Dell Inspiron 6400 (E1505) deel 7
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Velvet
Scherm van de 6400 vervangen
Door qtee.
Benodigdheden:
- Kruiskopschroevendraaier
- Platte schroevendraaier (om de hinges los te wippen en eventueel het moederbordbatterijtje)
- Als je het hebt, een stickervel (bijvoorbeeld waar postzegels op hebben gezeten), daar kun je de afwerkstickers mooi op plakken tot je ze weer terugzet
- Een handige plek voor de schroefjes, er zijn er vrij veel, allemaal redelijk klein en van verschillende lengte. Zorg dat je onthoud wat waaruit kwam!
1. Accu eruit, jezelf ontladen. Leg de laptop neer, 180 graden opengeklapt.
2. Haal de hinges eraf volgens de gebruiksaanwijzing (van rechts naar links).
3. Haal de zes schroeven eruit. De eerste twee zitten op de scharnieren, de tweede twee achter stickertjes op de achterkant van de laptop, de laatste twee in de hoeken op de onderkant van de laptop.
4. Haal de aardingsschroef van de displayconnector los
5. Maak de antenne's los
6. Haal het keyboard eruit (zie gebruiksaanwijzing). De kabel van het keyboard zit onder een plastic klemmetje geklemd op het moederbord. Dit plasticje kun je omhoog wippen (naar je toe) en dan kun je het keyboard echt weghalen.
7. Haal eventueel de batterij uit het moederbord
8. Trek de displayconnector uit het moederbord
9. Til het display eraf, kijk uit voor de stand-by knop!
10. Haal de ronde stickertjes (in de hoeken) van je beeldscherm af, daaronder zitten de schroefjes. De langwerpige stickers kunnen blijven zitten.
11. Draai de schroeven los.
12. Je kunt nu de bovenkant van het beeldscherm eraf "wrikken". Begin in het midden van een zijde en werk naar de hoeken toe. Met beleid, niet te lomp!
13. Draai de 8 kleine schroefjes aan de linker- en rechterkant uit het scherm.
14. Je kunt nu de schermplaat eruit tillen.
15. Haal de displaykabel uit het scherm (zijkantjes indrukken en eraf halen).
Let op! Op de achterkant van je nieuwe scherm zitten stukken plastic met "Do not touch" erop. Dat plastic moet er dus niet af!
16. Plug de displaykabel in je nieuwe scherm.
17. Leg je nieuwe scherm in de cover. Zorg dat de displaykabel en de antennekabels niet afgekneld worden!
18. Draai de acht schroefjes vast, niet allemaal ineens helemaal vast, maar zorg eerst dat ze er allemaal een stukje inzitten en draai ze dan helemaal vast.
19. Leg de bovenkant eroverheen en druk die vast. Let weer op de kabels!
20. Draai de schroefjes er in en plak de stickertjes er overheen.
21. Zet het scherm op de laptop (dus onder een hoek van 90 graden). Kijk weer uit voor de stand-by-knop!
22. Draai het beeldscherm vast met de zes schroeven. Kantel het terug naar 180 graden.
23. Sluit de antennes weer aan en de displaykabel ook. Zorg dat de kabeltjes netjes plat door de kabelgootjes lopen.
24. Doe het moederbordbatterijtje terug en sluit het keyboard weer aan.
25. Draai het aardekabeltje weer vast met het schroefje.
26. Plaats de bedekking van de scharnieren weer terug (van links naar rechts).
27. Doe de accu er weer in.
Je kunt ook, voordat je alles weer terugstopt, de accu erin doen en het scherm even los testen als dat nodig is.
Hieronder een plaatje hoe het laatste stukje moet (in je gebruiksaanwijzing staat alleen een omschrijving hoe je het gehele display verwijdert):
Afbeeldingslocatie: http://www.qtee.nl/images/dell.jpg
Andere Quick-Snap-Covers
Je kunt de quicksnap covers ook los kopen bij http://www.it-premier.de/. Vlotte afhandeling, je moet alleen wat Duits kunnen lezen. Mailen kun je doen in het Engels.
UPS
AttiX schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 16:52:
Op de orderstatuspagina staat ook een digitale pakbon. In die pakbon staat een vrachtbriefnummer.
