Socket 754 Ongeschikt voor games?
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • IseT
  • Laatst online: 17:44
Beste Tweakers,
Ik heb hier een tijdje geleden in een ander topic hulp gevraagd bij een probleem waarvan ik d8 dat het aan mijn videokaart lag... namelijk dit topic : Probleem bij games (xfx 7600 GT AGP)
Na een aantal bezoekjes aan automatiserings bedrijfen is mij een aantal keer gezegd dat mijn moederbord kapot is. Bij het laatste bezoekje (vandaag) werd mij verteld dat mijn 754 mobo niet geschikt is voor games. Mijn Mobo in combinatie met mijn proccessor (een Amd Athlon 3000+ 2.0 GHz) zouden niet goed genoeg zijn voor games wat dus ''de'' vastlopers veroorzaakten.
Mijn vraag is nu... klopt het dat mijn mobo geen games aankan?
  • Admiral Freebee
Het 754 socket is ondertussen al wat verouderd maar dat is geen reden waarom games zouden vastlopen. Het is dus onzin om te zeggen dat dit socket geen spelletjes aankan. De oorzaak ligt ergens anders maar zonder meer informatie kunnen wij hier geen zinnige uitspraak over doen.
  • Moortn
  • Laatst online: 07-10 19:42
Moortn
Hallo
Zijn nog zat Pentium 4's van <3Ghz waar games op worden gespeeld, dus waarom zou et niet kunnen op een Athlon 64 :S Heb een Socket 754 3400+ en kan nog zonder problemen Battlefield 2142 op high spelen.
[ Voor 27% gewijzigd door Moortn op 07-06-2007 19:30 ]
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • Gamer
  • Laatst online: 21:16
Gamer
Electrified
En die 3200+ doet het dan nog een pak beter in games ook als die PIV 3.0 S478CPU's.
Nonsens dus.
Te mijden winkel.
Waarschijnlijk ergens een driverprobleem, of niet goed gemounte hardware.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • IseT
ik heb het probleem ook in vista... dus driverprobleem zal het denk ik niet zijn. Hoe zit dat met niet goed gemounte hardware? Wat kan er niet goed gemount zijn?
En over verdere info... Bekijk mijn vorige topic ff.. daar staan me specificaties wel en wat ik allemaal al heb geprobeerd
[ Voor 28% gewijzigd door IseT op 07-06-2007 22:05 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Hangt er denk ik vanaf wat voor games er worden bedoeld. Ik heb ook een PC op basis van een socket 754 en alle spellen draaien gewoon. De ene wat sneller dan een ander maar dat is logisch lijkt me.
Moet ik wel zeggen dat ik nauwelijks een spel speel. Alleen af en toe HL2 in de herhaling, TombRaider en dat soort dingen.
[ Voor 25% gewijzigd door Guardian Angel op 07-06-2007 22:24 ]
ARME AOW’er
  • Termi
  • Laatst online: 21:27
Videokaart is zeer belangerijk voor spellen, gezien het feit dat deze sneller berekeningen doet dan de CPU. Neem met zo'n processor gewoon een leuke mid-range videokaart en je kan nog wel een een tijdje gamen :).
  • IseT
elk spel vanaf 2000 tot nu loopt vaak vast. Heb het bij de intro van stubbs the zombie, Na ong. 10 minuten Two worlds, na een tijdje oblivion, En een paar races in Nfs: Carbon. Verdere spellen heb ik niet op dit moment. Maar ik had het ook met Pirates of the caribean 3, Shrek the third enz. Zo'n beetje elk spel van deze tijd kun je zeggen.
@termi
een 7600gt is tog mid-range? want een 7800 is pas beetje hig-end tog?
[ Voor 10% gewijzigd door IseT op 07-06-2007 22:27 ]
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Ik krijg de indruk dat er 'iets' te warm wordt.
Mijn 3200+ s754 + 9600xt draait prima Nfs carbon ,Oblivion, HL 2, Supreme commander
Aan s754 ligt het echt niet, das gewoon gel*l.
Ik vermoed iig een warmteprobleem.
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
IseT schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 22:26:
@termi
7600GT is prima, maar welke drivers gebruik je? en test je geheugen eens en post je temps eens, wat zijn je specs?
