SDRAM PC 133 1GB RAM word niet herkend
  • 99 views sinds 30-01-2008
Hallo
Ik heb pas 2 geheugenbankjes van 512 MB RAM gekocht. Maar bij het opstarten met beide bankjes erin of met 1 bankje en nog 1 bankje van 128 mb erin, staat de pc vast bij de memory test. De memorytest telt door tot het goede getal maar dan gebeurt er verder niets meer. Met gewoon 512 RAM erin start hij gewoon goed op. Zou het kunnen dat er een soort limiet in het moederbord/BIOS kunnen zitten.
Alvast bedankt :)
_/-\o_
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Dat zou kunnen, maar dat kan ik vanaf hier wat lastig zien zonder specs.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • redfoxert
Oudere moederborden en bepaalde chipsets hebben een limiet aan adresseerbaar geheugen. Maar dat zou geen vastlopers moeten veroorzaken normaliter.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ten eerste zijn het dimmetjes die je gekocht hebt (banken zijn een logische manier van indelen van het geheugen op je moederbord). Gezien je het over PC133 spul hebt zal het wel een wat ouder bord zijn.
Geef eens de exacte specificaties van het mobo/chipset en de dimmetjes die je hebt (met name chipgrootte is belangrijk).
Als je bijv een i815 chipset hebt kun je niet meer dan 512MB gebruiken, zet je er meer in dan wordt het of niet herkend, of het systeem hangt of gaat andere rare dingen doen.
Ik had eerst 3 geheugenbankjes van 128 MB in zitten die goed werkte. Merk: Infineon
Nu heb ik er 2 van 512 MB bijgekocht. Merk: Tyrex. Alle twee zijn het SDRAM PC133, dat is goed, wat zou het dan kunnen zijn?
Op de sticker van de 128 mb staat: 16mx64 SDRAM PC133-333-520 128MB,SYNC,133mHz, CL3
Op de sticker van de 512 mb staat: 512M SD PC133
Ze zijn alletwee dubbelzijdig, evenveel pinnetjes, en het 512MB bankje heeft 2 zwarte chips meer.
Genoeg specs zo? :9
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Het belangrijkste mist nog. Je moederbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:24:
Genoeg specs zo? :9
Nee, ik mis nog steeds specs van je mobo en het spul wat je op die 512MBers hebt staan.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
indien je een VIA chipset hebt, moet het kunnen (gaan meestal tot 1,5GB), enkel opzoeken in de handleiding van je mobo hoeveel "zijdes" hij aankan (3x 1zijde gaat altijd lukken, 3x dubbelzijdige dimms soms niet), soms speelt ook de volgorde een rol heb ik gemerkt (bv eerst de grootste dimm, als het 2 dezelfde zijn, maakt dit uiteraard niet uit)
indien je een intel chipset hebt, heb je veel kans dat de bovengrens 512MB is, wat er dan gebeurd bij het posten is een beetje mobo afhankelijk (sommige stoppen er mee, andere gebruiken enkel de eerste 512MB dacht ik)
Terw_Dan schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:25:
wat bedoel je met wat is erop heb staan?het zijn gewoon 2 geheugendimms
catfish schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:32:
wat bedoel je precies met chipset, die geheugenbankjes?en waar kan ik die specs over t moederbord vinden. ik kan wel een paar screenshots van everest maken.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 15:01
Ik zeg; bios update.. Al gedaan/aan gedacht? Laatste bios vind je bij de fabrikant, evenals de manual waarin het geschikte type en maximum hoeveelheid geheugen staat vermeld.
  • Bamboozled
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:36:
[...] en waar kan ik die specs over t moederbord vinden.
Op het moederbord staat meestal in wat grotere letters een code, meestal tussen de pci slots.. Post die code hier eens..
Bamboozled schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:37:
bios update, hoe werkt dat? en ik heb geen manual of handleiding van t mobo
  • Bamboozled
Kijk eens op je moederbord, tussen de pci slots.. Staat daar in witte letters een code? Als je die code hebt: Google er eens mee.. Dan kom je ongetwijfeld bij de fabrikant-site uit en daar vind je dan ook de manual waarin meestal het volgende staat:
  1. Hoe je bios te upgraden;
  2. Hoeveel en welk geheugen er op je bord kan.
[ Voor 8% gewijzigd door Bamboozled op 04-06-2007 14:49 ]
wat specs van t mobo dan :)
ASUS CUSL2-C Jumperfree 133mHz FSB
er zit wel 1 klein zwart Intel Chipje bij de PCI slots,
nog wat info van everest:
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 08/03/2001-I815EP-CUSL2-C
Moederbordnaam Asus CUSL2-C
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel GTL+
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz
Effectieve kloksnelheid 133 Mhz
Bandbreedte 1067 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type SDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1
Expansie Slots 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 210 mm x 300 mm
Moederbord Chipset i815EP
Extra functies JumperFree, Stepless Freq Selection
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASUSTeK Computer Inc.
