Asus P5B VM dood na bios update crash?
  • MikkieMaus
  • Laatst online: 19-08 23:55
Afgelopen week update ik de BIOS van mijn Asus P5B-VM moederbord met de AsusUpdate Utility onder Windows XP SP2. Gedurende de update ging er blijkbaar iets fout: ik kreeg een blauw scherm. Na een reset wilde het mobo niets meer: niet booten, posten, geen beeld, zelfs geen powerled. Volgens de handleiding zou de crashfree bios utility vanzelf moeten starten bij een probleem met de bios update maar dat doet ie dus niet.
Zelfs als er geen geheugen in zit krijg ik geen geluidssignaal... Heeft iemand toevallig een idee om dit probleem op te lossen? Uiteraard zal dit wel onder de garantie vallen maar mijn voorkeur is natuurlijk om niet een paar weken zonder mobo te zitten en dan weer een middagje te mogen puzzelen...
Totnutoe gedane pogingen:
1) gewoon opnieuw opstarten na blauw scherm,
2) opstarten na resetten BIOS (batterij eruit, power eraf, jumper omgezet, etc)
3) opstarten met alleen een (pata) dvd-speler met Asus CD erin
4) opstarten met 1 reep geheugen (ik heb 2x 1Gb)
5) opstarten zonder geheugen
6) opstarten zonder video-kaart (dus aangesloten op mobo's vga-aansluiting)
Alles geeft dus: geen geluid, geen beeld, geen powerled, geen post, geen boot, alleen de fans draaien (op volle toeren)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem PMG FAQ nog eens door, heb je al met een losse floppy geprobeerd om op die manier te recoveren?
meestal is mislukte bios=dood of anders gezegd een leeg moederbord,je kan meschien met de floppy de bios weer terug krijgen.Maar zal niet gemakkelijk zijn ik heb dit zelf ook een keer meegemaakt en ben er helaas niet uigekomen
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
het begint altijd met alle onnodige stekkertjes en kaarten eruit te halen, maar ik zie ook dat je al vanalles geprobeert hebt
eventueel kun je nog overwegen om de dikke zwarte (of witte) stekker uit je kast te trekken en je powerknop 10 seconden ingedrukt te houden. Vervolgens de cmos chip resetten door de batterij eruit te halen. Minuutje of zo wachten, batterij er weer in en ff proberen op te starten.
ps. ben je er helemaal zeker van de je de juiste biosupdate hebt gepakt op de asus website?
-_-
  • MikkieMaus
Of de BIOS wel of niet de juiste is zou niet moeten uitmaken (kan me niet voorstellen dat Asus eigen software de verkeerde BIOS zou ophalen maar dat is een ander verhaal, ik had ook niet gedacht dat een BIOS update onder WinXP zou crashen), bij een verkeerde BIOS of probleem tijdens het updaten zou de crashfree bios utility moeten opstarten. Maar hij doet dus helemaal niks.
Helaas heb ik hier geen floppydrive anders had ik dat ook nog wel geprobeerd maar volgens de handleiding doet de crashfree bios util. het prima met de bijgeleverde CD dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Mijn hoop was/is dat iemand een trucje wist om alsnog die crashfree bios utility te starten (bv. bepaalde toetscombinatie of met een jumpertje oid).
  • Wish
  • Laatst online: 18:16
Wish
ingwell
De combinatie van geen powerled met draaiende fans vind ik intrigerend.
Toevallig heb ik dit weekend ook zitten kl*ten met de crashfree utility, en volgens mij mis jij een essentieel onderdeel: namelijk de power (stroom) om het bios überhaupt op te starten en in de post te komen en een werkende ATAPI drive om de cd te kunnen lezen. Volgens de afbeeldingen in de manual zou je iig tot het begin van de post moeten komen om de util te laten werken.
Helaas dus geen suggestie behalve: terug naar de winkel :|
No drama
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
als je garantie hebt tenminste. als je bios niet vastgesoldeerd zit op je bord kan je altijd nog proberen te HOTflashen.
Out of the box? What box? There is no box.
