[upgraden] pc upgrade check (zitten hier fouten in??)
hallo,
voor de laatste keer open ik waarschijnlijk hier een topic.
meschien zoals jullie wisten wou ik graag mijn pc upgraden.
ik heb nu alles bij elkaar en kom rond de € 550,00.
ik vind dit een geweldig bedrag en als het goed heb krijg ik hier (vind ik) geweldige dingen voor terug.
het zijn de volgende onderdelen:
onderdeel: type: bedrag in €:
moederbord GigaByte M61P-S3 € 85,00
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=GEEG07
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
processor AMD Athlon 64 X2, 5600+ € 151,72
http://www.azerty.nl/prod...p%3BSORTERING%3Dprijs_asc
geheugen Kingston ValueRAM 2 GB DDR2-667 Kit € 75,00
http://www.alternate.nl/h...?baseId=1820&artno=ibie2g
harde schijf seagate baracuda 7200.10 € 96,95
http://www.azerty.nl/prod...D=125&SORTERING=prijs_asc
videokaart Sapphire Radeon X1950 € 125
http://www.azerty.nl/producten/product_detail/?ID=12202
voeding Recom POWER ENGINE 450 WATT, 450 Watt, 0 € 24,47
http://www.azerty.nl/prod...ower-engine-450-watt.html
totaal: € 557,71
moederbord:
GIGABYTE M61P-S3
Socket
AM2
Processor
AMD® Sempron™ 64 (Manila), AMD® Athlon™ 64 (Orleans), AMD® Athlon™ 64 X2 (Windsor), AMD® Athlon™ 64 X2 (Brisbane)
Chipset
NVIDIA nForce 430
Slots
PCI (32 Bit) 4
ondersteunt 33 MHz (5 Volt), 33 MHz (3,3 Volt)
PCIe x1 2
PCIe x16 1
Bussnelheid
1000 MHz, is gelijk aan 2000 MT/s
BIOS
4 Mb Award
Formfactor
ATX
Voeding
ATX12V 2.0 (24-polige hoofdaansluiting en 4-polige 12V aansluiting)
Geheugen
Maximaal 16384 MB
Type DDR2
Sloten 4 x DDR2-DIMM
Ondersteunde snelheden
DDR2-400 (PC2-3200)
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wordt ondersteund Ja
ECC-geheugen wordt ondersteund Nee
Registered-geheugen wordt ondersteund Nee
Fully Buffered vereist Nee
Aansluitingen
1 x seriëel
1 x parallel
1 x PS/2 muis
1 x PS/2 toetsenbord
1 x 34-polig floppy
IDE Controller 1
Type IDE
Aansluitingen intern 1 x 40-polig
Protocollen Ultra DMA/100 (100 MB/s)
Max. transferrate 100 MB/s
Max. apparaten 2
Kanalen 1
Serial ATA
Type Serial-ATA
Aansluitingen intern 4 x Serial-ATA
Protocollen Serial-ATA/300 (300 MB/s)
Max. transferrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce4
Max. apparaten 4
Kanalen 4
Ondersteunde RAID Levels 0, 1, 10
Opmerkingen Harddisks kunnen als RAID 0, 1 en 0+1 gebruikt worden
USB controller
Type USB 2.0
Aansluitingen extern 4 x USB-A
Protocollen USB 2.0 (480 Mbps)
Max. transferrate 60 MB/s
Max. apparaten 127
Kanalen 1
FireWire controller
Type FireWire
Aansluitingen extern 1 x 6-polig FireWire
Aansluitingen intern alleen via Adapter
Protocollen FireWire (400 Mbps)
Max. transferrate 50 MB/s
Max. apparaten 63
Kanalen 1
Onboard VGA
Grafische chip
Type GeForce 6100
Snelheid 425 MHz
Pixel-Pipelines 2
Shader Model 3.0
Geheugen
Capaciteit gebruikt tot 128 MB van het RAM-geheugen als shared geheugen
RAMDAC
350 MHz
MPEG2
Weergave Ja
Encoding Nee
Directe aansluitingen
1 x VGA Uitgang
Onboard Sound
Chip Realtek ALC883
Ingangen
1 x Line-In
1 x microfoon
Uitgangen
4 x Line-Out
Kanalen
8 x analoog
Surround Soundchip met HD-Audio
LAN
Omschrijving Realtek RTL8211
Aansluitingen
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 Mbps
Chipset Realtek RTL8211
Toebehoren
Handleiding, Gigabyte-Sticker, Floppy-, IDE- en SATA-Kabel, I/O-Shield
Bijzonderheden
Om de nieuwste processorkernen te ondersteunen is eventueel een BIOS-Update noodzakelijk.
