[XP] explorer: search ipv open*
  • 245 views sinds 30-01-2008
Windows Xp / Windows Explorer.
Van de een op de andere dag heb ik op mijn laptop het volgende: bij het dubbelklikken op een schijf opent windows explorer een search activiteit op de desbetreffende schijf. oorzaak: bij rechtermuis klikken op een schijf is de eerste optie in het rijtje "search" in plaats van "explore". Dus dubbelklikken heeft een search opdracht als gevolg. Bij andere mappen, een niveau dieper in de mappen structuur is dubbelklikken wel gewoon openen. Het is een probleem waar ik opzich mee kan leven (oplossing rechtermuis en open/explore), maar iritant is het wel.
Iemand enig idee hoe je de volgorde van de opties onder de rechtermuis button kan aanpassen of terugzetten naar default?
Een zoektocht op internet en GOT leverde niks op, met name omdat het aantal antwoorden/ gevonden pagina's wat voldeed aan de zoektermen zo veel is en over zo veel onderwerpen die er niks mee te maken hebben...
dank alvast
Merijn
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Even goed zoeken en iets meer filteren want het antwoord is er wel degelijk.
Als je met variaties op de titel (zoals die nu aangepast is met het OS er in per de Windows Clients - Policy ) zoekt moet je meer kunnen vinden.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
UTFS: http://gathering.tweakers...ap+opent+zoeken&where=GoT
Zoals alt-92 al zei. Betere zoek woorden bieden een hoop resultaten waar je wel wat aan hebt.
Commandline FTW
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
quote van m'n post in: [XP] Verkennen is zoeken
Quote van Hero of Time in datzelfde topic ;)
Hero Of Time schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 11:14:
Ahem, beetje GoT Search en je hebt ZAT resultaten:
hit 1: [XP] Map openen -> zoeken
hit 2: [XP] dubbelklikken op map leidt tot zoeken en niet tot open
hit 3: [W98] open steeds het zoek-scherm bij dubbelclick
enzovoorts. Google niet alleen, maar gebruik ook eens de Search hier.
Edit: Oeps bij jou ging het over de drive ;)
Maar dit is op te lossen op dezelfde manier, maar andere regsleutel
Microsoft acknowledges that this is a problem in Knowledge Base article #321379 and offers the following fix:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate and then click the Default value under the following keys in the registry if this problem occurs with folders:
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
If this problem occurs with drives:
HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
3. Click Modify on the Edit menu.
4. Type none in the Value data box, and then click OK.
5. Quit Registry Editor.
I have also read on a few reputable sites of a quick fix that involves opening a command prompt and typing the following:
regsvr32 /i shell32.dll
Start with the simple fix first unless you are completely comfortable editing your registry. If you do end up editing your registry please read this first:
[ Voor 58% gewijzigd door Kixtart op 19-06-2007 10:52 ]
thanx allemaal. weer een nieuwe optie in XP ondekt. wist wel van file types en settings, maar niet dat je dat ook voor drives of mappen kon instellen.
dank voor de info. werkt nu weer als een zonnetje.
merijn