Meer info graag. ;)
En die winkel mag je wellus de waarheid vertellen.
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 07-06-2007 22:42 ]
  • IseT
Ik gebruik de 94.24 Driver van Nvidia.
Geheugen heb ik al eens getest. En mijn temps zijn ong.
Moederbord 59 °C (138 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Seagate ST3200021A 48 °C (118 °F)
Maar dat komt omdat het nu erg heet is. En als ik er een Tafelventilator op zet loopt die nog vast.
Specs zijn:
CPU Type: AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Moederbordnaam: Gigabyte GA-K8VM-NF (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Moederbord Chipset: VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Systeemgeheugen: 1024 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Video kaart: NVIDIA GeForce 7600 GT (256 MB)
Voeding: Cooler Master Xtreme Power 430w
  • Michael Knight
  • Laatst online: 22:22
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Die winkel lult uit z`n nek...
Heb je toevallig een pci-kaartje onder je videokaart zitten (en daaronder nog een paar)?
Ik heb afgelopen maand twee weken lopen kloten met een vastlopende computer...bleken overvolle IRQ`s te zijn :( PCI-kaartjes netjes verdelen en toen draaide alles weer...
(Die combo had al twee jaar zo gewerkt?!)
[ Voor 10% gewijzigd door Michael Knight op 07-06-2007 23:31 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:26
_Dune_
RAID is geen BACKUP
IseT schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 23:27:
CPU 48 °C (118 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Specs zijn:
Opzich zien je temperaturen er vrij goed uit, net echt om je zorgen over te maken. Behalve je hardeschijf wordt aan de warme kant. De meeste hardeschijven hebben een maximale bedrijfs temperatuur van 50 graden. (opgegeven door de fabrikant) Daar zit jij al aardig dicht bij.
Verder heb je neem ik aan de chipset drivers geinstallerd? Of heb ik niet goed gelezen. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • IseT
Jep nieuwste chipset Drivers zijn geinstalleerd. En mij hardeschijf... Die zit vastgeplakt aan de voorkaant van mijn kast (binnenin dan he:p) ... M-Atx kast :p
nog ff plaatje van mijn temps... Met en zonder de ventilator
http://img19.imageshack.us/img19/1884/temps2mr8.jpg
@Michael Knight
Ik heb idd een vaag Pci kaartje in me kast zitte. Een vaag netwerk kaartje als goed is... Maar dat ding veroorzaakt tog geen problemen?
  • Palomar
Kan nooit kwaad om dat netwerkkaartje er even uit te halen. Ik heb iig wel es gehad dat mn PC bij netwerkverkeer crashte door een brakke netwerkkaart. Het is in theorie iig wel mogelijk dat ie problemen kan veroorzaken.
Verder kan het ook nog de voeding zijn (ondanks dat ie misschien wel juiste voltages afgeeft). Is iig de moeite waard om even een andere voeding (met voldoende vermogen) te proberen. Overigens kan het alles wel zijn. Er zit dan niks anders op dan alle hardware afzonderlijk te testen ;)
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
CPU 48 °C (118 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Specs zijn:
Je moet idd niet meer naar de winkel gaan die zei dat s754 ongeschikt is voor gamen ;). Dat is de grootste onzin die ik ooit heb gehoord. Misschien heb ik wel een paar suggesties:
- Installeer de nieuwste Via 4-in-1 drivers voor je chipset;
- Probeer eens een paar verschillende nVidia drivers;
- Kijk of je niet toevallig je geheugen overclockt tot 400 MHz (PC2700 moet op 333 MHz, dus met dividers).
De voeding lijkt me sterk genoeg voor dit systeem. Trouwens, heb je je systeem al een keer getest met bijvoorbeeld Prime? Als de pc dan ook crasht, ligt het niet aan de videokaart.
