GamePC €1400 incl. monitor
  • 105 views sinds 30-01-2008
DOEL
Een computer om mee te gamen én TV te kijken.
De processor moet worden overgeclockt naar zo'n 2.7~3GHz
BUDGET
Het budget is €1400 inclusief monitor, Vista, montage en er moet nog een TV kaart bij om TV te kijken.
ONDERBOUWING
Sonata II, goede voeding en redelijk mooie kast voor een degelijke prijs.
Systeemkoelers zijn de TriCool, kwamen goed uit een koeltest van geloof ik hw.info.
E4300, leek me een mooi OC processortje, waarvoor ik de Arctic 7 pro heb gekozen.
2048MB PC5300 van Kingston, voldoende, goed merk.
Samsung hardeschijven, stil en heb gelezen over lawaai met de barracuda 7200.10.
P35C-DS3R, goede RAID, combo van DDR2 en DDR3 mocht dit nodig zijn, maar 8€ duurder dan de P35-DS3R zonder een combinatie daarvan, goede OC resultaten.
8800GTS 320MB van EVGA, schijnen de beste te zijn op zijn budget en past daar precies in.
NEC S-ATA vanzelfsprekend.
Acer AL2216Wsd, Widescreen voor erg goedkope prijs, kwam redelijk uit een (oude)test, zou moeten voldoen, ik zit nu met een erg oud TFT schermpje en de kwaliteit is in de jaren toch vooruit gegaan.
Vista 32bit, 64bit niet nodig omdat ik maar 2GB aan memory neem en toevalling HL2 speel.
VRAGEN
- Ik wil een TV kaart erbij kopen om TV te kijken op m'n kamer. Nu is het analoge signaal via de kabel dusdanig slecht (geen idee waarom, kabel is gesplitst maar bij de andere TV doet hij het wel normaal) dat ik misschien dacht dat het digitale signaal van de kabel (heb geen antenne, maar als er een goedkope oplossing voor is, youre welcome!) wel goed was, maar zit er nou een digitale ontvanger in een TV kaart met de zogenaamde DVB-T ontvanger, dat ik dus gewoon via de kabel digitale TV kan zien.
MAX. 70€
- Waar zit de bottleneck eigenlijk als ik de processor OC naar zo'n 2.7GHz, toch de videokaart of niet?
- Is de Arctic Freezer 7 pro voldoende om naar 2.7GHz te clocken (dacht gelezen te hebben dat mensen op stock cooler 3GHz konden halen)
- Waar staat DBB voor in de systeemkoelers? Wat is het verschil met de TriCools die wel LED hebben maar geen DBB oid.
- Zou RAID0 voor de hand liggen (heb nog geen back-up schijf liggen.)
- Zijn er nog dingen waarmee ik compleet de mist in ga?
Product nr. Product stukprijs aantal Subtotaal
Antec Sonata II, Zwart € 86,92
Intel Core 2 Duo, E4300, Socket 775, Boxed € 113,74
Arctic Freezer 7 pro € 16,93
Antec TriCool 120mm DBB, 120 x 120 x 25 mm, 0 € 11,20
Antec TriCool 92mm DBB, 92 x 92 x 25,4 mm, 0 € 6,05
Antec TriCool 80mm DBB, 80 x 80 x 25,4 mm, Geen LED € 5,60
Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x € 64,38
Samsung Spinpoint T166, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II € 70,33 € 140,66
GigaByte GA-P35C-DS3R,Retail € 137,20
EVGA Geforce 8800 GTS, 320 MB, GDDR3, PCI Express x16 € 287,60
NEC AD-7170S, Serial ATA150, Zwart, OEM € 28,77
Logitech Media Keyboard, Zwart, Retail € 11,79
Acer AL2216Wsd,Zilver / Zwart, 22inch € 253,57
Azerty Montage + windows installatie 1 jaar garantie € 85,00
Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit,BOX, Nederlands € 83,69
Totaal € 1333,10
Bvd.
