Computer zien elkaar niet er is wel overal internet
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een netwerkprobleem,
om het geheel te verduidelijken eerst hier een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.imagehoop.com/spit_image.php?session=baa9accee8e121d8668fca07d456dbc4ffc8fcf18c1d590c7358a220b9285684e546f120341bfde6cade045999cc5867d871aea5c92be5285730
Ik ben druk bezig om een webserver te maken, maar dit terzijde.
Ik ben nu namelijk op een ander probleem gestuit.
Ik wil namelijk Op de Server een printer toevoegen, maar dit wil maar niet lukken
hij ziet namelijk PC1 niet.
Iemand een oplossing?
edit.. vergeten te vermelden dat de printer aangesloten is op PC1,
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2007 21:56 ]
  • Han
Han
Bestand en printerdeling wel aanstaan? :)
Han schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 21:56:
op beide windows xp computer wel ja..
op die server? geen idee hoe dat daar moet!
maar maakt verder niet uit want pc2 ziet pc1 ook niet op het netwerk
  • Pingelmonster
Er gaat blijkbaar ergens wat mis tussen de routers.
De PC's kunnen elkaar niet zien op het netwerk, maar kunnen ze elkaar pingen?
Zoniet, dan moet je even naar de instellingen van je Edimax kijken:
- DHCP uit
- Subnet het zelfde als op je Linksys
  • Mad Marty
  • Laatst online: 14:32
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Welke subnets draai je? Router na router is trouwens volgens mij vragen om problemen... Waarom sluit je niet gewoon alles aan op (1)?
Rail Away!
  • Han
Han
FAQ - Netwerken <- deze al eens bekeken?
En staan de PC's wel in de zelfde werkgroep?
Mad Marty schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 22:00:
omdat ik dan 3 kabels van 20 meter moet trekken door die gangen hier.. en dat is me teveel kabelwerk
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Op de edimax in deze volgorde:
Op de edimax, de dhcpserver uitzetten.
De edimax een vast ip adres geven in de 192.168.1.1 range van de linksys, maar buiten de dhcp pool van de linksys (dus bijvoorbeeld 192.168.1.2).
De wan poort van de edimax niet gebruiken, alleen de lan poorten.
job schreef op dinsdag 26 juni 2007 @ 22:03:
Fijn nu probeer ik verbinding te maken met die edimax op http://192.168.2.1/
om te doen wat jij zegt, maar nu vind ie hem niet meer? kan dat komen omdat ik nu de WAN poort niet gebruik?
niet meer van toepassing
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2007 22:52 ]
  • job
job
:p wel de juiste volgorde opvolgen.. nee de wan poort heeft er weinig mee te maken.
Waarschijnlijk is het probleem dat je met de verkeerde pc op je edimax probeert in te loggen.
Als je de edimax niet meer kan bereiken, kan je het ook anders oplossen.
Trek alle utp kabels uit de edimax, en gebruik 1 kabel van de edimax van de pc waarop je de edimax wilt instellen (in jouw geval zal dat dus pc2 zijn).
edimax resetten, je pc een nieuw ip laten ophalen (ip renew of een reboot van je pc) en hij moet weer benaderbaar zijn.
schakel dan op de edimax de dhcp server uit.
Geef de edimax een vast ip (192.168.1.2).
Dan kan je hem als switch gebruiken :) en sluit je alle utp kabels weer aan zoals je afbeelding in je startpost.. met 1 verschil, dat je de wan poort van de edimax niet gebruikt.
[ Voor 25% gewijzigd door job op 26-06-2007 22:25 ]
  • Korakal
  • Laatst online: 23-10 16:54
Korakal
Up up up!
Of pas je subnetmasker aan naar 255.255.0.0, dan zou het ook moeten werken.
  • job
job
Jep dat is ook een mogelijkheid, maar dan zal je zien dat hij over x maand een topic plaatst dat hij bijvoorbeeld z'n server ook via internet bereikbaar wil hebben en dat een poortmap niet goed werkt :).
ok wat ik heb gedaan...
- dhcp server op de edimax router uitgeschakeld net als de NAT.
- de server + pc 2 + de kabel vanuit de Linksys Router op de LANpoorten van de edimax "switch" aangesloten.
- het ip adres van de edimax veranderd van 192.168.2.1 naar 192.168.1.86 om in in het sfeertje van de subnet van de linksys router te blijven.
- bestands en printerdeling is overal aan na een netwerkwizard gedaan te hebben op elke winxp pc.