Dat vrachtbriefnumer moet je hier invoeren: http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=en_US
Maar je kunt ook even wachten, want na een tijdje werkt de directe link vanaf de orderstatuspagina ook.
UPS verzend alleen doordeweeks
Dell Product Status
1. Bestelling wordt verwerkt
2. In preproductie
3. In productie
4. Levering wordt voorbereid
5. Verzonden
Bij iedereen is het verschillend wanneer iets gebeurt, d.w.z. wanneer het systeem ook daadwerkelijk in productie gaat.
Dit hangt o.a. af van: Voorraad van Dell, drukte bij Dell .etc .etc
Bij de één duurt het 7 dagen bij de ander ruim een maand, het ligt er dus ook geheel aan wat je besteld hebt.
Herinstallatietip, Inspiron 6400
OnAcid schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:38:
Ik heb m'n harddisk opnieuw gepartitioneerd (twee partities) en een schone windows install gedaan. Ook MediaDirect werkt weer.
Hoe je MediaDirect opnieuw kunt installeren is hier te vinden:
http://forums.us.dell.com...arddrive&message.id=51866
In 't kort:
1. max 3 primaire partities.
2. minimaal 1450mb vrije ongepartitioneerde ruimte overlaten.
3*. Vanuit windows MediaDirect 2 installeren, daarna uitschakelen.
4. Laptop opstarten dmv mediadirect button, en de installatie wordt afgerond.
* zorg dat je drivers zijn geinstalleerd (chipset, video, Dell Quickset!). En het lijkt alsof de MediaDirect installatie vastloopt, maar je moet even op "enter" drukken.
MediaDirect 2.0 ISO: [url]http://aibal.fileburst.com/MediaDirect20.zip[/url]
(Niet meer beschikbaar)
Driver intel video kaart
:*) Tip!: Let er ook op dat Dell standaard partities heeft aangemaakt
(zie: Config scherm -> Systeembeheer -> Computer beheer -> Opslag.
Screenshot: http://home.wanadoo.nl/pvanoshgw/hdd.JPG
Daar staat je hdd bij en zal je zien dat je 3 partities hebt, waarvan je er 1 in windows kan zien. (Thnx to KabalA!!)
Ze zijn ook na het formatteren van de notebook nog steeds aanwezig.
Eén van de manieren om dit toe te voegen aan de rest van de schijf is natuurlijk Partition Magic. Als je Vista hebt kun je de eigen partitiemanager van Vista gebruiken. --->
Tip om de partities te bewerken, van Tandarts:
Via http://forum.notebookrevi...light=hitachi#post1518650 zag ik dat je alleen met de Hitachi Feature tool de schijfruimte kon verkrijgen.
Aangezien deze tool op de Hirens Boot CD staat (met partitie tools) heb ik dat gebruikt.
Na de Hitachi Feature tool moet je gelijk de verkregen ruimte partitioneren.
Daarna kan je de partitie aan een andere toevoegen en geeft schijfbeheer netjes 75.53GB aan! :D
Tip voor iedereen die een clean install uitvoert!
5% Discount
werkende waardebon voor 5% korting:
bon 1: 1TJ$N20835B2SZ
bon 2: ?Q7S30HKQRGXVZ
Iemand nog een geldige of andere code beschikbaar?
Houd evt. Dit Topic in de gaten op NBF, of zoek of je een goede code kunt vinden
Batterijen & de laptop
Voor de 6400 kun je zowel een 6- als een 9-cells-batterij bestellen. Het is aan te raden, als je het geld ervoor over hebt, om voor de 9-cells te gaan. Deze houdt het ongeveer 1,5 keer zo lang uit als de 6-cells. Als je je laptop altijd aan de voeding hebt hangen, maakt het natuurlijk niet uit welke batterij je neemt!
Ik wil mijn laptop verzekeren maar ik vindt meer dan 500 euro teveel voor een verzekering!
Het is zo dat Dell een dure verzekering aanbied, volgens velen is dit een veel te dure verzekering voor wat je er voor terug krijgt, (veel e-learning cursussen).
Daarom is JC Ken het Laptop verzekerings topic. gestart met de verschillende opties.
