filenaam>". Dan zou je de reden van het niet werken moeten zien. Anders ligt het mogelijk aan de uitvoering van het script, heb je wel de "x" bit aanstaan op je scripts? Simpel anders op te lossen "chmod a+x <sabnzbd scripts>"
Ps. nog een andere suggestie, probeer het volgende anders is:
/usr/bin/sudo -u sabnzbd -H python /opt/SABnzbd-0.3.0rc5/SABnzbd.py -d --browser=0
Mogelijkerwijs is er een issue met je python installatie/configuratie
Als dit geheel niet werkt, probeer dan nog is het volgende (bypass je het sudo/su verhaal in zijn geheel voor testing):
su - sabnzbd
of:
[ Voor 17% gewijzigd door UTMachine op 20-01-2008 12:08 ]
  • Vincentio
Matched: conceptronic
Het enige wat ik niet echt terug heb kunnen vinden van de Conceptronic is de geluidsproductie.
Ik wil er 2 Samsung F1s in plaatsen, dus die zullen in ieder geval niet zorgen voor veel warmte en lawaai, maar wat kan ik dan verwachten van de Conceptronic zelf?
Twijfel nog tussen hem in JBOD of RAID 0 zetten dan, maar daarvoor ga ik wel wat testjes draaien. Er hoeft in ieder geval geen kritieke data op te komen.
Geen matches
UTMachine schreef op zondag 20 januari 2008 @ 11:47:
su - sabnzbd
cd ~/logs/
ls -ltr
su - sabnzbd
of:
gewoon vanuit de shell start het wel goed op ik kan nzbtjes doorgeven, downloaden etc
dmv
su- sabnzbd
maar dit lukt niet via een script?
ik dacht misschien via linuxrc maar helaas ook niet.
Ik ben gedoemd om het handmatig te doen :o
om su - sabnzbd uit te voeren moet ik trouwens als admin inloggen anders vraagt hij bij su om een password
Ik heb het bruin vermoeden dat ik iets fout doe maar weet niet wat.
  • robertobadjo
Matched: nas
jbr schreef op zondag 20 januari 2008 @ 11:25:
ik was daar dus al bang voor. aangezien er een processor inzit die alleen het nodige werk kan berekenen op kleine schaal.
Dan valt de optie nieuwsgroepen unrarren/parren af voor het apperaat. dat doe ik dan nog wel ff op een andere computer. aangezien me pa een amd 6000+ met raid 0 heeft isa dat geen probleem :+
zal van de week eens langsrijden bij de praradigit. kijken of ze hem hebben.
mooiste is dat je hem kan funpluggen. dus dat nzb gebeuren blijft op zich wel intresant.
  • DyStiC
DyStiC
&#039;Atta way, baby!
Matched: nas
Hmm ik krijg het mappen van een share in Vista maar niet aan de gang hoor. Telkens blijft ie vragen op m'n wachtwoord.
ik heb het authentication level al op "Send LM&NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated" gezet, en de share aangemaakt via Vista zelf waarbij ik heb aangegeven dat er verbinding moet worden gemaakt met behulp van een andere gebruikersnaam (anders probeert ie met je huidige account in te loggen op de NAS) maar ook dat baat niet.
Iemand een idee?
Van pure ellende heb ik maar een batch in m'n startup folder gezet die telkens d.m.v. net use de (beveiligde)mappings aanmaakt.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Geen matches
robertobadjo schreef op zondag 20 januari 2008 @ 13:19:
Nou, dat kan wel, maar het gaat gewoon een stuk langzamer. En een enkele disk of JBOD kan altijd ook nog....
Matched: nas
Voor in de topic start,
Waarom zou je de CH3SNAS uberhaubt ombouwen. Wat is nu de meerwaarde om er al die andere programma's op te zetten?
Want het apparaat kan al veel uit zich zelf. of zie ik het nu helemaal verkeerd?
Matched: nas
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 11:52:
Waarom zou je het apparaat niet aanpassen aan je eigen wensen, terwijl het wel mogelijk is ? Als de ingebouwde functionaliteit niet voldoet (of er is iets beters te vinden) dan kun je er voor kiezen om een aanpassing te doen.
Bijvoorbeeld de standaard fancontrol voldoet niet, de fan blijft continu draaien, een extra scriptje erbij en de fan wordt stop gezet onder een bepaalde temperatuur en gaat weer aan als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt.