  • aerofreak
  • Laatst online: 30-10 14:53
aerofreak
Steve Jobs
volgens mij met dit budget valt er toch zeker wel een E6600 in te passen :?
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Bij de Tricoolserie zit een ingebouwde fancontroller. Aardig van ze maar meestal zal alleen de laagste stand worden gebruikt en is het onhandig telkens je kast open te moeten maken als je de fans flink wilt laten werken. Gewone fans en een externe fancontroller zal heel wat handiger zijn.
Je zou het rekensommetje E6600 met stockkoeler eens af moeten zetten tegen een E4300 met extra koeler. Scheelt niet veel en maakt het OC'en overbodig.
Wat je bedoelt met "wat is de bottleneck" begrijp ik niet.
Let er goed op of de VGA-kaart in de kast past. Sommige combinaties van kaart en kast is een no-go.
Verder een prima systeem waar eigenlijk weinig aanmerkingen gemaakt op kan worden. Mis ik ergens een voeding?
Oops, zie nog wat vragen. :)
RAID0 is voor de huis- tuin- en keukengebruiker feitelijk overbodig. De snelheidswinst weegt m.i. niet op tegen de risico's zoals uitval.
DBB oftewel Double ball-bearing, dubbel uitgevoerde kogellagers. :)
Simpele opzoekvraagjes hoor. :)
[ Voor 24% gewijzigd door Guardian Angel op 19-06-2007 19:31 ]
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 19:22:
Er zit ook al standaard een TriCool 120mm in de kast, zou deze dan ook vervangen moeten worden door, bijv. een Nexus, waar ik goede dingen over hoor.
E6600stock = €193
E4300 + freezer 7 = €113+€17 = €130
€193-€130 = €63, onlogische keuze om dan toch nog voor de E4300 te gaan?
RAID0, nog steeds ene twijfel of ik het ga gebruiken of niet, ik heb eigenlijk geen vergelijkings materiaal want ik doe al 4 jaar met een single HD van 80GB, kan wel niks downloaden en daarvoor heb ik nu ook 640GB aangeschaft.
de 'bottleneck' vraag (heb hem misschien wel verkeerd gesteld).
Daarmee bedoel ik wat is het langzaamste deel van de computer wat de snelheid blokkeert een niet overgeklokte E4300 lijkt me dat hij niet het maximale uit de Vid kaart kan trekken, dus ik bedoel of het goed 'afgestemd' is.
Als de kaart niet in de kast past zal Azerty mij daar op attenderen en zal ik wellicht een andere kast moeten kiezen. (zij monteren en testen hem nl.)
Alhoewel de 8600GTS is 2 cm korten en wordt aangeraden in de BBG icm met de Sonata II.
Mijn excuses voor de opzoekvragen, maar heb al een hele boel moeten opzoeken de laatste weken, en ben een stuk wijzer geworden.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Persoonlijk zou ik de E6600 nemen. Maar het is jouw portemonnee. :)
Ik heb zelf (helaas) de tricools in mijn P180 (zaten bij het systeem) en vind het zonde van het geld. De Nexus-fans zijn uitstekend (heb zelf 2 Nexus-voedingen die nauwelijks hoorbaar zijn).
Ik heb diverse malen RAID eens langdurig getest. Het is, en niet eens in alle praktijk gevallen, sneller maar ik zie de noodzaak er niet van. Ik zou eerder ipv 2 HD's van 320, 1 HD van 500 GB nemen. Wat minder ruimte maar wel goedkoper.
[ Voor 7% gewijzigd door Guardian Angel op 19-06-2007 21:32 ]
ARME AOW’er
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Persoonlijk denk ik dat het risico van RAID0, met de schijven van tegenwoordig erg klein is en zeker te verwaarlozen is.