[ Voor 5% gewijzigd door AntonH op 08-06-2007 10:11 ]
  • Dbm12
  • Laatst online: 22:23
De seagates mogen 60 graden worden ;)
Verder wat al eerder inderdaad gezegd is heb ik ook een athlon wel de 3500+ maar alles werkt nog prima hoor ;)
En als ik het zo hoor gebeurd het alleen wanneer het inderdaad onder full load is van een zwaarder spel. In dat geval is mijn eerste gedachte om je voeding ff te contoleren ja. Het kan zijn dat hij het net niet trekt bij zwaardere spellen. Het is bekend dat de wat oudere spellen minder van je videokaart innemen en het dan dus wel net trekken :)
Verder zei je eerder dat 7600 mid range was en 7800 high end. Ik geloof zelfs dat de 7600 (nieuwste) sterker is dan de 7800. Hang me er niet aan op, maar geloof het wel.
Pesoonlijk denk ik dat je temperatuur wat te hoog is.
Mijn ASUS 754 mobo met Sempron 3400+ word ongeveer 32/35 idle en 46 bij games.
En dat het geen games kan draaien is BS alles draaid(e) hiero perfecto mijn sempron is ongeveer gelijk aan jou CPU zelfde Mhz aleen ik heb 256kb cache :P
Moet wel zeggen dat ik een PCI-E mobo heb met een 1950PRO.
Heb sinds gisteren een nieuwe (e4300 + Aus p5k) omdat de chipsetfan er mee gestopt was :P
Als jou moederboard een chipset fan heeft even kijken of hij nog draaid
even voelen aan het koelblok van de CPU kijken of die echt heet word.
Zou ook even 3dmark downloaden en kijken wat hij daar mee doet (niet om te kijken hoe snel hij loopt)
je ken dan namelijk tegelijk een temp proggie draaen en heel snel zien hoe warm alles word.
Als je temp van je CPU echt 40 of meer word als hij idle is dan is je koelblok fan of je temperatuur in je kast veel te hoog maarja je had de kast al open staan dus...
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2007 12:49 ]
  • 4ourty2
Ik draai hier op een amd 64 3000+ socket 754
Met een geforce 6800 gt videokaart en een asus k8v deluxe mobo met een via chipset.
Mijn temps liggen hoger als die van jou en ik heb nog geen game gevonden die ik niet kan spelen.
Oblivion draait hier goed.
Als ik jou was zou ik een andere videokaart testen (van iemand lenen ofzo)
[ Voor 3% gewijzigd door 4ourty2 op 08-06-2007 12:46 ]
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 02-10 16:39
MeNTaL_TO
The future is not set
Heb je uberhaupt wel je geheugen getest, de mogenlijkheid om je videokaart in een andere pc te testen om die 2 uit te sluiten?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • IseT
Geheugen heb ik al eens getest. Andere voeding... 350w, 3d mark crasht hij niet, En andere vga niet want ik heb geen enkele vga die deze spellen trekt. En ik heb geen fan op mijn chipset.. wel een koelblokje die af en toe warm wordt.
Ik heb al geprobeert met alle nvidia drivers vanaf 91.47, Nieuwste chipset drivers staan erop.
Dus zal niet aan de drivers liggen. En in vista heb ik het zelfde probleem.
Vga zelfs een keer terug geclokt.
Kort gezegt heb al veel geprobeert :p
  • 4ourty2
ik zou zeggen toch effe een andere videokaart regelen of deze kaart in een andere pc testen.
  • FitTiv
  • Laatst online: 21:38
Installeer eens windows opnieuw, dan heb je dat uitgesloten
Verder, heb je de laatste DX9?
Loopt je pc ook vast bij 3Dmark? (bij voorkeur 05 of 06)
Test je geheugen eens met memtest ==> www.memtest86.com
[ Voor 0% gewijzigd door FitTiv op 08-06-2007 17:10 . Reden: fout linkje :'( ]
  • IseT
@FTI Ik heb windows al een tijd geleden opniew geinstalleerd. Maar toen had ik het probleem al... dus een nieuwe install maakte nie veel uit. Nieuwste DX9 is geistalleerd. En in 3d mark loopt hij niet vast. En geheugen ook al een keer getest met memtest.
Ik denk dat er iets mis is met mijn moederbord. Want heb al veel dingen getest behalve moederbord, simpel omdat ik geen extra 754 moederbord heb :p
  • FitTiv
Staan er elco's bol?
En memtest, 24 uur al 'n keer gedaan?;)
  • IseT
Ik heb een uur of twee een keertje gedaan. is 24 uur niet te lang?
