biosupdate zonder hdd
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • ShaiNe
  • Laatst online: 12-10 22:25
Ik heb een pc waar de harde schijf niet herkend wordt in het bios. Ik wil een biosupdate doen, maar in de handleiding staat dat je de biosupdate niet via een floppy mag doen. Je moet een opstartdiskette maken, rebooten en in de a prompt verwijzen naar het gedownloade en uitgepakte biosupdatebestand op je c. Kan ik gewoon dat bestand op de opstartdiskette toevoegen en daar naar verwijzen in de a prompt?
moederbord: MSI K6T Delta
biosupdate + handleiding: http://global.msi.com.tw/...adfile&dno=1500&type=bios
uit de handleiding:
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
AMI BIOS Flash Procedure
(Special Thanks to Forum Moderator Bas for his valuable contribution)
1. Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function.
For Example:
K7T266 Pro (MS-6380) –BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled
2. Know Your model number
a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number)
b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “A6380MS v1.7 122101” This means the board is MS-6380 with BIOS version 1.7
Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup.
3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here
http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php
if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php
4. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test
5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy.
How to make boot floppy in case your don’t have it ready:
For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt.
For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any.
For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy.
For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files.
7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> amifl827 BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the user’s decision)
8. Reboot your system when prompted
P.S. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described http://www.msi.com.tw/support/bios/note.htm
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Zou geen enkel probleem mogen zijn. FD' s zijn soms nogal brak hetgeen misschien de reden is dat men het liever via een HD ziet doen. Oude HD lenen is geen optie?
ARME AOW’er
  • s441558
  • Laatst online: 08-10 22:20
Is anders een USB stick geen optie. Of een CD? Opstarten van Floppy en dan naar de prompt van de CD verwijzen.
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
  • ShaiNe
heb ik geprobeerd, maar ook andere harde schijven herkent hij niet
[ Voor 1% gewijzigd door ShaiNe op 04-06-2007 19:26 . Reden: spelling ]
  • ShaiNe
s441558 schreef op maandag 04 juni 2007 @ 19:22:
mja, usb zal niet lukken, daarvoor is de computer te oud. maar cd zou idd wel moeten gaan. wel wat zonde om er een cd aan te verspillen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Wat kost tegenwoordig een CD en wat een nieuw moederbord?
ARME AOW’er
  • MarkieNL
  • Laatst online: 12-10 22:10
Of..... een CD-RW ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ShaiNe schreef op maandag 04 juni 2007 @ 19:22:
Heb je wel een FAT, FAT16 of FAT32 partitie? Anders zal DOS het ding niet herkennen.
Windows laat over het algemeen zo'n 8MB over op de schijf die hij niet partioneert, deze ruimte zou je vanuit Fdisk kunnen partioneren, formatteren als FAT32 en daar je bios opzetten.
  • ShaiNe
Terw_Dan schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:07:
aheum, waarschijnlijk is het ntfs partitie (winxp). Maar ik begrijp je niet helemaal. Wat zal niet lukken? zal de opstartdiskette niet booten? zal hij de update niet kunnen uitvoeren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ShaiNe schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:26:
Juist omdat het NTFS partitie is kun je daar in DOS dus niets mee. Vandaar dat je wel een FATpartitie moet maken.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:56
Ultraman
Boefje
Gewoon van floppy doen :?
Heb dat wel vaker gedaan, als je gewoon zorgt dat je een goede floppy gebruikt en er een keer goed scandisk overheen jaagt met een surface check waarbij ook alles goed gaat zal dit gewoon goed gaan hoor.
Ze bedoelen dat floppies vaak slecht worden en je dan een corrupte image zit te flashen, vandaar die waarschuwing.
CD-RW is een goede optie, dat heb ik ook wel eens gedaan, zorg dan wel dat je een opstartdisk gebruikt met CDROM support. Bijvoorbeeld een Win98SE of WinME opstartflop is daar prima geschikt voor.
Of pluk er zo een bij bootdisk.com vandaan.
[ Voor 47% gewijzigd door Ultraman op 04-06-2007 20:41 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
Veelgestelde vragen staan niet voor niets in de PMG FAQ
- meerdere tips over hoe BIOS te updaten, waaronder ook zonder HDD
Oslik, blyat! Oslik!