Garantieperiode
24 maanden
processor:
AMD Athlon 64 X2, 5600+, Socket AM2, Boxed
Processortype : Athlon 64 X2
Processornr. : 5600+
Snelheid : 2.8 GHz
Systeem Bus : 2000 MHz
Platform : Socket AM2
L1 Cache : 256 KB
L2 cache : 2048 KB
Aantal bits : 64 bits
Bijzonderheden : Inclusief koeler
Uitvoering : Boxed
geheugen:
Kingston DDR2-667 2 GB KIT
Typenummer KVR667D2N5K2/2G
Totaalcapaciteit 2048 MB
Aantal modules 2
Bouwvorm DIMM
Type DDR2
Standaard DDR2 - 667 (PC2 - 5300)
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 12
Aansluiting 240-pins
Spanning 1,8 Volt
harde schijf:
Stroomverbruik (indien actief): 12.6 W
Stroomverbruik (in standby): 0.8 W
Start-up current: 2.8 A
Schok (buiten gebruik): 300 G
Temperatuur, in bedrijf: 0-60 °C
Temperatuur bij opslag: -40-70 °C
Opslagcapaciteit: 500 GB
Rotatiesnelheid: 7200 RPM
buffer: 16 MB
Harde schijf, omvang: 3.5 "
Harde schijf, bytes per sector: 512
Interface: SATA II
Track to track zoektijd (lezen/schrijven): 8.5 ms
Gemiddelde latency: 4.16 ms
Geluidsdruk: 2.7 dB
Overdrachtssnelheid: 3 Gbit/s
videokaart:
saphire radeon X1950 pro
Grafische engine: ATi Radeon X1950Pro
Geheugen: 256 MB
Type geheugen: GDDR3
Engine kloksnelheid: 580 MHz
Geheugen kloksnelheid: 1400 MHz
RAMDAC: 400 MHz
Bus standaard: PCI Express x16
Koeling type: Actief
Aantal DVI-I uitgangen: 2 x
Aantal DVI naar D-sub Converters: 1 x
TV-out: ja
Uitvoering: Retail
voeding:
Support latest P4 Prescott and Athlon 64/64 FX processor based systems.
Silent fan
SATA connectors
Auto Fan Control
PCI-E connector
vermogen: 450 whatt
ATX POWER: 20.24 pin
ik heb nog wel twee vraagjes?? :P (waneer niet:P)
bij proccessor staat
uitvoering: boxed
wat betekend dit precies??? ik dacht zelf dat de koeler, koelblok en processor 1 geheel zijn??
of zit ik er hier naast??
zou dit in een kast passen van
Breedte 183 mm
Diepte 455 mm
Hoogte 370 mm
Afmetingen B x D x H 183 x 455 x 370 mm
hoop het wel anders word het ook nog nieuw kast wat ik niet leuk vind omdat neon en extra koelers er eindelijk mooi in zitten :S
groeten spy2.
ik weet beetje lang bericht maar toch wil ik alsjeblieft vragen aan 1 of 2 mensen om het door te lezen en te zeggen of dit alles wel past en met elkaar werkt
Dit is een gigantisch onoverzichtelijke startpost.
Bovendien staat er bij processor 'AMD Athlon 64 X2', zonder erbij te vermelden welk type. Zo zijn er nog meer punten van kritiek, maargoed.
sorry nelisss is veranderd wat moet er nog meer gebeuren.
dacht heb eindelijk alles goed uit getypt is het nog steets fout:(
Boxed houd in dat je je processor in een doosje krijgt + met een orginele amd koeler + amd sticker, boekje en 3 jaar garantie.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Het "Wat kan ik het beste hieraan upgraden" topic - part 14
Als je de CSL policy doorleest (en je hebt al een paar kansen gekregen om dat te doen, gezien het aantal afgesloten topics ;) ) kun je daar ook zien dat het copy-pasten van zinloze specs niet de bedoeling is, dan krijg je onleesbare topics.
ja maar ik wil vragen of er meschien fouten in zitten en dan lijkt mij het handigst dat er genoeg specs bij staan zodat er niet na gevraagd te hoeven worden.
ik weet het is een beetje onoverzichtelijk maar hoop niet dat het al te veel problemen geeft.
het gaat erom dat ik weet of er meschien fouten ergens zitten.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Als er fouten inzitten heb je je huiswerk niet goed gedaan. GoT is niet bedoeld als helpdesk waar je zomaar elke vraag kunt neerplempen, lui achterover kunt gaan zitten, en kunt afwachten.
ARME AOW’er
  • Xander
  • Laatst online: 00:06
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juli 2007 @ 21:24:
Nu heb je een gigantische lijst met overbodige specs waar iedereen maar overheen mag gaan scrollen... :P
Waarom twijfel je er aan of het in je kast past? Het is een normaal ATX bord, past dat in je kast? Dát lijkt me nou eens een relevant deel specs, dat zegt ook iets meer dan de afmetingen. :)
@guardian angel: ik heb mijn huiswerk wel gedaan heb het zelf een stuk of 20 x nagekeken maar wouw aan jullie vragen of jullie nog een fout zagen. een X extra nakijken door iemand anders mag toch wel. ik heb best wat verstand van computers maar echt niet zo veel dat ik alles precies weet:P
@Xander: ik heb nu het standaart acer aspire t160 bord er in liggen (weet zo niet welke het is)