- heel vaak gereboot
- Firewalls uitgezet
- overal static ip adressen met als Gateway 192.168.1.1 en ook als DNS server (weet niet of dat wat uitmaakt).
nog steeds kan ie de printer niet vinden, en ook niet gedeelde mappen van pc1.
ik zie het niet meer.. ik ga slapen.. nog wat commentaar is wenselijk
welterusten en tot morgen :)
  • Jimster
  • Laatst online: 23-10 22:12
Een goedkope switch in de plaats van de Edimax router scheelt veel configuratiewerk en je sluit daarmee ook nog een hoop foutmogelijkheden uit.
  • job
job
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 00:45:
Kan je de nu alle pc's pingen? (inclusief de pc waar de printer aanhangt).
Als je in explorer het volgende intoetst: \\ipadres dan zou je verbinding moeten krijgen met desbetreffende pc. Als je er zo wel bij kan, dan zijn de werkgroepen waarschijnlijk niet gelijk.
  • Vuikie
  • Laatst online: 22-10 21:12
Vraagje: wie of wat is de DHCP server in jouw'n netwerk?
Mag ik aan raden om dit te doen:
Internet modem
WAN
Linksys -- IP: 192.168.1.1 en DHCP aan (Range: 192.168.1.10 tot 254 & Subnet: 255.255.255.0)
Switch -- PC
Switch
Edimax -- IP: 192.168.1.2 (Voor de rest alle uit)
Switch -- PC
Server
Op de linksys zou je eventueel de firewall aan kunnen zetten.
Ik hoop dat het 'plaatje' een beetje duidelijk is
ik ben er achter gekomen, dat ik niet kan pingen naar pc1 vanaf de server en pc2
heeft iemand nog een oplossing?
Situatie
Afbeeldingslocatie: http://www.imagehoop.com/spit_image.php?session=baa9accee8e121d8668fca07d456dbc4ffc8fcf18c1d590c7358a220b9285684e546f120341bfde6cade045999cc5867d822aff39e26e5295732
tussen linksys en edimax moet ook nog een draadje op het plaatje >:)
allemaal subnetmask 255.255.255.0
allemaal Gateway van 192.168.1.1
[ Voor 122% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2007 21:17 ]
Vuikie schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 10:26:
Internet modem
WAN
Switch -- PC
Switch
Switch -- PC
Server
volgens mij heb ik het ook zo geconfigureerd
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Heb je in de Linksys WRT54gl de optie 'AP isolation' toevallig aanstaan (ergens onder Wireless | Advanced dacht ik) ? In dat geval uitzetten & opnieuw proberen ... die optie isoleert clients namelijk van elkaar.
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
SKiLLa schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 21:00:
nee staat uit :|
  • job
job
Echt zeker weten dat je van de edimax echt alleen de lan poorten gebruikt?
En echt zeker weten dat je alle firewalls hebt uitgeschakeld (op de pc's dus).
Heb je misschien dat gare pc security pakket van norton/symantec?
PC1 al eens opnieuw hebt opgestart (of ip opnieuw aangevraagd)?
Overigens om het probleem met de edimax uit te sluiten kan je altijd proberen pc1 eens eenmalig aan te sluiten op je edimax. of pc2 op de linksys en dan nog eens een paar ping sessies proberen.|
Maar als je nu vanaf je server of pc2, in de webmanagement van de linksys kan.. dan zou het hardware matig wel goed moeten zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door job op 27-06-2007 22:05 . Reden: aanvullingen ]
job schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 21:57:
Edimax en Linksys beide goed bereikbaar nu
Edimax als switch en de WANpoort is hier ongebruikt
Linksys als router en WANpoort als binnenkomst van de internetverbinding
ik heb idd Norton Internet Security geinstalleerd op PC1 en PC2 maar volgens mij de Firewall uitgeschakeld... ik ga dit zo even nakijken want PC1 is nu bezet.
EDIT dat is het dus!! Norton Internet Security werkt blijkbaar te goed !!
fijn allen bedankt voor de tips! netwerkje werkt weer naar behoren, Ik moest in elke computer dus even in de firewall bij vertrouwens beheer alle ip's van in het netwerk toevoegen!
maar ik denk dat van die edimax router een switch maken ook wel aardig wat conflicten oplost nu of in de toekomst!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2007 23:02 ]
  • Big-R
  • Laatst online: 13-11-2025
*Knip
*knip2
Toch vreemd, omdat je dit al getest had.
Zeker van je zaak dat het dat was?
Greetz Big-R
  • job
job
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 22:52:
norton interne security geeft vaker problemen.
Een firewall die stiekem toch niet uit is, een firewall die je instelt zodat lan verkeer wel mag, maar dit toch stiekem tegenhoudt.
In elkgeval mooi om te horen dat het werkt.
En ja, de edimax als switch vermakkelijkt een aantal zaken. Je server als webserver instellen vraagt nu 1 simpele poortmap :),
