Installeren niet meer mogelijk? Code:7
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Ik heb het volgende systeem:
Moederbord: ASUS P5WDH Deluxe
Ram: G.E.I.L 2gb (2x 1gb) 800Mhz DDRII
CPU: Intel Core 2 Duo E6600
HD's: 2x 250Gb Maxtor
2x 80Gb Maxtor (zelfde type) in RAID 0
Heb dit systeem tot gisteravond draaiend gehad en gingb altijd goed. Vond het tijd worden om een verse start te maken dus na alles gebackuped te hebben windows xp pro cd erin gestoken.
Diskette met RAID drivers erin.
Nadat ik F6 heb gedaan en de drivers heb geselecteerd en vervolgend Enter druk om door te gaan met de installatie wordt het scherm even zwart en vervolgens krijg ik een Blue screen met code: 7
Heb al even gezocht maar kom er nog niet uit wat het is.
Heb een sata controller er al uitgehaald en de 2 250gb schijven zijn ook al losgekoppeld. Probleem blijft echter hetzelfde.
Zonder RAID instellen zelfde probleem.
Ik snap 'm in iedergeval niet meer.....
Iemand een idee?
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Als een andere diskette geprobeerd met nieuwe drivers?
Dus echt een nieuwe diskette pakken en de drivers opnieuw downloaden.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • M.Koers
Ja geprobeerd.
Heb de hardeschijven ook allebij uit de raid gehaald en zo stuk voor stuk geprobeerd dat wil wel.
Maar zodra en dus raid wordt opgebouwd krijg ik de fouten.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
probeer eens een installatie zonder die diskette, vaak pakt xp (en vista) wel gewoon de sata schijven...
Wabbawabbawabbawabba
  • M.Koers
KatirZan schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 19:33:
Dit kan alleen als ik geen RAID zal bouwen aangezien ik dan geen raid controller aan hoef te sturen.
Heb het echter al geprobeerd maar lukt dus niet.
Ook beide schijven uit de raid gehaald en deze stuk voor stuk op een andere pc geformateerd.
Daarna met beide schijven geprobeerd om daar windows op te zetten zonder raid dit lukt echter wel
Waarschijnlijk heb ik een virus in mijn bootrecord zitten zei iemand mij. Kan ik deze eruit halen met een normale virusscanner? Vond wel appart aangezien elke schijf los wel benaderd kan worden.
Heb zo'n vermoeden dat mijn controller is overleden. Zijn mensen het hiermee eens?
Kan ik de firmware van een hardeschijf vervangen?
[ Voor 12% gewijzigd door M.Koers op 22-06-2007 21:26 ]
Dit topic is net zoiets: STOP error bij opstarten nieuw systeem
De oplossing hier was uiteindelijk dit :)
  • M.Koers
Dankje ik zal een kijken wat het doet.
Bios geupdate naar nieuwste versie helpt niet.
En zoals hierboven komt ook niet tot een oplossing
[ Voor 57% gewijzigd door M.Koers op 22-06-2007 22:41 ]
  • M.Koers
Na alles zat te zijn geweest xp toch maar op een schijf geinstalleerd.
Nu nu zijn er hier echter ook problemen mee.
Zolang ik niks anders installeer is er niks aan de hand.
Zodra er ook maar iets bijkomt en ik start opnieuw op is het gelijk bonje en start xp niet eens meer.
Heb nu beide schijven Low-Level-Format gedaan maar dit mag nog niet baten.
Ik heb een sterk vermoeden dat mijn controller dood is.
[ Voor 19% gewijzigd door M.Koers op 23-06-2007 01:49 ]