Draai op alle 3 mijn pc's ook RAID0, en dit al een paar jaartjes en nog nooit problemen mee gehaald. Heb dan wel goede airflow in me kast maar goed dat is zowieso denk ik iets wat aan te raden is. Tevens heeft een E6750 ten opzichte van een E6600 een snellere FSB (1333 tegen 1000) dus wellicht iets meer toekomst gericht, en is prijs maar een klein beetje hoger.
Plus het moederbord waar je naar kijkt, is ook 1333. Dat wil niet zeggen dat je geen E6400 of E6600 erin zou kunnen zetten. Maar je hebt nog 70 euro over in je budget, en je hoeft dan alleen een andere cpu te nemen voor meer snelheid.
O en Processor overklokken heeft niks met de VGA kaart te maken, bottleneck is afhankelijk van kwaliteit en stepping CPU en moederbord en je geheugen.
Als CPU koeler zou je ook kunnen kijken naar de Scythe Ninja/Infinity die koelt stukjes beter dan de Artic en hij is stiller.
PC6400 geheugen is tegenwoordig bijna net zo duur als PC5300 en geeft meer ruimte bij het overklokken van je systeem, dus dat zou ik zeker doen.
Laatste opmerking als behuizing zou je voor de Antec nine hundred kunnen gaan. Dat is zeg maar de opvolger van de Sonata. En hij is echt een stuk beter ook een mooie 200mm fan aan de bovenkant. Plus dat iedereen die eerst een sonata kies hier op tweakers opgeluld wordt naar een nine hundred ;)
[ Voor 70% gewijzigd door Operations op 19-06-2007 20:53 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Zuur!!!
  • Laatst online: 28-05-2022
Met betrekking tot de Antec 900 nog het volgende:
  • heb deze kast nu zelf ongeveer 3 weken en bevalt inderdaad uitstekend, maar het is ook weer niet een kast die overdreven ruim is
  • de fans hebben een 3-standen switch, maar zoals hierboven al gezegd ga je (denk ik) liever niet telkens de kast openmaken om de snelheid van je fans aan te passen; nadeel van de ingebouwde fans is dat ze een 4-pins molex aansluiting hebben, en je ze dus niet op je moederbord of op een fan-controller kunt aansluiten; verloop-stekkertjes heb ik niet kunnen vinden, dus ik heb uiteindelijk maar de aansluitingen van de fans en van de fan-controller (Scythe Kama-panel, met blauw verlichte wieltjes, erg leuk bij deze kast...) afgesneden, en de eindjes aan elkaar geknoopt....; overigens heeft de Sonata dezelfde fans, terwijl de fans die je los koopt (ook de tricool) wel een 3-pins aansluiting hebben;
  • heb er momenteel een x1950pro in, en dan hou je ruimte over; ligt er ook aan waar je de modulaire drive-bay met de behuizing voor de (niet bijgeleverde) fan aan de achterkant plaatst (zie filmpje op de site van Antec)
edit: woordje vergeten ;)
De Antec 900 icm de E6600 gaat niet passen in het budget, over de E6750: geen zin om nog een maand te wachten.
Verder zal ik kijken of de E6600 + Sonata II er wel in past met hier en daar een aanpassing, mijn exacte budget is €1430, en geen cent meer.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Met jouw scherm zou ik eigenlijk wel een videokaart nemen met meer geheugen. De x2900XT of de 8800GTS 640 MB. Dat geeft een merkbaar betere prestaties in games.
Hoe zit dit eruit ik moet er nog systeemkoelers in zetten. (~€20)
Lijkt me zelf al een heel stuk beter, maar kan iemand bevestigen wanneer het analoge signaal via de ether slecht is dan ik ook geen goede ontvangst heb op m'n PC, zijn er dan nog alternatieven om TV te kijken op je PC? (puur kijken niet editten dus goedkoop kaartje van ~€40 zou moeten voldoen?
Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775, Boxed € 193,34
Scythe Infinity € 38,21
Team Elite,2048MB, DDR2. PC6400, 800MHz, 2x € 71,26
Seagate Barracuda 7200.10, 500 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II € 104,55
Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit,BOX, Nederlands € 85,60
GigaByte GA-P35C-DS3R,Retail € 136,61
Totaal € 1383,22
Met deze setup zou ik zelfs tot 3.6GHz moeten kunnen clocken.
