Fanbus aansluitprobleem
  • annuh
  • Laatst online: 05-10 21:06
Ik ben bezig met een fanbus volgens het onderstaande schema:
Afbeeldingslocatie: http://img513.imageshack.us/img513/3739/simpelefanbusccflfanlm3oi5.png
Maar helaas werkt het niet. Als ik een fan aansluit gebeurt er niks!
Naar mijn weten heb ik alles goed aangesloten maar als ik de boel aansluit werkt het niet! :'(
Hier zijn wat foto's
Het soldeerwerk (onder kant dus)
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dsc01198qn2.jpg
Bovenkant (1)
http://img179.imageshack.us/my.php?image=dsc01212qs4.jpg
Bovenkant (2)
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dsc01214fj7.jpg
Weten jullie waar de fout zit? :(
EDIT: Ik heb al extra draadje gemaakt tussen de min-kant van C1 en min-kant van de potmteter maar het werkt nog steeds niet...
Zou ik de LM317 misschien hebben omgedraaid? Dat is het enige wat het (volgens mij) zou kunnen zijn...
Alvast bedankt!
Weten jullie misschien waar de fout is?
[ Voor 3% gewijzigd door annuh op 06-07-2007 10:10 ]
  • jerbro
Weet je zeker dat je geen sluiting hebt tussen de adj, en de IN van de LM317? Als ik op het bovenaanzicht kijk lijkt het erop dat de LM317 aan de rand zit. Als ik dan vervolgens naar de foto van de onderkant kijk zie ik de twee pootjes die volgens mij de adj, en de IN van de LM317 zijn aan elkaar zitten. Ook staat de tekst LM317 volgens mij te hoog in het plaatje van de onderkant. Volgens mij zijn de onderste 3 pinnetjes de LM317
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Idd, het lijkt of daar kortsluiting zit (tussen de in an adjust)
C2/potmeter hangen niet aan ground, maar dat zeg je al opgelost te hebben
Verder staat er 5V bij je ingang bij de onderkant van de printplaat, hier hoort 12V op.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
de soldering van c2 zou ik ook nog even over doen. is wss niet 'het' probleem , maar kan veel beter.
tipje: laat het tin echt even helemaal vloeibaar worden voor je je bout verwijdert. hier in de faq staat daar eea over. Krijg je betere (als in langdurig goede) solderingen.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17:01
ook de volgorde van pinnen op de lm goed aangehouden? het is in-out-adj geloof ik... en neit de te verwachten in-adj-out...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
sowieso heb je een C ipv een elco gebruikt, alhoewel dat hier niet uitmaakt denk ik.
waar is btw de 3e pin van je pot gebleven?
en hangt het witte draadje (aan c2) wel aan de pot?
  • annuh
Hier ben ik weer
Ik zit nergens kortsluiting tussen de pootjes van de LM317 (zal zo nog wel ff een foto maken)
Maar vertel aub meer over de LM317!
Ik heb namelijk wel de volgorde in - adjust - out gebruikt (zoals ook wel te zien is op de foto's)
Zou dat het probleem zijn?
EDIT: Ik zie net deze foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lueftersteuerungen/lm317/lm317con.jpg
Is deze volgorde wel goed?
Dus als ik van voren kijk (zwarte 'blok' voor en het grijs plaatje met gaatje achter) Adjust-Out-In?
[ Voor 31% gewijzigd door annuh op 06-07-2007 12:50 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Op CJ had ik je al gewezen op de pdf. Op pagina 2 staat de pinout van je TO-220 package.
Casemod: Cubeleon
  • annuh
Mensen heel erg bedankt!
Ik had nog niet gekeken op CJ (normaal gesproken krijg ik daar mailtjes van mja..)
Ik ga het nu ff solderen.. Jullie horen het zo van me! :)
EDIT: Het werkt! 8)
[ Voor 6% gewijzigd door annuh op 06-07-2007 14:40 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
als je er prik op hebt gezet, weet ik niet of die LM317 nog helemaal lekker is.
idee om even te controleren met een 2e?
  • annuh
Hij werkt al dus!
Alleen gaan de fans (voor mijn gevoel) nog niet volop..
Verder werkt dus! 8) Bedankt voor jullie reacties!
  • annuh
Ik had nog een klein off-topic vraagje:
Ik wil graag 4 leds in serie plaatsen aan de voeding (12V).