Matched: nas
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 12:33:
Dat snap ik wel, dat zulke dingen handig zijn. Ik ben zelf alleen bezig om uit te zoeken wat ik zelf echt wil en hoeveel geld ik er voor over heb.
Maar ik mis eigenlijk een overzicht van de mogelijkheden van een standaard CH3SNAS en een aangepaste.
Het topic maakt het wat lastig te volgen omdat er steeds codes van linux tussen komen en er geen duidelijk overzicht is in de topic start.
Zou jij mij kunnen vertellen wat de CH2SNAS standaard kan en wat je er zelf aan hebt toegevoeg?
Matched: conceptronic, nas
Verwijderd schreef op maandag 21 januari 2008 @ 12:47:
Wat hij standaard kan is te lezen in het manual op conceptronic.net. Ik heb zelf dropbear (ssh/sftp) en fancontrol toegevoegd. Ik heb ook een funplug variant waar ik debian draai. Die wil ik gaan gebruiken om extra programma's statisch te compileren zodat ik ze in mijn standaard funplug mee kan laten lopen. Ik denk daarbij met name aan helanzb (usenet reader) en transmission (bittorrent client).
Ik heb ook een heleboel van de standaard functionaliteit uitgezet, scheelt weer resources.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2008 13:07 ]
  • zeroday
zeroday
Geen matches
for the freak / tweaker
http://www.mixfreaks.nl/url/blackbox-message
's wat anders dan een droog mailtje ;-)
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 20:05
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Geen matches
Ik heb er bijvoorbeeld Debian Lenny opgezet (op een CF kaart van 8GB, die dingen kosten geen fluit en zijn best rap) om er een Torrentclient naar keuze en een webserver op te zetten.
Overigens heb ik voor Debian Lenny gekozen omdat Etch standaard niet de nieuwste Transmission versie aanbied en GCC 4.1 niet lekker werkt op ARM CPU's. (Probeer Transmission 1.0+ maar eens te compilen onder GCC 4.1, werkt voor geen meter. Met 4.2 verdwenen alle problemen als sneeuw voor de zon.)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • rgarretsen
  • Laatst online: 28-10 23:58
Geen matches
Heb nu ook een tijdje de DNS-323 en het is best een handig ding.
Enige waar ik af en toe problemen mee heb is het afspelen van 1080p materiaal over 100mbit netwerk.
Maar dit wordt toch binnenkort door een gbit netwerk vervangen dus zal dat probleem ook opgelost zijn
UDM-Pro | USW Pro 24 POE Gen 2 | USW Flex | USW-Flex Mini x3 | U6LR x4 | AP-HD x1 | G4 Pro | G4 Bullet | G3 Instant x5
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
zeroday schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 13:18:
Die link volgend vond ik iets veel interessanters >:)
1.03b6 firmware
Known issue: users cannot be modified, must be deleted and recreated.
Fixed: HDD cannot go into idle / sleep mode
Fixed: GUI did not give ability to remove shares
Added feature: support for Jumbo Frames .. change the MTU value from 3000~9000
Added feature: Central European codepage support to FTP Server
*knip*, s.v.p. downloaden vanaf de pagina met info over deze nieuwe release.
[ Voor 7% gewijzigd door i2Paq op 22-01-2008 13:51 ]
  • he3763
Geen matches
Ik krijg een melding dat de wav niet gevonden wordt en op de firmware krijg ik een melding dat de zip beschadigd is. Zou je dat nog even na willen kijken?
  • zeroday
zeroday
Geen matches
he3763 schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 15:57:
de http://www.mixfreaks.nl/url/blackbox-message link was inderdaad fout (mijn fout)
de zip was / is gewoon goed, maar heb um nog een keer erop gezet .. 7710806 groot
  • i2Paq
i2Paq
Matched: nas
zeroday schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 16:07:
Help!
Hij staat al een half uur op:
Warning : Firmware update is in progress.
Please don't restart or power-off the CH3SNAS.
Wat nu?
Edit: De update nog een keer gedaan en nu geeft hij succesvol. Na herstart zie ik inderdaad de nieuwe firmware-datum.
[ Voor 11% gewijzigd door i2Paq op 22-01-2008 17:59 ]
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
*knip*
[ Voor 96% gewijzigd door i2Paq op 22-01-2008 19:55 ]
  • DyStiC
DyStiC
Geen matches
Hehe ik wacht nog ff met updaten, heb net al m'n data erop staan.