De meeste lijkt de ABN Amro verzekering de beste optie omdat je daar maar weinig voor betaald en de voorwaarde helemaal niet zo slecht zijn.
Let wel!: Er zijn verder nog geen ervaringen met afhandelingen oid bekend!
Je zou er ook nog voor kunnen kiezen om je laptop met een CreditCard te betalen, je goederen zijn dan tot een jaar lang verzekert tegen diefstal!!!
Soms krijg je na een jaar de kans om je garantie bij Dell te verlengen/uit te breiden. De prijs is dan een stuk beter, aangezien je laptop dan al bewezen heeft, goed te functioneren. Het kan de moeite waard zijn om niet in een keer drie jaar garantie te nemen, maar eerst een jaar, en dat later te verlengen!
Monitoren van hardwaregegevens van de laptop d.m.v. progjes
Een handige tool is I8kfanGUI (http://www.diefer.de/i8kfan/index.html).
Hiermee kan je de temperatuur van de CPU, GPU, MEM, Chipset en HD monitoren en de snelheid van de fan volgen, en eventueel aanpassen bij welke temperatuur hij aan moet gaan.
Je moet wel even de Internal sensor configuration onder options-->advanced aanpassen.
CPU=0, GPU=1, MEM=3 en Chipset=2, dit om de goede temp bij ieder onderdeel aan te geven.
Ook is NoteBookHardwareContol (http://www.pbus-167.com/nhc/nhc.htm) een goede om te kiezen.
let wel op dat je onder Windows Microsoft's .NET Framework Version 2.0 nodig hebt, onder Linux zullen er vast en zeker diverse andere alternatieven zijn
Ik ben vergeten CD's erbij te bestellen, wat nu?
Vroeger kreeg je soms geen cd's geleverd bij de laptop. Er is hier al een aantal mensen in dit topic, die het gelukt is om gratis cd's te krijgen via de telefoon.
Tegenwoordig krijg je standaard gewoon de cd'tjes erbij!
Wat is het verschil tussen een 6 cell batterij en een 9 cell batterij?
Uiteraard doe je met een een 9 cell batterij langer dan met een 6 cell, het voordeel is dat je een veel langere standby tijd haalt. Met de 9 cell ongeveer 4-4,5 uur met een T7200 Core 2 Duo, X1400, 7200rpm HD.
De 9 cell batterij is zeker een aanrader om voor te kiezen.
Is een UltraSharp Truelife scherm nu echt zo klein?
Misschien wel het belangrijkste van je laptop is het scherm. Standaard wordt een 1280x800 scherm meegeleverd. Via de telefoon kun je soms een 1440x900 of een 1680x1050 scherm loskrijgen. Het WSXGA scherm heeft een resolutie van 1680*1050 en heeft hierdoor een klein lettertype. De helderheid en de scherpheid van dit scherm worden door de meesten echter zeer prettig ervaren. Het `1680x1050 scherm is standaard mat.
Is een glossy scherm echt zo vervelend?
Het standaard meegeleverde scherm (1280x800) met TrueLife is glossy. Het spiegelt dus. De spiegellaag heeft echter ook een voordeel: de kleurverzadiging gaat omhoog, wat resulteert in mooiere weergave van onder andere foto's en warme kleuren. Het spiegelen kan irritant zijn, maar je stelt je ogen scherp op de oppervlakte van het scherm, niet op de spiegeling, dus na een tijdje zie je het niet eens meer! In de felle zon werken kun je echter wel vergeten (al gaat dat met een mat scherm ook niet!).
Mijn iconen zijn allemaal korrelig in de system tray?
Dell levert een UltraSharp Truelife scherm standaard af met de beeldscherminstellingen op 120DPI in plaats van de 96DPI wat windows XP standaard heeft. Hierdoor wordt de leesbaarheid van letters vergroot maar kunnen sommige afbeeldingen korrelige randen krijgen. Het terugzetten op 96DPI lost alle problemen op.
Wat is de laatste bios versie?
Op de Dell site is de laatste biosversie, A17, te downloaden. Selecteer eerst het goede besturingssysteem!
Waar haal ik de nieuwste drivers vandaan?
