[BC++] Editbox naar text bestand
Ik heb een vraag over getallen in een editbox die ik naar een textbestand wil schrijven.
Ik werk in Borland C++ builder 6.
Ik heb de volgende code:
C++: uitslagen
String a, b;
FILE *uitslagen;
a = Edit1->Text;
b = Edit2->Text;
if(odSaveBestand->Execute())
uitslagen = fopen("uitslagen.txt", "w");
fprintf(uitslagen, "%s\n%s\n" , &a, &b);
fclose(uitslagen);
Als ik mijn textbestand nu open krijg ik rare tekens.
Weet iemand wat er hier fout gaat?
Edit: aangepast :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 14:47 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Pssst: code tags ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 14-10 19:45
Ben zelf geen C++'er, maar mogelijk schrijf je het binair weg ipv als ANSI/ASCII text?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
NeOTheMaTriXM schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 14:43:
With the mode specifiers above the file is open as a text file. In order to open a file as a binary file, a "b" character has to be included in the mode string.
Over mij
  • whoami
  • Laatst online: 23:18
Aangezien je gebruik maakt van BCB, en dus (hoogstwaarschijnlijk ook) van de VCL, kan je dan niet beter gebruik maken van de TFileStream class ?
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 14:50:
Mijn code zou dan als ik het voorbeeld van die site aanhoudt worden:
FStream->WriteComponent(Edit1); ?
  • whoami
Als ik die code bekijk:
void __fastcall TForm1::btnSaveClick(TObject *Sender)
    // Decalre a pointer to TFileStream
    TFileStream *FStream;
    // Let the user call the Save Dialog
    if( SaveDialog1->Execute() )
        // Use the constructor of the TFileStream to create a file
        try {
            FStream = new TFileStream(SaveDialog1->FileName, fmCreate);
        __finally
            // Since the pointer was created, delete it,
            // whether it was used or not
            delete FStream;
wel ja ....
Test het ff uit ?
[ Voor 11% gewijzigd door whoami op 21-06-2007 15:04 ]
Dit is nu mijn output in de textfile:
TPF0TEditEdit1Left€ Top¨ Width<Height MaxLengthTabOrder Text1
  • whoami
Blijkbaar schrijft die WriteComponent gewoon alle properties weg, wat eigenlijk wel te verstaan is.
Ik heb hier nu geen Delphi / BCB staan, maar kijk eens wat de andere methods zijn van TFileStream ? Heeft die geen method om gewoon puur tekst weg te schrijven ? Of kan je niet mbhv een TextWriter oid naar een TFileStream schrijven ?
  • Icelus
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 15:08:
Klopt. Met WriteComponent wordt de toestand van het object weggeschreven.
In de regel zie je o.a. de properties van het object die weggeschreven zijn.
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
Ik kan geen andere methods vinden van TFileStream dus ik denk dat die optie dan afvalt
  • remco_k
  • Laatst online: 20:52
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 15:37:
Het is anders best basic hoor:
C++:
 FStream->Write(Edit1->Text.c_str(), Edit1->Text.Length());
 FStream->Write(Edit2->Text.c_str(), Edit2->Text.Length());
Schrijft de getallen *achter* elkaar in een file.
Beter wellicht nog een \r\n tussen plakken.
C++:
 FStream->Write("\r\n",2);
Je moet trouwens geen TEdit gebruiken om getallen in te laten vullen door een gebruiker. Gebruikers zijn net apen, die vullen gerust een & of a in.
Gebruik liever een TMaskEdit of CSpinEdit.
Als je toch de TEdit blijft gebruiken, controleer dan in ieder geval de ingevulde waarde of het een geldig getal is, voordat je verder gaat.
[ Voor 24% gewijzigd door remco_k op 21-06-2007 15:46 . Reden: Bugfix ]
Alles kan stuk.
  • whoami
Dat zou me nu eens ten zeerste verbazen. Voor zover ik zie, is TFileStream gewoon een abstractie die de VCL je biedt om naar files te schrijven. Als ze iets als 'WriteComponent' voorzien, dan zou het me ten zeerste verbazen dat er geen gewone 'Write' of WriteText of whatsoever is.
Bedankt:) dat was de oplossing
Edit @ remco_k: Daar was ik ook al achter gekomen maar het is voor mezelf dus dan is dit wel voldoende.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 15:47 ]
Ik ben niet zo bekend met Borland C++, maar in de Delphi VCL hebben edit controls (of beter gezegd, de TStrings waaruit de Lines property bestaat) een SaveToFile method. Misschien moet je dat eens uitzoeken.
  • whoami
Een TextBox heeft volgens mij geen Lines property :)
whoami schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 16:34:
Ik zit waarschijnlijk nog te pitten, had ergens het idee dat het om een Memo ging.
Ignore me, please.
  • Icelus
TStringStream?
Moet je nog wel zelf new lines toevoegen.