De meeste van jullie hebben het ctrl_fanspeed script draaien, om deze goed te laten functioneren (anders gaat de fan af en toe alsnog blazen) moet je het standaard fancontrol proces dat op de box draait killen. Dit gebeurd normaal in het nieuwe fancontrol script, echter bij mij veranderd het pid van het fancontrol regelmatig, soms 1425 of 1426 etc.
Hoe hebben jullie dit opgelost?
  • Vincentio
Matched: nas
--MeAngry-- schreef op dinsdag 22 januari 2008 @ 13:24:
CF? Via een USB cardreader of iets dergelijks of heb ik even wat gemist?
Hoezo eigenlijk Transmission en niet MLDonkey? Ik kan niet zo veel terug vinden over Transmission nog.
Hopelijk hoef ik de 500 GB aan data straks niet overnieuw naar de NAS te schrijven op het moment dat ik Debian installeer, (self reminder meer: ook nog even kijken hoe dat werkt met MLDonkey en Twonky installaties of deze nog wel via HDD kunnen lopen).
Oh iemand al Jumbo Frames getest of het nog wat in snelheid uitmaakt?
[ Voor 3% gewijzigd door Vincentio op 23-01-2008 00:11 ]
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
De zip mag dan goed zijn, het probleem van de niet spin-down rechter disk is er gewoon nog :/
  • zeroday
zeroday
Geen matches
i2Paq schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 07:24:
Wat zegt je dmesg? die zal namelijk informatie geven over de HD toestand
zorg ervoor dat je alleen een minimale fun_plug met telnet hebt draaien en verder geen logging.
Welke HDD configuratie?
Welke HDD type (merk etc.. )
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
zeroday schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 07:52:
Dis is mijn fun_plug nu:
#!/bin/sh
export VOL1=/mnt/HD_a2
export VOL2=/mnt/HD_b2
export FUNPLUGTAR=${VOL1}/fun_plug.tar
export FUNPLUGDIR=${VOL1}/fun_plug.d
export ETCDIR=${FUNPLUGDIR}/etc
export BINDIR=${FUNPLUGDIR}/bin
export SBINDIR=${FUNPLUGDIR}/sbin
export LIBDIR=${FUNPLUGDIR}/lib
export DATADIR=${FUNPLUGDIR}/share
export LOGDIR=${FUNPLUGDIR}/log
export LOGFILE=${LOGDIR}/fun_plug.log
export PATH=${SBINDIR}:${BINDIR}:${PATH}
export LD_LIBRARY_PATH=${LIBDIR}
umask 022
mkdir -p ${FUNPLUGDIR} ${LOGDIR}
echo "**** fun_plug script for DNS-323 (2007-09-16 tp@fonz.de) ****" >>${LOGFILE}
date >>${LOGFILE}
if [ -r "${FUNPLUGTAR}" ]; then
echo "* Extracting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
/bin/tar -xv -f ${FUNPLUGTAR} -C ${FUNPLUGDIR} 1>>${LOGFILE} 2>&1
echo "* Deleting ${FUNPLUGTAR}..." >>${LOGFILE}
rm -f ${FUNPLUGTAR}
fi
# suid busybox
if [ -e ${BINDIR}/busybox ]; then
chown root.root ${BINDIR}/busybox
chmod 0755 ${BINDIR}/busybox
chmod u+s ${BINDIR}/busybox
fi
echo "${LIBDIR}" >>/etc/ld.so.conf
ldconfig
if [ -d "${FUNPLUGDIR}/start" ]; then
for fun_plug_script in ${FUNPLUGDIR}/start/*.sh; do
if [ -x "${fun_plug_script}" ]; then
echo "* Running ${fun_plug_script} start ..." >>${LOGFILE}
${fun_plug_script} start 1>>${LOGFILE} 2>&1
else
echo "* ${fun_plug_script} not executable..." >>${LOGFILE}
fi
done
else
echo "* ${FUNPLUGDIR}/start: Directory not found"
fi
echo "* Done" >>${LOGFILE}
Kun je mij een minimale config geven, ik wil de 0.4 niet de-installeren namelijk.