@Hann1BaL volgens merk je dat in de praktijk niet op 1680x1050 zoek maar eens op google ofzo scheelt hoogstens 5-10% dus voor de 70€ ga ik zeker niet voor de duurdere met minimaal prestatie winst. Daarbij komt dat ik nu al 3 jaar op onboard videokaart game (Rome: Total War was het laatst speelbare spel, maar OK, ik kan prima op low spelen.) Nu wil ik dus alles soepel draaien al is het over 2 jaar op medium, ik CS 1.6 veel maar ben van plan veel (nieuwe) RTS te gaan spelen (oldschool Red Alert nu \o/)
Komt nog bij dat de H2900XT zeer slecht leverbaar (14 dagen @ Azerty) is.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 14:22 ]
Verder ga ik denk ik voor deze casefans:
Nexus 120MM Case Fan 120 x 120 x 25 mm 1000 rpm Geen LED € 8,31
Nexus 92MM Case Fan 92 x 92 x 25 mm 1500 rpm Geen LED € 6,81
Nexus 80MM Case Fan 80 x 80 x 25 mm 1500 rpm Geen LED € 5,32
verder nog het geheugen vervangen door: Team TXDD2048M800HC4DC-D, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x € 95,55 werd aangeraden in andere soortgelijke topics.
Ik ga hem toch binnen 1 uurtje bestellen nog iemand suggesties?
Hij is besteld, k begin een beetje te twijfelen hoever ik hem kan overclocken ivm met de 'maar' 450Watt voeding?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 13:31 ]
  • Operations
Zie dat je nog steeds voor een E6600 gaat ipv een E6750, is die E6750 boven je budget?
Nee, maar 22 juli duurt mij iets te lang.
Nu heb ik nog een kleine twijfel, zou mijn voeding het aankunnen als m'n processor op 3,5 GHz loopt ong.
@haageII,
Sorry hoor, heb niet je hele draad doorgelzezen, maareh...
Hmmm, de Sonata III is inm. verkrijgbaar. Die heeft een Earthwatts 500W (80+) voeding. Zou in jouw config. voldoende moeten zijn en die 8800GTS 320MB past er in, zoals is vastgesteld op Nieuwe PC, +/- €1500-1600
Ik ga er maar ff vlug vanuit dat je 'em zelf in elkaar zet, dus shop:
http://www.cool-prices.nl...er%20extra%20binnenkomend.
Evt. bestelling wijzigen (je budget: € 1400,- zou dit toch moeten toelaten...)?
[Edit: ...typo]
Edit 2: Oops! Lees na het posten dat je 'em laat assemblerren bij de shop ('zat enigszins verstopt in je boodschappenlijstje)...k*t, sorry hoor. Hoop dat je i.i.g nog wat aan de links hebt en iets met je bestelling kan doen :$
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2007 19:11 ]
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Prima systeempje, en waarom Windows installatie? Assemblage oke, maar ook installatie? Dat is zo simpel als wat! Ook zou ik voor een Samsung of Lite-on DVD reader/writer gaan, NEC is niet zo'n fantastisch merk.
Link werkt trouwens niet.
[ Voor 25% gewijzigd door SOEPSTENGEL13 op 21-06-2007 20:14 ]
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 30-10 11:21
Hann1BaL schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 13:56:
ik sluit me hier bij aan dat extra geheugen gaat wonderen doen in die hoge resolutie
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 19:06:
Daar zit een digitale ontvanger in ja. En nee, daar heb je niks aan als je digitale kabel wil zien. Zoek maar eens op DVB-T, dan zie je dat die T voor terrestrial staat. Signaal door de lucht dus, zoals bv. Digitenne.
