XP Blijft Hangen
Ik heb een high end gamesysteem met:
Asus p5n32e sli
kingston dual channel 2x 1024 mb ddr2 pc 6400
2x 320 gb samsung spinpoints
dual core E6600
Sparlke Calibre 8800 GTX 768 mb oc met peltiercooling
OCZ 700 watt voeding
Zallman cnp 9500 blue led processor koeling.
Antec 900 kast.
Asus dvd brander en een LG dvd lezer.
nou heb ik de hele pc geformateerd en opnieuw windows geinstaleerd en blijft hij af en toe gewoon volle bak hangen en doet hij niets meer. zelf Alt Ctrl Delete werkt niet meer.
waar kan dit aan liggen? ik heb de batterij van het moederboard er al uitgehaald en opnieuw erin gedaan. en ik heb MEM test gedaan en er zaten geen error's in.
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
zijn al je moederbord drivers up to date? alle andere drivers ook up to date?
Wabbawabbawabbawabba
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Staan hier geen oplossingen in dit topic
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
al mijn drivers zijn up to date. mijn pc wil ook de 1e keer niet aan als ik heb "koud" start
soms doet hij het 5 uur achter elkaar soms maar 15 min en dan blijft hij gewoon hangen en kan ik niets meer. ook het Laad-lampje van de pc gaat dan uit.
ik ben echt ten einde raad. waar kan het aan liggen!
zijn er geen tools om te kijken of alles werkt.
een programma die je van de cd moet booten die alles test?
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
ultimate boot cd kan je proberen, en voltage voeding is goed?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 09:43:
Mijn pc wil ook de 1e keer niet aan als ik hem "koud" start
Ik zou je hardware toch maar eens goed nalopen.
Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Die twee links moeten je alvast wat houvast kunnen geven.
Verder nog een vraagje: zou je in je tekst ook nog gebruik willen maken van hoofdletters op de juiste plekken?
Beheersing van je moedertaal mogen we hier toch wel een beetje verwachten eigenlijk.
Ik heb nog steeds geen oplossing voor mijn probleem.
Mijn pc start pas na 5x op als hij koud is. hij stopt dan eerst bij het laden van windows, daarna kom ik tot het windows scherm en loopt hij vast. Alt,Ctrl,Del werkt ook niet meer.
Ik hem Memtest 86 eroverheen gehaald voor 4 uur en er zaten geen fouten in.
Ik ben op dit moment Prime 95 eroverheen aan het halen maar ik kan gewoon weg geen fouten ontdekken. Weet iemand wat het probleem is?
Er hangt een 700 watt voeding van OCZ aan en de videokaart trekt ook aardig wat stroom maar volgens mij moet hij het voldoende aankunnen. De Antec 900 kast heeft ook 4 fans draaien.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probeer het eens met een LiveCD van Ubuntu ?
Loopt ook daar de boel niet goed in dan heb je gewoon een hardware probleem.
Nou heb ik de foutmelding ontdekt omdat hij plotseling in een blauw scherm bleef hangen.
irq not less or equal 0x00000000A(0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x805219c4
nou heb ik op google gezocht maar werd ik er niet veel wijzer uit.
wie kan mij helpen!!!
  • AW_Bos
  • Laatst online: 14:11
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Klinkt als rotte drivers?
Kan je m.b.v Windows Crash/Memory dumps FAQ achterhalen welke driver moeilijk doet? Of staat dat ook al aangegeven (bestandnaam?)
[ Voor 70% gewijzigd door AW_Bos op 27-06-2007 23:51 ]