Raid1 (400Gb) en Raid0 (100Gb)
2x Seagate Model: ST3600630AS Rev: 3.AA
  • zeroday
zeroday
Geen matches
Ik vraag niet je fun_plug, maar ik vraag je dmesg ;-)
ik heb net hier RAID1 getest met wat Samsung schijven en even de fanspeed met
fanspeed w 0 uitgezet (tijdelijk) en mijn 2 HDD's gaan gewoon in idle en dat verteld mijn DMESG ook
fanspeed zet ik even uit om zo mijn gehoor optimaal op de hdd's te kunnen concentreren en ook andere trillingen uitsluit.
De minste of geringste netwerkactiviteit door mijn vista bak gegenereerd zorgt ervoor dat er de schijven weer wakker worden .. (vooral ook omdat er verbindingen bestaan tussen vista bak en device)
Je fun_plug kun je gewoon even hernoemen en dan kun je de telnet only fun_plug (staat wel ergens in de wiki vermeld) erop zetten
na je test kun je dan je bestaande fun_plug weer terugzetten.
En je zal toch zonder fun_plug moeten testen want met de fonz fun_plug zijn er teveel factoren die er voor kunnen zorgen dat je hdd's niet in standby mode gaan.
Dus ik hoor ook graag van anderen de resultaat van de test met de b6 firmware.
  • K.P.A.X.
  • Laatst online: 05-06 13:42
Matched: nas
Heb ook CH3SNAS gekocht + 2x 500gb samsung T166 en zit heel te twijfelen over RAID0 en JBOD.
Ik wil de NAS gebruiken voor de bachup's(PC-data1, NAS-data1) en als een centrale opslag voor de media files; films, mp3 die worden gestreamd naar een media speler.
In het geval van als 1hd uitvalt dat je dan 1/2 van je library kan redden? Is het dan niet veel gekl00t als je straks die ene hd moet gaan restoren? En over welk snelheidswinst hebben we het dan hier over van RAID0 t.o.v. JBOD aangezien dat CH3SNAS (maar) 20 MB/s max aan kan?
Pff ik weet het eff niet, wat zouden jullie doen in mijn geval, tweakers? Alvast bedankt! )
Nederlands is niet mijn moedertaal!
  • i2Paq
i2Paq
Matched: nas
zeroday schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 08:49:
Mijn vraag was dus ook wat ik in deze fun_plug moet aanpassen om de minimale omgeving te maken.
Dit omdat de 0.4 een hele andere structuur hanteerd dan een "gewone" funplug.
Dat heb ik dus gisteren gedaan, zonder fun_plug en zelfs op een gegeven moment zonder netwerkkabel. Ook heb ik de upnp, iTunes etc. uitgezet.
Rechter-disk draait constant, linker komt er bij als ik de CH3SNAS ga benaderen.
Matched: nas
K.P.A.X. schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 10:19:
In beide gevallen (raid0 en jbod) ben je alle data kwijt als er een disk uitvalt. Het verschil is dat raid0 sneller is en alleen maar met gelijke disks kan werken. jbod gebruik je als je geen gelijke disks hebt zodat je toch de maximale grootte kan gebruiken (echter zonder snelheidswinst).
Voor de snelheid hoef je het trouwens zowiezo niet te doen omdat iedere willekeurige disk iedere willekeurige netwerkcontroller op zijn sloffen bij kan houden.
Ik zou in jouw geval gewoon twee aparte volumes aanmaken en de data verdelen over deze volumes naar datatype. In dat geval kun je altijd nog de helft redden als er een disk uitvalt en de snelheid blijft toch gelijk aan het maximum voor je controller/switch/router.
  • zeroday
zeroday
Matched: nas
i2Paq schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 11:28:
je hernoemt het fun_plug bestand naar fun_plug.fonz en je gaat er een andere fun_plug file voor in de plaats zetten op het moment dat je wilt testen.
en je pakt dan de telnet van http://wiki.dns323.info/howto:telnet
en kopieert daar de bestanden van. Het bijt elkaar niet tenzij je de fun_plug file niet even hernoemt.
Je schreef dat je een combinatie van Raid1 en JBOD draait, ik zal mijn hdd's ook in deze opstelling zetten. Kost wat uurtjes ivm syncing.
mijn RAID1 draait goed (maar daar heb jij niets aan).
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
zeroday schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 12:39:
Ik vrees dat daar ook het probleem ook vandaan komt.
  • Vincentio
Matched: nas
Ik heb 2 F1s in RAID0 gehad en het snelheidsverschil was een procent of 2/3. Dus ik draai nu gewoon JBOD.