Jij hebt DVB-C nodig en extra onderdelen om de smartcard van je kabelboer aan te sluiten op je tv. Dat moet je maar even opzoeken, is geen materie om in een "Compleet systeem" topic te bespreken.
SOEPSTENGEL13 schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 20:13:
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar vorige keer misten heel wat dingen toen ik XP installeerde en werkte het niet proper. Nu geen gezeur met installatie en als ik ga formatten zal ik het nog eens proberen (waarschijnlijk was het nu ook wel gelukt zonder issues)
En Gizz bedankt voor de info!
E6600 is besteld en het Team TXDD2048M800HC4DC-D, 2048 MB, DDR2, PC6400 geheugen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2007 18:30 ]
Ga voor een E6600, is echt het geld absoluut waard, zeker als je je 8800GTS niet wilt bottlenecken
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Zo moeilijk is monteren en Windows installeren ook weer niet, en garantie heb je zoieso wel van de fabriek. :?
No way dat ik bijna 200 piek zou uitgeven voor een simpele montage en een Windows install :X
[ Voor 21% gewijzigd door MensionXL op 23-06-2007 16:11 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • silmaril8
TheGeneral schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 14:16:
Een e6750 is veel moeilijker over te klokken. Een e6600 haalt gegarandeerd 3,0ghz door alleen de fsb van 266 naar 333mhz te zetten (zonder met voltages te klooien).
Dus je kan beter een E6600 kopen dan een E6750.
MensionXL schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 16:10:
Ja, dat vond ik ook al zonde!
Voor 85 euro kan je een extra harde schijf kopen en deze in RAID0 draaien!
En de combinatie E6600 met 800mhz geheugen is een beetje overdreven als 3,0ghz voldoende is. Je kan met 2gb 667mhz kingston geheugen (60 euro) makkelijk de 3,0ghz (heb ik namelijk ook hier draaien ;) ).
[ Voor 23% gewijzigd door silmaril8 op 23-06-2007 16:53 ]
Ik heb absoluut geen intenties om het topic te kapen, maar er kwam wel volgende bedenking bij me op: zou je de E6600 naar 3 Ghz (1:1 met PC5300) kunnen laten lopen op stock cooler, samen met een goede kast, dus 900, P182.. om zo toch de fabrieksgarantie te behouden?
  • silmaril8
Ja, natuurlijk. Een boxed koeler is meer dan voldoende om een E6600 op 3,0Ghz te laten draaien. En dan blijft de processor nog steeds heel erg koel...
  • Operations
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 17:10:
Wat bedoel je met fabrieksgarantie behouden? of je nou 600 mhz of 3500 mhz overklokt dat maakt niks uit.
Arrgh ik wou dit natuurlijk doen met de E6750 maar die loopt standaard al 1:1 met PC5300, dan ligt de combo E6600 - P965 DS3 meer voor de hand.
TheGeneral schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 17:29:
Ik dacht dat deze verviel van zodra de boxed cooler eraf was.
Maar tot hier deze discussie, ik ga de TS niet storen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2007 17:34 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 17:33:
En hoe komt die boxed koeler erop? Die zet je er zelf op hoor ;) (als je dat wilt :P)
[ Voor 3% gewijzigd door MensionXL op 23-06-2007 18:36 ]
  • silmaril8
Het rare van de TS vind ik dat hij:
85 euro wil besteden aan het in elkaar laten zetten door azerty
maar ook wil overklokken
1 zou betekenen dat TS niet zoveel verstand heeft van computers, maar als je niet zoveel verstand hebt, dan moet je vooral niet gaan overklokken!
Als TS wel verstand heeft van computers, dan is die 85 euro natuurlijk weggegooid geld... En voor de garantie hoef je het niet te doen aangezien alle onderdelen minstens 2 jaar garantie hebben...
Neem een 8800GTS 640 of HD 2900XT ipv die 320MB kaart. Op 1680x1050 maakt dat nu al een serieus verschil, en dat zal er niet op verbeteren.
