[auto] storing via aux-in kanaal autoradio
  • 3.610 views sinds 30-01-2008
  • frapex
  • Laatst online: 05-10 20:08
frapex
got r00t
Auto betreft een recente VW Golf 1.9TDI. Autoradio is een JVC KD-BT1. Zowel de sigarettenaanstekeraansluiting als de autoradio zijn geschakeld via het contactslot.
Volgende probleem bestaat:
Bij een draaiende motor:
- Storing / gesuis (hoge tonen, wordt hoger bij meer toeren van de motor) wanneer mijn geluidsbron (PDA) aangesloten is via de aux-in van mijn autoradio, waarbij de PDA gevoed wordt door een voeding die in de sigarettenaansteker zit;
- Bij het verwijderen van de PDA uit de carkit, is de storing weg;
- Bij het loshalen van de aux-in kabel van de PDA, is de storing weg (dus er wordt geen signaal opgevangen uit de lucht);
- Bij het uitnemen van de stekker die in de sigarettenaansteker aansluiting zit, is de storing weg;
- Bij het isoleren van de ground van de RCA-stekkers L/R (tulpjes) blijft de storing aanwezig;
- Bij het aansluiten van de sigarettenaanstekerstekker op eeen 12V accu is de storing weg;
- BIj het aansluiten van een koptelefoon aan de PDA die in de carkit is geplaatst is er geen storing te bekennen.
Bij een uitgeschakelde motor:
- Geen enkele storing.
Ik heb ook een condensator van lage waarde geplaatst in de carkit zelf, maar dit had geen effect, want er wordt al het een en ander ontstoord / gestabiliseerd.
Wat kan het probleem zijn? Mijn gok is een aardlus, maar dit is vrijwel onmogelijk aangezien ik de ground van de RCA-stekkers L/R (tulpjes) geisoleerd heb en het probleem blijft bestaan.
Ongeveeer hetzelfde probleem: Aardlus in auto, hoe oplossen?
[ Voor 30% gewijzigd door frapex op 17-06-2007 22:11 ]
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:49
deepbass909
Het is zeker geen aardlus. Wat je hoort is storing op de voedingslijnen van waarschijnlijk je PDA (aangezien de storing weg is zodra je de voeding loskoppeld).
Bij een bezine motor was hier de ontsteking altijd een beruchte bron voor, maar aangezien jij een diesel hebt, is dat uit te sluiten.
Ik weet niet precies wat voor injectie je auto heeft, maar als die electronisch is, kon die weleens de boosdoener zijn. Deze zul je dus weg moeten filteren. Op zich ben je met een condensator over je voedingslijnen al goed op weg, maar het is wel belangrijk dat je de goede waarde hebt. Je hebt 2 keer zoveel storingsmomenten als het toeren dat de motor maakt (iedere halve slag vind er een inspuiting plaats). Dat betekend dat je storingsfrequentie op ieder willekeurig moment tussen de 1000Hz (bij 500 rpm) en 10000 Hz (bij 5000 rpm) ligt. Je hebt dus een filter nodig dat dit weg kan vangen. Dat gaat je niet lukken met 1 condensator, maar het zullen een aantal opvolgende moeten zijn. Welke waardes ze moeten hebben kan ik je alleen niet vertellen.
  • frapex
frapex
got r00t
nu moet ik eerlijk zijn dat ik al gespeeld heb met condensatoren.
Als ik er nu eens een groundloop isolator tussen de PDA en autoradio plaats? Dat is tenslotte een galvanische scheiding en van een storing is niets te bekennen als ik een koptelefoon aansluit op de PDA audio uitgang.
  • frapex
frapex
got r00t
update: na nadere tests en met het testen van een filter erachter gekomen dat het waarschijnlijk toch een aardlus is. Via de autoradio wordt via de PDA iets naar de carkit getrokken, want de storing is nog steeds aanwezig ondanks dat de carkit geen stroom krijgt.
El-Cheapo op zijn best... Ik ga dus een poging wagen met een groundloop isolator. Ik laat het resultaat nog weten.
  • frapex
frapex
got r00t
Afsluitend bericht:
Ik ben gestopt met rotzooien. De groundloop isolator laat ik voor wat hij is. Heb nu een Kingston cardreader aan mijn autoradio hangen via de USB poort van het apparaat.
Werkt uitstekend.
Dan maar niet de Tomtom meneer op de speakers ;(
  • dominic
  • Laatst online: 15-09 20:25
dominic
will code for food
Simpele kwestie van aarde; zorg dat beide apparaten op dezelfde massakabel aangesloten zitten en je problemen zijn weg.
Dit gaat op voor iedere auto.
Tip: Dubbel de 12v en massa van je radio (Hou de kabels kort) en gebruik de gedubbelde kabels als aansluiting in plaats van de sigarettenaansteker.
Download my music on SoundCloud
  • frapex
frapex
got r00t
Kabelboom is nu al enorm achter mijn autoradio. Gaat van VW stekker -> ISO -> JVC -> radio.
Voeding van de PDA moet gewoon uit sigarettenaansteker komen anders wordt het een rotzooi.
Verder is het een leaseauto, dus ik ga niet de tweaker uithangen met kabels omleggen van de sigarettenaansteker.
Je hebt ongetwijfeld gelijk ;)
[ Voor 21% gewijzigd door frapex op 09-02-2008 20:37 ]