  • zeroday
zeroday
Geen matches
i2Paq schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 13:01:
ik had helaas mijn config verkeerd staan waardoor ik een raid1 van zeg maar 499GB had gemaakt en een JBOD van 800MB
enneuh .. dat werkte wel ..
2 tips: re-activeer je powermanagement door de 5 minuten settings nogmaals te activeren
en kijk naar x minuten met je telnet en de opdract dmesg of je een melding te zien krijgt waarin de status van de hdd(s) komt te staan.
later vandaag een update van de beta naar 103b6a ivm de html issue
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Matched: nas
Ik heb de CH3SNAS ook binnen en ben d'r sinds gisteren mee aan het spelen.
Heb de funplug 0.3 geinstalleerd en verder niks mee gedaan. Dus alleen telnet access, zodat ik kon gaan beginnnen met twonky.
dus ik Twonky gedownload en de NASSetup gestart. Duurde best lang voordat het geinstalleerd was, vaak stond er Stalled bij, maar op een gegeven moment stond er dat Twonky geinstalleerd was en dat ik hem kon benaderen via 192.168.1.10:9000. Dat is goed want dat is het ip adres van de CH3SNAS. Wat me wel opviel is dat tijdens het installeren van Twonky, dat er vaak stond connecting to 192.168.1.43. Best vreemd want ik heb geen apparaten op dat ipaddress.
Maar goed, ik dus naar 192.168.1.10:9000, en Firefox zegt dat hij geen verbinding kan maken.
Als ik via putty een telnet verbinding opzet dan zie ik wel dat twonkymedia draait als ik PS in type.
Maar als ik netstat bekijk dan staat alleen een telnet sessie open, met als foreign IPAddress: 192.168.1.44:57508.
Ik kom er niet uit wat het kan zijn, google en de dns-323 wiki helpen me ook al niet verder.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
  • i2Paq
i2Paq
Matched: nas
zeroday schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 14:10:
Geen idee of dit is wat je wil zien, ik zie te veel errors:
# dmesg
Linux version 2.6.12.6-arm1 (ffna@SWTEST2) (gcc version 3.3.3) #29 Wed Jan 16 1
:47:00 CST 2008
CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069260] revision 0 (ARMv5TEJ)
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
Machine: MV-88fxx81
Using UBoot passing parameters structure
Sys Clk = 166000000, Tclk = 166000000
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 16384
DMA zone: 16384 pages, LIFO batch:7
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/ram console=ttyS0,115200 :::DB88FXX81:egiga0:non
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB 0MB 0MB 0MB = 64MB total
Memory: 55552KB available (2515K code, 458K data, 112K init)
Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS (lpj=1658880)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 6112K
NET: Registered protocol family 16
Marvell Development Board (LSP Version 1.7.6_NAS)-- RD-88F5182-NAS-2
Detected Tclk 166000000 and SysClk 166000000
Marvell USB EHCI Host controller #0: c03c0bc0
Marvell USB EHCI Host controller #1: c03c0a40
pexBarOverlapDetect: winNum 2 overlap current 0
mvPexInit:Warning :Bar 2 size is illigal
it will be disabled
please check Pex and CPU windows configuration
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
cesadev_init(c0012498)
Fast Floating Point Emulator V0.9 (c) Peter Teichmann.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Initializing Cryptographic API
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 10240K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
o Ethernet descriptors in DRAM
o DRAM SW cache-coherency
o Checksum offload enabled
o Loading network interface 'egiga0'
Intergrated Sata device found
scsi0 : Marvell SCSI to SATA adapter
scsi1 : Marvell SCSI to SATA adapter
Vendor: Seagate Model: ST3500630AS Rev: 3.AA
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 03
Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0, type 0
Attached scsi generic sg1 at scsi1, channel 0, id 0, lun 0, type 0
physmap flash device: 800000 at ff800000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
cmdlinepart partition parsing not available
RedBoot partition parsing not available
Using physmap partition definition
Creating 5 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
0x00000000-0x00010000 : "MTD1"
0x00010000-0x00020000 : "MTD2"
0x00020000-0x001a0000 : "Linux Kernel"
0x001a0000-0x007d0000 : "File System"
0x007d0000-0x00800000 : "u-boot"
ehci_platform ehci_platform.20865: EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.20865: new USB bus registered, assigned bus number
ehci_platform ehci_platform.20865: irq 17, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.20865: park 0
ehci_platform ehci_platform.20865: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 De
2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
ehci_platform ehci_platform.86401: EHCI Host Controller
ehci_platform ehci_platform.86401: new USB bus registered, assigned bus number
ehci_platform ehci_platform.86401: irq 12, io mem 0x00000000
ehci_platform ehci_platform.86401: park 0
ehci_platform ehci_platform.86401: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 De
2004
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: linear personality registered as nr 1
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: md driver 0.90.1 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
device-mapper: 4.4.0-ioctl (2005-01-12) initialised: dm-devel@redhat.com
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
NET: Registered protocol family 17
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 112K
SCSI device sda: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3 sda4
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
egiga0: mac address changed
egiga0: link down
Adding 530104k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1
Adding 530104k swap on /dev/sdb1. Priority:-2 extents:1
egiga0: link up<5>, full duplex<5>, speed 100 Mbps<5>
ext3: No journal on filesystem on sda4
EXT2-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
ext3: No journal on filesystem on sdb4
ext3: No journal on filesystem on sda2
ext3: No journal on filesystem on sda3
ext3: No journal on filesystem on sdb2
VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sdb3.
VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev sdb3.
md: md0 stopped.
md: bind<sdb2>
md: bind<sda2>
raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
md: md1 stopped.
md: bind<sdb3>
md: bind<sda3>
  • zeroday
zeroday
Geen matches
i2Paq schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 18:11:
enige wat ik wilde zien was een entry mbt:
* HD0 stand by now! *
# HD0 awake now ! #
dat 'hoort' in de dmesg te komen na verloop van tijd.
of
# HD0 awake now ! #
md: mdadm(pid 31250) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31272) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31299) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31321) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31348) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31370) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
md: mdadm(pid 31397) used obsolete MD ioctl, upgrade your software to use new ictls.
# HD1 awake now ! #
maar ik heb vanmiddag wel wat gezien waar ik wat mee denk te kunnen. Denk dat het een combinatie van factoren is mbt de configuratie van de HDD's ..
die melding van mdadm kun je negeren.
[ Voor 39% gewijzigd door zeroday op 23-01-2008 18:41 ]
  • K.P.A.X.
Geen matches
Vincentio schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 13:12:
Toch maar voor JBOD gegaan, he!?
Idd dat had ik ook al verwacht, wat betreft de snelheidswinst dan. Nog maar "standaard" overwegen, maar vind twee shares niet handig, vooral voor media speler(tvix) die maar 4 shares aan kan(heb nog pc/laptop/ext hd). Denk dat het JBOD wordt.
Bedankt iedereen! _/-\o_
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
zeroday schreef op woensdag 23 januari 2008 @ 18:40:
# HD0 awake now ! #
of
# HD0 awake now ! #
# HD1 awake now ! #
Helaas, de disk valt ook niet stil.
Welke bedoel je, die met de EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended?
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
Ik heb een map die ik (ineens) niet meer kan verwijderen. Als ik via FTP chmod naar 777 doe dan zet hij alles meteen weer naar 755. Ook via Windows krijg ik hem niet weg.
Kan ik via telnet iets doen, en zo ja, wat-hoe?
Geen matches
i2Paq schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 16:50:
Via telnet inloggen als de eigenaar van die directory en dan een chmod -R 777 doen. Als niet-eigenaar heb je (gelukkig) niet genoeg rechten om de rechten te mogen wijzigen.
De -R switch is om ook de rechten op de files/directories in die map goed te zetten.
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:04:
Hoe kom ik bij die dir via telnet? Als ik cd of chdir gebruik kom ik er niet.
Ben een leek op Linux gebied :o
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
Goed, ik heb die laatste 1.03b6a er nu op staan en het volgende valt mij na de overgang op:
  1. Ik kan een bepaalde directory niet meer verwijderen.
  2. Hij ziet met dmesg eerst maar alleen ********** HD1 awake now! **********, na een herstart ziet hij een hele lange tijd geen van beide meer.
    Uiteindelijk komt hij met:********** HD1 stand by now! **********.
    HD0 zien we niet meer terug.
  3. Mijn fan draaid niet/nauwelijks meer en de temperatuur loopt dramatisch op. Waar hij normaal zo rond de 30-graden is zie ik nu 45 graden en de kast is goed warm.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 15:34
Geen matches
i2Paq schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:22:
Probeer eens een factory reset
  • i2Paq
i2Paq
Geen matches
Vinnienerd schreef op donderdag 24 januari 2008 @ 17:49:
Heb ik al gedaan, same result.