Productinformatie http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
en van de geheugenbankjes etc ;)
Eigenschappen Geheugenmodule
Serienummer Geen
Modulegrootte 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype SDRAM
Geheugensnelheid PC133 (133 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning LVTTL
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Geheugeninstellingen
@ 133 Mhz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Geheugenmodule-eigenschappen
Early RAS# Precharge Niet ondersteund
Auto-Precharge Ondersteund
Precharge All Ondersteund
Write1/Read Burst Ondersteund
Buffered Address/Control Inputs Niet ondersteund
Registered Address/Control Inputs Niet ondersteund
On-Card PLL (Clock) Niet ondersteund
Buffered DQMB Inputs Niet ondersteund
Registered DQMB Inputs Niet ondersteund
Differential Clock Input Niet ondersteund
Redundant Row Address Niet ondersteund
Noord Brug Eigenschappen
Noord Brug Intel Solano i815EP
Revisie / Stepping 02 / A2
Verpakkingstype 544 Pin BGA
Verpakkingsformaat 3.5 cm x 3.5 cm
Core Spanning 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Tualatin CPU Niet ondersteund
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (PC133 SDRAM)
Geintegreerde Grafische kaart
Grafische kaarttype Intel i752
Grafische kaartstatus Gedeactiveerd
AGP apparaat
AGP Versie 2.00
AGP Status Geactiveerd
AGP-apparaat nVIDIA GeForce4 MX 440
AGP doorvoergrootte 64 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x
Actuele AGP Snelheid 4x
Fast-Write Niet ondersteund
Side Band Addressing Ondersteund, Gedeactiveerd
Chipsetfabrikant
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Problemen en Suggesties
Probleem Meer werkgeheugen kan de moederbord Chipset niet beheren.
die laatste zin :|
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gaat niets uitmaken, geheugen ligt aan de chipset,
Maar het gaat erom wat voor chips erop zitten. Dat icm een chipset bepaalt of het gaat werken of niet. Dus die info hebben we gewoon nodig (en dit is makkelijk af te lezen door de chips op je mobo en dimms te bekijken).
[edit]
Hierboven is dus niet echt fatsoenlijke specs, gewoon een zooi uitdraai van een of ander progsel.
Hoe dan ook, je hebt een i815 chipset, daarmee kun je max 512MB gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door TERW_DAN op 04-06-2007 15:21 ]
  • EXX
  • Laatst online: 08-10 16:32
EXX
EXtended eXchange
Bingo, i815 chipset.
Dat betekent dus maximaal 512 MB geheugen.
edit: spuit 11
[ Voor 11% gewijzigd door EXX op 04-06-2007 15:23 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
dus mijn mobo kan maar maximaal 512 mb aan. is dit niet te verhelpen door bios update of zoiets, en hoe werkt dat?
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Nee, dat is niet te verhelpen. De i815 chipset kan niet meer dan 512 MB adresseren.
Dat is volgens mij ook 1 van de redenen waarom de 440BX chipset zo lang populair is gebleven; die kon 1 GB aan.
[ Voor 42% gewijzigd door EXX op 04-06-2007 15:25 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:23:
dus mijn mobo kan maar maximaal 512 MB aan. is dit niet te verhelpen door bios update of zoiets, en hoe werkt dat?
Nee, zoals ik al zei, de beperking van je geheugen ligt bij de chipset, niet bij de bios. Dus hij kan max 512MB aan en dat kun je niet veranderen.
oke bedankt,
iemand 1 bankje van 512 of 3 van 128 mb kopen dan? :)
  • Twynn
  • Laatst online: 14:10
En zelfs met 1 module van 512MB gaat het waarschijnlijk nog niet werken. Oudere intel chipsets ondersteunen de meeste 512MB modules simpelweg niet.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
De i815 chipset ondersteunt wel 512 MB geheugenmodules, maar er was iets met de clock. Even opzoeken.....
gevonden:
Speaking about the memory controller, we should bear in mind a few peculiarities. Intel has finally managed to implement PC133 SDRAM support in its chipset. However, since i815 is based on i810, the new chipset supports only 6 memory banks, which is only 3 DIMM slots. Moreover, it supports these 3 slots only as PC100. If you want to get the promised 133MHz memory working frequency, you will have to restrict yourself to 2 memory modules (4 banks) only. As soon as you get the fifth bank, the system automatically changes the memory frequency to 100MHz.
Als je dus meer dan 3 geheugenbankjes gebruikt schakelt de chipset terug naar 100 MHz.
Je keuze is 3x 128 MB of 1 x 512 MB. Aangezien de laatste meer geheugen oplevert zou ik daar voor gaan.
[ Voor 85% gewijzigd door EXX op 04-06-2007 15:43 ]
oke bedankt
en die chipset, zit die vast op het mobo?
  • Marcusso
  • Laatst online: 22:14
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:50:
oke bedankt
Jep, en nee, die kan je niet vervangen nee :+
[ Voor 3% gewijzigd door Marcusso op 04-06-2007 15:54 ]
No Shame, only Fame!
oke dan weet ik genoeg, heel erg bedankt
maar heeft er dan iemand nog behoefte aan 1 geheugenbankje van 512 mb ram pc 133
of van 128 daar heb ik er 3 van :)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waar is de brand, meester?
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
PMG FAQ
Voortaan FAQ lezen, dan op basis daarvan op zoek gaan.
In dit geval chipset opzoeken en specs daarvan vinden. De i815 kan max 512MB totaal met max 128Mbit chips slikken.
Zoek dan op wat voor DIMMs je hebt en dan zie je dat het 512MB DIMMs zijn die (dus) 256Mbit chips hebben. Dan weet je gelijk waar het fout gaat.
Beetje eigen inzet mag ook wel :o
Oslik, blyat! Oslik!