Op de Dell download site. Hier staan o.a. de Intel drivers welke stabiliteits problemen oplossen. Selecteer eerst het goede besturingssysteem!
Wat is Media Direct?
Media Direct is een programma, dat net als onderstaande Media Experience geschikt is om multimedia af te spelen. Als de laptop uit staat, gebruik je de Media Direct-button om de laptop erg snel te laten opstarten met de mogelijkheid om multimedia bestanden, muziek, film, foto's etc. af te spelen. Dit programma staat op een verborgen partitie, en is opnieuw te installeren (zie boven).
Wat is Media Experience?
Media Experience is een programma dat lijkt op Windows Mediaplayer. Met Media Experience kan je muziek, films, foto's etc. afspelen. Dit programma start je via de Media Direct knop als Windows is opgestart.
Help, mijn Media Direct-applicatie (via de button op de laptop) werkt niet meer?
Your in deep shit ;) Op de bovenstaande driver website staat onder applications een tooltje MD repair welke je kunt proberen. Je kan ook starten van je driver CD die je bij de laptop hebt gekregen en dan in DOS tikken : CD MD2 -> repair. De MBR word nu opnieuw geschreven.
Werkt dit nog niet of heb je de 1.5~3GB grote ongedefineerde partitie weggehaald dan zul je eerst de Media Direct Reinstalltion CD bij Dell telefonisch moeten aanvragen, per email snappen ze het niet nl. En dan is het heel complex, kort samengevat je moet dan al je bestaande partities weghalen met je XP CD en dan komt er een moment dat je MD laat installeren. Dan zal MD aan het einde van de partie (dus niet in een logische partitie) de files gaan plaatsen. Het downloaden van MD kan hier als Dell het partnummer niet kan vinden
Er zijn over dit laatste gedeelt enorm veel topics en globaal hebben ze dezelfde opbouw van her installeren maar mensen lopen tegen veel problemen aan. Ik zal wat topics noemen, overigens is in de USA Media Direct 3.1 uit.
link 1
link 2
link 3
link 4
link 5
Slaapstand (hibernate) klaagt over onvoldoende systeembronnen beschikbaar
hier kan je een patch van microsoft downloaden welke het probleem verhelpt
Na mijn format krijg een CLI.EXE foutmelding bij het opstarten.
Je hebt de drivers voor je ATI kaart geinstalleerd maar niet het dot.net 2.0 framework van microsoft. Even downloaden en installeren en alle foutmeldingen zijn verdwenen.
Hoeveel punten doet zo'n ATI 1400 kaart in 3DMARK 2005?
Met de originele Dell drivers(versie A03) kom ik uit op 1826 en met de Mobility drivers van ATI (6.10) http://ati.amd.com/online/mobilecatalyst/ kom ik uit op 1848. Dit allemaal met een T7200, 2GB RAM, X1400 256MB default settings. Mocht je bij het gebruik van de 6.10 drivers problemen hebben met de Hybernate functie kan je hier bij Microsoft een patch downloaden die het probleem verhelpt.
Moet ik een 5400rpm schijf of een 7200rpm nemen?
Op zich is een 7200 schijf wel een fractie sneller alleen is het stroom verbuik bij lezen/schrijven dubbel aan een 5400 schijf. klik hier om exact de specs te vergelijken.
Help mijn scherm blijft soms zwart of spring naar een lagere resolutie uit standby/slaapstand?
Het aanpassen van de volgende registersleutel zou het probleem verhelpen.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ati2mtag\Device0]
"ExtEvent_LCDSetNativeModeOnResume"=dword:00000001
Met speciale dank aan:
De vorige topicstarter voor het overgeven van zijn startpost.
___________________________________________________________________________________
Disclaimer
Suggesties zijn zeer welkom!!!
Spelfouten & dingen die niet blijken te kloppen, onder voorbehoud, maar prettig als je het even aan me meld in dit topic!
Topic aangepast: woensdag 4 juli 2007
Fujifilm XT-20 | Fuji lenzen | Vintage lenzen
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
eigenlijk was dit deel 7 v 2.0 nog wat :+
Deze op verzoek dicht :P
'When you're not paying for the product, you are the product!'
