Asus P5B moederbord defect
  • 284 views sinds 30-01-2008
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Ik heb een Asus P5B moederbord bij Update Computers in Groningen gekocht en
ik heb daar eigenlijk vanaf dag 1 al over geklaagd.
Update Computers heeft de Pc ook 7 dagen lang getest maar ze konden
helemaal niets vinden afgezien van een schroefje dat ergens niet goed lag [
:? ] en dat kostte dan 25 euro om te verwijderen .
Hoe dan ook hier komt het probleem dat ik er maar niet uit krijg.
We starten de pc op en hij piept niet en geeft geen beeld; het enige wat
hij doet is :
De voeding wordt actief en gaat draaien en de CPU cooler gaat ook draaien.
Als we dan de voeding op de achterkant uitschakelen en dan weer inschakelen
en dan de pc weer opstarten geeft hij 1 zachte piep en werkt vervolgens
probleemloos.
Ditzelfde gebeurt ook als je windows de opdracht geeft de pc opnieuw te
starten dan blijft hij dus zomaar met de monitor in standby stand staan en
doet vervolgens niks.
Ik heb echt al van alles geprobeerd zoals je al kan lezen in het begin van
het verhaal.
Maar ook heb ik nog een bios flash gedaan en dat heeft niks geholpen.
Wat het nu nog vreemder maakt is dat ik naar een andere winkel ben gegaan
en daar precies hetzelfde moederbord heb gehaald en dit heb ik in de pc
gebouwd en toen waren alle problemen weg en dat geeft dus aan dat het 100%
zeker aan het moederbord ligt.
Ik heb het defecte bord teruggebracht naar Update en die willen het alleen
maar naar Asus toe sturen met een brief erbij dat het moederbord onkundig
is geplaatst.
Terwijl zij hem zelf 7 dagen uitvoerig hebben getest en helemaal geen
gebreken hebben kunnen vinden :(
Nu leek mij dat geen goed plan en dus zit ik nog steeds met een moederbord
met 1 probleem dat er eigenlijk uit moet zodat ik het kan verkopen.
Heeft iemand 1 idee waar dit aan kan liggen ?
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Stefke
  • Laatst online: 05-10 09:32
Vreemd, lijkt weer op mijn problemen, misschien kun je hier wat vinden.
Asus P5B bios update mislukt (de zoveelste :( )
Asus P5B-E start niet, biosmelding mbt video
Vraag over overclocken
Ik heb een beetje soortgelijke problemen, na veel gekloot lijkt het dan toch vrijwel zeker in fout geheugen te zitten (zie laatste topic)
  • mmxmmx
stefijn schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 21:39:
Ja maar ik heb het bord vervangen en toen was het meteen opgelost .
Dus tja .
Ik zal wel ff op je linkje gaan kijken . Dank daarvoor .
  • Stefke
Ja daarom is het vreemd. Maar wat ie doet is hetzelfde als bij mij: geen piepjes, terwijl wel alles lijkt te werken (fans etc)
  • mmxmmx
stefijn schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 21:53:
Heb hem zelfs in een ander huis aan de stroom gezet om te kijken of het niet aan mijn stroomnet licht.
Maar ook in het andere huis doet hij hetzelfde. De tweede of derde keer opstarten is altijd een suc6 en dan draait het systeem als een zonnetje.
Het is zo jammer dat het allemaal zoveel geld kost ook :(
De voeding is een 500 wat Antec ook deze is bij Update computers in Groningen gekocht.
De CPU is een Intel core 2 duo 6400 op 2,13
Het geheugen is 2x 1GB 667mhz Corsair
De videokaart is een Asus 7600GT
En een Sata II HDD Samsung
[ Voor 26% gewijzigd door mmxmmx op 21-06-2007 22:23 ]
  • Stefke
Nagenoeg hetzelfde als ik heb. Helaas heb ik ook al vaker gelijksoortige configs gezien in topics met enigszin gelijkende problemen ook ...
  • mmxmmx
stefijn schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 22:26:
Dat is raar want de linkjes die jij mij gegeven hebben komen absoluut niet overeen met mijn probleem :) Iniedergeval heb ik de oplossing er niet in kunnen vinden.
Maar ik heb absoluut geen haast hoor. Aangezien de pc met een ander splinternieuw moederbord wel gewoon zonder probleemen werkt.
Wederom bedankt voor al je moeite en antwoorden en wie weet zijn der nog meer tweakers die mij op weg kunnen helpen :)
  • Stefke
mmxmmx schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 22:33:
Dan moet je even goed lezen:
"We starten de pc op en hij piept niet en geeft geen beeld; het enige wat
hij doet is :
De voeding wordt actief en gaat draaien en de CPU cooler gaat ook draaien."
Dit zijn exact de symptomen die ik telkens heb, en wat ik in meer topics heb gelezen over P5B configuraties. De oorzaak zal bij jou wellicht ergens anders liggen dan bij mij, dat betwist ik niet.
Succes iig.
  • mmxmmx
stefijn schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 22:41:
hij doet is :
Succes iig.
Sorry je hebt gelijk hij begint bij jou pas te piepen toen je zonder video kaart ging starten.
Ik had nog in mijn hoofd dat hij bij jou verschillende piep concerten gaf :)
Maar goed het is en blijft best heel raar want ik heb echt exat hetzelfde bord terug gekocht maar dan wel in een andere winkel en die doet het helemaal goed en het leuke was dat windows niet eens doorhad dat het bord vervangen was :)
Ik heb ook een beetje het idee dat het een retoer bordje moet zijn geweest. Ook omdat het serie nummer van het bord niet overeen komt met de doos waar die inzit. Gek genoeg werd dat door de winkel mij voor de voeten gegooid echt zo van Hee dat bord corspondeert niet met de doos (boze blik) :?
[ Voor 13% gewijzigd door mmxmmx op 21-06-2007 23:00 ]
Mijn p5b deluxe gaf op een gegeven moment niet eens een POST scherm. Alles bleef zwart, fans, hardrives, videokaart fan, cpu fan, alles ging draaien. Maar geen peeps oid. Met geen mogelijk aan te krijgen. Problemen met RAM en Graka uitgesloten. Mobo is RMA gegaan, nieuwe gehad. Nu geen problemen meer.
  • Stefke
dat dus. (en wéér één...)
  • mmxmmx
Hmmm ik ben bang dat ik dan met een splinternieuw moederbord zit met een fabrieksfout en een winkel die dat niet wil toe geven en dus standaard de klant de schuld in de schoenen schuift.
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen zonder de winkel ?
  • Gianni Rombios
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx dit is iig het rma web-formulier maar ik zou toch nog eens via update proberen, wat een schandalige behandeling overigens.
  • mmxmmx
Gianni Rombios schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 01:52:
Ingevuld en opgestuurd heel erg bedankt voor de hulp .
Heb trouwens ook een Mail gehad van de groote baas van Update Computers.
Het ziet er nu allemaal een stuk gunstiger uit :)