De specificaties van de leds zijn
3.6V
20mA
Als ik er 3 in serie wil plaatsen heb ik een weerstand nodig van (12-3*3.6)/20E-3)= 60 Ohm
Als ik er 4 in serie wil plaatsen heb ik een weerstand nodig van (12-4*3.6)/20E-3)= -120 Ohm
Dat kan natuurlijk niet! :P
Zou ik 4 leds dan rechtsstreeks kunnen aansluiten op de voeding?
Ze branden dan wat minder fel maar zou dat een merkbaar verschil zijn?
Ze krijgen dan 3 Volt ipv 3.6 Volt...
  • 0fbe
  • Laatst online: 09-10 20:06
annuh schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 17:51:
3.6V
20mA
Je moet altijd een voorschakelweerstand gebruiken. Anders kan er namelijk meer dan 20mA gaan lopen en branden je LED's door.
  • annuh
Kan een weerstand van 0 Ohm dan ook voldoende zijn?
Of gaat het gewoon niet lukken om 4 leds in serie te schakelen dan?
  • 0fbe
annuh schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 23:02:
Een weerstand van 0 Ohm is geen weerstand. Dus nee dat kan niet.
[ Voor 13% gewijzigd door 0fbe op 07-07-2007 00:00 ]
  • annuh
Dus dan gaat het wel werken om 4 leds in serie aan te sluiten op 12V?
Zou dat echt een merkbaar verschil zijn..? 3 volt in plaats van 3.6?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Een weerstand van 0Ohm? Je bedoelt supergeleiding :)
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • annuh
Weet ik veel :P Ben niet zo technisch
maar wat zou de ´makkelijkste´ oplossing zijn?
Op parallel aansluiten na.
  • brinkdinges
Toch parallel aansluiten ;) Dat is gewoon de beste manier voor leds, anders heb je alleen maar gepruts. pak gewoon 4 weerstandjes van 420 of 470 ohm.
Casemod: Cubeleon
  • temp00
temp00
-hier stond onzin- Excuses voor m'n foute info. Dit is nou net de reden denk ik waarvoor ik niks met m'n elektropapiertjes heb gedaan (gelukkig maar) :).
[ Voor 97% gewijzigd door temp00 op 31-08-2007 23:31 ]
  • annuh
Wat voor weerstand heb ik nodig als ik ze toch in serie plaats?
Toch geen (zoals ik eerder al zei?)
  • lemming_nl
Wat wordt hier allemaal voor onzin geluld? Je kan geen 4 3.6V LEDs in serie zetten bij een 12V voeding. Dit zal nooit branden. Het is geen minimum of maximum spanning, een led heeft een spanningsval (in dit geval 3.6V), als de geleverde spanning onder die spanningsval is zal hij niet branden, is de spanning erboven zal hij geleiden. Vervolgens moet er nog een weerstand bij want een LED in geleiding heeft een heeeele lage weerstand (maar nog wel een spanningsval!)
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • annuh
Ik heb al wat nuttigs gevonden in de FAQ:
Leds in Serie:
4 leds in serie aansluiten op de 12 volt. Omdat de 4 leds identiek zijn (dus een gelijke weerstand hebben) kunnen we 12/4 doen wat ons 3 volt over elke led oplevert. In dit geval is toch ook nodig om een weerstand te plaatsen.
Omdat de spanning niet toelaat dat er een extra weestand tussengezet wordt, kun je ze dus zo niet aansluiten.
Combinatie van bovengenoemde methodes:
2 leds in serie op de 12 volt met een weerstand.
Over de leds staat elk 1,7 volt, dus 3,4 volt in totaal.
Over de weerstand komt dus (12-3,4) 8,6 volt te staan, met 15 milliampère.
U = 8,6 volt
I = 15 milliampère
R = U/I = 8,6/0,015 = 573,3 Ohm
Waarom heb ik altijd een weerstand nodig in mijn schakeling??
Dit komt omdat led's stroomgestuurd zijn. Een led zal een bepaalde hoeveelheid stroom opnemen, wat een bepaalde spanningsval veroorzaakt. Dit komt omdat een led een bepaalde interne weerstand heeft. Echter, zodra een led gaat branden zal hij warmer worden met als gevolg dat de interne weerstand minder wordt, waardoor hij meer stroom doorlaad, dus feller gaat branden, dus een lagere weerstand heeft, dus POEF!!!!
Als je geen stroombegrenzingsweerstand opneemt omdat je bronspanning bijvoorbeeld op 1,7V is afgeregeld, bestaat de kans dat de LED zich gaat gedragen als zenerdiode; hierdoor neemt de stroom exponentieel toe en gaat je LEDje alsnog kapot.
Dan doe ik dat wel.. 2x 2xleds in serie
Toch bedankt voor jullie hulp! :)
